コントロール (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 851件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18945257] 電源が入りません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/07/07 20:20:43(最終返信:2016/05/13 03:29:00)
[18945257]...スイッチの近辺にあるグリグリボタンを長押ししてみたら電源入りましたよ。スイッチが2つあるってわからなくて説明書もわかりにくくて最初焦りましたけど…。 コントロールボタンの長押しですね、マニュアル6ページ。 皆さんお騒がせしました。お陰様で無事電源がはいりました...詳細
[19812167] 動画用モニターとしての仕様について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/04/23 10:26:32(最終返信:2016/05/03 14:06:27)
[19812167]...TV(普通のTVには○○エンジンなど宣伝していますが…)と比較し画質は体感できるほど上昇するか Aリモコンがないようですが、毎回裏のコントロールパネルで電源ON OFFする必要があるのか(AVアンプなどと連動出来るのか) Bその他上記の使用方法をするにあたってデメリットはあるか...わかられる方おられましたら回答して頂けると幸いです。 >>Aリモコンがないようですが、毎回裏のコントロールパネルで電源ON OFFする必要があるのか(AVアンプなどと連動出来るのか) 取扱説明書を見ると電源の状態にオン...詳細
[19678781] 新製品なのでレビューがありませんがどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MP88HV-S [23.8インチ シルバー/ホワイト])
2016/03/10 18:39:44(最終返信:2016/04/27 20:49:54)
[19678781]...照明はそのまま使う。 そのディスプレイの輝度及び白色点を上記のとおり紙白に合わせる。 Windowsコントロールパネルの「色の管理」で、ディスプレイメーカーから提供されているICCプロファイルを既定として関連付ける...詳細
[19014015] 数秒ほど画面が真っ暗になって音声も消えてしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2015/07/31 13:46:07(最終返信:2016/04/20 23:45:50)
[19014015]...もうご覧になってないかもしれませんが、参考までに。 ケイ60さん、書き込みありがとうございます。 さきほど、コントロールパネルから電源オプション開いてみましたが、 あいにくecoモードはオフになっていました。 (バランス推奨にチェック入ってる状態です)...詳細
[19778786] 写真編集用の4kモニターを探しております。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2016/04/11 14:43:34(最終返信:2016/04/13 18:07:29)
[19778786]...かわいそうに人の気持ちが分からないのですね。。 6〜8万円位なら、選択肢が色々あります。 液晶の設定画面を出して、コントロールする事は出来ますか。 モニタの性能がどうあれ、正確な色を出したいという事でしたら、キャリブレーションを行う必要がありますが...詳細
[19763942] 複数接続で。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM57-P [29インチ])
2016/04/06 14:27:19(最終返信:2016/04/13 14:08:30)
[19763942]...互換性はなかったという話を読んだ記憶が…。その場合、コネクタの形を変えただけの変換アダプタでは、対応できません。 nVIDIAコントロールパネルから、HDMIの方と同じパラメーターでカスタム解像度を作成すれば、マージンの範囲で映るかも...詳細
[19760393] 60Hzで映っているのかどうか確認できません
2016/04/05 10:24:30(最終返信:2016/04/05 16:45:06)
[19760393]...』を確認して信じないなら、 6700?のGPUコアの設定ユーティリティソフト(インテル HD グラフィックス・コントロール・パネル) を起動して、 『 ディスプレイ 』をクリックし『 リフレッシュレートに『 60p ヘルツ...詳細
[19736058] ファクトリーモードで電源LEDの調整が可能?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 237E7QDSB/11 [23インチ ブラック])
2016/03/28 09:33:25(最終返信:2016/03/28 11:10:51)
[19736058]...説明書の29ページに下記のように書かれています。 「電源オン」ライトが強すぎて、邪魔になる ・OSDのメインコントロールの電源LED セットアップを使用して、「電源オン」ラ イトを調整できます。 詳細については、Philips...詳細
[19701727] Intel HD Graphics 4600 は4K60Hz表示対応しているのか。
2016/03/17 16:23:22(最終返信:2016/03/20 07:40:22)
[19701727]...日付『2015/08/04』 デバイスの状態『正常動作』 しかし、変更しようとインテルグラフィックスコントロールパネルにて リフレッシュレートを変更しようにも画面上には30Hzまでしか選択表示されず60Hzに変更できません...詳細
[19692165] リフレッシュレート60できない・・・
2016/03/14 16:58:25(最終返信:2016/03/15 03:58:16)
[19692165]...最新のモニタのドライバも入れました。 ビデオカードも最新ドライバで、NDIVIAコントロールパネルで変更してます。 (モニタのメニューやスマートコントロールだとリフレッシュレートの項目が出てきません) マザーボードのドライバは古いままですが・・・...詳細
[19682935] モニターから音がでない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2016/03/11 23:15:21(最終返信:2016/03/12 00:12:16)
[19682935]...com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=011990 コントロールパネルのサウンドで、液晶モニター側(私の場合は、PanasonicTV0)が表示されていれば選択して規定のデバイスにして下さい...詳細
[19471261] 3840の解像度になりません。
2016/01/08 12:55:31(最終返信:2016/01/08 13:27:59)
[19471261]...しかし、おかしなことに、画面の解像度設定をみると確かに3840になっているのです。 また、NVDIAコントロールの解像度を確認しても確かに3840と出ます。 ディスプレイの認識も正確に表示されています。 こんなものなのかなとも思ったのですが...詳細
[19445240] HDMIで60Hzで明滅で困ってます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2015/12/30 02:04:29(最終返信:2015/12/30 18:58:25)
[19445240]...HD Graphics530です。 念のためこちらのデバイスマネージャーからHDグラフィックス・コントロール・パネルで操作してみましたが ダメでした。 intel HD Graphics530がそもそもおかしいのではないのでしょうか...詳細
[19441789] 4K/60Hz 出力設定について
2015/12/28 20:54:10(最終返信:2015/12/28 23:31:17)
[19441789]...改善されてませんでした。 LGモニタ: Menu->全般->DisplayPort1.2 <使用する> PC コントロールパネル ->デスクトップカスタマイズ ->ディスプレイ→解像度の調整 ->ディスプレイ表示の変更...詳細
[19382655] 黄色がかぶったような発色なのですが
2015/12/06 23:11:02(最終返信:2015/12/17 10:22:59)
[19382655]...規格はどうでもよいからEX-LD2071TBの表示の青みを強くするという場合、次のようにする。 まずインテル グラフィック/メディア・コントロール・パネルを開く。 「ディスプレイ」という項目の中の「色調整」で、調整対象の色を全色から青へ変更する...いつも大変詳しいご説明をいただき有り難うございます。とりあえずインテル グラフィック/メディア・コントロール・パネルよりご指摘の方法を試してみました。結果以前より白が綺麗になったような気がします。 ノートパソコンに慣れてしまった件はご指摘通りかもしれません...詳細
[19216919] AV用として使われている方はおられますか。
2015/10/11 07:48:40(最終返信:2015/12/10 00:13:41)
[19216919]...映像は綺麗。音は出る。問題は背面をざっと見た限り、デジタル出力に光がない。これがないと、デジタルコントロールセンターFireface UFXに繋ぐことができない。 2KTVでは光出力があり、簡単にできた...詳細
[19348553] 設定画面が開きにくい ソフトがハードを認識してない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > I3284VWH/WW [31.5インチ])
2015/11/24 21:31:18(最終返信:2015/12/02 13:05:29)
[19348553]...ショートカットキーは一つのボタンです。真ん中を押せば入切。 後は上下左右に動かす事で音量などをコントロールする仕様です。 前から見て左側のボタンのクリアービジョンを選択後左右に動かして強さを調整してると...詳細
[19261972] HDMIでつないたゲーム機から音を出したい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2015/10/26 18:50:46(最終返信:2015/10/26 20:58:46)
[19261972]...当モニタにPS3などをHDMIでつないでいるのですが、サウンドバーがから音がでません。 PCの音はコントロールパネルから該当スピーカーを選択すれば出るのですが・・・ HDMI接続は無理なのでしょうか? このモニターにアナログ音声出力端子はついていますか...詳細
[19107352] Adobe RGB 対応モニタ購入相談
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/09/03 16:14:34(最終返信:2015/10/23 09:46:07)
[19107352]...AZU0002さんは、ディスプレイをsRGBモードに設定しているのに、Windowsコントロールパネル「色の管理」ではU2711.ICMを既定として関連付けている。  U2711は...が想定している使い方に近いのは、sRGBモードではなくユーザーモード、Windowsコントロールパネル「色の管理」でU2711.ICMを既定とすることだろう。 5 格安印刷業者の...用紙の紙白と見比べ、輝度とゲインを調整し、紙白の色味に近づける。 2 Windowsコントロールパネル「色の管理」は、現状のままU2711.ICMを既定として関連付けておく。 3 ...詳細
[18484371] どこか実機を展示しているお店を知りませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2715K [27インチ])
2015/02/16 19:58:44(最終返信:2015/10/15 02:11:58)
[18484371]...見受けられる。 自分が今年3月にDELLリアルサイト 秋葉原駅前店で見た際には、Windowsコントロールパネルの「色の管理」を確認したところ、適切なプロファイルが既定として関連付けられていなかったため...詳細
