コントローラー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントローラー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラー"を検索した結果 169件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[21431555] Mavicの送信機に取り付るスマートフォンについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/12/14 17:35:45(最終返信:2017/12/20 01:17:59)
[21431555] ...さにもよるかと思いますが、iPhone7+薄型TPUカバーでは取り付けできません。 コントローラの取付部ミゾにガッチリと嵌め込むには、カバーを外す必要があります。 ミゾにガッチリと...ようにしたいと思います。 ありがとうございました。 そういえばiPhone7の場合、コントローラの固定部がホームボタンをふさぐ形になり、ホームボタンを押したいときに面倒でした。 ま...す。 が、iPad airでも重く、ホルダー部がぐらついて使いづらかったです。 またコントローラのディスプレイ部が見えないので、不安感があり一度しか使用しませんでした。 iPho... 詳細
[21424160] 久々に飛ばしました。
2017/12/11 19:16:08(最終返信:2017/12/13 09:07:53)
[21424160] ...こでした。 焦りました。 バッグはやっすい奴を買いました。 バッテリー3つ、本体、コントローラが入るだけです。 画面確認はiPhoneだけでいいかなと。 バイクの場合はリアバッ...ょうね。 もしそのまま別のターゲットについていった場合どうなるのでしょうね。 いずれコントローラの信号をロストするでしょうから、その時点で自動RTH発動でしょうか? RTHに必要な...がら内心は「やばい!どうしよう!」と焦ってました。(笑) プロフィールモードにし、コントローラにレバーカバーをはめてリュックに入れて走ったのですが、 取り出して操作する際、アクテ... 詳細
[21004759] mavic pro 送信機信号強度アイコン点滅
2017/06/29 13:01:25(最終返信:2017/11/25 22:12:35)
[21004759] ...そういえば点滅してたかなぁ?程度の認識しかありません。 飛行中はいろんな表示が点滅しますよね?コントローラーの液晶画面のアイコンも点滅するときがあるような... それぞれ恐らく意味があるのでしょうが、あまり気にする必要はないんじゃないかと思います... 詳細
[21312885] ipan mini4 ios11.0.3 が機体と接続できません
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2017/10/28 01:30:27(最終返信:2017/10/30 18:12:48)
[21312885] ...やはりiPadのハードウェアの不具合が最も疑わしいですね。 iPad上でDJI GO4は機体を認識しているのでしょうか? アプリが機体(コントローラー)を認識しないのであれば、Lightningケーブルの接続端子周りのハードウェア故障で確定かな... 詳細
[21247464] DJI phantom 4pro シュミレーションモードについて
2017/10/03 01:02:49(最終返信:2017/10/12 12:53:05)
[21247464] ...ったらインテリジェントフライトモードがなかったと言う事でしょうか? フライトシミュレーターはコントローラー操作の感覚と機体のレスポンスを疑似体験するための基本操作の練習用シミュレーターです。 シミュレーターに入る前に機体設定が初心者設定になっていたり...。 初心者設定だったりインテリジェントフライト機能を使わない設定の場合は、テレメトリー画面(コントローラーに繋いだiPadなどのモバイル端末)にはインテリジェントフライトモードの選択アイコンは表示されません... 詳細
[20645024] 本体とバッテリーの、警告灯が消えません
2017/02/10 00:42:34(最終返信:2017/10/05 00:24:50)
[20645024] ...アプリのバッテリステータスを確認してみるとか。 電源すら入らない、充電すら受け付けないなら コントローラ死んでる気がします (バッテリ側にコントローラ持ってて単体でストアモードに入ったり高度な管理しています) >ダンニャバードさん... 詳細
[20989783] モーター音?
2017/06/23 16:48:13(最終返信:2017/09/15 10:18:35)
[20989783] ...ドローンはコンピュータにプロペラつけたような代物ですから。 Mavicはドローン本体だけじゃなく、コントローラにも冷却ファンがあります。 回答ありがとうございます。確かに本体の冷却ファンの音は最初しますが... 詳細
[21126691] MAVIC PRO購入しました
2017/08/18 18:58:19(最終返信:2017/08/18 21:13:20)
[21126691] ...コントローラーにスマホを取り付け飛行はしてくれますが スマホ側に映像が写りません これって理由があるのでしょうか? 初期不良でしょうか? 映像は綺麗に取れています。 よろしくお願いいたします。 スマホ側の描画不良だと思います... 詳細
[21113501] Phantom 3 Standardのコントローラー変更
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2017/08/13 10:17:53(最終返信:2017/08/17 01:49:05)
[21113501] ...Professionalに使われているコントローラーがありましたが、Phantom 3 StandardにPhantom 3 Professionalのコントローラーに交換することは可能なのでしょうか。...て無事に戻って来たのですが、StandardよりProfessionalやAdvancedのコントローラーの方が最大転送距離が長いので交換できれば交換したいと思っています。 よろしくお願いします。 周波数が違うので互換性はありません... 詳細
[21089475] 同じ高さでホバリング
2017/08/02 23:22:22(最終返信:2017/08/04 16:29:40)
[21089475] ...MavicやPhantomに限って言えば、ホバリングのコツなんてものはありません。 定位置でホバリングをさせたければ、コントローラーを操作せず放っておくことです。(^^;) 上昇や下降をしてしまうとのことですが、どの程度でしょうか... 詳細
[21041362] ジンバルの横への動きを滑らかにするには
2017/07/13 23:00:34(最終返信:2017/08/03 09:01:57)
[21041362] ...いずれにしてもレバーをわずかに倒すことでスローでなめらかな動きができます。 遠くまで飛ばさずにすぐ近くでホバリングさせ、コントローラーのレバー操作を練習されると良いのではないでしょうか。 なお、フライトモードのシネマティックモードを使用することで... 詳細
[21077380] バッテリーの充電方法について
 (ドローン・マルチコプター > ZEROTECH > Dobby Deluxe D100B-H)
2017/07/28 20:16:54(最終返信:2017/07/29 16:34:54)
[21077380] ...おかしな充電器を使った(バランス充電しなかった)とか そちらの方がずっと寿命には影響を与えます Dobbyのは確かバッテリ側に充電コントローラーがついていたと思いますし 比較的管理はしっかりしているはずなので 純正のものを使っている限りは... 詳細
[20471990] DJI GO アプリについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2016/12/10 20:17:10(最終返信:2017/04/09 00:44:21)
[20471990] ...つい最近DJIファントム4を購入し、バッテリー類を全て充電、コントローラー電源をいれ、DJIGOの4ではない前のバージョンをグーグルストアでインストールしたアンドロイドタブレット、キットカット4.4で起動... 詳細
[20767676] あわや墜落...
2017/03/26 07:50:10(最終返信:2017/03/31 13:48:35)
[20767676] ...サンプル品として送られてきたMAVICは、MODE1 だったんです。) で、部屋で飛ばしていた関係でぶつかりそうなMAVIC をコントローラを諦めて、手で捕まえようとしたら、MAVICが立て直そうと反撃!攻撃されたことがありますw 手が血だらけになりました(笑)... 詳細
[20667088] ATTIモード
2017/02/17 21:20:24(最終返信:2017/02/23 05:49:34)
[20667088] ...作動した場合に備えてATTIモードを練習しておきたいと思ったためです。 ファントムのコントローラーにはP/S/Aの切り替えスイッチがあるようですが、MavicはP/Sのみなので他の操...の通知があり、そのまま指示通り行ったところ途中で止まってしまったのには焦りました。 コントローラとのリンクが切れ、スマホ画面はアップデートの進捗が止まったまま、機体は黄色点滅で冷却...に感動です。 ただ、接続してるスマホ(iPhone6)のバッテリーの減りが早い… コントローラーから給電されてるはずなんですが、ガンガン減ります。100%で飛行開始して20分ほどで... 詳細
[20645257] 使用するスマホの仕様について
2017/02/10 06:47:33(最終返信:2017/02/11 01:08:17)
[20645257] ...た。 勘違いがあるようですが、MAVIC 本体と コントローラの間は通常専用の電波でつながり、スマホとコントローラはUSB ケーブルでつながります。 ですので、DJ...mini を手持ちで飛ばしたのですが、全くおすすめ出来ません。ipad mini かコントローラのどちらかを落として破損する可能性が大です。 ですので、安い中古でも良いですので、...専用の固定具などがないとしんどそうですね。 とりあえず私が5.2インチのスマホと、コントローラーに収まるか分かりませんがiPad miniと同サイズのnexusを使っておりますので... 詳細
[20621723] 初歩的な質問
2017/02/01 20:27:23(最終返信:2017/02/03 07:48:07)
[20621723] ...基本的にスマホを使うことを前提にしているのでしょうか。それとも、付属のコントローラーだけで使えるのでしょうか。電話で問い合わせたところ、距離が80メートルまでなら、コントローラーがカメラのモニターをするということでした。80メートルを超えたら...る程度は調べた方がよいかと思います。 80メートルというのは、コントローラーを使わずスマホのWi-Fiだけで飛ばせる距離ではないでしょうか? つまり、スマホが不要ではなく、スマホは必要だがコントローラーが不要、ということです。 アハト・アハトさんが言われるように... 詳細
[20618457] ジンバルのエラーがよく出ます
2017/01/31 14:20:53(最終返信:2017/02/02 11:52:17)
[20618457] ...パスが狂うのではないかと思っています。 >つんこつんこさん コンパスキャリブレーションは、コントローラーのステータスで「必要」となっていない限りはする必要はありません。もちろんやって悪いことはないので... 詳細
[20593628] Xperia Z2 Tablet が使えるか?
2017/01/22 20:48:55(最終返信:2017/02/02 00:02:57)
[20593628] ...私はMavic入荷待ちの身でXperia Z2も持っているので、同じように気になっています。 タブレットはコントローラに直接取り付けられないので、別途取り付けホルダーを購入しなくてはならないのは当然として... ...情報ありがとうございます。 iPad PROですか。 画像をググってみましたが、なるほどPhantomのコントローラーなら固定できるのですね。 これだけでっかい画面があれば操作も楽そうです。 Android機は性能に依存するようですね... 詳細
[20513549] フォームウェアアップデイト
2016/12/25 18:24:27(最終返信:2017/01/13 18:29:53)
[20513549] ...TDユーザーからレスがつくといいですね 書き込みありがとうございます。 プロとかはUSBケーブルでコントローラーとスマホが繋がってるので無線と言えばコントローラーで機体を操縦する為の電波とわかるのですがスタンダードの場合はどっちの電波を指しているのかわかりずらい...3点セットでファームアップしてますよね? 機体・コントローラー・モニター スマホでアップデートファイルをダウンロードしてそのファイルから機体、コントローラー、バッテリーをアップしているものと思われます。... 詳細
