コントローラ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントローラ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラ"を検索した結果 4183件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24480291] メモリレイテンシー
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/12/06 12:34:02(最終返信:2021/12/07 15:31:07)
[24480291] ...なのでFCLKを1800MHz付近で別に動作させれば内部バスは遅くはなりません。1:2にすると遅くなるのはメモリコントローラのレイテンシがクロックが半分なったので遅くなるんです。 それで1コアだとIFの速度がFCLKで制限されてるので... 詳細
[24475951] PCの起動が遅くて困っています。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/12/03 21:17:27(最終返信:2021/12/06 00:22:41)
[24475951] ...たw あと、SATA接続のHDDとSSDを外して下さい。 このマザーボードの場合、ATAコントローラーが悪影響している可能性が高いです。 返信ありがとうございます。 windows更新のために一度再起動したのでまた時間をおいてから起動して... 詳細
[24475216] Bluetoothの仕方について教えてください
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI)
2021/12/03 11:54:13(最終返信:2021/12/03 14:00:04)
[24475216] ...4(以下コントローラー)をBluetoothで接続しようとしても、認識されません。 更に、他の機器もペアリング画面に出てこない状態です。 コントローラーは、iP...く認識されません。 ネットで調べてみても分からず、他の機器では認識される状態なので、コントローラーが悪いとは考えづらいと思っています。 PCの設定が悪いのでしょうか。 わかる方が...がないと認識し辛いです。 >揚げないかつパンさん  アンテナをPCに付けたところ、コントローラーを認識しました!!  Bluetoothもアンテナを共用していたんですね。  全く知... 詳細
[24460454] win7はインストOK、XPはブルースクリーンに
 (マザーボード > ASUS > H61M-K)
2021/11/23 21:35:44(最終返信:2021/12/02 20:02:11)
[24460454] ...「XP インストール エラーコード」といった具合に。 多分、SATAコントローラをIDEにしていないのでは…? SATAコントローラがAHCIだとXPはインストールできません。 https://nabeka...MemAllowAutoScaleDown = "FALSE" とか XP の ”IDE ATA/ATAPIコントローラ”の”転送モード”をなしにしても 15秒 を短縮出来ませんか? (設定済みなら失礼) ・ホスト型ディスクの... 詳細
[24422623] Photoshop使用中に突然シャットダウンします
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 4)
2021/10/31 14:53:07(最終返信:2021/11/01 09:56:12)
[24422623] ...メモリ診断でエラーが出るのならともかく途中で落ちるとなると。メモリの先頭部分(メモリ診断ソフトが置かれている部分)の以上なり、もっと根本的にメモリコントローラー(CPU)の以上も考えられます。電源の可能性も皆無ではありませんが、マザーボードの次の候補という感じですか... 詳細
[24419748] BIOSとLAN
 (マザーボード > MSI > B560M-A PRO DP (B560 1200 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2021/10/29 21:04:07(最終返信:2021/10/30 15:39:43)
[24419748] ... 物理的な問題ではなさそうとは思いますし、Windowsが起動した状態でデバイスマネージャではコントローラは認識してるんですよね? 起動直後とかLANのリンクのランプとか消えていますか? 追記 USBメディアはフロントコネクタもダメですかね... 詳細
[24415593] ROGファンコントローラーの電源接続について
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII EXTREME)
2021/10/27 08:42:54(最終返信:2021/10/27 12:32:51)
[24415593] ...写真添付してます。電源接続部の引掛けが横に出っ張っていて電源ユニットと接続できないのですが、変換ケーブル必要ですか?必要であれば、良ければ商品urlを教えて下さい。 画像です PCIEの電源端子の6ピン挿ですが、そのままさせると思います。 >Solareさん ありがとうございます。帰ったら試します。 >Solareさん 情報ありがとうございました。... 詳細
[24292258] BIOS Ver1.2.03ベータC登場
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2021/08/16 06:54:30(最終返信:2021/10/25 09:30:14)
[24292258] ...(Z170/Z77) 昔の蟹はCPUに負荷がかかって良く固まっていました。 もっともXPの時代ですが。 AMDのコントローラの載ったCoregaのを探して交換したら固まらなくなりました。 intelのNIC1万以上したと思います... 詳細
[23780328] 32GB中 15.9GBしか使えない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/11/10 20:56:32(最終返信:2021/10/23 21:59:46)
[23780328] ...ード (というかBIOS)が関与していることは間違いありませんが、根本的な原因はCPUのメモリコントローラに起因していると考えております。 当方Zen2・Zen3は不所持なので検証は行えていないのですが... 詳細
[24406736] raid1の設定ができない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/10/21 20:44:10(最終返信:2021/10/23 11:20:30)
[24406736] ...記事の記載内容から抜粋) Q: WindowsR10OSのインストール中にRAIDコントローラードライバーをインストールするにはどうすればよいですか? A: Intel マザー... セットアップに従って、WindowsR10OSのインストール中にRAIDコントローラードライバーをインストールしてください。 ドライバーはマザーボードサポートページのD...た方がトラブルを防止出来ます。 Windows10起動後デバイスマネージャーの記憶域コントローラーにIntel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Co... 詳細
[24399563] BIOS項目について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/10/17 06:00:16(最終返信:2021/10/19 00:14:57)
[24399563] ...jp/kaikei21/entry-10496151103.html → このマザーにMarvellのSATAコントローラを搭載してないのでこういった項目はありません。(参考の記事も古いです) 通常はHDDやSSDが... 詳細
[24396776] だませれた。
 (マザーボード > BIOSTAR > B560MX-E PRO)
2021/10/15 12:34:32(最終返信:2021/10/15 16:19:06)
[24396776] ...B560ってSATA RAID非対応って聞いたのですが、対応しているのですか? 別チップでSATAコントローラー搭載しているならともかく。 https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/compare... 詳細
[24392161] 起動せず
 (マザーボード > GIGABYTE > X570S AORUS ELITE AX [Rev.1.1])
2021/10/12 16:00:49(最終返信:2021/10/12 19:27:47)
[24392161] ...マザーボードを交換しても駄目ならCPUに問題がある可能性もあります。 メモリーを制御するのはCPUなので、内蔵されているメモリーコントローラーに問題があればメモリーを正しく制御出来ません。 ケースへ取り付けて検証しているなら、ケースへの取り付けに問題がある場合もあります... 詳細
[24389394] SATA3,4でHDDが認識されない
2021/10/10 20:50:37(最終返信:2021/10/11 18:23:43)
[24389394] ...起動電力の問題とかの問題のような感じを受けますね。 HDDのスピンアップコマンドのタイミングなどでコントローラへの電力給電が追い付かないとかですかね? 光学ドライブは自分は認識を遅めの裏側に持っていくことが多いです... 詳細
[24365810] メモリとの相性
 (マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX)
2021/09/27 13:30:27(最終返信:2021/09/28 17:51:03)
[24365810] ...あと、メモリ1枚でスロットを変えつつテスト。 それで駄目なら、CPUを着け直してみる(メモリコントローラーはCPUな内蔵されているため、ソケットのところで異常の可能性もあり) マザーボードをケースから外して... 詳細
[24348693] マザーボード本体のLEDの色がおかしいです。
 (マザーボード)
2021/09/18 11:39:33(最終返信:2021/09/18 16:11:51)
[24348693] ...SyncでマザボLEDとケースファンを一括で同色に制御しても、色が違って見えます。ケースファンは付属のコントローラ経由でマザボの5V3pin端子に接続しています。 赤色付近では色の差は目立ちませんが、色の設定を水色にすると... 詳細
[24339752] とりあえずraidで前の環境と同じで運用したい
 (マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend)
2021/09/13 11:56:08(最終返信:2021/09/14 11:17:15)
[24339752] ...はじめまして たしか、RAIDの構成情報は、コントローラ(チップセットINTEL Z77とか)が保持してたはずです マザーボードを変えるという事は、コントローラが代わってしまうので、無理だったと思います... 詳細
[24313880] CPUに関わるBIOS設定について
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/08/29 19:08:17(最終返信:2021/09/01 19:06:21)
[24313880] ...特にはなんとも思わないのだけど、OC設定をアプリでやらす場合に監視などもアプリに入れるのか、監視のコントローラなどを制御するのか?などによって変わるので、この辺りを考えると、まだ、Lowレベコントロールの... 詳細
[24282945] インターネットに繋がりません SSDからの起動もできません。
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/08/10 22:11:20(最終返信:2021/08/18 00:01:25)
[24282945] ...されているようですが。 もう一度LANドライバーをインストールしたらどうでしょう? あら、PCI通信コントローラーがあるのでLAN自体は認識してて、ドライバーが入って無いですね。 こちらは正常ですね。 勘違いしてました... 詳細
[24289524] 初心者、中級向けマザーボード
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2021/08/14 19:12:05(最終返信:2021/08/15 22:55:13)
[24289524] ...M2 クリスタル P1 CT1000P1SSD8 1TB ARGB COOLMOON ファン8個 コントローラ付き 以上 ... 詳細
