コントロール (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 851件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20605872] 画面サイズの設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 23er 価格.com限定モデル [23インチ])
2017/01/27 00:34:32(最終返信:2017/01/27 12:35:24)
[20605872]...取扱説明書で画像に関する部分の設定を確認してみましょう。 ディスプレイの方は、OSDメニューの「イメージコントロール」の項目をいじってみれば変わるかと思います(ユーザーガイド P.12参照)。 細かい設定項目がユーザーガイドに記載されていないので...詳細
[19495965] 地デジTVが見れません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2016/01/16 12:23:31(最終返信:2017/01/22 17:30:06)
[19495965]...I-O DATA GV-MVP/XS3 接続方法: HDMIケーブル接続 ちなにみNVIDIAコントロールパネルのHDCPステータスの表示でも 「お使いのグラフィックスカードとディスプレイはHDCPに対応しています...詳細
[20530289] レースゲームなどをするためのモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/01 12:16:13(最終返信:2017/01/10 18:01:52)
[20530289]...シングルモニタならば、コア数やスレッド数や周波数が気に成るだろうね。 NVIDIAコントロールパネルの『 3D 設定の管理 』の『 垂直同期 』の項目が気に成るかも知れない。 ...動くスペックじゃないと思いますけどね。 >星屑とこんぺいとうさん NVIDIAコントロールパネルの『 3D 設定の管理 』の『 垂直同期 』の項目が気に成るかも知れない。 と...分でもどこまでが余裕か判断できかねます。教えてもらえますでしょうか? >NVIDIAコントロールパネルの『 3D 設定の管理 』の『 垂直同期 』の項目が気に成るかも知れない。 >...詳細
[20510130] 2万5千円以下の画像加工用液晶モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/12/24 14:13:21(最終返信:2016/12/29 20:16:06)
[20510130]...ディスプレイをsRGBモードに設定していながら、AdobeRGBに近い内容のU2713H.ICMをWindowsコントロールパネル「色の管理」やPhotoshopの作業用スペースに設定する誤りを犯しているという、極めて稀な人(KAZU0002さん)ぐらいだろう...詳細
[20501530] 色が薄い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ER320HQwmidx [31.5インチ ホワイト])
2016/12/21 09:41:57(最終返信:2016/12/21 23:21:24)
[20501530]...17:59 [20502517]では述べなかった。 >DHMOさん マルチディスプレイにしてGPUのコントロールパネルでAcer側のみガンマを少し下げたら(1→0.9)、同じ画像が同じ濃さに見えるようになりました...詳細
[20339148] IOの新製品モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2702DB [27インチ ブラック])
2016/10/28 19:40:44(最終返信:2016/12/08 17:06:33)
[20339148]...そのフィリップスも海外発売品ですが、こんな新製品を見つけましたよ。 型式: 276E7QDWAW   LGのようにジョグSWでコントロールするところは使い易そうですね^^ これワイヤレス表示を謳い文句にしてるようで原理までは見てませんがスマホから飛ばしてるような画がありました...詳細
[20420498] このモニターはnVidia surroundniに対応してるか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS-2 XU2390HS-B2 [23インチ マーベルブラック])
2016/11/23 17:11:45(最終返信:2016/11/23 17:11:45)
[20420498]...このモニターを二枚所持しているのですが、この2枚のみでnVidia Surruoundの機能は使えるのでしょうか? nVidiaのコントロールパネルにはSurroundの設定画面が出ないので質問をした次第です。...詳細
[20405711] 色再現性は如何なものでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2016/11/18 20:06:40(最終返信:2016/11/23 08:46:24)
[20405711]...ろうか。 sRGBモードに設定しているのだろうか、sRGBモード以外だろうか。 Windowsコントロールパネルの「色の管理」で、ディスプレイについて、「このデバイスに自分の設定を使用する」のチェックはされているだろうか...詳細
[20414356] AMD FreeSyncについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2757-mhd [27インチ])
2016/11/21 15:40:56(最終返信:2016/11/22 20:06:19)
[20414356]...』を『オン』の設定にしたら『 DP format 』の設定が変更できない様にアクティブ?じゃなくなる様で、 NVIDIAコントロールパネルの『 3D 設定の管理 』の『 垂直同期 』の設定項目と何か関連性があるのが否か解らない...詳細
[20396408] 32型で144Hzだと・・・?(ゲーミングモニタ)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/11/15 19:06:52(最終返信:2016/11/15 19:06:52)
[20396408]...各ゲームジャンルに合わせたプリセットを選択できるHOT KEY機能、フリッカーフリー技術・ブルーライト低減モード搭載、アナログスティック式OSDコントロール、専用リモコン付属 AMVAパネルで応答速度1ms・・・本当に?(笑) 視力や視聴距離にもよりますが...詳細
[20359372] iTunesを使ったら画面が落ちる。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL2420PT [23.8インチ ブラック])
2016/11/04 05:41:04(最終返信:2016/11/08 05:51:41)
[20359372]...(イーサネット対応)] 2.Windows 10のクリーンインストール その他 ・電源管理の確認  コントロールパネル>ハードウェアとサウンド>電源オプション  ディスプレイの電源を切る:適用しない  コンピューターをスリープ状態にする:適用しない...詳細
[20343871] 液晶モニターのカメラ撮り
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/10/30 09:39:24(最終返信:2016/11/04 20:03:39)
[20343871]...バックライトのLED明るさ調整によるものだと思います。 LEDタイプでは高速で点滅させて明るさをコントロール(PWMタイプ)しているタイプがあります。 俗にいうフリッカーという現象ですね。 点灯消灯がLEDの方は機敏なので...詳細
[20227953] おすすめのモニターを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/09/22 21:36:22(最終返信:2016/09/29 02:52:19)
[20227953]...その画質設定は、どのような方法により決めたのだろうか。 お使いのOSがWindowsだとしたら、コントロールパネルの「色の管理」を開いてみてほしい。 「このデバイスに自分の設定を使用する」にチェックされているだろうか...詳細
[20211028] DPケーブルについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG279Q [27インチ ブラック])
2016/09/18 01:40:34(最終返信:2016/09/20 23:53:34)
[20211028]...というわけでGTX1060もポチることを決めたさっきーのなのであった(*^^*) 参考に G-SyncはNvidiaコントロールパネルに設定項目が増えました。 S2716DG側の設定は特にありませんでした。繋いだらG-Syncの文字が出てきた...詳細
[20164380] リフレッシュレートが強制的に変えられてしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2016/09/02 14:44:50(最終返信:2016/09/03 08:10:02)
[20164380]...NvidiaコントロールパネルでG-SyncをOnにして、モニタ上でOCをOnにし165Hzに設定しているのですが、フルスクリーンモードのゲームを起動すると144Hzに固定されてしまいます。 原因が何なのでしょうか...詳細
[20076176] キャリブレーターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/29 19:35:58(最終返信:2016/08/01 18:51:17)
[20076176]...グラフィックプロパティーからデフォルトにもどすのでしょうか。 インテル HDグラフィックスは、関係がない。 Windowsコントロールパネルの「色の管理」で、キャリブレーションにより作成されたプロファイルが既定として関連付けられているのを削除する...詳細
[20069602] フリッカーフリーでない液晶で輝度を最低で使用する場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/27 00:06:34(最終返信:2016/07/30 16:39:17)
[20069602]...それとも見た目ではほとんどわからず、知らず知らずのうちに目が疲れてくるのでしょうか? >PWM方式は、ディスプレーの輝度をコントロールする際に、バックライトのオン/オフを高速に繰り返すことで輝度を調整するという方式だ。輝度100%の状態では機能しておらず...詳細
[19934661] 27インチ4Kは使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2016/06/06 19:55:02(最終返信:2016/07/27 10:01:00)
[19934661]...現像ソフトでいえば、調整後の写真の全体像、一部ズームした画像、調整前の写真全体像、ガンマ等のグラフ、調整コントロール部など。これら全部表示すると、ズームした画像がものすごく小さいのです。 とにかく、マルチディスプレイに対応しないソフトウェアで...詳細
[19888649] 4K再生時のノイズ(FireTV経由)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/05/19 19:07:53(最終返信:2016/07/04 11:35:20)
[19888649]...FireTVが悪いのか解らずにおります。 もう一つはフィリップスのホームページからダウンロードできるToolの「スマートコントロール」って動きますか? 下二つのメニューは移動、設定が出来るのですが、上の方のメニューは動かすことも...FireTVの交換でどうなるかをみてから、再度サポートには連絡しようかと考えています。 スマートコントロールのソフトはBDM4350UC/11では動かないです、サポートにも云われました。 ホームページからBDM4350UC/11が消えていますが...詳細
[19979629] DisplayPortケーブル選びについて
2016/06/23 15:58:04(最終返信:2016/06/30 22:40:25)
[19979629]...DisplayPort ケーブル 3m】を別途購入しましたが、モニターを165にOCし、Nvidiaコントロールパネルの解像度から165を選ぼうとも85までしか選べません。980tiを使用しているので問題ないのですが...詳細
