コントローラー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントローラー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラー"を検索した結果 169件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23459337] モニターについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2 Fly More コンボ)
2020/06/10 10:18:00(最終返信:2020/10/21 22:54:33)
[23459337] ...ました。 スマートコントローラーが、 バージョンアップすると、Air 2で使えるようになるとの事です。 私も待っています。 スマートコントローラーのバージョンアップ...っていますが、可能でしょうか?使用可能ならば、 CrystalSkyの充電ケーブルとコントローラーに設置するための安価な取り付け器具はどれが良いでしょうか?合わせて教えてください。ま...ch?v=dyamKbrE2OU 早く対応して貰いたいものです。 DJI製スマートコントローラーがやっとMavic Air 2にアップデート対応したそうですね。 やや高額ですが操作... 詳細
[23680604] ファントムの純正充電器が壊れた・・・T。T
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2020/09/22 18:51:34(最終返信:2020/10/20 17:42:31)
[23680604] ...ちらこそよろしくです。(^^) そういえばZoomは光学ズームができるわけですが、コントローラーにもズームレバーが追加されているのでしょうか? 私は空撮の際、なるべく2つ以上の動作...倒くさい 新しく買ってしまえ!! となった訳です・・・^^; P3STDはIMFもコントローラー起点にしか設定できないので殆ど使うことなく 全部手動だったので、でこれからはIFMな...みたいでも 時々チャレンジしてます これは全て手動です。 >ダンニャバードさん コントローラーのズームに関しては明日 実物が届くのでわかり次第報告しますね^−^ >ダンニャバード... 詳細
[23686319] ファントム3スタンダードでも プロポで受信距離は延ばせる?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2020/09/25 13:21:54(最終返信:2020/09/25 13:21:54)
[23686319] ...ファントム3の受信距離は半径500mですが 「 Phantom3 PRO Advanced 送信機 GL300A プロポ コントローラー」 を使えば受信距離は半径2kmまで伸びますか?... 詳細
[23598879] iPhone 11で使えるリモコン用遮光フードはありますか。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2020/08/14 09:51:06(最終返信:2020/09/16 12:33:21)
[23598879] ...ie=UTF8&ref_=ox_sc_saved_image_3&smid=A3C7BF94M833JN&th=1 無駄な投資をするより、スマートコントローラーをお勧め致します。 私も半信半疑でしたが、快適です。 iPhoneのテザリングを忘れずに‼️... 詳細
[23648942] DJI FLYのアプリについて
2020/09/08 10:32:56(最終返信:2020/09/08 15:49:54)
[23648942] ...同時に2機種コントロールすることはかないませんが、2機種を1台のスマホで使い分けることは可能。 アプリ起動時に コントローラーとドローン本体とリンクできない場合 機種選択の画面になるようです。 >okinawa-longboardersさん... 詳細
[23618590] データの保存
2020/08/23 23:54:03(最終返信:2020/08/27 08:42:05)
[23618590] ...回答ありがとうございます。機体回収後はSDから直接PCにデータは保存しています。 apple端末とコントローラーを接続した際はカメラロールにデータが保存されることはなく、機体との接続があるときに、flyアプ... 詳細
[23558736] Mavic Air 2を操作する際のスマホについて
2020/07/26 06:36:36(最終返信:2020/08/17 17:16:25)
[23558736] ...もし飛行中に電話がかかってくるとパニクリます (飛行中こそ参加者から電話くるし) Holy Stoneなどとは違い コントローラーとタブレットはOGTケーブルで接続しますので wifiの搭載品種はまったく関係ありません 逆に...端末としては問題ないと思います 延滞としては トイドローンのwifi接続だと2秒近い遅れがありますが コントローラからの接続だとそこまで遅くない感じです 体感的には 0.5秒程度でしょうか リアルタイムFPV飛行には不向きと思いますが... 詳細
[23584406] ドローン初心者です
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/08/07 15:44:10(最終返信:2020/08/07 21:11:29)
[23584406] ...ンを検討しています。 ▼質問 @telloの別売コントローラー(T1d)を持っていますが、そちらのコントローラーでもMavic Miniには使えますか? Ate...*)さん こんばんは。 >@telloの別売コントローラー(T1d)を持っていますが、 >そちらのコントローラーでもMavic Miniには使えますか? メー...という事ですのでおそらく使えないと思われます。 DJI Mavic Miniは専用コントローラー(伝送:拡張Wi-Fi 2.4 GHz)とのセット販売(同梱)です。 >Atell... 詳細
[22705159] 3月のアプデ後からおかしい
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2019/06/01 03:59:18(最終返信:2020/08/02 10:10:14)
[22705159] ...天気の良い昼間の明るい内でも同様です。 スマホはHUAWEI P10liteでコントローラーはGamesir T1dです。 コントローラーを使わなくても同様の症状が出ます。 IMUキャリブレーション、重心キャリブレーション... 詳細
[23541884] セルフアンロックができない原因がわからない。
2020/07/18 12:35:24(最終返信:2020/07/20 14:54:30)
[23541884] ...このようにライセンスを機体にインポートする表示が未接続となり、 ライセンスが機体にインポートできないことがあります。(機体とコントローラーはリンクしているのに・・・) どうしてなのか、原因が分かりません。どなたか、インポートできなくなる理由がわかる方いましたら... 詳細
[23544202] ドローン購入について
 (ドローン・マルチコプター)
2020/07/19 12:29:22(最終返信:2020/07/20 00:08:26)
[23544202] ...旅行が趣味で景色なども見るのが好きなのでドローンを使って空撮をしてみたいと最近思い始めています。 スマートフォンで操作する物から始めるのかそれともコントローラーで操作する物から始める方がいいのでしょうか? ほぼ1人旅行であまり自分を写したりとかはしないのですが...ドローンを安全に回収することが目的となってしまいます。 neo10さん DJIのMavic Min(マビックミニ)が、お勧めです。 付属のコントローラーにiPhoneなどを繋いで操作します。 動画より写真(静止画)の方が多い場合は、他の機種(下記)でも大丈夫かも... 詳細
[23460035] モーターがチンチンに熱くなる
2020/06/10 17:12:59(最終返信:2020/07/13 03:09:44)
[23460035] ... 前回 書いたそばから何ですが、先程のフライトでスマホの加熱のせいか画面がブラックアウト、 コントローラーの通信自体は活きているので帰還操作も出来ずでスマホ冷却→再起動までの間、 約450m程離れた地点で高度31m辺りにホバーリング状態のまま待機... 詳細
[23461534] DJI FRYで2種類のドローン操作可能?
2020/06/11 11:07:19(最終返信:2020/06/20 07:48:50)
[23461534] ... 「アルバム」の項目では撮影日付順に動画・写真のリスト(サムネイル)が表示されています。 コントローラーとスマホは有線接続ですので操作する機体のメニュー項目が 自動的に表示されます。(miniとAir...XPERIA(SO-01J)ですが特段の設定もなく2機種共使えてますが。 こんな感じです。(写真参照) コントローラー電源ONの状態では機体選択をとばして自動的にカメラビューに移行します。 >tomo0108さん... 詳細
[23435640] 他に何が必要ですか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2)
2020/05/30 10:34:43(最終返信:2020/06/09 14:51:45)
[23435640] ...l-Kさん わかりやすい説明をありがとうございます。 具体的には、上記のドローンにはコントローラーとかは付いているのですか? それとも別売で買わなくてはならないのでしょうか? 基本的...、破損時の予備が1組だと思います。 (破損した羽根のみを交換のため) 送信機(つまりコントローラー)は付属です。 Fly More コンボのセット内容は以下 本体・送信機・インテ...ますので交換時は注意が必要(記印有り)です。 >ako627さん 前記の補足ですがコントローラーはそれ単体ではドローンを操作出来ません。 この場合は「DJI FLY」というコントロ... 詳細
[23433426] オプションで購入すればいいと思うものありますか
2020/05/29 09:32:57(最終返信:2020/06/09 13:58:10)
[23433426] ...ペラガードは予備ストックとしました。 ネックストラップについてはアンテナブースター付属の形状ではコントローラー本体に傷がつくとの 書込を見かけましたのでタブレットホルダー付属の方を使用しています。 これに... 詳細
[23445459] 送信機からのスマホ充電
2020/06/03 18:58:01(最終返信:2020/06/07 13:47:08)
[23445459] ...セッティングの中にスマホを充電するかしないかの選択できる箇所がありますが、 本日開封しセッティング画面を確認してもそのような画面がありません。 コントローラーからスマホへ充電されてしまうため、オフにしたいのですが,,, アプリのバージョン等で変わってしまったのでしょうか... 詳細
[23371932] 次なるステップへ
2020/05/01 00:48:19(最終返信:2020/05/03 07:53:29)
[23371932] ...よね。 余談としては、アンテナブースターは必ず買っておきたいと思うのですが 今回のコントローラー用はどうやって付けるんでしょうね(笑) >ダンニャバードさん >ひ...す。 >余談としては、アンテナブースターは必ず買っておきたいと思うのですが >今回のコントローラー用はどうやって付けるんでしょうね(笑) 確かに気になります 何処から何処までがアン...か? ブースターなんて要らないよ!ってくらい電波が途切れなければ良いのですが、、 コントローラーが大きくなったのもマイナスポイントですが、 スマホを上部に付けれる様になったのは歓迎... 詳細
[22578799] プロポからスマホを充電しない方法
2019/04/04 08:47:03(最終返信:2020/05/03 05:08:32)
[22578799] ...私は予算は無いので願望だけですが、Air2はでっかすぎ重過ぎ上に暗くて日差しに弱いのでスマートコントローラーとCrystalSky7.85inをにらみ続けています。(笑) ありがとうございます。 モニターだけでiPhone... 詳細
[23292748] HolyStoneのドローンについて
 (ドローン・マルチコプター)
2020/03/19 10:45:54(最終返信:2020/03/22 09:05:20)
[23292748] ...操縦者視点で前後左右を判断することになる。 8.体感操作モード:アプリで機体を操作する場合、スマホの傾きによりドローンの飛行方向をコントローラーコントロールできる。楽しく操作できる! 9.軌跡飛行モード:アプリの操作画面に、指一本で機体の飛行ルートを計画できる...操縦者視点で前後左右を判断することになる。 6.体感操作モード:アプリで機体を操作する場合、スマホの傾きによりドローンの飛行方向をコントローラーコントロールできる。楽しく操作できる! 7.VR画面がある:撮影の楽しさを直接に感じられる。 8... 詳細
[23221163] ビギナモードの解除法
2020/02/10 07:01:12(最終返信:2020/03/15 20:24:59)
[23221163] ...割と穏やかな天候だったのではじめて直上高度100mまで上げてみましたが モニター画面表示によるとコントローラーの電波が途切れ途切れだったようです。 時間を置いてからはじめての夜景撮影にも挑戦してみました。... 詳細
