コントローラー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントローラー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラー"を検索した結果 167件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23081724] ドローン機体情報、登録義務に
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/12/01 22:13:27(最終返信:2019/12/04 05:53:45)
[23081724] ...ドローンの製造メーカーなら簡単に作れると思うのですが... 確か周辺を飛行中のドローンとそのコントローラーの位置を、すべてモニターできるような機械はずいぶん前にテレビで見たことがあるのですが。 必要な措置だと思います... 詳細
[23079802] 低温時飛行
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2019/11/30 23:56:21(最終返信:2019/12/02 20:00:49)
[23079802] ...バイクで持って行った時、ハンドル付近に給電しながらのiPhoneXが冷えすぎてバッテリー0%表示。 ドローンコントローラーはCrystalDisplay使用しているので低温でも大丈夫ですが、 ドローン本体のバッテリー数本満充電だったのに冷えすぎて電源ONにならず... 詳細
[23080735] 映像の合計時間が不足
2019/12/01 14:17:35(最終返信:2019/12/01 14:21:30)
[23080735] ...きていない物があります。 普段クイックショットや標準で撮っています。 動画像異一覧機体とコントローラーを起動してアンドロイドのアプリで見てみると 半分くらいサムネの画像がない状態です。添付しました... 詳細
[23062910] プロペラガード
2019/11/22 15:21:42(最終返信:2019/11/28 21:01:52)
[23062910] ... YouTubeでラジコンヘリで強風の中ビタ止めのホバリング動画などがあると思います。 あれはコントローラ放置じゃないですよ。 あの間はものすごく細かい舵を何回も何回も打っています。 ちゃんと調整がされているヘリコプターであれば... 詳細
[22992423] 赤いのが来た!赤い彗星かぁ!!!
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2019/10/17 11:37:56(最終返信:2019/11/23 20:02:20)
[22992423] ...tab2 830Lでも快適に使えそうです。こっちの方が画面が 大きいし、タブレットの形状もいかにもコントローラ向きって感じで、スマホでチマチマやるよりは良さそう です。 Androidでは問題が多いとか...各ボタンのコマンドの割り当ても図示してあって必見です。 パイロット視野な遊び方もしたいなぁ。それなら830Lを使うのが良いんだけど、コントローラには マウントできないなぁ。携帯性ならXZ1Cだしなぁ、と悩んでいます。エレコムのVRゴーグルを... 詳細
[23051491] Mavic mini かSparkか
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2019/11/16 21:39:54(最終返信:2019/11/18 09:22:49)
[23051491] ...・スマホだけだとスマホに何かあったときに自動的にRTHされるのを  待つだけになるので怖い。  コントローラーあれば画面無くなっても操縦出来るし  コントローラーのRTHボタンで帰還 ・スマホでのアクティブトラックだと100mまでなのであまり活用の場が無いかも... 詳細
[23019632] Mavic Mini発売
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/10/31 14:13:50(最終返信:2019/11/03 09:31:06)
[23019632] ...200円/フライモアコンボ=59,400円 動画が2.7Kなのが非常に残念。 でもこの価格でコントローラーもついていて3軸ジンバルで...って、やっぱりすごいですね、DJIは。 あぁ、またいらんもん買ってしまいそうです... 詳細
[22957822] 起動時のバッテリースイッチの操作と挙動について
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > ANAFI PF728005)
2019/09/30 14:10:34(最終返信:2019/10/08 09:31:11)
[22957822] ... 以下、添付部分です。 《お試しいただきたい事項》 □本体リセット ・ANAFIとスカイコントローラー3の電源を立ち上げていただきます。(デバイスもケーブルで接続) その後、機体のバッテリー部分にあります電源ボタンを10秒程度押し続けてください... 詳細
[22917252] 戸建(二階)の屋根点検におススメなドローンは
 (ドローン・マルチコプター)
2019/09/12 12:10:34(最終返信:2019/09/17 06:43:33)
[22917252] ...ホバリングボタンが有ってもいささか操縦技術的に不安なので除外します ○映像や画像の鮮明さ:静止画でもキレイに撮れればありがたいです ○コントローラー:スマホでもプロポ?でも、操作しやすいに越したことないです。スマホゲームでのバーチャルジョイスティック操作は苦手です... 詳細
[22856157] DJI mavic air電波干渉連発表示について
2019/08/14 00:37:54(最終返信:2019/08/17 11:50:16)
[22856157] ...DJIに修理依頼した所機体が新品にて交換して頂きましたが、ほぼ現象が変らず。これは何が原因か?機器ではなく、コントローラー?なのか?お手上げ状態。同じ様な現象があった方いらっしゃいますか? スマホを持ったひとが沢山いるとか... 詳細
[22842057] SMRC S20 の国内版??
 (ドローン・マルチコプター > ジーフォース > INGRESS GB080)
2019/08/06 12:55:18(最終返信:2019/08/15 16:50:25)
[22842057] ...SMRC S20 は持っていました。 不慮の故障で既に手元にはありませんが、コントローラーのLCDに機体の情報が表示され、 機体とのwifiの接続が切れても安全に操作、帰還させる事が出来る良いドローンでした... 詳細
[22829893] 調整済みとは?
2019/07/30 20:41:49(最終返信:2019/07/31 15:15:46)
[22829893] ...開封シールがあまりにも汚く剥がされていたり、ラッピングフィルムがないので箱が汚く薄汚れていたりしましたので余計そう感じたのですが。 コントローラーがモード1に変更されていたのも余計なお世話でしたし。(私はモード2を使用しているので) 「整備済み品は2度と買わない... 詳細
[22801929] mavic air
2019/07/16 17:06:34(最終返信:2019/07/18 20:14:39)
[22801929] ...貨物船の近くを通って、GPSが切れて大変なことになった事例をプロから聞きました。 その場合は、一旦コントローラの電源を切ってリスタートするとまたつながるらしいです。 なかなか奥が深い。 今回取り返しがつかない失敗をしましたが... 詳細
[22748661] 送信機の充電器完了サイン
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2019/06/20 21:33:53(最終返信:2019/07/10 14:29:24)
[22748661] ...うのはないのでしょうか? >ドローン大統領さん こんにちは。 Mavic Airのコントローラーには4つのLEDによるバッテリー残量表示機能があるようですね。 充電できたか確認した...の点灯数で確認できるのではないでしょうか。 一度お試し下さい。 なお、余談ですが、コントローラーのポリマーバッテリーは満充電状態で保管すると寿命が短くなるとのことで、あえてフル充電...トか説明書PDFにそのような記載があったと思います。) >ダンニャバードさん >コントローラーのポリマーバッテリーは満充電状態で保管すると寿命が短くなるとのこと いつも的確なア... 詳細
[22709003] 縦位置撮影、2pro かproどちらが良いでしょうか
2019/06/02 19:08:45(最終返信:2019/06/22 19:05:57)
[22709003] ...面だと確認が難しい)失敗を起こしやすいため、外せない撮影では気をかなり使います。  スマートコントローラーは使用できません。 ・第三の選択  MAVIC 2 ZOOMという選択があります。MAVIC... 詳細
[22733484] 都会のマンション暮らしで最初の一台に、DJIは厳しいかも
2019/06/13 23:34:22(最終返信:2019/06/19 10:36:56)
[22733484] ...」と思いながらぶぉーんと上昇させてしまうときがあります。(^^ゞ RCカーの経験があるとなかなか慣れません... ハンドキャッチは左手でコントローラーを持って右手でキャッチしてますよ。 すぐになれると思います。楽しまれて下さい。(^^) >ダンニャバードさん... 詳細
[22710027] 初心者向けベストドローン
 (ドローン・マルチコプター)
2019/06/03 08:32:19(最終返信:2019/06/13 10:21:21)
[22710027] ...jp/250ミリメートルピュアカーボンファイバークワッドローターフレーム用LHIの-CC3Dフライトコントローラ-MT22042300KVモーター-Simonk12A-CFプロペラプロップ/dp/B01ELBHA42/... 詳細
[22675564] 安売り情報求。
2019/05/18 21:04:46(最終返信:2019/05/20 22:28:52)
[22675564] ...風には弱いので風速5m超えると飛ばさない方がいいです。 コントローラーはついてないのでスマホで操作しますが 使いにくいので専用コントローラーをお勧めします。 平面上のレバーではやっぱり細かい操作は厳しいです...平面上のレバーではやっぱり細かい操作は厳しいです。 >ショーン7さん 何度も有難う御座います。 スマホの操作には自信が無いのでコントローラーも注文しました。 風には弱いのですね、届いたら注意して練習したいと思います。... 詳細
[22660454] 通信端末について
2019/05/12 01:21:34(最終返信:2019/05/14 23:37:20)
[22660454] ...か。 ネットの情報は鵜呑みにせず、具体的にご質問された方がいいですよ。 iPadミニ4だと、コントローラに取付出来ないかもしれません。 取付できる大きさを確認された方が良いです。 取付出来ない場合に... 詳細
[22630666] この距離でRTHが作動しました^^; どうして?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2019/04/28 17:24:51(最終返信:2019/05/05 08:27:06)
[22630666] ...という経験をしたことはあります。 何のメッセージもなくRTH起動してしまうパターンとしては、コントローラーのRTHボタンを押した場合などでしょうか。 いきなりRTH開始して、画面には何のメッセージも表示されないのでしょうか... 詳細
