コントローラー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントローラー (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラー"を検索した結果 1587件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[23610314] ストレージ構成について
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS200T2B0A)
2020/08/20 07:35:53(最終返信:2020/08/25 10:45:48)
[23610314] ...MLCなので書き込みホールの発生がありません。 TBWが大きいので寿命が長く安心です。 記憶域コントローラーは Samsung NVM Controller(v3.3)を使っています。 SATA環境と比べるとNVMe環境の方が快適です... 詳細
[23576231] 熱対策について
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2020/08/03 10:59:48(最終返信:2020/08/03 14:43:20)
[23576231] ...私も50度なら問題ないと思います。動作中のSSDのコントローラーの温度はそんなもんです。 それでも心配なら。一応、アルミカバーにグリスでコントローラーが接触している構造のようなので。風の当たるところに置いとくくらいで十分かなと思います... 詳細
[23572033] 今日はZen3くるまでに最後のケース内仕上げをしておいた (^_^)
 (SSD)
2020/08/01 13:12:24(最終返信:2020/08/02 12:34:34)
[23572033] ...こんにちわ(^^)/ こちらも測って見ました。 Samsung 970PROはNANDフラッシュ用とコントローラー用に2個の温度センサーが組み込まれています。 CDIの温度表示はNANDフラッシュの温度です。... 詳細
[23553362] ノートPC向け低発熱なM.2 PCI-Express SSDについて
 (SSD)
2020/07/23 21:55:23(最終返信:2020/08/01 12:38:32)
[23553362] ...あると無いでは大いに違ってきますよ SSDで実際に熱くなるのは、フラッシュメモリよりはコントローラーの部分ですし。コントローラーの性能はSSD自体の性能に直結します。 一定以上の温度になると、自動的に性能がセーブされますので... 詳細
[23561549] H/W信頼性?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/07/27 11:28:41(最終返信:2020/07/29 18:44:42)
[23561549] ...かえってSSDユニットの故障率を高めてしまう恐れがあります。(チップコンデンサの経年劣化など、故障要因は他にもごまんとあります。) 近年のSSDでは、コントローラー内部で自動的にフラッシュメモリの劣化具合を判定し、くたびれたセルを使用しないようにする機構、軽微なエラーを訂正するためのパリティ符号が備わっていますほか... 詳細
[23541929] CSSD-F960GBMP510とCSSD-F960GBMP510Bの違いについて
 (SSD > Corsair > Force Series MP510 CSSD-F960GBMP510B)
2020/07/18 12:51:10(最終返信:2020/07/19 11:50:06)
[23541929] ...判断できるデータがありませんから、なんとも言えません。 MTBFとTBWが非公表になったということは、フラッシュメモリとコントローラーのどちらかが、変更された可能性が高いとは思います。 こちらを見ればどうなのか分かるのではないですか... 詳細
[23538708] 筐体の素材について
 (SSD > BIOSTAR > S120 S120-512GB)
2020/07/16 22:40:16(最終返信:2020/07/17 15:10:15)
[23538708] ...耐衝撃性があり、非常に手頃な価格です。 >これは、プラスチックケースと低コストのMaxio SSDコントローラのおかげです。 やっすい奴じゃん!(^^; まぁ、自分で買うかどうかと言われたら、キャッシュ... 詳細
[20051004] 温度が62度でも正常?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2016/07/19 21:50:07(最終返信:2020/07/13 14:19:11)
[20051004] ...ね。 コントローラは+15度くらい上昇(55度くらいになっていると思う。) というわけでケース全体が温まっていないようなら60度というのはコントローラー側のチップ温度でしょうね。 コントローラー側にもファームウェア...>> 金属カバーの裏には、コントローラ、キャッシュ、NANDのすべてに熱伝導シートを貼っている。 >>>> シートを貼るのがコントローラのみというSSDも多いが、...>> 金属カバーの裏には、コントローラ、キャッシュ、NANDのすべてに熱伝導シートを貼っている。 >>>> シートを貼るのがコントローラのみというSSDも多いが、... 詳細
[23518107] 今日は Gen4 PCIe M.2の実力拝見させて頂きました (^_^)
 (SSD)
2020/07/07 15:48:28(最終返信:2020/07/08 12:35:38)
[23518107] ...SSDもGIGABYTEもうちのCFDも同じ東芝のTLC型96層3D NANDで現状はPCIE Gen4のコントローラーはPHISON PS5016-E16オンリーみたいなので、ヒートシンクやデザイン違うだけで、中身はほぼ同じですね... 詳細
[21987432] MX500 SSD クローンの音声不具合
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/07/25 14:37:12(最終返信:2020/07/02 13:35:59)
[21987432] ...どうしてもアップ出来ません) デバイスマネージャーのサウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー部分にはサウンドカードは表示がありません。 あるのは以下の表示です。 TOSHI...3つは関係ないと思います。 >デバイスマネージャーのサウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー部分にはサウンドカードは表示がありません。 Audio といった文字が書かれたデバ...れていません』と表示される Bデバイスマネージャー内のサウンド、ビデオ、およびゲームコントローラーの表示がない C表示から、非表示のデバイスを表示にすると表示されるが、プロパティから... 詳細
[23478691] 発熱はどうでしょうか
 (SSD > SEAGATE > FireCuda 520 SSD ZP1000GM3A002)
2020/06/19 14:30:41(最終返信:2020/06/22 16:26:21)
[23478691] ...を付けないとだめでしょうか。 経験のある方よろしくお願いします。 SSDは基本的にコントローラー部分の発熱だけに注意すればOKですので。そこの熱を広げてさえやればだいたい安全圏とな...す。 多分、ACEでもそれほど変わらないと思います。 ※ PCI-E 4.0 x4でコントローラもNANDも同じ他社製 SSDです。 CDMをかけても、温度は46℃ほどです。 ...>KAZU0002さん 赤外線画像、とても参考になりました。 極端に大きな発熱源はコントローラーなんですね。ヒートシンクでそれが分散されているのがよく分かります。 マザーボードと... 詳細
[23458051] 詳細が違うのでは。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS480G2G0B)
2020/06/09 18:19:24(最終返信:2020/06/14 11:00:14)
[23458051] ...jp/elem/000/004/013/4013110/ >>ショップによると、基本スペックはコントローラーがSilicon Motion製で3D TLC NANDを採用。シーケンシャルリード545MB/secというスペック... 詳細
[23440018] 2回目のクリーンインストールができません
2020/06/01 09:17:12(最終返信:2020/06/01 17:02:17)
[23440018] ...このディスクでの起動がサポートされていない可能性があります。コンピュータの bios メニューで、ディスク コントローラが有効になっていることを確認してください。」 コマンドプロンプトからのディスククリーンとMBR変換...別PCでパーテーション作成を行ってみましたが、上記メッセージが消えません。 BIOSではSSD認識しておりますが、コントローラーの有効無効の項目はありません。 もうこのSSDではインストールできないのでしょうか?皆様のご教授お願いします... 詳細
[23431066] WD緑G2のコントローラが、SMI製に回帰した模様?。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS480G2G0A)
2020/05/27 23:26:41(最終返信:2020/05/27 23:26:41)
[23431066] ...jp/elem/000/004/013/4013110/ |ショップによると、基本スペックはコントローラーがSilicon Motion製で3D TLC NANDを採用。 |シーケンシャルリード545MB/secというスペック...|シーケンシャルリード545MB/secというスペック。製品保証は3年間。 但し、型番は変わってないので、コントローラがSMIにほぼ確定なのは、新容量な1TB/2TB品のみとなります。(記事には無いけど2TB品が、公式サイト&価格... 詳細
[23411718] このSSDの温度が、激熱です。
 (SSD > トランセンド > SSD230 TS1TSSD230S)
2020/05/18 14:13:21(最終返信:2020/05/21 10:23:24)
[23411718] ...これがSSDのコントローラーで、アクセス時にはここが一番忙しくなります。 (4つ並んでいるのがフラッシュメモリ。コントローラーの左にある小さめのは、バッファ用にDRAM)。 実際にコントローラーがそこまで温度が上が...示される温度は内部のコントローラーの温度で、デバイス自体の温度ではございません。 他の製品は周辺の温度を示していますが、この製品はコントローラーの温度を測定している...される温度は内部のコントローラーの温度で、デバイス自体の温度ではございません。 >他の製品は周辺の温度を示していますが、この製品はコントローラーの温度を測定してい... 詳細
[23405220] ロジテック のM.2について
 (SSD)
2020/05/15 17:38:32(最終返信:2020/05/15 23:20:18)
[23405220] ...このディスクのメーカーはPHISONという台湾メーカーのようです。 プレイステーション5(8コア Zen2 )のPCIE SSDコントローラーを作ってるらしいので信頼性はあると思う キャッシュメモリ無しでもSSDの空き容量が大きい時は性能低下無く使えると思います... 詳細
[23395490] 速度について
2020/05/10 19:05:49(最終返信:2020/05/11 21:32:07)
[23395490] ...効率としては8-9割なので400-450MBYTE/s辺りが限界でそこにコントローラの遅延が入ります。 まあ、色々調べると、あずたろうさんのおっしゃる通り、ASMEDIAのASM1061コントローラは変換効率が余りよろしくないみたいなので...sしか出ないのですが、効率としては8-9割なので400-450MBYTE/s辺りが限界でそこにコントローラの遅延が入ります。」 という事であれば、画像の速度くらいで普通な感じなのかもしれませんね…。 実際の作業で... 詳細
[23319327] 240GBで足りなかったので取り替えました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2020/04/03 14:42:42(最終返信:2020/04/07 16:37:49)
[23319327] ...・容量:250GB / 500GB / 1TB / 2TB ・生産国:中国 ・保証期間:5年 ・コントローラー:Marvell 88SS1074 ・NAND:SanDisk 64層 3D-NAND-TLC... 詳細
[23309581] 健康状態99% こんな物でしょうか?
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2020/03/28 16:50:16(最終返信:2020/04/03 19:21:57)
[23309581] ...・容量:250GB / 500GB / 1TB / 2TB ・生産国:メキシコ ・保証期間:5年 ・コントローラー:SM 2258H ・NAND:Micron 64-layer 3D TLC (型番:7WA 22(64GB)... 好きな様に判断してください。(^^; 発熱に関しては、下記の1TB品の殻割り写真を見ると、コントローラ(と一部のNAND)に、サーマルパッドじゃなくて、545sと同様にサーマルコンパウンドが使われてるので... 詳細
[23304263] HMB(Host Memory Buffer)について
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2020/03/25 11:36:09(最終返信:2020/03/26 05:42:46)
[23304263] ...DRAMチップ非搭載でHMB非使用な例外的なSSDもありますが、恐らくS11コンの様に必要最小限なRAMメモリを、コントローラに内蔵してると思われます。 ... 詳細
