コントローラー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラー"を検索した結果 170件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.142 sec)
[8554140] フロントFANの振動や共振音の五月蠅に効果的なアイテム
 (PC何でも掲示板)
2008/10/26 09:19:10(最終返信:2008/10/26 23:52:50)
[8554140]...光学ドライブ:PIONEER DVR-S15J-W PCケース:ホワイト SCY-0311SE-WH ファンコントローラー:KAZE MASTER-SL CPU クーラー V1 P/N:CL-P0401 ※ゆーdさんのTRue...詳細
[8397124] Athlon64 X2は、インテルよりサクサク、キビビキって本当?
 (PC何でも掲示板)
2008/09/23 02:10:25(最終返信:2008/09/23 08:34:28)
[8397124]...たしかいろんなベンチマークで負けていたように思います。 「メモリコントローラがどうのこうの」という理由もありそうですが、 メモリコントローラ採用のTurionでは、XPを1GBで動かしても、もっさりしてました...詳細
[8327454] 自作にするか?ワークステーションを買うか?
 (PC何でも掲示板)
2008/09/10 11:16:32(最終返信:2008/09/10 13:24:42)
[8327454]...4GB (2GBx2) デュアルチャネルDDR2-SDRAM メモリ(667MHz、ECC) ビデオコントローラ NVIDIA(R) Quadro(R) FX570 256MB DDR2 (PC I Express...詳細
[8252679] DDR3-1600(PC12800)対応のチップセットまたはマザーボード
 (PC何でも掲示板)
2008/08/25 21:02:13(最終返信:2008/08/26 07:39:32)
[8252679]...DDR3規格には対応していません。 そもそも最近のAMDCPUは、CPU自身にメモリーコントローラを搭載しています。 そのメモリーコントローラが、DDR2のみ対応だから、780GだろうがNF7025だろうがDDR3に対応できないのです...インテルもAMDも次世代まで待つことにします。 AMDの場合、外付けメモリコントローラにしてしまうと、メリット大幅減です。 内蔵メモリコントローラは、K8のK7に対する利点、AMD64、マルチコアの三本柱の内で最大のものです...詳細
[7832003] 暖かくなってきてからの静音対策について
 (PC何でも掲示板)
2008/05/20 12:55:57(最終返信:2008/07/23 01:59:09)
[7832003]...サイドはやや下側(サイドはファンレスグラフィックボードの冷却が 目的ですが。)、リアはやや上(電源すぐ下)で、すべてファンコントローラで 1000回転程度にしています。 個人的には、ケースファンは高回転させても、それほど効果は期待できないと...詳細
[7967071] ファンの音がうるさいのです。
 (PC何でも掲示板)
2008/06/20 23:41:55(最終返信:2008/06/21 19:05:29)
[7967071]...そしてオーバークロックでもしているのでしょうかね 普通に使うならフロント一個リア一個天井一個サイド一個で十分冷えると思われますが ファンコントローラーを使うか 回転数の低い物に交換かな 元々三個搭載のケースですから増設の意図は… ケースファンは...詳細
[7943505] 電源ケーブルに関する質問です
 (PC何でも掲示板)
2008/06/15 15:04:58(最終返信:2008/06/18 10:46:13)
[7943505]...フロントのファンを静かにさせようとするなら(もちろんLED付きで)回転数の低い固定式にするか、5インチベイにファンコントローラーを入れる という事でよろしいですか? ANTEC300のオプションのファンは買わずにこっちで代用する予定です...詳細
[7722592] リカバリ後音が出なくなりました
 (PC何でも掲示板)
2008/04/25 22:37:34(最終返信:2008/04/27 08:10:31)
[7722592]...本当に音だけが出ない状態のようなのです。 デバイスマネージャーの『サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー』を見てみるとオーディオCODEC、オーディオCODEC、ビデオCODEC、メディアコントロールデバイス...詳細
[7405362] 馬鹿な質問ですが...
 (PC何でも掲示板)
2008/02/17 15:16:07(最終返信:2008/02/17 17:23:32)
[7405362]...PCでPS3のコントローラを使う方法ってないんでしょうか。 http://www.padc.cs.tsukuba.ac.jp/~k1/ 検索しただけですが。...詳細
[7354862] エレコムのゲームコントローラーについて
 (PC何でも掲示板)
2008/02/07 13:26:54(最終返信:2008/02/07 13:26:54)
[7354862]...エレコムのPS101U接続PS2コントローラーでSNESやNESのエミュを遊びたいんですが PS101Uドライバ側、エミュ側、双方にボタンの割り当てが無くて困っています WinXP SP2での使用です...詳細
[7116260] 教えてもらいたのですが・・・ NEC Lavie LL350/ADについて
 (PC何でも掲示板)
2007/12/15 08:47:03(最終返信:2007/12/15 16:47:40)
[7116260]...いくつか問題点が出ております。その対処方法を教えてください。 @デバイスマネージャーで、PCIモデムとビデオコントローラ(VGA互換)のところに?マークがついております。この?マークを正常の状態にできないでしょうか...質問事項多くて申し訳ございません。どなたか、教えてください。 智こさん はじめまして。 それはPCIモデムとビデオコントローラ(VGA互換)のドライバが入っていないからですよ。 NECのサイト辺りにドライバ置いてないですかね...詳細
[6707103] PC構成で助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2007/09/02 11:42:08(最終返信:2007/09/13 01:36:45)
[6707103]...RAIDに関してですが一応私の経験ではなるべくなら1つのコントローラーで1アレイの方が理想 ではありますが、9650でRAID0なんでコントローラーのCPUにもそう負担はなさそうなので良い と思います。...ついでに初Raptorということもあり、それなりに期待はしています。 >なるべくなら1つのコントローラーで1アレイの方が理想・・・  そうなんですか、まぁ少し考えれば至極当然ではありますね。負担は少ないほど良いに決まってます...詳細
[6555921] メモリーバランス変えるか何かできませんか
 (PC何でも掲示板)
2007/07/20 09:43:03(最終返信:2007/07/28 08:57:07)
[6555921]...まともにエミューレートできますでしょうか? 「アウト・トリガー」のROMはいま体験版しかもってませんが、 もし可能ならドリキャスのあのコントローラでやるより快適そうですね。 さっき「ヒドゥン&デンジャラス」製品版同等らしきものを落としました...詳細
[6467166] CPUファンが回転しません。
 (PC何でも掲示板)
2007/06/24 11:06:07(最終返信:2007/07/01 13:57:18)
[6467166]...システムテクノロジー社のファンコントローラーST-24A(送料、代引き手数料込みで6030円)を取り付けました。最小となるようにコントロールすると、きわめて静かです。昔の爆音が懐かしく思えてきます。コントローラーを回せばいつでも爆音に戻れますが・・・...詳細
[6453912] SATAとはなんですか
 (PC何でも掲示板)
2007/06/20 08:14:06(最終返信:2007/06/20 13:05:36)
[6453912]...点です。 SATAコントローラによっては光学ドライブを制御できないチップも存在します。 また別チップである場合SCSIドライブとして認識されます。 まれにこのようなコントローラでは認識しない事もよくあることですから注意してください...詳細
[6173093] 確認アラームが鳴らないファンコンを探しています
 (PC何でも掲示板)
2007/03/29 03:31:19(最終返信:2007/04/03 01:13:39)
[6173093]...思うのですが、ピーピーと音がします。 これがけっこううるさいのです。。 それで静かな(?)ファンコントローラに 買い替えたいのですが、起動時にアラームが 鳴らなくて、COOLDRIVE4と機能的に似たような物って...詳細
[6157681] DELL or NEC
 (PC何でも掲示板)
2007/03/25 10:13:56(最終返信:2007/03/25 23:08:44)
[6157681]...<光学・Floppyドライブ>光学ドライブ DVD+/-RW ドライブ (DVD+R 2層書込み対応) <マルチメディア>ビデオコントローラ ATI(R) RADEON(R) X1300 Pro 256MB DDR (DVI/VGA/TV-out付)...詳細
[5209412] HDD増設
 (PC何でも掲示板)
2006/06/28 17:29:41(最終返信:2006/06/28 21:59:25)
[5209412]...サポートセンターの回答は処理速度は多少落ちるけれど大丈夫とのことでした。 デュアルチャンネルタイプのメモリーコントローラーの場合 メモリー二枚差の方がメモリーパフォーマンスが 確かに上がりますが、其れはベンチとかの数値で...詳細
[5117656] PCの性能について 雑談
 (PC何でも掲示板)
2006/05/28 09:18:44(最終返信:2006/06/07 01:19:50)
[5117656]...この映像を見た瞬間にヤッてみたいと強く思いました。 どのゲームをってのは決まってないのですが3Dのキレイさには感動してます♪ 先日コントローラーを見に行ったところ3000円前後と思ったより安く興味満々です(*^-^)b 975BTXさん...詳細
[5118650] ビデオコントローラについて
 (PC何でも掲示板)
2006/05/28 16:19:07(最終返信:2006/06/05 02:53:31)
[5118650]...デバイス画面でビデオコントローラ(VGA互換)に?マークです。機種はFMVLT93Cです。リカバリーCDも無く、富士通サイトから各ドライバーをダウンロードしましたがビデオコントローラなるものはありませんでした...詳細
