コントローラ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントローラ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラ"を検索した結果 4157件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24072516] M.2 SSD 初組み
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2021/04/10 18:16:38(最終返信:2021/04/12 14:46:11)
[24072516] ...悔いのないように選択したいと思います。 ありがとうございます。 OSの起動だけならGen4の効果より、コントローラーの性能の方が効いたりしますよ。 4K, 8K 10bitのマルチカムビデオ編集とか、巨大ファイルのサンプラー音源使うとかなら効いて来ると思うけど... 詳細
[23596513] LAN、オーディオのドライバがインストールできません(泣)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI))
2020/08/13 04:58:41(最終返信:2021/04/12 09:40:49)
[23596513] ...あります。 i-225Vは新しいLAN コントローラなので入らなかったのかもしれないですね。 イーサーネット コントローラを更新してドライバーが入らないなら、イン...ですね。 「ほかのデバイス」の欄に謎のイーサネットコントローラーとPCIシンプル通信コントローラーと言うのがあります。 現在、長時間放置したらwifiがインターネットに接続したらし...。 なんとか結果を出して報告できればと思います。 LANドライバとPCIシンプル通信コントローラー(Intel Management Engine Interface)がインストール... 詳細
[24050908] このMBのASUS AI Suiteツールや仕様について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2021/03/30 11:42:26(最終返信:2021/04/10 20:36:30)
[24050908] ...この際,ASMedia SATA 6Gb/s コネクター や ASMedia USB 3.0 コントローラー の,ASMedia系は排除する。 詰まり,Intel Z68 チップセット系 の,SATA 6Gb/s... 詳細
[24071501] 再度 OSが立ち上がりません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PLUS)
2021/04/10 07:20:55(最終返信:2021/04/10 10:26:26)
[24071501] ...という感じに見えるので電源回路関係かな?とも思うのですが、そもそも、そんな大電力ではないかな?とも思う。 自分的にはSSDのコントローラの故障あたりで、起動時に不安定になってるのかな?と思うのでSSDを交換するのが良いのかな?と思ったのですが... 詳細
[24065821] 起動、再起動を繰り返し、画面にはなにも映りません
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/04/07 01:39:29(最終返信:2021/04/07 09:49:21)
[24065821] ...メモリースロットの爪が閉まっていても押し込みが足りないことがあります。 更に押し込んだら動いたという人は結構います。 またメモリーコントローラーはCPUにあるので、CPUソケットのピンが曲がってしまったり接触不良が発生しそれがメモリー関連だったりすれば起こる事象です... 詳細
[24032318] マザーボードのDRAMエラーについて
 (マザーボード > ASRock > Z590 Pro4)
2021/03/20 17:42:43(最終返信:2021/04/04 15:01:32)
[24032318] ...20/24Pin ITX SATA HDD 電圧 (Amazonで検索) CPUにメモリーコントローラーがあるので、CPUの不良やCPUクーラーの取り付け不具合で発生することもあります。 CPUクー... 詳細
[24055076] 5000 seriesメモリ規格について質問です
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS XTREME [Rev.1.0])
2021/04/01 16:54:32(最終返信:2021/04/02 11:31:54)
[24055076] ...4000で動くんじゃ? 敢えて、周波数低いのを買う? Ryzenもインテルも同じですがメモリーコントローラーとメモリーの速度を1対1で動かす方が有利です。 うちはX570 AORUS XTREME Rev1...マザーボードの設計クロックがDDR4-4000ならDDR4-4000を前提に設計していますが、CPUにメモリーコントローラーがあるのでそちらが耐えられないならどうしようもありません。 逆に設定さえ出来ればDDR4-4400で問題なく動く可能性もあります... 詳細
[24020492] BIOS Ver3602
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-P/CSM)
2021/03/14 11:13:38(最終返信:2021/03/15 19:55:16)
[24020492] ...3台の無線機の制御・データ収集にそれぞれUSBケーブル接続 ・MIDI音源のUSB入出力アダプタ ・USBのXBOXゲームコントローラー ・ドライビングゲーム用のハンドルコントローラー ・USBメモリーカードリーダー ・Pickit3(Picマイコン開発キット)... 詳細
[24011954] FANの増設について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H410M-E)
2021/03/09 21:09:02(最終返信:2021/03/10 00:53:45)
[24011954] ...HUBを付けてマザー以外から電力供給を受ける方だけど このマザーはRGBがついてないからRGBで光らせたいならRGBコントローラが別途必要にはなる。 この辺りは、AMAZONで探せばいくらでも見つかる。 >揚げないかつパンさん...私にはまだハードルが高いようなので単色の安いFANで挑戦してみます。 ご指導の通りamazonでコントローラー付きのFANも見つけましたが、そこまでは必要ないかも・・。 なかなか難しいですね。... 詳細
[23988928] RGBについて
 (マザーボード > MSI > Z270 GAMING M7)
2021/02/26 07:00:35(最終返信:2021/03/01 23:03:45)
[23988928] ...このように各色が順に色が変わっていきます。 それはRGBコントローラをメモリー側に持ってるのでコントローラ個別で制御ができるためですよね? ファン、ストリップの類ではコントローラ次第ではあるのですが、どのような機器をどうコントロールできる...てみましたが、動作は無理のようでした。 ARGBの様にレインボーで光らせるにはARGBのコントローラと対応ファンが必要なのでできません。 ARGBはLEDをデジタルでアドレス制御で同じタイミング... 詳細
[23985860] LEDのRGB制御について。
 (マザーボード > ASRock > A520M Pro4)
2021/02/24 12:46:58(最終返信:2021/02/24 21:35:06)
[23985860] ...先ずはソフト入れてみれば良かったですね。(^^; 帰ったらちよっとやってみます。 ソフト入れてみました。 2.0.69はコントローラー接続中で止まってしまい。 ベーターの2.0.93で試すとファームの更新がかかりましたが・・・... 詳細
[23686297] USB切断頻発
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/09/25 13:08:32(最終返信:2021/02/14 16:01:40)
[23686297] ...チェックを外すと安定するという話もありますし。 [デバイスマネージャー]ウィンドウで、「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」というラベルの付いたアイテムを見つけます。それを開き、「USBルートハブ」という最初のアイテムをダブルクリック... 詳細
[23961082] SATA3 A2につないだドライブは外付け扱い?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/12 07:08:29(最終返信:2021/02/13 13:59:53)
[23961082] ...レジストリでも無効にする方法もあったと思いますが… SATA3 A1に繋ぎ変えても同じでしょうか? A1,A2はAsmediaチップのコントローラで、昔は速度が遅かったので、SSDには使用したくなかったものでした。 だからと言ってAsmediaのSATAが外付け扱いにはなることは無く... 詳細
[23916186] インテルAX200 WiFi との相性
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/01/19 20:02:18(最終返信:2021/02/11 07:23:21)
[23916186] ...メモリコラボバージョンでしたが,引用くだりなドライバを見失う事はなかったですょ。 XBOXコントローラーも問題なく使え,ゲーム用無線キーボードも勿論使えてました。 唯一,アンテナ端子迄のケーブルが... 詳細
[23956303] Bluetooth接続ができない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2021/02/09 20:10:33(最終返信:2021/02/09 20:57:30)
[23956303] ...2020/11月頃に組み立てました。 当初は使えていたような記憶があります。。 しかし、最近になってゲームのコントローラーを接続しようとしたところBluetooth接続が使えなくなっていました。 現在ではBluetooth接続のイヤホンを接続することもできていません... 詳細
[23936809] 助けてください!PCがインターネットに繋がりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/01/30 21:44:43(最終返信:2021/02/08 12:29:53)
[23936809] ...USBで増設するLANポートの存在初めて知りました 上の方も仰ってくださってるように ネットワークコントローラーの「I225-V」がいけないらしく、 NVMを1.45にアップデートすると良いらしいです 私はNVM1... 詳細
[23942700] 初めての自作PCでの不明点…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/02/02 20:22:12(最終返信:2021/02/04 10:07:19)
[23942700] ...ASUSのマザーの場合は300rpmだったかな?を下回るとエラーが出ます。 一応、何かファンを直接つないでみてください。 ケースのファンコントローラに必ずつながなければならないということはないので。動作チェックをするなら直接つないでみるのが一番早いですが... 詳細
[23935482] 一番上のPCIe16スロットでグラボが認識されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2021/01/30 09:27:10(最終返信:2021/01/30 17:51:15)
[23935482] ...問題が発生したのでこのデバイスは停止しました」 PCIデバイス&暗号化/暗号化解除コントローラー「このデバイスのドライバーがインストールされません」 「このデバイスと交互性のあるド...イスマネージャーでエラーもなくなりました。 ただしPCIデバイス&暗号化/暗号化解除コントローラーのエラーは治らずそのままです マザボのBIOSアップデート、CPUチップセットのド...ップ等にて診断してもらわないと分かりません。 >PCIデバイス&暗号化/暗号化解除コントローラー「このデバイスのドライバーがインストールされません」 チップセットのドライバーを手動... 詳細
[23063928] 起動時にファンが轟音を立てて回る...
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/11/23 02:17:39(最終返信:2021/01/30 14:10:27)
[23063928] ...最近は聞かなくなりましたが、以前はメーカーPCでも普通の症状でした。 爆音ファンを使う場合は、ファンコントローラーを使うと良いです。 昔は必需品でした。 GPUのファンが一番の総音源なのでそれも無理そうです... 詳細
[23927621] Q-CODE 60で止まる
 (マザーボード > ASUS > WS C621E SAGE)
2021/01/25 22:23:07(最終返信:2021/01/29 15:49:44)
[23927621] ...これに関してはケースに入れずマザーボードを絶縁体の上に置いてテストすれば判明します。 後者は珍しいですがCPUのメモリーコントローラーに問題がある可能性です。 これに関してはマザーボード同様調べてみないと判りません。... 詳細
