コントローラー (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラー"を検索した結果 110件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17857164] JRiverでのDLNA設定
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/21 22:52:50(最終返信:2016/01/09 19:03:58)
[17857164]...おすすめはできませんが^^; Foober2000はAndroidアプリのFoober2000コントローラーとの連携がおすすめです♪ これからも素敵なPCオーディオお楽しみください♪ >午後の世界さん...詳細
[18970204] 話題になってませんが、久しぶりお勧めしたい単体機です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2015/07/16 01:33:19(最終返信:2016/01/02 20:53:00)
[18970204]...空間の広さに驚くます。 オーディオデザインと聞き比べても遜色ないか007Xの方がやや上かも知れません。 ダンプコントローラーを使うことによって、ソフトやハードに音調を調整出来るため、ソースや上流環境等で調整出来るのはかなり良いです...詳細
[19431731] この機種をお使いの方へ問い合わせ
2015/12/24 21:36:40(最終返信:2015/12/31 19:10:14)
[19431731]...こんばんは。 気になっている事がありますので、質問させて頂きます。 DAMPコントローラーがIMPEDANCEが0の時も働いてるのって 私の個体だけじゃないですよね・・・?? 先日ふと取説見てた...基本の設定も合わせて 教えて頂けると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 >DAMPコントローラーがIMPEDANCEが0の時も働いてるのって >私の個体だけじゃないですよね・・・?? 私の個体もそうですね...詳細
[18623519] 購入しました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-DU1)
2015/03/28 10:30:02(最終返信:2015/11/14 21:53:50)
[18623519]...。 私の環境では、USB3.0への接続でも問題なく認識、動作してくれています。 USB3.0のコントローラはEtronEJ168です。 今のところ何の問題も無く認識・動作してくれているので心配は杞憂に終わりそうです...詳細
[18884211] ノートPC⇒USBケーブル⇒DACで音が歪みます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/06/18 18:17:40(最終返信:2015/10/02 21:04:54)
[18884211]...処理落ちなら音飛びか「ノイズが乗る」では済まない騒音のどちらかでしょう。 犯人探しをするなら「PCのUSB出力」か「DACのUSBコントローラ」が疑われるべきかと。 「そのPCに違うDACで再生」 「そのDACと違うPCで再生」 を試さないと特定は難しいと思われます...詳細
[19081137] 他機種との比較をお聞かせ願いたく
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > ANDES E07K)
2015/08/25 02:48:52(最終返信:2015/08/31 22:16:51)
[19081137]...PMA-50SP(5年後だと違う機種かもしれませんがw)にしてからの予定です。 現状のスピーカーに見合うDACだと、 「FOSTEX ボリュームコントローラー PC100USB-HR」 「MUSE Audio USB-DAC ヘッドフォンアンプ PCM2704」...詳細
[19063668] 音量が偏る......?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/08/18 23:59:48(最終返信:2015/08/25 14:32:33)
[19063668]...やはりデジタル接続はあまりケーブルで変わりませんね! 流石に安すぎるものは危ないかもしれませんが笑 以前、PS3のコントローラーがまともに動かないUSBケーブルがありました笑 では解決済みにさせていただきます。 >あらりゅうさん...詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336]...うか。 >なんとUSBバスパワーを使わない設定が選択可能でした! レネサスのUSBコントローラの機能でこいつのせいで機器が認識しない等のトラブルもあるそうです。 無効にもできます...定って,製品情報等に記載されて居りますか。 記載無いですね。 レネサスのUSBホストコントローラの仕様です。 内容は前述の通りです。 >空きスロットを使っての自作アイテムが在りま...した場合のものです。」    となっていますが、このEMC部品という物はUSB2.0コントローラーのすべてに組み込んである物ですか?  それとも仕様が同じなのですべて同じ波形という事...詳細
[18756920] USBポートの帯域不足?による音飛びについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Deff > DDA-DAC1U)
2015/05/08 16:03:48(最終返信:2015/05/20 17:10:49)
[18756920]...USB3.0コントローラをDACに独占させました。 が、罠がひとつ。 私の持っているマザーにはチップセット以外にEtron社のUSB3.0コントローラが載っていた...チップは絶対にルネサスやNECなどの日本製にしましょう! ポートも4つもいりません。コントローラをDACに独占させましょう。 例えばこれとか。 http://www.hwtool...リ帯域の不足は完全に解消されます。 それでもダメなら次にはCPU交換です。 USBコントローラーはCPUが処理していますので、CPUパワー不足による遅延が解消されます。 問題点の...詳細
[18654716] PCでiTunes使用試聴で
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/04/06 17:10:49(最終返信:2015/04/19 14:47:32)
[18654716]...ということとMarsさんのDACの性能・ケーブル次第で雑音が消えるという回答から候補にしていた FOSTEX ボリュームコントローラー PC100USB-HR を購入してみたいと思います。 stadyさんのオンキョーサイトは使用...詳細
[18630550] TE7022L採用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA40USB)
2015/03/30 08:38:19(最終返信:2015/04/10 10:24:09)
[18630550]...TENOR TE7022Lは、今となっては今更感のあるコントローラですね。 96Kまでしか対応してないので、ハイレゾブームの今としては、一昔前のコントローラです。 ほにょVer2さん お早うございます。ご返信感謝です...詳細
[18058574] DSD再生時のランプ点灯
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2014/10/16 19:01:36(最終返信:2015/02/24 14:44:54)
[18058574]...このポタアンについている、XMOSというUSBレシーバーは、PC/MAC用のUSBオーディオコントローラー として優秀やで。ジッタが少なくてUSB接続でいい音なるよ。 PC/Macの方が音源管理楽じゃんか...このポタアンについている、XMOSというUSBレシーバーは、PC/MAC用のUSBオーディオコントローラー >として優秀やで。ジッタが少なくてUSB接続でいい音なるよ。 >PC/Macの方が音源管理楽じゃんか...詳細
[18423411] デスクトップPCでどのくらい音質アップが期待できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2015/01/31 00:56:36(最終返信:2015/02/04 20:13:58)
[18423411]...セパレートの場合も片方は別電源から供給する形になります。 こんばんは PC100USBですか この製品は、ボリュームコントローラーですよ? http://www.fostex.jp/products/PC100USB/ >PM0...電源はUSB-ACアダプターからでOKですか? JBL大好きカルテットさん >この製品は、ボリュームコントローラーですよ? 一応USB DACと記載はあるようですが… 泥沼にはまりたくないので、お金はあまり掛けたくありません...詳細
[18412644] NASをやりたいのですが、やっている方おられますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2015/01/27 18:57:44(最終返信:2015/02/03 22:16:52)
[18412644]...現状ではギャップレス再生が出来ないです。 設定すると1曲で止まってしまいます。 Olasonic NANO-NP1のコントローラーにfoobar2000を使ってみた http://kimagureman.net/archives/24098...詳細
[18349860] USB接続=USBオーディオ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2015/01/08 21:42:07(最終返信:2015/02/03 13:13:17)
[18349860]...簡単に言いますと無効にはなりますがデバイスが消失するわけではありません。 添付した写真の左側にあるデバイスマネージャーのサウンド、ビデオ、およびゲームコントローラーの下にあるデバイスがこのPCに接続されているデバイスで、この中のUSB2.0 High-Sppd...詳細
[18385110] PCからの接続について
2015/01/19 07:19:13(最終返信:2015/01/21 11:37:23)
[18385110]...無理そうなので解決とします 7のサポート時期?どうかしました? Fostexに、アナログ入出力のボリュームコントローラーがあったはず。 これかな。 http://www.fostex.jp/products/pc-1e/...5mmミニプラグ=Fostex PC-1e=RCAケーブル=AMP(SP)でOKです。 なお、VRコントローラーPC-1eは2000円前後でネットにあります。 予算もある事でしょうし安易にはススメにくいところですが...詳細
[18295820] リモコンについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/12/22 19:19:43(最終返信:2014/12/22 19:40:19)
[18295820]...説明書には明記されていないために質問しました、よろしくお願いします。 以下の記載があります。 赤外線リモートコントローラーを標準装備 説明書5ページ http://www.fostex.jp/wp/wp-conten...詳細
[18031981] USBノイズ
2014/10/09 14:22:18(最終返信:2014/10/28 19:11:08)
[18031981]...まぁサウンドカード入れてしまえば切り離せるので、マザボは無視出来るんですけどね。 USB3.0は、コントローラチップのメーカーによって、DACと相性が出るみたいです。 検索すると結構在って、DACのドライバを更新して直った例もあるようです...詳細
[17783364] 電源分離型USBケーブルとアイソレータを計測
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/29 21:53:12(最終返信:2014/10/09 07:21:17)
[17783364]...じゃあ聞くけど多量の高調波(正弦波)を含んだ正弦波の集合体 こんな正弦波や高周波はどこで生成しているんだ? USBのコントローラーはその集合体をどうやって変換してスビート調整しているんだ? 1981sinichirouさん ...詳細
[17965767] ASUS AI Suite は、PCオーディオでは禁忌?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2014/09/21 23:12:14(最終返信:2014/09/28 12:38:26)
[17965767]...やっぱりおっしゃるようにメーカーバンドルユーティリティはインストールせず、試してみてよさそうなサードパーティ製コントローラがベストっぽそうですね♪ 食い物よこせさん 非常に参考になるご返答、ありがとうございます!(>_<)...詳細
