(マザーボード > ASRock > H61M-VG3)
2019/03/12 10:53:36(最終返信:2019/03/15 12:14:49)
[22526927]
...CPUファンコネクタが 4ピンなのに、実際は3ピンしかプリント配線されていませんでした。 ファンコントロールできなくて、ファンコントローラーで調整していました。 忍者付けたたら、クーラーの回転数が少なすぎて...
(マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/03/09 12:21:31(最終返信:2019/03/13 09:45:20)
[22519377]
...どうでも良いけど、ASUSのM2の片方にはヒートシンクが付いてる、ちょっとした差だけど差と言えば差かな? 光コントロール系はどちらも5050のみで大差なしかな? ASUSのは基板エッジが光るけど、これは光ものに興味が無ければどうでも良いかな...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/02/22 09:00:47(最終返信:2019/03/04 19:45:08)
[22484974]
...は他のファンコネクター(CPUファンコネクター2つ目など)に接続すれば問題なくファンコントロールできるでしょうか? 単に分岐ケーブルを使用すれば済むことだと思いますが。。。 CP...、リア、フロントの3個を付けるならトップとリアで分岐し1つのコネクタで2つのファンをコントロールするとか? M.2_FANとされているファンコネクター、これをケースファン用に使...ケーブルを使うといいですよ。 P183には標準でファンは2個です。 これらは回転数をコントロールするためにペリフェラルコネクターから電源を取り、ここから2つに分岐して背面ファンと天...
(マザーボード > ASUS > P10S-M WS)
2019/02/17 14:04:40(最終返信:2019/03/03 13:50:33)
[22473479]
...何も書いてないけどPWM制御のみです、のほうが確率的には高いと思います。 虎徹のファンをケースファンのコネクターに接続してちゃんとコントロールできるなら、PWMファンにすれば問題解決ですね。 >揚げないかつパンさん 回答ありがとうございます...
(マザーボード > ASRock > B360 Pro4)
2019/03/03 00:29:24(最終返信:2019/03/03 10:39:34)
[22505083]
...このマザーボードで組み上げて、動作させてみたのですが、 CPUのファンの速度がフル回転のままコントロールできない状態になってしまいました。 静音PCを作る予定が爆音PCになってしまい困り果ててます。 ...自分的にはCPUファンのファンセンサー異常な気がします。 マザーの出荷量から考えると、ファンのコントロールが出来ないマザーが有ったら問題だし。。。 クーラーも2つチェックしてるみたいなので、マザーのファンセンサー異常がさらに濃厚になった気がします...
(マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2019/02/27 03:21:13(最終返信:2019/02/27 18:31:17)
[22496507]
...II」 誤ったメモリ挿入によるスロット損傷を防止する「SafeDIMM」が採用 メモリ用の電源コントロールチップ「Digi+ ASP1103」 M.2スロットにはマザーボードデザインと一体になって...
[22486148] 質問:Intel Optane メモリー 制御ソフト がインストール出来い
(マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2019/02/22 20:32:03(最終返信:2019/02/26 04:10:14)
[22486148]
...メモリー としては 認識されず 制御ソフトがインストールできないという仕様なのでしょうか? コントロールパネルの中のコンピューターの管理の ディスクの管理では Optane メモリー16GB と WD...
[22437854] P8H67-Vで安くWQHD(2560x1440)の表示をするには
(マザーボード > ASUS > P8H67-V)
2019/02/02 18:18:51(最終返信:2019/02/06 00:50:24)
[22437854]
...早速HDMIにて接続したところ、とんぼ4さんの状況と同様FULL HD表示となりました。 NVIDIAのコントロールパネル(画面上の右クリックで出てくる)によるカスタム設定でうまくいきました。 amazonの「MSI...
[22405356] 設定を理解しきれていないので教えて下さい
(マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/01/19 20:57:10(最終返信:2019/01/19 21:58:21)
[22405356]
...どちらかが2666の設定だと思います。 2666への設定はDRAM Frecancyで変えたのならタイミングコントロールができてないだけだと思いますが^^; >揚げないかつパンさん 早速のレクチャーありがとうございます...
(マザーボード > MSI > Z370 PC PRO)
2019/01/16 10:55:15(最終返信:2019/01/17 16:40:50)
[22397535]
...確か他のマザーボードでその様なものがあった気がする程度の記憶なので確証はありません。 Realtekのコントロールパネル(正式名称忘れました)で設定出来ると思いますが、試したことはないので判りません。 普段はHDMIかサウンドカードなので...
[22393517] ファンコントロールが機能しない様ですが?
(マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/01/14 16:31:08(最終返信:2019/01/16 23:24:51)
[22393517]
...AORUS GAMING7 WIFIですが、そう言った事にはなった事は無いですね(・_・; ファンコントロールはBIOSでやってますが >SAK2018さん サンプルに・・私のCINEBENCH回して1...おまけにグラフ表示もできるのがいいですね。Tctlの方がTdieより10℃ほど高く出ます。 そういえば、BIOS設定にファンのコントロールソースを選ぶ項目があって、Tctlが選べるようになっているのを思い出し、CPUからTctlに変更してみたら...
(マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO CARBON)
2019/01/15 23:16:06(最終返信:2019/01/16 22:16:51)
[22396732]
...る方法や、別のファンコントロールソフトがあれば教えてください。 コマンドセンターなどユーティリティソフト使わず、マザーのUEFI〜Hard Were Monitorでファンコントロールするほうが良いよ。...が、実際にはファンコントロールはスーパーIO内にファン制御機構がサーミスタの検知した温度に応じてファンの回転数をフィードバック制御でコントロールしています。 これ...dows上でのファンコントロールアプリはゲーム中などもバックで動作するので、動作が無駄に止まったりする原因になり得るので出来るだけ入れたくないというのが理由です。 CPUが直接的にファンをコントロールするスマートモードが...
(マザーボード > MSI > MEG Z390 ACE)
2019/01/12 00:28:51(最終返信:2019/01/14 23:10:00)
[22387150]
...1回SLIが成功した後にグラフィックドライバーが機能しなくなりOSをクリーンインストールし今に至ります。 現状では、NVIDIAコントロールパネルでは 2x GeForce GTX 1080と書かれていて2枚とも認識されており SLI...Manさん >uPD70116さん 返信ありがとうございます グラボを入れ替えたところNVIDIAコントロールパネルにSLIの項目が出てきました Memory TypeがUnknownになるのは何故なんでしょうか…...
[22377922] ビデオカードを交換したらオンボードオーディオが出力されず
(マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/01/07 14:44:06(最終返信:2019/01/08 16:09:25)
[22377922]
...ージャやオーディオコントロール上にはそれらしき設定を見つけることができていません。 (コントロールパネルのオーディオコントロール上には"Realt...なのでオンボードオーディオを使用したいのですが。。。 症状は正確にいうと、音量などのコントロールバーは表示されており音量設定変更もできるのですが スピーカからは「ボツ、ボツ」という...の接続が違っていることはないのではと思っています。 また、Realtek Audioコントロールパネル上でも スピーカー端子にプラグが差し込まれているとの表示になっていることも確認...
(マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2019/01/01 12:35:27(最終返信:2019/01/02 12:02:35)
[22363482]
... OS Win10pro64bit Windows10のセキュリティ設定のアプリとブラウザーコントロールの設定がブロックになってませんかね? それを警告にして動作させれば許可できると思うのですが。。...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2019/01/01 22:51:49(最終返信:2019/01/02 09:26:34)
[22364462]
...単色との切り替えモードが付いてるのは画面上で確認できたのですが、色の設定ができないんだろうか? でも、自分も余計なRGBコントロールソフトは入れたくないので【出来る】と思いたいのですが、最近、ASUSのマザーを購入してない【最...他のソフトとバッティングするのが無ければ良いな程度) CAM、iCUEの方はアドレッサブルなんだから、マザーからコントロールできるようにしてくれても良いんだけど^^; だれか規格を統一してくれって思う。 >揚げないかつパンさん...
2018/12/30 03:53:54(最終返信:2019/01/01 22:51:57)
[22358799]
...ご質問させていただきました。 あ、ごめんなさい。 このTUFまざーだとAURA SYNCでのコントロールは出来るようですよ。 ユーティリティソフト入れてお楽しみください^^ うーん 自分は、最近はASUSのマザーを使ってないので忘れたんですが...そのマザーがAURA SYNC対応デバイスのはずなんですが。。。。 SMD5050でマザーのRGBもコントロールしてるはずなので、マザー自体が対応デバイスなんじゃ^^; 代理店に確認が必要と思いますが、おかしな感じをぬぐえない^^;...
[22356479] ウインドウズ起動時のノイズ音「ブツ!」
(マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2018/12/29 03:02:20(最終返信:2018/12/29 04:29:22)
[22356479]
...以前のマザーもまさにこの程度だったと思われます。 シャットダウンからの電源投入起動時のノイズ音が気になる方は、 「コントロールパネル>ハードウェアとサウンド>電源オプション」から、「電源ボタンの動作を選択する」、 「現在利用可能ではない設定を変更します」...
2018/12/21 10:49:53(最終返信:2018/12/24 15:53:19)
[22339004]
... LED Sync対応製品ということではないということですかね・・。 ファンとRGBコントロールの画像を見ると7個まで口があるみたいなので、アドレッサブル RGBをあきらめればでき...ction/dp/B07H241TFT 無駄だけど、RGB FusionでARGBコントロールならhttps://apac.coolermaster.com/jp/cooling...もSyncには違いは無いんで間違いではないです。だた、接続できるコネクタが違うだけ(コントロールするICが違う)です。 PWMファンの分岐についてはたいてい2Aまでなので3個くら...
2018/12/14 16:07:56(最終返信:2018/12/21 16:21:44)
[22323846]
...USBの方が設定の幅が広いです。 そのようですね。リングのアドレッサブルRGBをコントロールするためにはUSBが必須の様ですね^^; ただし、これのコントロールが出来るのはCooler Masterの専用ソフトで行う必要があるみたいな感じなんですね...それはPWMファンコネクタの接続先の説明ですよ^^; Wraith PrismにはLED用のコネクタとPWMコントロール用のコネクタがあり、聞かれてるのはRGB側の接続のことだと思うのですが^^; USBではなかったのですか...
