コントローラー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラー"を検索した結果 170件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774]...確かにデカイよね〜 LGA1366と比べてもかなりデカイ まぁ、PCI-Eコントローラーを内蔵して4チャネルメモリーコントローラーと具沢山なので 仕方無いよね〜、実配線の為のピン数増加もあるし。 その分...詳細
[14084242] 初めての自作PC
 (PC何でも掲示板)
2012/01/29 21:29:43(最終返信:2012/02/02 00:14:01)
[14084242]...見てからでも良いでしょう。 また、ファンを沢山付けることができるケースですからファンコントローラーも検討されては如何でしょうか。 パーシモン1wさん 返信ありがとうございますm(...し(^_^;) HT2007さん 返信ありがとうございますm(__)m ファンコントローラーですか 検討してみますね >やはりそういう付属のものより、単品で買った方が冷却効果は...クのクーラーを搭載して低速稼働することによって静音性を高めるんですか それってファンコントローラーも搭載して自分で調整するんですかね? Pentium G620T(TDP 35W)を...詳細
[14078536] 自作PCについてです。
 (PC何でも掲示板)
2012/01/28 16:06:55(最終返信:2012/01/28 21:23:11)
[14078536]...2枚組] >こういうのを買ったらいいってことですかね・・・? それなら使用可能です。 SSDは、コントローラやメーカーにより特性の差が出ますので、調べておいたほうが良いですy ランキング上位にくるのは、安価であるだけで品物が良いとは限りません...詳細
[14067044] 初めてパソコンを自作しようと思っています
 (PC何でも掲示板)
2012/01/25 17:50:38(最終返信:2012/01/25 22:31:34)
[14067044]...単にNANDキャッシュが搭載されているわけではなく、コントローラにより制御されています。 このコントローラにより、そのSSDの速度や特徴が出てきます。 ここでは、SandForce社のコントローラという意味ですね。さらに、種類がありますy...詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504]...メモリー2400逝きましたか!! まぁ、2400は無理としても2133では回りそうですね アンコア(メモリーコントローラー)は、990Xみたいに頑丈ではありませんから 昇圧はほどほどに(^^; D830さん >何...詳細
[13805153] imacのメモリー増設について
 (PC何でも掲示板)
2011/11/24 00:23:40(最終返信:2011/11/27 22:58:16)
[13805153]...jp/blog/2011/08/lion_imac.html 同じiMac MC812J/Aで同じようなことをした人の記事です。 メモリコントローラのハードウェアの仕様上は12GBという中途半端な状態でも特に問題は無いはずです。 PC3-10600...詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427]...同意ですね(^^; ただ、IvyでもPCI-E Gen3には対応しないみたいですし CPUのコントローラーは相変わらず、PCI-E x8の2個みたいですね。 なので、3WAY SLI必須の方には無理な選択という事になりますね〜...詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674]...シングルソケットCPUなら問題無しと見なし、PCI-E Gen2で 出すのかな・・・ CPUもPCI-Eコントローラー内蔵しているという事は、ステッピングチェンジと マザーもGen3対応版が後から出るのかな・・・...詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205]...映画とかもネット上でもサーバー上でもダイレクトにコンバートして 再生もできるみたいです。 基本的に、Sandy-BridgeはCPUにPCI-Eコントローラーを内蔵しています。 その本数は20本です、つまりトータルでx20しか動かせないというかCPUとやりとり出来ません...実ゲームでの評価は悪いです ソースは判りませんが、LGA1155の帯域はCPU内蔵のPCI-Eコントローラー 20本を超える事は出来ません。 3WAY SLIをやってみれば顕著です。 後、AirVideoがどんなに優秀でも電波が届かなければ無意味(^^;...詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]...ければ良いのですが。。 VladPutinさん この文面からは、CPUのPCI-Eコントローラーにも問題有り みたいですね〜 初期ロット物は、ステッピングチェンジと共に 大幅に価...いです。 TS再生できるくらいの性能があればそれで十分です。 もしできても、外出先でコントローラー持ってゲームはしたくないです(^_^;) くら〜くで〜るさん UltraBookは...ows突っ込むのが一番手っ取り早いかと。 Sigxpさん >もしできても、外出先でコントローラー持ってゲームはしたくないです(^_^;) いやいや、社会人になって長期出張とか経験...詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194]...もしくはメモリのタイミングが厳し過ぎるとかでしょう メモリーはSPD通り動かそうとしますが、CPUのメモリーコントローラーの定格は あくまでも、1066Mhzの筈です Tomba_555さん、おはようございます。 >単に設定がマズイと思いますよ...詳細
[13190867] エラーがでて同じ表示を繰り返す
 (PC何でも掲示板)
2011/06/28 22:35:29(最終返信:2011/06/29 10:53:30)
[13190867]...起動するとbiosでCPUファンエラーとでて同じ表示を繰り返します ファンコントローラーを購入したのでCPUファンもファンコンにつないだら この表示がでましたが 最初はF1を押した後普通にwindowsが起動したのですが...詳細
[13189364] グラフィックボード情報をお願いします
 (PC何でも掲示板)
2011/06/28 16:47:00(最終返信:2011/06/29 00:54:29)
[13189364]...E8500 メモリ:4GB(1GB x4) デュアルチャネル DDR2-SDRAMメモリ グラフィックコントローラ:オンボードグラフィック (チップセット内蔵) 消費電力:250W 本機はデスクトップですので...詳細
[13011226] 自作パソコンを始めて作りたいです。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/15 14:28:33(最終返信:2011/05/17 19:47:38)
[13011226]...最初は、このようなパソコンにして後から、 HDDを2台 光学ドライブを1台 メモリーを2枚 ファンコントローラー グラフィックボード などを増設しようと考えております。 適合しないパーツや、よりよいパーツがありましたら教えてください...詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719]...ちなみに先に買ったFusionのITXマザー、ASUS E35M1-Iは、gorgomさん流にファンレス機にして、屋外ラジコントローラー兼NASにしようと思ってます。。。 最近ろくに時間も取れないのに無駄遣い構想ばかり先走りしてる感じ...色々CPUに内蔵した弊害が出ているのかなと思っています つまり、内蔵GPUか内蔵PCI-Eコントローラーがコケているのでは?と・・・ この辺り、どの電圧を弄れば良いかが明確に解れば解決するかもと思っています...詳細
[12901583] ターボブーストが掛かったまま下がりません
 (PC何でも掲示板)
2011/04/16 09:44:32(最終返信:2011/04/19 00:51:12)
[12901583]...Black Ops EditionPART NUMBER: 015-P3-1583 ファンコントローラー ZALMAN ZM-MFC1 Plus Black PCケース クーラーマスター/CoolerMaster...詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691]...アイドル状態での温度がこうなるとは思いませんでした 勿論ペルチェクーラー継続です ペルチェクーラーのコントローラ表示も 24度>>17度になりました 今回外温 5度 室内13度で 更新してしまい CPU温度...詳細
[12782242] SSDにOSを入れることができません
 (PC何でも掲示板)
2011/03/14 22:35:25(最終返信:2011/03/18 00:33:08)
[12782242]...マザーボードにはCDドライブとSSDと電源しかついてないです。 そのM/BにはSB850とGIGABYTE SATAチップの2種類のSATAコントローラデバイスが載っています。 青いSATAポートがSB850側なので青いポートでなかったら青いポートを試して下さい...どうなるかはソフトの仕様次第です。 インストール時に必要なSSD専用のドライバというのはありません。 SATAコントローラに関しては専用ドライバはありますが、IDEモードならそれもほとんどありません。 あまり見ない不具合ですが...詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031]...^^ ちょっと遊んだ感じでは、GRIDのほうが面白いかなと感じました。 ステアリングコントローラーがあればまた違うのかな・・・ Driving Force GTはG27が気になってあ...く) 変ったものではPCコントロール用PLC改造プログラミング、 温調器2台とPWMコントローラ自作ETC 参考 V10のペルチェ Qcmax 30W弱 ケース内に俳風で    ...少し上位のチップ積んだモデルででるとさらにうれしいですね。 B.B.[JPN]さん、コントローラーも変わってるはずなのにP45、P55、X58と全て12V出てこないなんて、もうこれは...詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795]...CPUを交換した場合、メモリコントローラーごと交換したと同じ意味なので 特性が変わるのは当たり前です。 解決方法は2つ 1.CPUの定格に合わせる場合、CPUのメモリコントローラーの定格(1066Mhz)までメモリ設定を下げる...オール定格と書かれていますが、メモリはメモリの定格ではありませんか? CPU(990X上)のメモリコントローラーの定格は、あくまで1066Mhz(CPU-Z上では533Mhz)です。 メモリの定格は関係ありません...詳細
