コントローラー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントローラー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラー"を検索した結果 169件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23987061] 新型MAVIC?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2021/02/25 05:21:49(最終返信:2021/04/16 13:56:09)
[23987061] ...Mavicシリーズ等の空撮機用システムとは違いますのでそちらへの転用は出来ないと思われます。 今回発売されるセット内の部品(ゴーグル・コントローラー)はVer.2にあたるようですが 上記製品と同じ電波方式を採用しているのかは分かりません。 https://www...「マスターショット」「ActiveTrack4.0」等のインテリジェント機能も魅力的ですね。 FAQを読むとモーションコントローラー・FPV Gogglesへの対応はファームUPを待ってとの事のようです。... 詳細
[23825108] 八木宇田アンテナが凄かった。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/12/02 17:34:34(最終返信:2021/04/04 09:22:02)
[23825108] ...八木アンテナの利得が3dbあれば放射電力は2倍になります。 ドローンやらないので、知りませんでした。 コントローラーのアンテナに被せることで、元のアンテナをラジエターにして 八木アンテナに、なるわけですが利得がわかりませんので......なので恣意的に利得や指向性を得るためのエレメントを装着することは明白な電波法違反となります。 Aコントローラのアンテナは5/8λコーリニア、或いはただのLW等であり、ダイポールを放射器にしなければ八木として動作しない... 詳細
[24006363] 購入されたNANKOTSUさんの紹介YouTube
 (ドローン・マルチコプター > DJI > DJI FPV コンボ)
2021/03/06 23:24:11(最終返信:2021/04/03 15:11:57)
[24006363] ...す。 さすがにスマホだけの操作では操縦感覚が難しいのでCOMBOセットを入手して ゴーグルとコントローラー使用で本格的な練習もしてみたいですが。 DJI FPVとは関係ないのですが、素晴らしい動画があったのでご紹介... 詳細
[23077702] 冬の飛行はバッテリー扱いに注意
2019/11/29 23:32:14(最終返信:2021/02/03 22:57:33)
[23077702] ...バッテリーは見慣れた形。 衝動的にポチり、着いてすぐバッテリー充電回数調べたら、2回! あれ?コントローラーの液晶フィルムも剥がしてないや… なんと、ほぼ新品でした^^; きっと出品担当が、mavicとmavic2の違い見落としてたんでしょうね... 詳細
[23257649] 飛行中急にバッテリーが0%になり海に墜落してしまいました。
2020/02/29 01:38:32(最終返信:2021/02/03 12:05:11)
[23257649] ...626Wh/174,000mAhというのを常に積んでいまして 1:附属のコンセント充電器で一個(コントローラーも充電できるし便利) 2:純正DCシガーソケット充電器で一個の同時に2個を追加充電行っています... 詳細
[23879475] スマホ・padはどれがお勧めですか
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2)
2020/12/30 17:27:55(最終返信:2021/01/10 23:57:44)
[23879475] ...ifは考えていませんした。片手でコントローラー、さらに反対の手でair2本体は押さえることはありますね。 この時に、コントローラーを落としそうになりました。落とす...)よ(^_^)v。 >L/C80G5Fさん こんにちは 僕はmavic2なのでコントローラーの形が違いますが 8.7インチのipadを使ってます。 最初は僕も「大きすぎるかな?...ネックストラップは必須ですね。 ZMJING dji mavic air 2 対応コントローラ―スタンド フラットスタンド タブレットホルダー 固定ホルダー ってのがamaz... 詳細
[23144055] 山間や渓谷って電波状態シビアになりやすいですか??
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2020/01/02 14:25:41(最終返信:2021/01/04 17:15:24)
[23144055] ...普通直線で見えるところで飛ばす限り、仰るような問題が出た試しはありません。GPSと、コントローラーに繋いでいたスマホのインターネット接続は良好に動作していましたか?地図情報がインター...ね。私もこのような場所で飛ばすことがあります。 電波状態とのことですが、ドローンとコントローラー間の通信電波のことでしょうか? でしたら山間部では山の陰になって見通しでなくなると一...ておめでとうございます! この撮影場所は秩父市滝川渓谷の雁坂大橋です^^ ドローンとコントローラー間の問題だと思うんですけど「強い電波障害慎重に飛行してください」の渓谷が頻発し 映像... 詳細
[23855036] 長い距離を真っ直ぐ撮影したいです
2020/12/17 23:09:56(最終返信:2020/12/28 23:08:01)
[23855036] ...be/ov4mGDW5RKg あ、ごめんなさい。 電波が良くない場所なんですね。 たぶん高度100mで不安定になるのはコントローラーを水平しきっていないかと思われます。 また画像がブロック化しても操縦は途切れていないことが多いです... 詳細
[23747314] 夜間の全方位センサーの反応はどうですか?
2020/10/25 13:18:57(最終返信:2020/12/21 02:52:32)
[23747314] ...SB端子がストレート形状ですのでMavic 2の送信機にはやや不向きかと… 我が家のコントローラーは新旧両型ですので端子形状が異なるため共用出来ないのが煩雑です。 >飛ばしてるとき...左右されますかね。 モニターシェードつけるしかないですかね・・・ でも あの小さなコントローラーにデカいパッド積んで更にシェードとなると すごい不安定になりそうですよね^^; 切...やすそうですし。 >Pastel-Kさん こんばんは^−^ あとはmavic2はコントローラーの底部に 予備の「Type-AのUSBポート」が あるので 万が一の場合には 、そこ... 詳細
[23845798] 送信機について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > DJI Mini 2)
2020/12/13 02:52:36(最終返信:2020/12/13 12:16:27)
[23845798] ...そこで気になるのがスマート送信機で操作出きるのか? 試された方は居られますでしょうか? >falcon_pcさん 「DJIスマートコントローラー」は持っていますが、「DJI Mini 2」が、まだ手元には在りません。 検索したら、今後の対応かな...h-the-dji-smart-controller/ DJI Mini 2はDJIスマートコントローラーで動作しますか? Josh Spires 2020年10月27日午前8時23分(東部標準時) ... 詳細
[23828739] android端末を繋いだときの送信機からの充電をしたくない
2020/12/04 14:50:12(最終返信:2020/12/13 10:08:32)
[23828739] ...同じように動作しませんでした。ちなみにスマホはsense3です。 5Vラインを切ったケーブルでつなぐとコントローラのスイッチを入れないのに勝手に電源が入ってしまいます。接続の認識もされません。良い方法はないもんですかね... 詳細
[23825976] mini2 でアクティブトラック?
2020/12/02 23:56:39(最終返信:2020/12/02 23:56:39)
[23825976] ...アプリのセール期間(2800円⇒1560円)だったこともあって、速攻ダウンロード。 コントローラに接続すると...無反応。 どうやらコントローラが新しくなったAir2とmini2には非対応だったみたいです。 公式H... 詳細
[23821742] mini2のケース
2020/11/30 22:39:55(最終返信:2020/12/02 23:13:33)
[23821742] ...クとして入れるケースを探していました。 先日ダイソーにて理想的なセミハードケースを発見。 コントローラにとってはこれ以上ないくらいのフィット感です。 標準のスティックだと外さないと厳しいですが、4... 詳細
[23783324] DJI mini2は本当にmini1より耐風性が高い?
2020/11/12 13:43:22(最終返信:2020/11/27 01:32:43)
[23783324] ...船から出ている同周波数帯の電波とかVICSの影響を受けているのでしょうか? 自作機は面白そうですね! Arduinoなどのマイコンでフライトコントローラーまで自作すれば何でも可能です。 ただ、重くて基本性能がDJIの足元にも及ばないものになるでしょうから... 詳細
[23800861] 動画の保存先について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2020/11/21 10:56:56(最終返信:2020/11/23 12:55:06)
[23800861] ...記録設定が機体内蔵メモリ側に設定されている場合は機体とPCのケーブル接続が必要かもしれません。 コントローラーを通じて飛行時点でスマホに記録されたキャッシュイメージの場合は スマホ本体の中の「DJI→GO...class10 UHS-3 を使用しています。 ドローンで撮影時使用しているスマホはドローンのコントローラー専用のもので そのスマホで動画を見ることができます。 そのスマホからSDを抜いて普段使用しているスマホに挿入してGooglephotoに... 詳細
[23791577] 機体に入れたSDカードの動画のダウンロード時間について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > DJI Mini 2 Fly More コンボ)
2020/11/16 16:14:56(最終返信:2020/11/20 08:29:46)
[23791577] ...僕も編集する動画でしたらSDカードを取り出してMacに挿してますが ライン等で送りたい場合は時間がかかりますがスマホに移します その際コントローラーを介さずに機体から スマホに移せるようですょ 本体のお尻のステイタスを表すランプを長押しして青に変わったらペアリングです... 詳細
[23739248] ランディングギアとプロペラホルダーって必要ですか?
2020/10/21 12:00:59(最終返信:2020/11/09 15:15:21)
[23739248] ...ともあれお目当ての機体が無事登録出来たご様子でとりあえずはめでたし(?)ですかね。 私の方はAir2に対応したスマートコントローラーを何とか年末までに 導入出来ないものかと儚い夢を描いております。 個人的にはランディングギアは必要ないですね... 詳細
[23754301] DJI MINI 2 !!(US版)
2020/10/28 22:55:05(最終返信:2020/11/06 10:37:00)
[23754301] ...Miniでバッテリー形状がまるきり別、送信機はAir 2タイプでOcusync 2.0。 という事は後日スマートコントローラーも使用可能? (US版重量は249g、バッテリー2250mA、送信可能距離10km) コンボセット内容は3個用充電ハブにバッグはAir... 詳細
[23748787] フェールセーフRTHが効かなかった
2020/10/26 08:18:44(最終返信:2020/10/28 12:16:16)
[23748787] ...1 FPV画像の固着(発症前にモザイクあり) 2 スマホ画面への機体情報非表示(不正確) 3 コントローラーからの操縦不能 の段階があります ちなまるの「なんとか」さんはこのうち 2までいって 3にはならなかったんだなと... 詳細
[23568874] Mavic Air 2 でFPVゴーグルを使用したい
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2 Fly More コンボ)
2020/07/30 21:21:23(最終返信:2020/10/21 22:57:50)
[23568874] ...これで念願のFPV飛行ができます!! ありがとうございます!! >HARE58さん こんばんは。 DJI製スマートコントローラーがやっとMavic Air 2にアップデート対応したそうですね。 やや高額ですが操作方法の選択肢が増えたのは嬉しい限りです... 詳細
