コントローラー (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラー"を検索した結果 110件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14717972] ポン置き的な使いのフォンアウト出音は,余り芳しくない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 山本音響工芸 > HA-02)
2012/06/24 01:16:41(最終返信:2012/07/19 00:48:38)
[14717972]...当機のUSBオーディオコントローラにはTI社 TAS1020Bが使われて居る見たいですが,鳴らし始めに左右チャンネルが入れ代わる現象が時々起きるのは,プログラムの甘さか,コントローラの仕様か。(一旦再生を止めて...詳細
[14736291] メーカーの製品情報は見ない方が良い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > izo > iHA-21EX)
2012/06/28 16:40:30(最終返信:2012/06/28 16:40:30)
[14736291]...SPDIFより音質向上すると言われる技術の採用です。これをするために、XMOS USB AUDIO CLASS 2 というUSBコントローラーを使用して、温度補償高精度リクロックにてDACへ信号を伝えます。このI2Sによる手法は海外のハイエンドオーディオの主流となりつつあるもので...詳細
[14594284] 力強い音を出す為には?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2012/05/22 23:47:31(最終返信:2012/06/11 11:56:57)
[14594284]...最近になって良い組み合わせだなと気付いたのは、beyerの「MMX 101 iE」という機種。iPhone用のコントローラーがついているだけで「DTX 101 iE」と同等だと思います。X10ほど上級の機種では無いですが十分な低音も出ます...詳細
[14624127] XMOSの良さはHDMI接続でしか再現できない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JAVS > X-DDC-Black)
2012/05/30 22:58:58(最終返信:2012/06/03 20:43:25)
[14624127]...XMOSのUSBコントローラーは、DACへのI2S入力ができるから ハイエンドオーディオに迫れるのです。でも、I2SはHDMIケーブルに 対応したDACにしか対応していません。対応しているのはJAVS製品だけ...詳細
[14570365] iPhone/iPod用イヤホンは使えません!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > AMP-HP)
2012/05/17 00:41:18(最終返信:2012/05/17 08:28:28)
[14570365]...ジャックが全て挿さらないと電源が入らない仕様になっていますが、それが仇になって、iPhone/iPod用のコントローラ&マイクが一体となっているイヤホンが使えません。 完全にどこかの周波数が欠落した音になります。...詳細
[14354430] DR.DAC2 DXとCARAT-TOPAZ Signatureについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Styleaudio > CARAT-TOPAZ Signature)
2012/03/27 15:03:57(最終返信:2012/04/06 13:04:13)
[14354430]...JAVS の USB-DDC で使われている USB AUDIO CLASS 2 のXMOS社のコントローラーの事を言っていたのかもしれません。 この USB AUDIO CLASS 2、XMOS社のものは...圧倒的な音質差で鳴ります。ASIOやUSB AUDIO CLASS2(XMOS社=世界最高のUSBコントローラーによる、24/192のUSB接続)、コンデンサなし(コンデンサー使用時の音がありません)、USBバスパワーでも動作...詳細
[13609399] ボリュームと入力セレクタについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > FireFace UC)
2011/10/10 22:51:13(最終返信:2011/12/27 06:13:57)
[13609399]...ただしあくまでも「アナログ入力」ですので、DTM用途でなければ神経質になる必要は無いと思います。 元になるUSBコントローラーチップは上位モデルも下位モデルも一緒ですので、安定性は保証できると思います。 ですので、最終的に使用する機器と用途で判断した方が良いと思います...詳細
[13813156] 光デジタル端子に接続しても音が鳴らない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DIGI Plus SD-U1SOUND-T5)
2011/11/25 23:52:03(最終返信:2011/12/02 00:04:56)
[13813156]...・録音デバイスの中にSPDIF in はあります。  ・メーカーのホームページで見つけました。  録音コントローラーのSPDIF項目がグレーで操作出来ません。  本製品の仕様となり、製品の不具合ではありません。...詳細
[13027422] 開封してみた。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > TRI-CAPTURE UA-33)
2011/05/19 20:30:17(最終返信:2011/05/20 05:58:02)
[13027422]...興味あるのでレビューしてくれませんか? >VIA VT1728A&VT2021でした。 VIAのenvy24系のオーディオコントローラチップですね。正直なところ有名ですね この価格帯のサウンドカードやユニットで旭化成のDAC搭載機種てあるんですか...詳細
[11228964] icon-mobileとiPhone3GSとの結束方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nuforce > icon-mobile)
2010/04/13 22:00:32(最終返信:2011/04/03 09:40:54)
[11228964]...IconMobileにマイク対応の出力があるのは知ってましたが、これを使って会話できるなんて話は聞いたことがありません。   あとコントローラーも使えますか?  マイク付きイヤフォンに対応してるポータブルアンプを探してたので・・・ 横槍ですみません・・・...詳細
[11350023] 使用環境について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace)
2010/05/12 02:14:06(最終返信:2010/07/17 13:24:53)
[11350023]...結果でましたら、報告します。 USBのコントローラーを2つ試してみました。 × VIA TECHNOLOGIES ○ NEC μPD720101 結果としては、NECのコントローラーを使えば、使用することができました...使用することができました。 VIAのコントローラーでは再生はできるのですが、かなりのノイズが入って聞けたもんじゃありません。 インターフェイスカードも1400円ぐらいで購入できるので、同じ事象の人は試してみてください...詳細
[11350480] スリープ復帰時に音が出ない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX(W))
2010/05/12 08:32:10(最終返信:2010/05/12 14:49:41)
[11350480]...よろしくお願いいたします。 レジストリにForceHCResetOnResumeを追加して、スリープ復帰時にUSBコントローラーをリセットしてみて下さい。 http://support.microsoft.com/kb/928631/...詳細
[11189903] 謎のノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC2 DX)
2010/04/05 04:19:24(最終返信:2010/04/22 23:10:58)
[11189903]...すぎてしまい音が割れるそれをノイズと間違えているのかもしれません。 一度PC側のボリュームコントローラーのWaveを半分ぐらいまで落としてみてください。出力される信号が小さくなるのでもしかしたらブツッという音がなくなるかもしれません...詳細
[10360334] 故障??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1)
2009/10/24 17:00:20(最終返信:2009/10/25 23:31:45)
[10360334]...iPod関連が33.868と24.576MHzの2つUSBが12MHz(PCM2704)と30MHzの2つ、 コントローラが6MHzの1つです。  iPod再生は16Mbitのメモリーと専用LSI、DIT4096で動作している模様...抜いておいたほうが余計な「ノイズ」は発生しないのでベターです。 USBはそれ用の専用LSIとPCM2704の連携?で動作、 全体のコントローラはルネサスのM16c/60シリーズで動作。 スタンバイ状態でもバックで動いている。同軸、TOSのドライバーはVHC157...詳細
[9065901] 音が出なくなったPCを復活させるには
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 玄人志向 > AUDIO5.1-USB)
2009/02/09 17:12:17(最終返信:2009/02/12 08:07:10)
[9065901]...むぅ〜・・・とりあえず音が出ない症状を確認するためにデバイスマネージャー から「サウンド、ビデオ及びゲームのコントローラ」のところを開いてみる 又は×や?がついていないか確認されるとよろしいかと。 言及されてる文章からマザー付属のオンボードサウンドかと想像しますが...詳細
[8182340] 音割れに関して
2008/08/08 08:02:25(最終返信:2008/08/16 20:59:03)
[8182340]...対策としては別のUSBデバイスを試してみるか、PS2マウスやキーボードを使ってみる、USBホストコントローラが複数搭載されているPCでは別系統のUSB端子を試してみる(こちらは既に確認済みですね) あとデスクトップPCでの対策では...詳細
[7234008] Vistaでのノイズ
2008/01/11 22:43:27(最終返信:2008/04/29 21:49:02)
[7234008]...表示されている「デバイスマネージャ」をクリックします。 3、デバイスマネージャの画面から「サウンド、ビデオ、及びゲームコントローラ」を   開き、「SE-U55SX Audio」が表示されているか確認します。 4、SE-U55SX...詳細
[7359451] SE-U55SXは、MIDIインターフェースの機能もありますか
2008/02/08 14:38:09(最終返信:2008/02/08 17:10:07)
[7359451]...現在キーボード(MIDIコントローラ)と、パソコンを直接USBケーブルで接続してDTM環境を構築しています。パソコンの音があまりよくないのでオーディオインターフェースの購入を考えていますが、この製品(SE-U55SX)は...この製品(SE-U55SX)は、MIDIインターフェースの機能もありますか。 イメージは、キーボード(MIDIコントローラ)とSE-U55SXを何らかのケーブルで繋いで、 現在と同じような環境にしたいです。 残念。ありません...詳細
[6427981] 1394バスコントローラーの相性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M-AUDIO > FireWire Audiophile)
2007/06/12 01:17:28(最終返信:2007/06/12 01:17:28)
[6427981]...しかしどう頑張っても1394ドライバーがインストール出来ない。とうとうメーカーに電話したのですが。。。 色々確認しているうちに、1394バスコントローラは何を?と問われデバイスマネージャーで確認すると、我家のVAIO-RZ75はNEC製。その途端に...詳細
[5452267] 録りためたDATテープをパソコンに録音し直したいのですが?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55X)
2006/09/18 02:48:55(最終返信:2006/11/03 20:15:28)
[5452267]...(本来はサーバー機等で使用される技術です) こちらですと、RAID1よりは効率よく保存ができます。 尚、RAIDコントローラ(PCIカード)とHDDが必要になります。 と言う事で、HDDは気軽に保存できますが、 (PC上に置けば終わりなので)メンテナンスを...詳細
