コントローラー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントローラー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラー"を検索した結果 167件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22018622] iPhone7 Wi-Fi
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2018/08/09 13:25:09(最終返信:2018/08/10 14:44:14)
[22018622] ...主に 登山で使用しています 登山では 軽量化の為 コントローラーを 持って行きたく無いのですが iPhone横持ちで操作すると ちょうど Wi-Fi アンテナが手で 覆われてしまい電波状況が著しく悪くなります...両手操作がやりにくくなります 何か 軽量 小型 簡素な アイテムはないでしょうか。 軽量、小型、簡素なアイテム・・ならコントローラでしょうね。... 詳細
[21974975] カメラのフィルター設定
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2018/07/20 00:21:02(最終返信:2018/07/25 10:13:00)
[21974975] ...正直かなり怖かったです。反省してます。 そこで質問ですが、皆さんは操作どうしてますか? 自分は慣れてるxboxコントローラの操作方法にカスタムしょうかと思いますが、今後のためにも標準のモード2に慣れるべきでしょうか?...jp/gp/product/B07B64P941/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 >xboxコントローラの操作方法にカスタムしょうかと思いますが、 僕は最初にモード2のトイドローンで練習を始めたので... 詳細
[21903496] 墜落
2018/06/17 20:47:08(最終返信:2018/06/26 09:08:08)
[21903496] ...だろうが、全く苦手です。 ゲーム専用機だと、コントローラーで操作するのが殆どだと思いますが、前述の通り、コントローラーの操作も駄目駄目です。 なので、ドローンへ...絶対に墜落せず、しかもコントローラーが不要なドローンがあったら、是非、教えて下さい‥‥ ‥‥あれ?Sparkって、もしかして、コントローラー不要タイプですか??こ...ってみるといいです GPSとかついてませんので補助のない挙動がわかりますし フライトコントローラーもいじれるのでジャイロの役割とか理解しやすいと思います 書き忘れた そもそも論にな... 詳細
[21892972] 個体差がかなりあります
 (ドローン・マルチコプター > PowerVision > PowerRay Wizard)
2018/06/13 16:00:59(最終返信:2018/06/18 11:28:46)
[21892972] ...ベースステーションのバッテリーが常に充電しないといけなく、3日すると残量5%になりました。 B機は、  ・外だとコントローラーがベースステーションと同期するのに、15分以上かかります  ・ロック解除が陸上でもできてたのが... 詳細
[21861504] 故障?
2018/05/30 10:09:02(最終返信:2018/06/04 16:02:29)
[21861504] ...他の方も書かれているように「未完成品」といえるような商品なので、 そういう現象起きてもおかしくないと思います。 私の場合は、コントローラーがベースステーションと同期しない現象が頻発します。故障ではないと言われてますが・・・ >・海に入れて利用開始後...ベースステーションのバッテリー問題ですが、同じ被害者がいましたか。小生の本体は海面に出るとたまにロックされるというか、コントローラーがきなくなるので電源入れ直しをします。録画はしたなことないのでわかりませんが。 そんなところです... 詳細
[21688252] 中国のDJIストアでMavic Proを買ったので報告
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/03/19 19:04:37(最終返信:2018/03/27 20:26:30)
[21688252] ...ボージンバン(御Pro白金版)と言ってきます。 中国版と日本版の違いですが電波法のせいで日本のコントローラーの電波出力が絞られていて通常7q届く電波が4qまで絞られているそうです。 あとは日本では2.4GHzしか使えず海外版は5...した。衛生面、環境面、道徳面ではまだまだダメですが) 一応中国版のMavic Pro本体・コントローラにも全部技適マークがありました。 製品サポートや保障は購入した国でしか受けれない話は当たり前なのでこれ以上は言いません... 詳細
[21547196] 送信機について
2018/01/27 22:36:56(最終返信:2018/03/02 09:53:58)
[21547196] ...1月リリースの最新のアプリに更新したら今まで使用できていたのですが、一から設定をしないと使えなくなり、現在コントローラの認証が進まず使えなくなりました。ドローンがゴミとなり困っています。 サポートに連絡すると、推奨機種以外のスマホではアプリが使えなくなる事があると... 詳細
[21629195] スマホに接続されない
2018/02/25 12:51:15(最終返信:2018/03/02 09:40:47)
[21629195] ...ドローンは他機種ですが私も悩まされました。スマホによっては使えなくなるみたいですね。 全部電源入れたままスマホとコントローラー接続ケーブルのコントローラ側の方を抜き差しして見てください。これで行ける場合も。 それでも無理なら、ケーブル交換か...私はiPadですが、Go flyにならない時はケーブルを挿し直せば解消します。 別のケーブルをコントローラ背面のコネクタにつないで接続してみられてはいかがでしょうか? こんにちは。DJI GO4ですよね... 詳細
[21616283] mavic air & goggles 使用感
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/02/20 19:02:08(最終返信:2018/02/27 15:04:22)
[21616283] ...airでできないというのはちょっと考え難いのですが…。 >アハト・アハトさん コメどうもです。 本日、アンドロイドで試してみました。 コントローラーにタブレットをつないで立ち上げてからgogglesに付け替えるのではダメでした。 タブレットをつないで立ち上げている状態のまま... 詳細
[21614155] はじめてのドローン
2018/02/19 22:11:21(最終返信:2018/02/24 12:29:22)
[21614155] ...画像はiPadのものなのでAndroidとは相違しているかもしれませんが... まず、この円の回転方向はコントローラーの向きと一致しています。頂部の三角マークが固定で自分の向きを示します。 中心の三角マークが機体の向き... 詳細
[21619278] GSproを使用に使うipadについて
2018/02/21 19:29:31(最終返信:2018/02/21 22:51:12)
[21619278] ...iPad mini4を使用しています。GS proも少し使用したことがあります。 mavic のコントローラにはminiがピッタリ嵌り快適に使用できます。 動作速度もGS proやGO4を使う上では何の不満もありません... 詳細
[21582592] mavic pro Platinum との使用感比較感想
2018/02/08 22:16:45(最終返信:2018/02/20 20:10:38)
[21582592] ...昨日、ホバリングが制止せずに風に流されたときもアップデート直後の離陸のときでした。 いつも、コントローラースティックのハの字操作でモーターを始動してから離陸をするのですが 昨日はアップデート後にハの字操作でのモーター始動ができなくなり... 詳細
[21608592] コントローラが充電できなくて困っています
2018/02/18 02:09:08(最終返信:2018/02/18 18:43:57)
[21608592] ...変換アダプタをつけてコントローラに接続しているように見えます。 私の場合は付属していたアダプターが、USB type c(メス)→Micro USB(オス)でして、それに接続するコントローラ側のメス端子が今まで...初ドローンとして購入し、先日届いたのですが、コントローラが充電できずに非常に困っています。 他の購入者のWEBでの画像を拝見すると、付属のU...続するコントローラ側のメス端子が今まで見たことない端子なので接続できない状態です。 コントローラ側の端子の名称がわかればなんとか変換できるのではないかと調べていますがわかりません。... 詳細
[21594036] 送信機と接続する端末について
2018/02/12 21:23:36(最終返信:2018/02/13 20:24:36)
[21594036] ...考慮される必要はあるかと思います。 画像は私のiPad Air2を取り付けた例です。コントローラーがiPadに隠れて完全に見えないので、飛行時に少し不安感を感じました。(慣れの問題か...されたかのようにピッタリとはまりますし、iPhoneだと指紋センサーや日照センサーがコントローラーのホルダー部分でふさがれてしまうのに対し、iPad miniならそういった問題もあり...iniの場合はサードパーティー製のホルダーは必要ありません。 上下2段になるよりも、コントローラーとタブレットが面一の方が数倍使いやすいですし、いちいちホルダーを組み立てるのも面倒で... 詳細
[21583625] 18年2月にDJI GO4アプリのアプデをしたら、使用不能に。
2018/02/09 10:32:28(最終返信:2018/02/13 17:17:30)
[21583625] ...アクティベートなどを選ぶ画面になります。 そこで指示に従い進めていくのですが、コンボのWi-Fi設定の所で先へ進みません。 コントローラーのQRコードが読みにくく、手動で設定しても「次へ」ボタンが青にならず先へ行きません。 また、た... 詳細
[21478011] 空撮用としてのドローン
 (ドローン・マルチコプター > GoPro > Karma QKWXX-601-JP)
2018/01/02 13:18:04(最終返信:2018/01/27 22:43:16)
[21478011] ...用でコントローラーを追尾する Karma を追加購入予定です。 DJIのアクティブトラックは、Parrot Bebop2やKarma、その他様々なコントローラー追尾...範囲)。 ◎コントローラーも持ち運びしやすい。 ◎スマホやタブレットが不要である。 ◎ジンバルを機体から取り外すことが出来、それを活用するKarma Grip(3軸ジンバルコントローラー)が付属する。...もグリップ付きで使え、4k60fpsが使えるからだけでkarmaです。 追跡撮影がコントローラーを持ってるところが写されるので、お金かかってもポケットに入れれるオプションを販売して... 詳細
[21427545] アプリが立ち上がらない、飛行できない。
2017/12/12 23:39:38(最終返信:2018/01/16 10:58:34)
[21427545] ...Z2でアプリか立ち上がっていのですが、春頃のアプリアップデートからほぼ通信できなくなりした。 コントローラーでは、スマホが認識されないことが多かったです。Z3も同じ現象かもしれないですね。 xperia... 詳細
[21441287] ゴーホームの設定
2017/12/18 10:23:52(最終返信:2017/12/20 11:59:09)
[21441287] ...リング時、着陸地点の地形が着陸にふさわしくないと機体が判断した場合、自動着陸はせず、コントローラーからの操作待ちとなります。 返信ありがとうございます! 昨日、初フライトで試した時に...した。(^^ゞ それが可能なら問題ないですね。 そういえばフォローミーモードを使えばコントローラーについてくるはずですので、それでも代用できそうですね。 この一番上のホームポイン...いますが、私は使用したことがありません。 上にも書きましたが、フォローミーモードでコントローラーについてきますので、そちらのほうが確実かと。 ... 詳細
[21431555] Mavicの送信機に取り付るスマートフォンについて
2017/12/14 17:35:45(最終返信:2017/12/20 01:17:59)
[21431555] ...さにもよるかと思いますが、iPhone7+薄型TPUカバーでは取り付けできません。 コントローラの取付部ミゾにガッチリと嵌め込むには、カバーを外す必要があります。 ミゾにガッチリと...ようにしたいと思います。 ありがとうございました。 そういえばiPhone7の場合、コントローラの固定部がホームボタンをふさぐ形になり、ホームボタンを押したいときに面倒でした。 ま...す。 が、iPad airでも重く、ホルダー部がぐらついて使いづらかったです。 またコントローラのディスプレイ部が見えないので、不安感があり一度しか使用しませんでした。 iPho... 詳細
[21424160] 久々に飛ばしました。
2017/12/11 19:16:08(最終返信:2017/12/13 09:07:53)
[21424160] ...こでした。 焦りました。 バッグはやっすい奴を買いました。 バッテリー3つ、本体、コントローラが入るだけです。 画面確認はiPhoneだけでいいかなと。 バイクの場合はリアバッ...ょうね。 もしそのまま別のターゲットについていった場合どうなるのでしょうね。 いずれコントローラの信号をロストするでしょうから、その時点で自動RTH発動でしょうか? RTHに必要な...がら内心は「やばい!どうしよう!」と焦ってました。(笑) プロフィールモードにし、コントローラにレバーカバーをはめてリュックに入れて走ったのですが、 取り出して操作する際、アクテ... 詳細
