コントローラ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントローラ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラ"を検索した結果 4182件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23841858] ARGBについて教えてください。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/12/10 23:37:31(最終返信:2020/12/11 07:23:05)
[23841858] ...B to ARGBコントローラが有ればできるかもしれませんが、それにはマザーメーカー製の物でないと制御ができないと思います。 元のコントローラが多色対応でアドレ...このマザーボードにRGB 4pin(12v)は付いていますが、 ここにアダプター(コントローラー)をかまして、 3pin(5v)のARGB対応のファンをつないでも、 やはり、 AR...・G・Bの電圧を変更することで色を変えますが、ARGBの場合は個々のLEDにマイクロコントローラーが内蔵され、そこへコマンドを送るという制御方法です。 制御方法が根本的に違うので無理... 詳細
[23819694] プロセッサーエラー?!
 (マザーボード > ASRock > B550 Pro4)
2020/11/29 21:56:14(最終返信:2020/12/10 10:22:31)
[23819694] ...BIOSを上げるよ直る可能性もなくは無いですが、販売店に確認の必要性はあるかもですね CPUが変わったのですから、メモリーコントローラーが別物になっています。 メモリーとの「相性」が変わってしまっている可能性もありますし、メモリーテストはしておきましょう... 詳細
[23832820] 初自作-ゲーミング用途
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/12/06 14:01:01(最終返信:2020/12/07 10:11:04)
[23832820] ...2070Superは3060Tiと比べてコストパフォーマンス的にどうかなと思いますが。 メモリコントローラーはCPU内蔵なので。マザーはあまり関係ないかと。マザーの値段は、余分な機能の有無と、オーバークロックマージンです... 詳細
[23811048] RAID1を構築したい
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2020/11/25 21:47:24(最終返信:2020/11/27 19:32:11)
[23811048] ...MBRにコンバートし直せば組めるようになるのでしょうか? SATA挿すとこ間違えてるんやないの? SATA3_A1とSATA3_A2ポートはコントローラーが違うのでRAIDには使えないよ。 >脱落王さん 確認してみます。ありがとうございます。 一応... 詳細
[23798357] メモリーエラーについて
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2020/11/20 02:04:31(最終返信:2020/11/22 04:29:54)
[23798357] ...BIOSバージョンを最新に上げてみる。 >かおぴーzさん メモリーエラーが表示されていたとしても、CPUのメモリーコントローラーや電源やマザボの異常という場合が有り得ると思うので、BIOSをバージョンアップしてもダメなら、... 詳細
[23765302] Q-Code 32
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/11/03 14:45:00(最終返信:2020/11/19 21:52:18)
[23765302] ...無事win10も入れられたのですが、インターネットに接続できなくて、デバイスマネージャーで確認してみると、インサーネット コントローラーってところに!がついてました。そこである程度検索をかけてみて、マザボ付属のDVDからインストールすると出来るらしいのですが... 詳細
[23786291] シングルチャンネル?
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2020/11/14 00:05:24(最終返信:2020/11/14 14:37:04)
[23786291] ...前も同じ誤解してる方いた気がしますが、 シングル/デュアルチャンネルの対応有無はCPU(に内蔵するメモリーコントローラー)の仕様で、 チップセットは無関係です。ただ、チップセットの仕様で各チャネルにぶら下げられるDIMMの数が...る という違いはありますね。性能的なデメリットはなく最大容量に差が出る感じですね。 メモリーコントローラーはCPUにあるのでチップセットの制限はありません。 シングルチャネルだと書き込んだ人でないとどういう調査をしたのかが判りません... 詳細
[23598077] Ryzen 3 PRO 4350Gが動きません
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/08/13 21:33:03(最終返信:2020/11/12 00:07:41)
[23598077] ...みたいです。 他のPCで使えることに意味はなく、メモリーコントローラーも別物なので別なCPUで動いても意味はありません。 メモリーコントローラーのチューニングが不十分で起動しないだけである可能性もあります... 詳細
[23776746] メモリがおかしい?
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2020/11/08 22:18:09(最終返信:2020/11/09 12:31:11)
[23776746] ...メモリーが2枚とも初期不良は聞いたこともないです。 メモリとスロットに依存していないようなら、CPUを一度付け直してみましょう。メモリコントローラーはCPU内蔵なので、接触不良の類いなら解消するかも。 それで駄目なら、CPUかマザーボードの不良の可能性があります... 詳細
[23526850] NVMe M.2 SSD導入
 (マザーボード > ASRock > FM2A88X Extreme6+)
2020/07/11 17:19:00(最終返信:2020/11/09 12:14:57)
[23526850] ...2-PCIeを、PCIe2番からPCIe4番スロットに移したら安定するようになりました メモリもそうですが、コントローラから遠い方のスロットから埋めていくのが安定するみたいです このボードにはM.2-PCIeが挿さるx4以上のスロットは他にPCIe5番がありますが... 詳細
[23446319] やはりPCIe 4.0対応を選んだ方がいいのでしょうか。
2020/06/04 02:45:43(最終返信:2020/11/05 18:23:08)
[23446319] ...ついでに。4.0に対応するかどうかは、実のところマザーボード側の問題ではなく、PCI-Expのコントローラーを搭載しているCPUの問題だったりします(AMD系マザーでも、この辺の注意が必要です。…チップセット側4... 詳細
[23619088] AURAでの認識ですが
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/08/24 09:55:43(最終返信:2020/11/01 15:37:54)
[23619088] ...これは再インストを時間があるときにしないとだめかな… SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 5700 XTもargb端子あるし外部コントローラー制御出来るっぽい… 再セットアップは一つの手だとは思います。何か消しきれない府サービスなどが悪さをしてる可能性があるからです...ファンはすべてThemaltakeのpure sync ARGBシリーズに統一してます。独自コントローラーが必要なくマザーボード側で制御できるタイプです。 以前はcoolermasterのfanとCPUクーラーを使用してmaster+をつかってましたが... 詳細
[23728272] システムデバイスTPS65994にエラーあり
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2020/10/15 20:44:26(最終返信:2020/10/25 19:01:00)
[23728272] ...検索したら英語か中国語のサイトしか見つからなくて、分かりませんでした。 USB Type-Cのコントローラ見たいですね。 これにエラーが付くならWindows10のバージョンが古いとか(ドライバーの問題)...製造元はテキサスインストルメンツ これはUSB Type-CのPower Delivery 用のコントローラICですね。 回答としては同じですね。 開始できない理由は電源の供給ができていないか、ドライバーが古いとかくらいしか思いつかないです... 詳細
[23739385] メモリについて
2020/10/21 13:11:10(最終返信:2020/10/21 14:00:38)
[23739385] ...それいかのCPUなら2666MHzでの動作になります。(光らせは関係ないです) マザーボードの仕様は、CPUのメモリコントローラーの定格としてCore i9/i7なら2933MHzが上限です…という意味ですね。 これ以上のクロックのメモリは沢山出てはいますが... 詳細
[23726303] (教えてください)BIOS起動不可
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/10/14 21:14:11(最終返信:2020/10/20 23:30:12)
[23726303] ...TLZRD464G3200HC16CDC01)2枚で 上記同様に試しましたが、同様の症状で起動しません。 メモリコントローラとしてCPU不良も考え購入店経由で修理を申し込みましたが、不具合再現せずとの 連絡がありました...>-ぐりぐり-さん 消去法で消去して行くと、電源が怪しいような気がするのですが、いかがでしょうか。 メモリコントローラとしてCPU不良も考え購入店経由で修理を申し込みましたが、不具合再現せずとの 連絡がありました... 詳細
[23735748] bluetoothのオンボード機能のオフについて
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/10/19 13:41:41(最終返信:2020/10/19 22:08:03)
[23735748] ...アドバイスいただきありがとうございます! >uPD70116さん アンテナを設置して試してみたらばっちりでした! PS4コントローラーで遅延なくゲームができております! マザーボードのホームページとかではアンテナが必要みたいな記載は見つけられなかったのと... 詳細
[23733077] windows10が起動しなくなった
2020/10/18 02:15:08(最終返信:2020/10/18 21:08:14)
[23733077] ...デバッグコードLEDには『aa』が表示 システムがACPIモードに推移しております。割り込みコントローラーがAPICモードです。 ■構成 マザーボード:MEG X570 ACE CPU:RYZEN 5... 詳細
[23728514] PCIEにM.2のSSDが刺せるのか
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/10/15 22:21:09(最終返信:2020/10/18 17:02:24)
[23728514] ...起動ドライブとして使えるかは分かりませんが 拡張SATAカードはコントローラ積んでるからもちろんドライバーが必要ですが、PCI-Eの拡張カード見たことあります?結線だけでコントローラも何も無いです。 しいて上げればコンデンサが数個と抵抗がついてるだけです... 詳細
[23726591] B550 Steel Legendのメモリーの選択の仕方
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/10/14 23:20:39(最終返信:2020/10/18 14:26:17)
[23726591] ...いの判断はある程度付きます。 ただし、マザーによる要素もあるので難しいところです。(メモリーのコントローラがCPUにあるので当たり前といえば当たり前ですが) 自分はX570 AORUS PROでは4066でしか起動できないマザーがB550... 詳細
[23678277] 起動に時間がかかる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/09/21 18:39:20(最終返信:2020/10/11 16:00:06)
[23678277] ...を有効にした場合よりも起動が遅いですね。 >とにかく暇な人さん ストレージ量と、USB接続のコントローラーと、WIFIアダプターがついてるからだと思いますよ、あと使用年月など、 ストレージ1個と、OSインストール直後なら... 詳細
