コントローラ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントローラ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コントローラ"を検索した結果 4158件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23546385] 搭載USBチップは何処のものでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/07/20 15:20:07(最終返信:2020/07/21 11:36:58)
[23546385] ...投稿失礼いたします。 公式サイト等を見ても見つからずご質問なのですが、 こちらのマザーに搭載されているUSBコントローラチップはどこ製のものかご存知の型いらっしゃいますでしょうか。 どこのメーカーって?B550とRyzen内蔵のUSBだけど... 詳細
[23531619] 8つのSATAのコントローラは何でしょう
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/07/13 17:51:57(最終返信:2020/07/17 18:20:59)
[23531619] ...ありますが、それぞれのコントローラは何でしょうか。 ・CPUのIOダイから生えているもの ・X570から生えているもの ・追加のコントローラから生えているもの、 ... > なぜかコントローラーは2つに見えてるけどね <x570 レーン単位で有効・無効を切り替えられる仕様であれば、 有効にした際に独立したコントローラとして見える...ttps://www.pc-koubou.jp/magazine/22626 なぜかコントローラーは2つに見えてるけどね <x570 CPUのSATA使ったりAsmedia/Marv... 詳細
[23532727] 特定スロットや特定配置でメモリを挿すと、BIOS起動不可
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/07/14 01:52:29(最終返信:2020/07/16 18:22:11)
[23532727] ...特定スロットや特定配置でメモリを認識していない状態と思いますので、当方としてはマザーボードの初期不良かなと思いますが、CPUのメモリコントローラーの可能性もある?ような話も聞きます。(上記検証結果でも一部CPU-LEDも一緒に点灯している組み合わせもありますし)...CT2K16G4DFD832A 16GB×2枚=32GB シングルチャネル動作なのにデュアルになってると・・・ メモリコントローラーがおかしい場合はCPUの不良になります マザーのCPUソケットがおかしい場合(レバーを下げて固定してもCPU抜ける)はマザー... 詳細
[23531421] ハードウェアの安全な取り外しに簡易水冷
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/07/13 16:01:44(最終返信:2020/07/16 10:12:32)
[23531421] ...ドライバーの製造元に取り外し可能なデバイスになってるのだけどと聞く方が良いような気もします。 マザー側の上位コントローラが正しくUSB コントローラと認識されているのならどちらの問題かを把握した方が良いように思いますが NZXTのサポートに問い合わせてみました... 詳細
[23534059] SATA増設ボ−ド接続のHDDやBDドライブを認識できません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/14 19:17:06(最終返信:2020/07/15 22:51:45)
[23534059] ...正確には増設ボードに搭載されているコントローラーのドライバと言った方がいいか? ウチのPCで4ポートSATA増設ボードを付けています。 ASM-106xというコントローラーが搭載されています。 どのコントローラーなのかは電源投入時に画面に表示されます... 詳細
[23193401] DDR4-3200との相性問題?
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/27 00:48:34(最終返信:2020/07/10 11:27:00)
[23193401] ...7/3に新しいBIOSのβ版が上がっていましたが 正式版が出てバージョンアップすれば動くようになるのかなぁ・・。 今はCPUにメモリーコントローラーが内蔵されているので、CPUの個体差というのが重要になっています。 ただZen2ありきのX57... 詳細
[23512963] M.2のヒートシンク?カバー?って外せますか?
2020/07/05 07:51:46(最終返信:2020/07/09 10:39:44)
[23512963] ... 外せるんだけど、外したままになると思う そもそも、FireCudaじやダメなんですか? コントローラもNANDも同じですよ? メーカーのサポートにあるマニュアルを確認すれば分かりますが、 M2_1へSSDを取り付ける際外さないと取り付けられませんし... 詳細
[23497372] hdd.ssdが認識されずosインストールが行えない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/06/27 22:17:18(最終返信:2020/07/07 15:46:05)
[23497372] ...CSMの起動enabled、sataモードAHCI、sata6Gホットプラグを全てenabled、sataコントローラーenabled、osUSBをケース側に差すのではなくマザボ側に差す、sataケーブルがしっかり刺さっているか確認... 詳細
[23507478] USBポート不調
 (マザーボード > ASRock > Q1900-ITX)
2020/07/02 18:30:10(最終返信:2020/07/05 09:20:47)
[23507478] ...も 動作不安定になることがあります。 付属や製品メーカーサイトで配布されているドライバ、使用コントローラーチップ メーカーサイトで配布されているドライバがあれば、インストールしてください。 ※うちは、それで不安定状態から解放されました... 詳細
[23485881] B側メモリスロットの初期不良? Steel legend B450
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/22 21:18:48(最終返信:2020/07/03 21:44:28)
[23485881] ...CPU初期不良の可能性ありなんですね、、、 とりあえず、明日マザボのメーカーへ確認します。 メモリーコントローラーはCPU内にあるので、CPUのメモリーコントローラーに不良がある可能性はあります。 ただそれだけを独立して交換することは出来ないので...ただそれだけを独立して交換することは出来ないので、実質CPUの不良ということになります。 メモリーコントローラーの不良に関しては、 Biosなどで確認できないですよね? 出来ないです 他のマザーなどで調べないとわからないです >Hina555さん... 詳細
[23505306] UEFI画面が映りません。
2020/07/01 14:57:19(最終返信:2020/07/02 23:46:32)
[23505306] ...鳴らないならメモリー回りの問題ということになります。 但しメモリーモジュールだけが悪いということではなく、メモリーコントローラーがあるCPUやマザーボード、電源、若しくはそれらの組み立てに問題がある可能性もあります。 その次がビデオカードを取り付けてモニターと接続して試します... 詳細
[23451842] SATA増設に関して
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/06/06 20:28:01(最終返信:2020/07/02 16:42:07)
[23451842] ...相性保証」で検索すれば見つかります。 メーカー・コントローラーチップに拘りが無いのなら、 ポート数によりますが、1000円台からあります。 コントローラーチップにヒートシンクが付いたものや SATAケーブルが付属しているものもあります... 詳細
[23503337] ケースファンの制御に挑戦してみたい
 (マザーボード > ASRock > B85M Pro4)
2020/06/30 15:24:40(最終返信:2020/06/30 20:29:21)
[23503337] ...訂正です。 上記製品は、発熱、変形、発火する事例が多いようですので、止めて下さい。 ファンコントローラーを使えば簡単にできますよ。 画像: DV制御 → DC制御 PWMファンに対応できるのは、3-... 詳細
[23406308] ホットプラグがつかえません。
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2020/05/16 08:58:07(最終返信:2020/06/25 16:49:39)
[23406308] ...MSIの安めのマザーはこの仕様が多いんだけど、差別化なんだろうか? ランダムが速くならないRAID0ってどうなんだろう? 4.0 SSDはコントローラ以下にRAIDしてるからランダムも速くなるから良いけど 動作事例が無いなら分からないよ 拡張カードで対応しました... 詳細
[23471129] A1A2スロットでメモリが認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/15 18:07:07(最終返信:2020/06/19 19:53:56)
[23471129] ...なのでCPUとマザーの両方に可能性が有るんです。 >みっちぇる49さん 他の回答者の方々からCPUのメモリコントローラ絡みの不具合の指摘はされてますので、他の可能性として考えられる事などを提示します。 ますは基...0はCPU側だと思います。 RyzenにはMemory Traninngl機能という機能がメモリーコントローラに搭載されています。 PMU(多分メモコンの事)がどんな、感じでメモリーのタイミングを合わせてるかは分かりませんが... 詳細
[23478672] MP600が付くでしょうか
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/06/19 14:15:18(最終返信:2020/06/19 16:49:24)
[23478672] ...GIVGABYEとシンクが外せる、またはないSSDでも良いのではないかと思うのですが。。。 NANDも全部、東芝製BiCS4でコントローラはPhisonですし。。。 しばらく見ないうちににGIGABYTE AORUS GP-ASM... 詳細
[11554166] オンボードUSBが認識されない・・・。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-M51GM-S2G)
2010/06/27 23:39:14(最終返信:2020/06/17 17:11:10)
[11554166] ...デバイスマネージャーで見ると「標準OpenHCD USB ホストコントローラ」および「標準エンハンス PCI to USBホストコントローラ」は表示され正常に作動しているようです。 正常に動作といっても...別に設定しなくても問題ありません。 そもそもOSは? USBホストは認識されているのですか? たまにusbコントローラが壊れることはあるようですよ。BIOSやコネクタなどが正常ならその可能性は高いですね。長く使う... 詳細
[23427221] メモリの増設分が認識しない
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2020/05/26 02:35:42(最終返信:2020/06/10 08:51:37)
[23427221] ...ダメもとにしては、チョットお高いですねぇ。 メーカーに問い合わせしてみました。 CPUのメモリーコントローラーが劣化してきている可能性があるとの見解でした。 長い事使っていますし、納得もできるので、32GB化は諦める事にしました...ただし最初は32000MBくらいで。 追記。 すでにMemtestはだれか指摘していると思ったけど。 メモリコントローラーが正常かどうかはMemtestで判別できるかと思います。そこで問題なければ、OSの設定がなにかしらおかしくなっているだけかと思いますので... 詳細
[23454943] VRMのダブラーありなしは何方が優秀とかあるのか
 (マザーボード)
2020/06/08 02:49:52(最終返信:2020/06/10 00:21:42)
[23454943] ...まるのですが、フェーズコントローラの基本性能も大事だったりします 一般的な話をすると、X570などミドルクラスで使われるフェーズコントローラはInfineon I... そもそも、こんな所を気にするなら、MOS FETにどんなものを使ってるかフェーズコントローラにどんなものを使ってるかを確認して回路を理解した方が良いんですが。。。 これ以上は...に言えば6分割できるICは安くて12分割出来るICは高いって事はです これがフェーズコントローラですね 3フェーズの場合は貧弱と言うか、1回路に多くの電流が流れる回路だと発熱が怖... 詳細
[23445528] DDR4 メモリー速度体感速度について
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/06/03 19:33:32(最終返信:2020/06/09 13:08:43)
[23445528] ...2枚組に関しては先に提示した検証通りでややメモコンの負荷と関係性があるようでZen2の規格であるメモリコントローラ3200前後までならSR 4枚構成より若干速いような傾向があります。 3200以下である240...2枚組に関しては先に提示した検証通りでややメモコンの負荷と関係性があるようでZen2の規格であるメモリコントローラ3200前後までならSR 4枚構成より若干速いような傾向があります。 3200以下である24... 詳細
