コントローラー (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラー"を検索した結果 110件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17874078] BAとダイナミックで効果は違いますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2014/08/27 12:31:59(最終返信:2014/09/13 00:35:58)
[17874078]...明瞭な音像が得られません。 常に最大が良いと感じるのは一部のイヤホンに付いてる抵抗式のボリュームコントローラーくらいだなぁ〜 ほにょさん 特性が良く出るのが12時方向だと、よく言われてますよね。 ただ...詳細
[17897276] ノートPCの音質改善にどうでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > BEHRINGER > U-CONTROL UCA202)
2014/09/03 17:15:19(最終返信:2014/09/05 17:27:46)
[17897276]...FOSTEXのPC100USBがお勧めです。音質はUCA-202よりもう少しアップして、ボリュームコントローラーがついてます。 http://kakaku.com/item/K0000345254/ お二方...詳細
[17852962] 音質について…
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/20 15:28:16(最終返信:2014/08/27 15:26:04)
[17852962]...3段重ねとかはやった事が無いのでよく分かりませんが、そんな感じなのでしょうか。 すいません。 DDC (ダイレクトデジタルコントローラ)の事があまり分かっていない段階です。 じゃっく1023さんの仰るとおり、Walkman F880シリーズでデジタル接続(最大...詳細
[17608114] ADUM4160アイソレーターの使いこなし
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/09 11:47:40(最終返信:2014/07/29 14:16:52)
[17608114]...本スレで話題になっているパイオニアのDJC-WeCAiは本来iPadとDJコントローラー「DDJ-WeGO/DDJ-ERGO」を接続するDJコントローラーケーブルです。 仕様 長さ:0.8 m(機器接続側)、1.8...詳細
[17578816] XLR出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2014/05/31 22:24:01(最終返信:2014/07/16 12:21:36)
[17578816]...Electronic 社 Level Pilot(13000円ぐらい、バランス対応) というアナログ・ボリューム・コントローラを使えば、音量が大きい場合には対応できるようです。 音量を大きくしたいときは、ヘッドホンアンプが必要です...詳細
[17724123] データ専用USBケーブル汎用版(improved)の適応について質問です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2014/07/12 11:17:26(最終返信:2014/07/13 11:14:40)
[17724123]...Windows7上では判りづらいのですが、私の環境ではデバイスマネージャーのユニバーサルシリアルバスコントローラー>USB Root Hub>プロパティ>電力で500mAと表示されています。 そのコードで問題があるかどうかは判りません...詳細
[17713333] RCA出力でスピーカーの力不足
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Deff > DDA-DAC1U)
2014/07/09 01:15:58(最終返信:2014/07/10 15:00:17)
[17713333]...混乱させてしまい申し訳ございません。 よくわかりました。もう一度DACについて検討することと、ボリュームコントローラを挟む2つのアプローチで解決を図ろうと思います。 知恵を貸してくださったお二方、本当にありがとうございました...詳細
[17586288] Blu-ray再生について、ご教授ください。
2014/06/02 22:41:03(最終返信:2014/06/04 10:19:10)
[17586288]...もうひとつ気になったのですが、ヘッドフォンではDDA-DAC1U側のボリュームコントローラーで音量を調整できますが、USB-DAC接続時DDA-DAC1U側のコントローラーが反応しません。これは接続の問題ではなく仕様なのでしょうか...詳細
[17476623] iPhone、Mac環境で同様の症状で対処された方はいますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/05/03 18:08:18(最終返信:2014/05/17 20:45:46)
[17476623]... オーディオバランスがセンターになると不便ですが、ゼンハイザーなどの外付け の左右ボリュームコントローラーで対処したいと思います。 さぐるさん 原因がわかっていて、良かったです。 10日近く、どなたからもレスがなかったようなので...詳細
[17425291] Beta版ファームウェア
2014/04/18 11:02:56(最終返信:2014/05/07 14:59:33)
[17425291]...とマザーボードを以前問題があった設定に戻し、デバイスマネージャで インテル(R) USB33.0 eXtensible ホスト・コントローラーが復活したことを 確認した後、iDSDを接続しました。 次にテスト結果です。 コントロールパネル:スピーカーテスト...詳細
[17468777] USB3.0に接続しても使えますか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2014/05/01 11:54:35(最終返信:2014/05/05 13:58:01)
[17468777]...マザーボードの24ビットスタジオ品質の方がはるかに音が良かったです(^^ゞまあヘッドホンのボリューム調整用のコントローラとして使うかな〜 すいません音が悪い原因は抵抗入りのピンプラグ ミニジャック使ってたからでした...詳細
[17439602] 購入検討
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-501-B [ブラック])
2014/04/22 19:02:48(最終返信:2014/04/25 13:54:53)
[17439602]...http://softone.a.la9.jp/Model5/m5-1.htm ボリュームコントローラー&セレクタで、プリレス生活を始めませんか的な商品でございます。 ヘッドホンアンプ機能はないので...詳細
[17380721] 音がおかしい・接続不良?
2014/04/05 00:39:08(最終返信:2014/04/13 20:02:33)
[17380721]...B3.0コントローラ(xHCI制御)組み込み のものですので、参考になるかと投稿させていただきました。 IntelチップセットでUSB3.0コントローラ組み込み...でxHCI制御を殺さない 限り、その制御するUSBポートに接続された機器は、xHCIコントローラにより制御されるようです。 そこで、お使いのPCですが、USB3.0ポートがUSB2...ioの言い分 「問題はUSB3.0の公式な仕様に適合していないハードウェア(USBコントローラーチップ)とソフトウェアドライバーにあります。」 インテルの言い訳 荒っぽい言い方...詳細
[17366774] Windows7でノイズが出て途中で音が止まる
2014/03/31 21:09:52(最終返信:2014/04/13 18:25:18)
[17366774]...チップセット自身というよりはUSB3.0コントローラーと iDSD側のソフトウェアとの相性?の問題のようですね。 となると、インテルチップセットのこのコントローラを使用するすべてのWindows機で同様...セルフパワーの物ですか? セルフパワーなら、電源関係の線は消えますね。 DR.DAC3で、USB3.0コントローラーとドライバの相性で不具合が出ると言うのがあったので、ドライバの線もありそう。 メーカーサイトのドライバダウンロードはVer...詳細
[17021710] HP-A8からのステップアップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/01/01 02:57:53(最終返信:2014/01/13 20:36:53)
[17021710]...音の入り口である制作サイドのこともある程度知っておくのは必要なことですね。 入門用としてオススメなのはPS3です。 コントローラーは有線接続し、ディスプレイ設定とネットワーク設定、音声出力設定で余計なものは切り、SSDに換装しつつ...詳細
[16969578] iPadライトニングと接続できるDAC内蔵アンプについて質問です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2013/12/18 03:08:11(最終返信:2013/12/26 20:20:55)
[16969578]...パソコンとの接続は本当に素晴らしかったと思います。 液晶パネルは雑音発生源なので無意味なトライだと Ipadは音を再生するものじゃなくコントローラーです。 音を気にしない動画ならいいが 音を聴くなら音楽再生プレイヤーの方が幸せになります WalkmanかiPodクラシックに...詳細
[16706151] これでいいのだ。
2013/10/14 18:12:34(最終返信:2013/12/01 11:56:49)
[16706151]...結構楽しく、気になるようなノイズも無いように思います。 名称からして「FOSTEX ボリュームコントローラー」なのですからUSB/DAC機能はオマケですネ。 本体部は意外な程しっかりした造りで、ボリュームのつまみもあつかいやすく(適度な重みがあって)...詳細
[16760863] 再生中に途中でとまる
2013/10/27 11:38:33(最終返信:2013/11/04 12:35:34)
[16760863]... いろいろと並んでいますが、【オーディオの入力および出力】と、【サウンド、ゲーム、及びビデオコントローラー】の、左側をクリックすると展開されます。 この中でビックリマークが表示されているデバイスはないですよね...詳細
[16756099] DR.DAC3が発表されましたね〜
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC2 DX)
2013/10/26 09:38:40(最終返信:2013/10/27 10:35:30)
[16756099]...温度補償水晶発振器の採用、 ハードウェア・リクロック、I2S入力、XMOSやTENNORなど 高級USBコントローラーによるASIOや整数倍対応、 LME49990といった最新オペアンプ、ハードウェアの進歩があ りました...詳細
[16667201] USBを抜き差しするのは、仕様です!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace TWO)
2013/10/05 00:59:27(最終返信:2013/10/09 16:30:39)
[16667201]...この商品自体は評判いいのに、、、 USBデバイスってほんとトラブルが多い。 なんでかっていうと、チップセットやコントローラが変わるたびに内部処理の仕様が変わってて、プロトコルがほとんど生きてない(守られていない)のが現状なんだよね...自分はそういうの知っているので、まずこの手のUSB機器は買わない。 仮にデスクトップだったら、拡張カードでUSBホストコントローラチップを変えることで、回避可能なのでいくつかの拡張カードを購入してテストしてみるかですね。 この手の商品は文句を言ったところで動くようにはなりません...詳細
