コントロール (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 849件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21187560] 大画面に満足
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/09/11 15:02:21(最終返信:2017/09/11 15:02:21)
[21187560]...暗い場面でくっきりはっきりHDR効果があると思います。(PCはDP接続の方が良いです。) ・外部コントロールは慣れですが、最初は使いずらいです。  取説が品祖なのでどこをどういじればどうなるのか、まだ良く理解出来ません...詳細
[21162197] MS EdgeとGoogle Chrome で色が違うのはなぜ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/09/01 22:05:53(最終返信:2017/09/03 07:49:37)
[21162197]...モニターですが、sRGB設定にしてますけど差異は無いように見えます。 Windowsコントロールパネルの「色の管理」で、ディスプレイに既定として関連付けられているプロファイルは何だ...Bモードに設定しても、パソコンの方では、それが自動的には分からない。 Windowsコントロールパネルの「色の管理」で、現在つながっているディスプレイがどのような発色特性なのかを設...る。 SW2700PT本体の画質設定をsRGBモードに設定した場合は、Windowsコントロールパネルの「色の管理」で、sRGB IEC61966-2.1を既定として関連付ける。 ...詳細
[21070610] 初めてのカラーキャリブレーション
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2017/07/25 19:58:03(最終返信:2017/08/21 08:03:28)
[21070610]...sRGBです。 >予算は何円だろうか。 3万円出せば十分だとを考えています。 Windowsコントロールパネルの「色の管理」で、ディスプレイについて、「このデバイスに自分の設定を使用する」のチェックはされているだろうか...icmをC:\Windows\System32\spool\drivers\colorに置く。 Windowsコントロールパネルの「色の管理」で、ディスプレイについて、「このデバイスに自分の設定を使用する」をチェック...詳細
[21123593] 内臓スピーカーの音声出力の比較(HDMIとステレオミニ)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2017/08/17 14:29:06(最終返信:2017/08/17 17:32:39)
[21123593]...このデジタルの場合は、PCのサウンド出力Realtekなどのチップを経由しませんので、PC内での音量コントロールも無いです。 モニターならそちらでの音量調整、外部スピーカーならスピーカー側で行うことになりますしMAXで伝達されてるので絞る感じで調整になります...詳細
[21094292] ディスプレイの買い換え時期は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2017/08/05 08:34:36(最終返信:2017/08/07 01:19:17)
[21094292]...GAMING-2GDだから GB2888UHSUの設定でFreeSyncしてもGTX 960のNVIDAコントロールパネルの設定がよく解らない。 らんかぁさん は、AMD FreeSyncテクノロジー対応のAMDのGPUチップが搭載されたパソコンをお使いなのだろうか...詳細
[21049816] 75→60hzに下がってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2483HS E2483HS-B1 [24インチ マーベルブラック])
2017/07/17 12:34:47(最終返信:2017/07/17 22:21:20)
[21049816]...080 75hzが表示できてて、1024x768が60hzになるのは nvidiaのコントロールパネルのほうで設定そうなってからですか? そこをいじれば75hzで表示させることは可... >mihimihiさん 追記 ちなみにモニターが対応しているのであればNVIDIAコントロールパネルで、 スクリーンショットの場所の設定を「利用可能な最高値」にすれば、 ゲーム側...はベース60hzですがデジタル走査周波数 垂直:55〜75 Hzなのでnvidiaのコントロールパネルのカスタム解像度で1920x1080 75hzの解像度を作成すれば表示は可能で...詳細
[21026602] 買いましたが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2017/07/08 03:10:45(最終返信:2017/07/11 22:19:10)
[21026602]...こんなところです。 この状態だと自分にはWeb画面の白い部分が眩しいので、インテルHDグラフィックコントロールパネルにて             明るさを −7 減らしています。             グラボ積まれてるなら...詳細
[20979549] シャドウコントロール
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2460VQ6/11 [24インチ ブラック])
2017/06/19 13:13:47(最終返信:2017/06/19 13:51:29)
[20979549]...カーソルがいかないです ご教授のほど、宜しくお願い致します。 モニターの各設定変更(OSDコントロール)は、マウスカーソルで選んだりはできません。 大概のモニターは、専用のスイッチボタンをクリックして上下の移動や決定を押すのです...詳細
[20928917] DualView機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2017/05/30 11:51:56(最終返信:2017/05/31 20:32:21)
[20928917]...こちらは32型のみとなるようですね。 ちなみに32型ですと、KVM(2台のPCを1セットのマウス&キーボードでコントロール可能)が搭載されています。 エムモンさんが説明されているように、当該機の「デュアルビュー」とはソース元(PC)はひとつです...詳細
[20921802] 白っぽい画面を解消したい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 22MP48HQ-P [21.5インチ])
2017/05/27 14:15:44(最終返信:2017/05/27 18:28:36)
[20921802]...あずたろう様 ありがとうございます。参考にさせて頂きましたが 何度やってもインテルHDグラフィックのコントロールパネルに 参考画像のような選択ボタンが表示されませんでした・・ そうですか、それは残念です。...詳細
[20859680] 到着して4日、初期不良で早々に交換
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/05/01 19:13:28(最終返信:2017/05/10 08:02:22)
[20859680]...今やってみたらBIOS画面にはならずスリープ状態のままでした。 何かと問題ありのモニターですね。(;´・ω・) 初めまして。 背面のコントロールボタンの長押しは試されましたでしょうか? あと、HDMIのケーブルですが同封品ではなく4K60P対応の物を使用されておりますでしょうか...詳細
[20852917] コントロールボタンが使えなかった
2017/04/28 23:10:51(最終返信:2017/04/29 09:59:39)
[20852917]...Geforce GTX1070につないだところコントロールボタンが使えませんでした。 DisplayPortでもHDMIでもダメでした。 はじめは原因がわからず販売店で初期不良として交換してもらいましたが...詳細
[20820860] さてさて・・困った・・諦めた・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2017/04/16 00:16:37(最終返信:2017/04/16 00:16:37)
[20820860]...「DVI→HDMI変換コネクタ」を用いHDMI側に接続よし!確認する!撃沈・・・ DVI接続に戻し、NVIDIAコントロールパネルの「HDCPステータス」を確認してみるが「グラボとディスプレはHDCPに対応してます」と表示あり・・...詳細
[20607018] サポート対応最悪
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411 [24インチ ダークグレイ])
2017/01/27 14:40:12(最終返信:2017/04/05 01:57:06)
[20607018]... >ruirui727さん 別に不思議な事は無く 3年間の保証の内容は、液晶パネル以外のコントロール基盤や入出力基盤の故障ならば適用って事。 よく、内容を理解するまで読み込んでいないスレ主様が悪って事ですね...詳細
[20763971] 指定した解像度通りに表示されません
2017/03/24 20:35:38(最終返信:2017/03/29 19:47:37)
[20763971]...1に入れる場合、一番上の、OSバージョンが特に指定されていないものを入れればよいでしょうか。 コントロールパネルのディスプレイ設定、“テキストやその他の項目の大きさの変更”で、 スケーリングが大(150%)になっていませんか...詳細
[20743110] 写真編集用途での色再現性は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/03/16 16:09:40(最終返信:2017/03/18 08:52:40)
[20743110]...328P6VJEB/11の品質が要求を満たすとして、ディスプレイの画質の調整方法、Windowsコントロールパネルの「色の管理」の設定、Lightroomのソフト校正機能の活用の有無、プリントを見る際の光源...「ペイント」の表示は同じだが、Lightroomの表示が違っていたとする。 その場合、Windowsコントロールパネルの「色の管理」において既定として関連付けられているプロファイルがDVIとDisplayPortとで違っているはず...詳細
[20612134] 迷っています。教えて下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2017/01/29 08:36:36(最終返信:2017/02/02 00:02:38)
[20612134]...パソコンの世界で一般的な規格(sRGB)に沿った正確な表示より、2割ぐらい派手な彩度で表示されるということ。 Windowsコントロールパネルの「色の管理」でE-Line 246E7QDSB/11のプロファイルを既定として関連付け...sRGBの規格に沿った表示に近づけられるが、その他のソフトの表示は派手なまま。 Windowsコントロールパネルの「色の管理」でsRGBのプロファイルを既定として関連付け、かつ、E-Line 246E...詳細
[20607422] 10bit出力対応のビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2017/01/27 17:57:12(最終返信:2017/01/28 09:22:13)
[20607422]...タブレット。 今、自分は、GeForce GTX 960を使っている。 NVIDIAコントロールパネルを開くと、「出力の色の深度」という項目がある。 しかし、それを10bpcに設定...DisplayPortケーブルで繋げて3840×2160@60Hzで、 NVIDIAコントロールパネルの解像度の設定で出力の色の深度『 10bpc 』を選択してる。 CPUはCo...Pro V3900とFirePro W4100。 >DHMOさん 私は、NVIDIAコントロールパネルの解像度の設定で出力の色の深度『 10bpc 』を選択して設定しているだけなの...詳細
[20605872] 画面サイズの設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 23er 価格.com限定モデル [23インチ])
2017/01/27 00:34:32(最終返信:2017/01/27 12:35:24)
[20605872]...取扱説明書で画像に関する部分の設定を確認してみましょう。 ディスプレイの方は、OSDメニューの「イメージコントロール」の項目をいじってみれば変わるかと思います(ユーザーガイド P.12参照)。 細かい設定項目がユーザーガイドに記載されていないので...詳細
[19495965] 地デジTVが見れません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2016/01/16 12:23:31(最終返信:2017/01/22 17:30:06)
[19495965]...I-O DATA GV-MVP/XS3 接続方法: HDMIケーブル接続 ちなにみNVIDIAコントロールパネルのHDCPステータスの表示でも 「お使いのグラフィックスカードとディスプレイはHDCPに対応しています...詳細
