コントロール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 3216件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24174303] BIOS設定後のマザーボード不良について
 (マザーボード)
2021/06/06 00:48:08(最終返信:2021/07/06 19:50:49)
[24174303] ...低電圧化する技術ですね。 プロセスが進むと、下限閾値から上限閾値の間が狭くなるのでセンスと電圧コントロールは高度にしないと動作がきつくなるという話でもある。 でも、低電圧化よりも破損確率が高いのはエネルギー量が多く... 詳細
[24206406] Windows 11にはTPM2.0が必要・・
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2021/06/25 22:01:54(最終返信:2021/07/02 19:57:14)
[24206406] ...新しい OS に無条件に飛びつく方はそれでも構わないと思いますが、ある意味では支配者層に、いいようにコントロールされているとも言えます。 今の政治も投票によって変えることが可能なように、 Windows という世界的なシェアを誇る... 詳細
[24202152] ファンのスピードがフル回転(不安定)!!
 (マザーボード > SUPERMICRO > X10DRL-i)
2021/06/23 07:48:48(最終返信:2021/06/24 12:30:42)
[24202152] ...解読は1台だけなのでちょっと辛いですね。 ファンなどのモニターはできそうですが、 コントロールはできなそうな感じです。 まあ、ファンをコントロールしたいだけで、Windows10を使うなら、選択肢はCorsair Commander...Commander PROとNZXT RGB& FAN ControllerをUSB経由で接続して専用ソフトでコントロールはできるのだけど。。。 Linuxなどの場合はむつかしいとは思う。 一晩ほっといたら、何故かfanが安定していました... 詳細
[24182722] オンボードのLEDが全く光らなくなった・・・
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2021/06/11 10:35:27(最終返信:2021/06/17 18:16:10)
[24182722] ...D60G)はデフォルトなのかどうか分かりませんが、レインボーに光っています。(これもmysticlightでコントロールできなくなってしまいました。) CMOSクリアにしてもオンボードの2箇所のRGBは全く光りません... 詳細
[24191006] M.2スロットの横のファンに関して
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/06/16 10:22:54(最終返信:2021/06/16 19:33:54)
[24191006] ...回ってる方が良ければそう言う設定にして良いと思う。 壊れてるかどうかは、単純にBIOSのファンコントロールで回せるから、それでわかるよね。 チップセット接続のM2SSDがフル稼働してチップセットが発熱すれば... 詳細
[24173636] POSTで待たせたい
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING CARBON WIFI)
2021/06/05 17:27:38(最終返信:2021/06/06 13:37:11)
[24173636] ...有難うございます(^−^)ノ でしたら、仰られる様にBios内でのFast Boot のオフとWindows コントロールパネル(電源オプション)内の「高速スタートアップ」のオフの両方を試してみては? って感じでしょうか... 詳細
[24163939] BIOSファンコントロールについて
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/05/30 22:01:59(最終返信:2021/05/31 07:41:39)
[24163939] ...この度、本製品へマザーボードを入れ替えました。 BIOSのHardwareMoniterでファンコントロールができますが、ファンの自動調整する機能はないでしょうか? 以前はASUSマザーボードを使用しており...回転数を制御した結果がファンの特性に左右されるので、サイレントなど最初からあるプロファイル以外についてはユーザが調整できる機能をコントロールできるようになってると思うし、調整できないと困る。 使う側が、どの程度の動作が良いのかが個人の感覚に左右されてしまうし... 詳細
[24151822] マウスやキーボ−ド操作が思い通りにならない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2021/05/23 20:51:37(最終返信:2021/05/28 23:07:26)
[24151822] ...あくまでも可能性の一つですが、Cのコントロール基板の中に、上記の問題が発生する Microsoft 製品(マウス、キーボード)と同じメーカーで同一製品の USB コントロールチップを搭載していたとするならば... 詳細
[24145814] LANポートの故障?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/05/20 12:41:32(最終返信:2021/05/24 10:23:27)
[24145814] ...特に思い当たる部分が無いなら交換してみるしかないとは思いますが。。。 >ぼる2525さん windows10の有線LAN端子のリンク速度の確認は、「コントロールパネル」の中の「ネットワークと共有センター」を開き、アクティブなネットワークの表示を見てその接続... 詳細
[24145891] チップセットの適正温度範囲とAI Suite3の動作につきまして。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2021/05/20 13:35:55(最終返信:2021/05/20 22:48:34)
[24145891] ...te3に代わるファンコントロールソフトをご教授頂ければ幸いです。  長文になり恐縮です。 モニターソフトは幾つかありますが、ファンコントロールソフトは絶滅しました...響を受けてる可能性が高いのでうまく風を当ててあげた方が良いとは思う。 自分はファンコントロールはBIOSからしかやらないので、これというソフトは無いので、マザーメーカーのを使うか...が届くようトップフロー又はサイドフロー型のCPUファンを再検討してみます。 又ファンコントロールはBIOSで調整いたします。 長文の相談に返信いただきありがとうございました。 これ... 詳細
[23888514] ネットに有線接続できません
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/01/04 15:52:11(最終返信:2021/05/13 21:07:25)
[23888514] ...組み込み後にOSを起動したところ、これまで使えていたマザボの有線LANポートが使えなくなっており(「コントロールパネル」の「ネットワーク接続」にアイコンが表示されない)、デバイスマネージャで確認したところ今回のような事象が発生... 詳細
[24108524] resizable barには対応していますでしょうか。
 (マザーボード > ASRock > X570 PG Velocita)
2021/04/29 21:19:32(最終返信:2021/05/01 06:19:04)
[24108524] ...Decoding及びRe-Size BAR SupportをEnableにしましたが、Nvidiaコントロールパネル上では有効になっていませんでした。GPUはGIGABYTEのものを使用しており、ReSizable... 詳細
[24090534] HDMI接続で音が出ない
 (マザーボード > ASRock > H570M-ITX/ac)
2021/04/19 23:41:10(最終返信:2021/04/27 22:48:01)
[24090534] ...サウンド右列のサウンドコントロールパネルを押下 ここで「インテル(R)デスプレイオーディオ」にチェックマーク、既定のデバイスが表示されていることを確認します。画像の2参照 サウンドコントロールパネルのインテ...附属DVDのドライバは全部インストールしたんですが、HDMIで東芝レグザに接続しても音が出ません。 画像は映るんですが、ボリュームコントロールでもレグザを認識してしておらず・・・。 他のPCで同じHDMIケーブルをつなぐとちゃんと音が出るので... 詳細
[24081149] Mystic Lightについて
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/04/14 22:06:09(最終返信:2021/04/14 22:53:30)
[24081149] ...Lightだけは使いたいのですが、別でインストール出来るのでしょうか? 一応、DragonCenterからコントロールする仕様になってる。 一度、Mystic Light3wを使ってみても良いとは思うけど、Windows10は対象外と記載が有るので動作しなければ... 詳細
[24074135] ROGロゴ+STRIX文字を消灯させたい
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/04/11 13:18:59(最終返信:2021/04/12 15:04:40)
[24074135] ...GAMINGマザーで、asus armoury crateは不具合ありそうだから入れてないんだけど…LEDコントロール用にAura sync単体のソフトだけを入れて使ってる そのAura syncソフトではシャットダウン時のLED動作設定できる項目あるよ... 詳細
[24071457] ファンのLEDを光らせると不思議な音
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-Z270X-Gaming 5 [Rev.1.0])
2021/04/10 06:18:47(最終返信:2021/04/11 15:32:07)
[24071457] ...3個抜くと完全に音は消えました。 DeepcoolのFH-10ポートファンハブ が,ファンスピードのコントロールを間歇制御しているのでしょう。 「ガ!ッガーァガ!ガ!ッガーァガ!ガ!ッガーァガ!」一定のリズムで永遠になる...(CPUポンプ分も使えば DeepcoolのFH-10ポートファンハブ は不要 ) BIOS/UEFI の ファンコントロール下に置くのが宜しいかと・・・ [解決済]にしておきましょう・・・ ... 詳細
[24001099] b460m pro4 SGX
2021/03/04 00:47:34(最終返信:2021/04/03 15:48:59)
[24001099] ...別途で行うものではないです。 その前にSGXを「対応」にすることが先だと思います。 選択肢で無効、有効、ソフトウェアコントロールと3つあったはずです。 3番目は試されましたか? あと「ハードウェア予約済み」が680MBもあるのは...せん。 ハードウェア予約は変えてます、自動に戻したら374MBになりました 有効・ソフトウェアコントロールも試しましたが両方同じエラーが出ます ビデオカードは取り外したほうがいいですか? デュアルモ... 詳細
[24032944] CHA_FAN1の部分を認識しない?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/03/20 22:35:15(最終返信:2021/03/27 08:12:31)
[24032944] ...が良いかな? うちはX570ーFだけど先日のAGESA更新のものにしたら一か所のファン端子だけコントロールが効かなくなったけどそれで解決しました。 さっそくの回答ありがとうございます。 みなさんの教えを参考に色々試していて...で回ってCHA_FAN1で回らないのはおかしな話だと思います。 確認という意味ではQ_FANコントロールでCHA_FAN1の設定をPWMのままフルスピードという設定がポンプ用にあると思うので、フルスピードにして回るか... 詳細
[23291439] HD audio 無音、グラボ破損?
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2020/03/18 14:23:09(最終返信:2021/03/26 22:35:30)
[23291439] ...が出てこないです コントロールパネルの中にありませんか または、タスクバー→「隠されているインジゲーターを表示します」の中にありませんか Realtek Audio Managerはコントロールパネルにも隠れている...うさん ワンコイン診断はどこで受けられるのでしょうか、当方は田舎なため判りません。 コントロールパネル → サウンド → 再生タブの何も無いところを右クリック → 「無効なデバイス...BTカード9260NGWが怪しい気がします。 画像は先ほどアップできなかったサウンドコントロールパネルです。 Realtekのオーディオマネージャも弄ってみましたか? オーディオマ... 詳細
[24031908] V-Colorメモリ  Polychrome RGB ver:2.0.59で認識しない
2021/03/20 14:35:09(最終返信:2021/03/21 20:29:50)
[24031908] ...ver:2.0.59 マザーボードの背面LEDやCPUファンLED→(ADDR_LED1接続)はコントロールできてますが ASRock Polychrome RGB アプリにV-Colorメモリーを認識せず... 詳細
