(マザーボード)
2018/08/13 20:09:06(最終返信:2018/08/14 11:50:28)
[22029207]
...確かHue+って言うコントローラーを買って、USB2.0接続だったかと。それで専用のアプリケーションからコントロールする仕様です。LED制御のアプリケーションを複数入れると不具合が出るかもしれないので、できるだけ少ないほうが良いと思います...
(マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/08/02 02:22:02(最終返信:2018/08/02 19:13:00)
[22003112]
...電圧での制御なので表示がおかしい時があるのはしょうがないのかな?と思います。 NUVOTONのスーパーI/Oがファンコントロールをやっていて、 ファンピンが遠いとノイズを拾いやすいと思われます。 そのマザーのSYSファンは...
[21994490] ROG STRIX H370-F GAMINGに接続可能なファンの数が分かりません
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2018/07/28 21:03:02(最終返信:2018/07/29 00:05:36)
[21994490]
...同じトップだったりフロントだったりは分岐して大丈夫ですよ? いくつ使えるかは、考えようだし、ケースがまだなら、FANを総合コントロールできるファンコンが付いたケースもある^^ といった感じなんでしょうね? http://amzn...
[21949445] スピーカーのジャックに指しても音が出なく困っています
(マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2018/07/08 13:27:12(最終返信:2018/07/13 00:46:23)
[21949445]
...フロント側のジャックを抜き差ししても ドライバーの再インストール・別のスピーカーに変更しても症状は変わらず コントロールパネルの「サウンド」から再生タブに表示されている出力する設定も確認しております。 このMBで...ご連絡いただいた「HDオーディオコネクター」の刺し直しを行って 改善しなかったので 再インストールしようと ドライバーのアンインストールを、コントロールパネル上で実行していましたら 「すべて削除しますか?」のダイアログが出た際に、ポーンっと音が突如として鳴りまして...
(マザーボード > ASUS > P6T)
2018/06/30 10:34:05(最終返信:2018/07/01 21:53:28)
[21931424]
... データ用の場合、Windowsのディスクの管理からRAID1やRAID5を構築するよりも、コントロールパネルを開き、記憶域(双方向ミラーやパリティ)を作成する方が有利だと思う。 後でドライブを追加したりできる...
(マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/06/21 15:54:17(最終返信:2018/06/21 23:22:57)
[21911511]
...今どきならこっちのほうがスマート。 2 キンちゃん1234さんおすすめ(?)のファンコンを使用する メリットはファンのコントロールを好みにできること。ファンコンに電源から電気を供給、それでファンを回すためこれも電源の心配がいらないこと...
(マザーボード > ECS > H61H2-M5 (V1.0))
2018/06/04 06:51:00(最終返信:2018/06/05 04:08:46)
[21872283]
...また4pinでも信号が出ていないマザーもあります。 説明書で仕様の確認と、 モニターソフトなどで、 マザーが何パーセントのコントロールをしているか確認するのが確実かも知れませんよ。 ケースファン自体は回転数が0でも即CPUなどの温度に多大な影響を与えるわけではないので...
[15860812] メモリーがデュアルチャンネルモードで認識しません
(マザーボード > ASRock > 890GM Pro3 R2.0)
2013/03/07 15:44:01(最終返信:2018/05/27 19:51:22)
[15860812]
...計測してみました。同じメモリ/同じ動作周波数で、2枚刺して、シングル動作・デュアル動作でのベンチの差です。 コントロールパネル⇒システムにある(実装メモリRAM)はどうなっていますか? CPUの組み込みを確認するためにCPUを外したら...
[21823964] MOS FAN ブラケットの冷却ファンの取り付け方法?
(マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2018/05/14 16:05:12(最終返信:2018/05/18 01:37:22)
[21823964]
...ビデオカードのバックプレートでいい感じ?に置いておけるのでジャストサイズですね。 BIOSからQ-FANでVRM温度でコントロールしてますが、 VRM 70度の時に1500rpmになるように設定して、7920X 全コア4.6GHz...
[21808287] E350IA-E45で組まれたPCに Windows10が入りました。
(マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2018/05/08 06:18:19(最終返信:2018/05/14 03:10:28)
[21808287]
...2017(無料版)を使ってます。 「Classic Shell」も使ってます。 コントロールパネル → プログラムと機能 → Windowsの機能の有効化または無効化 → Wi...ンターのプレビュー画面で表示されなかった。 「MSゴシック」「MS明朝」それぞれを コントロールパネルの文字からコピーし、ディスクトップパソコンに張り付け その後、クイックし表示さ...。 プログラムで CACON のドライバーとして あったものを削除して 再起動 コントロールパネルからプリンター で CANON MP610を通常使うプリンターにチェック、他の...
[21635427] 公式にあるドライバどれをインストールすれば?
(マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2018/02/27 16:10:03(最終返信:2018/05/12 15:14:10)
[21635427]
...サウンドのドライバーに関してはカスタマイズされていることが多いのでマザーボードのメーカーからというのがお薦めです。 もう解決済みですが、 一応「コントロールパネル」の「デバイスマネージャー」を開いて、黄色いビックリマークが付いた項目が無いかチェック。...
(マザーボード > ASRock > Z370M Pro4)
2018/04/12 17:38:50(最終返信:2018/05/03 06:59:25)
[21746302]
...上手く指定できずに何かキーを押せの画面に何度も陥りました^^; 仕舞いにはまともな起動も覚束無くなってクリーンインストールとなりましたs。。 ファンコントロールはデフォルトの「スタンダード」速度では14cmファンの阿修羅でも1000rpmを超えて回っています...
[21763083] 内蔵HDDなのに、タスクトレイに「ハードウエア安全な取り外し」
(マザーボード)
2018/04/19 10:30:29(最終返信:2018/04/19 21:58:15)
[21763083]
...アイコンを表示を拡大・あるいはアイコン画像を変更したり、HDDの名称を変更したり、プロパティでセキュリティ変更して、容易にコントロール(勝手に削除)できないようにしたりとか・・・、何かしらの対策はとれるはず。 っていうか、PCは注意して操作してください...
(マザーボード > ASUS > PRIME B350M-A)
2018/04/16 13:16:36(最終返信:2018/04/16 17:43:14)
[21756058]
... 手持ちにファンコントローラーがあれば、ケースの5インチベイに取り付けて、いくつかのファンをコントロールするという手もあります。 Ainex CA-864 http://www.ainex.jp/products/ca-864/...
[18348281] [Win7]電源プランへの変更を保存しても変更前の状態に戻る!?
(マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/01/08 12:08:18(最終返信:2018/04/02 18:01:29)
[18348281]
...皆様、ご教授お願いいたします。 コントロールパネルの電源オプションで以下に変更。 ・バランス(推奨) ディスプレイの電源を切る 5分 スリープ状態にする なし 詳細な設定の変更にて ...Performance and Power Saving Utilitiesのみアンインストールする。(ファンコントロール機能などもなくなります) BAi Suite3内のEPU機能への設定をWindowsに設定したい値と同じにする...
(マザーボード > MSI > Z370 PC PRO)
2018/01/31 21:28:21(最終返信:2018/03/29 23:01:58)
[21558865]
...色が順番に代わっていくのですが、この様にしたいのです。 宜しくお願い致します。 MSIのアプリのMYSTIC LIGHTでコントロールするんだと思いますが、こちらはセットアップしたんですかね? マニュアル(英語)のP74-75に記載があり...マニュアル(英語)のP74-75に記載があり、それのP75でマザーボードのエフェクトの仕方が書いて有りますが。 BIOSからLEDをコントロールできるユーティリティが入ってるものが多いのですが、マニュアルに記載がなかったのでアプリからなのかなー...
[21683439] PCI Express x16にサウンドカード(PCI Express x1)は可能?
(マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2018/03/17 23:31:02(最終返信:2018/03/18 20:37:21)
[21683439]
...x16にサウンドブラスターを移動させたのですが、サウンドブラスターは赤く光ってるので行けたと思ったのですが、 PCのサウンドブラスターのコントロールパネルをクリックしたら「現在選択されているオーディオデバイスは無効であるか、存在しな い、またはアプリケーションでサポートされていない...
(マザーボード > ASRock > H110M Combo-G)
2015/12/28 10:40:26(最終返信:2018/03/16 18:44:41)
[19440587]
...当製品を購入し、Win10で使い始めたのですが、 仕様なのか判断がつかない為、力をかしてください。 当製品にはケースファン1、ケースファン2のファンポートがありますが、 当方の環境ではケースファン2だけが回転数の制御が効かないのです。 接続予定のケースファンは2個とも3ピンでシルバーストーンのケースに付属していたものです。...
[21627075] CPUのみでマルチモニターは不可能でしょうか
(マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/02/24 17:20:11(最終返信:2018/02/25 18:01:00)
[21627075]
...ダウンロードの逆の動作です。 この場合はアップグレードとなります。 個人的に気になる点としては設定がコントロールパネルと設定に分かれている点、スタートメニュー、システムフォント、MIDIマッパーがなくなったことでしょうか...
[21080578] vmware使用時にBSOD CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT(101)が発生1/2
(マザーボード > MSI > A88X-G43)
2017/07/30 00:49:48(最終返信:2018/02/25 11:06:16)
[21080578]
...ただけませんか。 いろいろと試行錯誤していると仮想マシンが起動している状態で、 [コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]-[システム]-[システムの詳細設定]- [詳細...alBoxも試してみました。 vmwareではブルースクリーンになるホストOSの [コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]-[システム]-[システムの詳細設定]- [詳細...ter Update 64bit この環境で、ゲストOSを起動し、ホストOSにて [コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]-[システム]-[システムの詳細設定]- [詳細...
