コントローラ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントローラ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラ"を検索した結果 4157件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23780328] 32GB中 15.9GBしか使えない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/11/10 20:56:32(最終返信:2021/10/23 21:59:46)
[23780328] ...ード (というかBIOS)が関与していることは間違いありませんが、根本的な原因はCPUのメモリコントローラに起因していると考えております。 当方Zen2・Zen3は不所持なので検証は行えていないのですが... 詳細
[24406736] raid1の設定ができない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/10/21 20:44:10(最終返信:2021/10/23 11:20:30)
[24406736] ...記事の記載内容から抜粋) Q: WindowsR10OSのインストール中にRAIDコントローラードライバーをインストールするにはどうすればよいですか? A: Intel マザー... セットアップに従って、WindowsR10OSのインストール中にRAIDコントローラードライバーをインストールしてください。 ドライバーはマザーボードサポートページのD...た方がトラブルを防止出来ます。 Windows10起動後デバイスマネージャーの記憶域コントローラーにIntel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Co... 詳細
[24399563] BIOS項目について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/10/17 06:00:16(最終返信:2021/10/19 00:14:57)
[24399563] ...jp/kaikei21/entry-10496151103.html → このマザーにMarvellのSATAコントローラを搭載してないのでこういった項目はありません。(参考の記事も古いです) 通常はHDDやSSDが... 詳細
[24396776] だませれた。
 (マザーボード > BIOSTAR > B560MX-E PRO)
2021/10/15 12:34:32(最終返信:2021/10/15 16:19:06)
[24396776] ...B560ってSATA RAID非対応って聞いたのですが、対応しているのですか? 別チップでSATAコントローラー搭載しているならともかく。 https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/compare... 詳細
[24172847] 行き詰ってしまいました・・・詳しい方お助け願います。
 (マザーボード > ASRock > H570 Phantom Gaming 4)
2021/06/05 08:42:09(最終返信:2021/10/14 12:03:58)
[24172847] ...Can be rebalanced. 和訳  ディスプレイ コントローラー NVIDIA Corporation VGA 互換コントローラー このデバイスが使用できる十分な空きリソースが見つかりません...ほかの情報としてデバイスマネージャーにて ほかのデバイス という項目の中の PCIデバイス SMバスコントローラー 基本システムデバイス この3つに感嘆符がついています。 引き続きご指導いただける方、宜しくお願いいたします... 詳細
[24392161] 起動せず
 (マザーボード > GIGABYTE > X570S AORUS ELITE AX [Rev.1.1])
2021/10/12 16:00:49(最終返信:2021/10/12 19:27:47)
[24392161] ...マザーボードを交換しても駄目ならCPUに問題がある可能性もあります。 メモリーを制御するのはCPUなので、内蔵されているメモリーコントローラーに問題があればメモリーを正しく制御出来ません。 ケースへ取り付けて検証しているなら、ケースへの取り付けに問題がある場合もあります... 詳細
[24389394] SATA3,4でHDDが認識されない
2021/10/10 20:50:37(最終返信:2021/10/11 18:23:43)
[24389394] ...起動電力の問題とかの問題のような感じを受けますね。 HDDのスピンアップコマンドのタイミングなどでコントローラへの電力給電が追い付かないとかですかね? 光学ドライブは自分は認識を遅めの裏側に持っていくことが多いです... 詳細
[24365810] メモリとの相性
 (マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX)
2021/09/27 13:30:27(最終返信:2021/09/28 17:51:03)
[24365810] ...あと、メモリ1枚でスロットを変えつつテスト。 それで駄目なら、CPUを着け直してみる(メモリコントローラーはCPUな内蔵されているため、ソケットのところで異常の可能性もあり) マザーボードをケースから外して... 詳細
[24348693] マザーボード本体のLEDの色がおかしいです。
 (マザーボード)
2021/09/18 11:39:33(最終返信:2021/09/18 16:11:51)
[24348693] ...SyncでマザボLEDとケースファンを一括で同色に制御しても、色が違って見えます。ケースファンは付属のコントローラ経由でマザボの5V3pin端子に接続しています。 赤色付近では色の差は目立ちませんが、色の設定を水色にすると... 詳細
[24339752] とりあえずraidで前の環境と同じで運用したい
 (マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend)
2021/09/13 11:56:08(最終返信:2021/09/14 11:17:15)
[24339752] ...はじめまして たしか、RAIDの構成情報は、コントローラ(チップセットINTEL Z77とか)が保持してたはずです マザーボードを変えるという事は、コントローラが代わってしまうので、無理だったと思います... 詳細
[24313880] CPUに関わるBIOS設定について
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/08/29 19:08:17(最終返信:2021/09/01 19:06:21)
[24313880] ...特にはなんとも思わないのだけど、OC設定をアプリでやらす場合に監視などもアプリに入れるのか、監視のコントローラなどを制御するのか?などによって変わるので、この辺りを考えると、まだ、Lowレベコントロールの... 詳細
[24282945] インターネットに繋がりません SSDからの起動もできません。
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/08/10 22:11:20(最終返信:2021/08/18 00:01:25)
[24282945] ...されているようですが。 もう一度LANドライバーをインストールしたらどうでしょう? あら、PCI通信コントローラーがあるのでLAN自体は認識してて、ドライバーが入って無いですね。 こちらは正常ですね。 勘違いしてました... 詳細
[24289524] 初心者、中級向けマザーボード
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2021/08/14 19:12:05(最終返信:2021/08/15 22:55:13)
[24289524] ...M2 クリスタル P1 CT1000P1SSD8 1TB ARGB COOLMOON ファン8個 コントローラ付き 以上 ... 詳細
[24290243] 両面実装のSSDも十分に冷却できますか?
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2021/08/15 02:00:50(最終返信:2021/08/15 12:41:38)
[24290243] ...が足らないと思うなら その時に両面を包んでくれるヒートシンクを購入で良いのでは? コントローラーが一番熱を出しますし。その近辺を冷やしてくれたら問題はないと思いますが。 はじめから...シンクのみ>ヒートシンクなし→【冷えにくい】 SSDの発熱の大半はNANDじゃなくてコントローラなので両面実装でも、片側シンクでもそれなりには冷えてくれるとは思います。 気になるな...ートシンクに取り付けるタイプのシンクで良いかと思いますが。。。 熱を出すのは、主にコントローラーチップなので。メモリチップを冷やす必要はありません。 一般的なヒートシンクでメモリチ... 詳細
[24287721] RAID構成について
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/08/13 19:29:45(最終返信:2021/08/13 19:54:44)
[24287721] ...チップセットに統合された SATAコントローラー用の RAID の有効 / 無効を切り替えるか、SATAコントローラーをAHCI モードに構成します。 RAID:SATAコントローラーに対してRAIDモードを有効にします...RAID:SATAコントローラーに対してRAIDモードを有効にします。 AHCI:SATAコントローラーをAHCI モードに構成します。Advanced Host Controller Interface (AHCI) は、ストレージドラ... 詳細
[24276917] DIMMA2が認識しない
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2021/08/07 16:38:27(最終返信:2021/08/10 23:34:54)
[24276917] ...生きているソケットに挿せば動くかもしれません。 マザーボードの不良以外に考えられるものは以下の通りです。 CPUの不良、メモリーコントローラーがあるから CPUクーラーの取り付けミス、例えばマザーボード裏の金具を表裏間違えてショートしてしまった... 詳細
[24281728] 助けてください。no sigunal問題
 (マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend WiFi 6E)
2021/08/10 09:55:34(最終返信:2021/08/10 19:45:46)
[24281728] ...モリースロットに供給量される電圧が不足しているかもしれません。 スピーカー、ゲームコントローラのUSBをさしたまま起動してもNo siginalとなるので、起動後挿しています。 ...lor 検証したところ 1,2,3,ともに正常に動作しました。 また原因として下記コントローラーのUSBレシーバを挿して起動するとNosignalとなることが判明しました。 大変お...せしました。申し訳ございませんでした。 Amazon購入 OPOLAR ワイヤレスコントローラー pc 2.4G無線ゲームパット マクロボタン HD二重振動機能・連射機能・キーの組... 詳細
[24250198] 急に内蔵HDDが認識しなくなる現象
 (マザーボード > ASRock > Z590 PG Velocita)
2021/07/21 01:10:56(最終返信:2021/08/02 00:08:01)
[24250198] ...コントローラの不具合かUEFI verがらみかだと自分は思うんですがどうでしょうか? → あるとしたら前者の方が可能性は高そうですね。ただ、SATAコントローラ...ってことは、単純にタイミングなのか?コントローラなのか?それとも、ケーブルの問題なのかパーツ分からないけど、HDDのコントローラを見失ってるまたは、反応しなくなって...HDDを外して動作させるのをしばらくやってみるあたりがセオリーな気がします(HDDのコントローラがもうダメという可能性もあります) APEXにはアンチチートシステムも搭載されてい... 詳細
[24265202] CPUを交換したところOSが起動しなくなった
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2021/07/30 17:29:47(最終返信:2021/07/30 23:40:18)
[24265202] ...CPUが変わったということはメモリーコントローラーが変わったということ、今までのメモリーチェックは無意味になります。 勿論、メモリーモジュール自体には問題がないでしょうが、メモリーをコントローラーと組み合わせて問題なく動くかどうかは別問題です... 詳細
[24258420] LEDテープの接続方法
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M S2H [Rev.1.0])
2021/07/26 00:44:51(最終返信:2021/07/26 04:11:07)
[24258420] ...Legendは板自体は平凡だけど売れたんだよね マザーの端子が無いならテープ購入時にコントローラー付きの物を購入するか、コントローラーが500円前後から売ってるのでそれ買って制御すればいいかと思います。 マザーのコントロールソフトより物理スイッチの方が安定はしてます... 詳細
