コントローラー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントローラー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラー"を検索した結果 169件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22660454] 通信端末について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/05/12 01:21:34(最終返信:2019/05/14 23:37:20)
[22660454] ...か。 ネットの情報は鵜呑みにせず、具体的にご質問された方がいいですよ。 iPadミニ4だと、コントローラに取付出来ないかもしれません。 取付できる大きさを確認された方が良いです。 取付出来ない場合に... 詳細
[22630666] この距離でRTHが作動しました^^; どうして?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2019/04/28 17:24:51(最終返信:2019/05/05 08:27:06)
[22630666] ...という経験をしたことはあります。 何のメッセージもなくRTH起動してしまうパターンとしては、コントローラーのRTHボタンを押した場合などでしょうか。 いきなりRTH開始して、画面には何のメッセージも表示されないのでしょうか... 詳細
[22622917] PHANTOM4での録音について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/04/24 17:51:11(最終返信:2019/05/02 18:09:34)
[22622917] ...んね。 これも余談ですが、私は以前海に落としたMavicのコントローラーと合わせて2つコントローラーを持っていますので、マスターとスレーブに設定して同時に接続し...定して映像を残せたりしますが、P4Pはスレーブコントローラーの設定はできましたっけ? てか、そのためにコントローラーを追加購入するのはあまり賢い行動とは言えないか...ンで撮影した映像ファイルは、 1.ドローン本体のSDカードに直接保存された映像 2.コントローラーが受信したFPV映像をタブレットなどにキャッシュされた映像 の2種類になりますが、タ... 詳細
[22579135] FLY MORE キットを買うべき?
2019/04/04 12:31:42(最終返信:2019/05/02 13:45:56)
[22579135] ...純正バッグにバッテリーハブやカーチャージャーはもともと入らないのでは? 1の場合ですが、純正バッグに入るのは、Mavic本体+装着バッテリー、コントローラー、予備バッテリー×2です。 あと、小物類としてケーブルや予備プロペラ、SDカードなどと、許可証などの書類... 詳細
[22336850] 今買うならどっち?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/12/20 09:26:06(最終返信:2019/04/28 09:41:56)
[22336850] ...Proのカメラのダメなところは、露出制御が下手だというところです。明るすぎたり暗すぎたり... 画面を見ながらコントローラーの露出補正ダイヤルで調整はしますが、面倒です... またProは前方と下方のみだった障害物検知が... 詳細
[22545238] ウェイポイントの飛行方法について
2019/03/20 12:42:03(最終返信:2019/04/15 08:01:12)
[22545238] ...ると思うのですが... ポイントの設定が完了したら画面右上の飛行機マークをタップ、コントローラー操作で離陸させ、「飛行開始」タップで自動飛行が始まったと思います。 ※画像は当時(2...スタンドアローンで実行されるものと理解しています。 事実、以前電波ロストした際には、コントローラーとの通信は切断されアプリ画面にも「機体未接続」と表示されていましたが、ドローンはその...そのまま設定通りに飛行を続けて帰ってきました。 ということは、「飛行開始」した後は、コントローラーやiPadのアプリの状況とは関係なく振る舞うはずなのでは?とも思いました。 と考える... 詳細
[22581385] モニター選択?
2019/04/05 14:33:51(最終返信:2019/04/06 10:48:02)
[22581385] ... ちなみにiPad miniだとコントローラーのホルダーにピッタリ納まりますが、mini以外だと別途タブレットホルダーが必要です。 そしてホルダーを使うとコントローラーが見えない/見えにくいので、私はとても使いづらいと感じました... 詳細
[22507705] 鳥対策ありましたら教えて下さい
 (ドローン・マルチコプター)
2019/03/03 23:34:46(最終返信:2019/03/14 11:09:22)
[22507705] ...海上撮影中に「カモメ」に襲われ新潟沖280mで海中へ 操縦不能の墜落の瞬間までカモメの映像と水面映像^^; その後、虚しくコントローラーのロスト信号とバイブレーション・・・・ 冬の海、飛び込む訳にもいかず終わりました(合掌 と...海の撮影はカモメがトラウマになり もう一機、昼撮影用にzoom買っておこうかなぁ〜なんて、考えてもいます^^; コントローラーなど本体以外は残っているので、mavic2中古が出たら買うかもしれません。 それと、フライトのたびにSDカードは交換しておこうと... 詳細
[22439981] androidスマホ対応状況
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2019/02/03 13:56:20(最終返信:2019/02/11 23:07:13)
[22439981] ...端末でも起動してオンスクリーンでTelloの操作は出来ました。 ただ、V30+以外はコントローラ接続に問題が出ます。(V30+を普段電話として使っているので電話として使わない端末で...llofpv)というアプリで、Android5.0以上のOSが必要ですが、いろいろなコントローラ(USB接続のものも可)が使用できますし、機能も充実しています。 純正アプリよりもT...切れないところはあります。もし手に入れてから、上記のように単純な接続の問題ではなく、コントローラ接続やwifi干渉なら試してみてください。DEMO版もありますので、そちらで動作確認... 詳細
[22079652] 不具合
2018/09/03 08:45:10(最終返信:2019/02/05 23:11:56)
[22079652] ...RTH機能を発動しますか」との対処メッセージが出てiPhoneからRTHコマンドを送ることができます このことから機体>コントローラー>iPhone8の間の接続は正常と考えています) MAVIC PROでも1年半ほど前にiPhone8のみで発生する不具合があり... 詳細
[22400573] 手持ち撮影について教えてください
2019/01/17 19:21:23(最終返信:2019/01/21 18:40:37)
[22400573] ...自分も買いましたが、 使い物になりませんでした。 sparkならスマホに直接接続できますが、MAVICの場合コントローラが必須になりますので無理だと思います。 ありがとうございます。 なるほど プロポも装着出来るように工夫する必要がありそうですね... 詳細
[22313609] キャリーバックについて質問です
2018/12/09 23:43:12(最終返信:2019/01/04 11:29:52)
[22313609] ...airから比べると静かで安定で速い!飛翔する姿も迫力ありますね。 ただ、常用しているiphoneをコントローラーとして使用すると すぐiphoneのバッテリーがなくなっちゃいました。 やられているように別のipadとかでの運用がよさそうですね... 詳細
[22231982] 動画撮影後フリーズの件
2018/11/05 12:56:44(最終返信:2018/12/14 15:21:51)
[22231982] ...という事態は回避できるように思います。 ありがとうございます あれから専用のコントローラーを友人に借りてやってみると何事もなく動画に撮れていたのでコントローラーを購入しました ... 詳細
[22294350] IMFを使いながらコントローラーで任意のフライトは出来る?
2018/12/02 08:13:38(最終返信:2018/12/03 08:30:52)
[22294350] ...MavicProには同じような機能でアクティブトラックがありますが、こちらのことでしょうか? コントローラーによる手動操作も介入できたような気がしますが、思わぬ動作になりそうで少し怖い気がします。 少し検索してみましたが...任意で操縦できた場合 それ以下に行こうとすると自動で制御されるのでしょうか? 動画を観るとスポットライトの時はコントローラーで動かせる・・・とは言っていましたが どの程度のレベルの話だかわかりづらいですね・・・50M100Mと上昇させても... 詳細
[22259686] おすすめのシュミレーターアプリ等有るのでしょうか?
2018/11/17 12:55:47(最終返信:2018/11/17 15:24:07)
[22259686] ...Pixel3は、Wi-Fiルーターと接続中にTelloと接続したからかもしれません。 S1はTelloのコントローラー専用にしようと、アプリ入れた後全てのWi-Fi保存済みネットワークを削除してしまったのが良かったかも... 詳細
[22153656] 送信機がAssistant2に認識されません。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/10/02 11:28:42(最終返信:2018/11/06 04:24:59)
[22153656] ...tant2 1.0.7をまずインストールして、その後新バージョンをインストールするとコントローラーを認識するみたいです。 海外向けにDJIは、対策用のバッチファイルを出したみたいです...さん 返信ありがとうございます。 Mavic ProはAssistant2で問題なくコントローラーも認識します。そのためF/Wのアップデートは 結構早く完了します。 Mavic Ai...e社しかないようです。 お騒がせします。 Assistant2がMavic Airのコントローラーを認識しないのは、どうもDJI Assistant2のドライバーにMSの署名がないた... 詳細
[22182401] バッテリー異常の警告
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2018/10/14 16:45:09(最終返信:2018/10/17 12:35:06)
[22182401] ...まではコントローラーをON状態にしてバッテリーを消費させる様にしていましたので、10%程度まで消費すると自動でシャットダウンしていました。 コントローラーをON...様にコントローラーをOFFにしてアイドリングさせるか、アイドリングをさせずにON状態で放置しておくのも一つの方法ですネ! 完全放電が怖かったのでコントローラーをO...完全放電が怖かったのでコントローラーをON状態にしていましたが、一度コントローラーOFF状態でトライしてみます。 アドバイス 有難うございました。... 詳細
[22170477] CARE REFRESH !物語  今後の参考になれば^^;
2018/10/09 11:21:20(最終返信:2018/10/11 20:29:59)
[22170477] ...areRefreshに加入していて何よりです。(^^ゞ 「いかん!」と思ったらすぐにコントローラーの停止ボタンを押せるようにしておかないと、ですね。 それにしても全方位センサーの付...を見せて下さいね。(^^) 【ダンニャバードさん >「いかん!」と思ったらすぐにコントローラーの停止ボタンを押せるようにしておかないと GOホームの止め方は、長押しして取り消し...。 その方も5回墜落されてるらしいので、気落ちしないようにと慰められました(笑) コントローラーの停止ボタンって、その事ですよね? もっと簡単に送信機を解除できる方法って・・・・ん... 詳細
[22103291] 初めてドローン購入で悩み^^
2018/09/12 11:35:38(最終返信:2018/10/06 21:42:26)
[22103291] ...い場所)であれば問題ないと思いますよ。 タブレットですが、iPad miniまではコントローラーにセットできますが、それ以上の大きさだと別にタブレットホルダーが必要です。 iPho...行特性がかなり違うものですが、私の感覚では本機とMavic proは機体の飛行特性とコントローラーの操作感覚、制御アプリのUIレイアウトなどがほぼ同じでした。本機を飛ばすための練習機...定など、実機を飛ばしてみないと体感できない・気付かないことはたくさんあります。  コントローラーに接続しモニターとして使用するにはiPhone 6では性能・画面サイズ的に好ましくな... 詳細
[20939786] 夏の日の
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786] ...人を傷つける事態だけはなんとしてでも避けたいと思うのはみなかわりないですよね。 >mimanaさん 機体とコントローラの間に電線などの電磁波(?)を発生するようなものさえなければ4kmはいきます。でも、離れれば離れるほど恐怖も膨らんで行きます...Mavicを安全に飛ばせるところを求めて車を走らせたのはいいですが、USBケーブルを忘れてしまっててコントローラをスマホに接続できず、完全に目だけに頼った飛行になりました。これが怖いこと。これまでどれだけモニターに頼ってきたかを思い知らされました... 詳細
