コントロール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 3216件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23772438] サウンドについて
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2020/11/07 01:04:36(最終返信:2020/11/07 17:32:27)
[23772438] ...画像の1は他のPCのコントロールパネルです。 そこにRealtekHDオーディオマネージャーがありますが (この機種では無い別PCのです、今まで使ったPCにはこれが存在) 我が家のコントロールパネル画像2には...ん。 このマザーで、これは正常なのでしょうか? 2点目 その為か、分かりませんが、コントロールパネルのサウンドから、スピーカーを選んで プロパティーからタブの詳細にある 規定の形...して、ソフトも再インストールで何とか使えるようになったようです >あずたろうさん コントロールパネルにあることが当たり前だと思っていたので、不具合だと思ってました 一つ勉強になり... 詳細
[23771033] 不安定です
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/11/06 12:26:13(最終返信:2020/11/06 20:42:39)
[23771033] ...値が決まったらBIOSに設定して、ソフト自体はアンインストール、こういう使い方が最善かと。 自分もファンコントロールはASUSを使う際でもBIOSでやってますね。 AiSuiteは色々、過去にあって極力使いたくないので... 詳細
[23763378] 電源が落ちない
 (マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2020/11/02 17:37:20(最終返信:2020/11/03 03:45:38)
[23763378] ...3%81%AA%E3%82%8B%EF%BC%89 高速スタートがONになってないですか? コントロールパネル→電源オプション→電源ボタンの動作を選択する →現在利用可能ではない設定を変更しますと進んで... 詳細
[23749914] 初期BIOSで10100F認識
 (マザーボード > BIOSTAR > B460GTQ)
2020/10/26 20:14:40(最終返信:2020/10/26 20:14:40)
[23749914] ...メーカーのCPUリストに記載はされていませんでしたが 以外に初期のBIOSでも認識するものだなぁと感心しました。 マザー自体はFanコントロールが甘く、CPUCPU1のファン以外は設定を変えられませんでした ケースファンはPWMです。 それ以外は良いマザーだと思います... 詳細
[23742561] グラボ出力の色味が変わった
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/10/23 02:19:47(最終返信:2020/10/23 15:09:44)
[23742561] ... 体感ですが、以前AMDチップのグラボを使用した際の色味に似ているのかなと。 NVIDIAのコントロールパネルにてグラボ側で色味調整を行うに設定にすると以前の色味に戻ったので、現在は一時的にこれで運用しています... 詳細
[23713377] CPUファンを認識しなくなり非常に困ってます
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/08 18:13:30(最終返信:2020/10/18 17:57:20)
[23713377] ...わたしがASUSを評価するのは、 ・最新技術への対応が早い ・その割には安定 ・サポートが長い ・ファンのコントロールが上手い って辺りですね。日立の家電みたいに、絶大な信頼性とか寿命とかがある訳じゃないです。... 詳細
[23728285] Nahimic Audioのインストールについて
 (マザーボード > ASRock > B550M Pro4)
2020/10/15 20:47:18(最終返信:2020/10/16 20:56:34)
[23728285] ...サウンドデバイスをデフォルトで選択し、デバイス無効/有効を試しても、音が出ないです。 サウンドコントロールパネルから再生テストをやってみたら、「再生に失敗しました」と毎回出て、無音です。 サウンドIC壊れているじゃんと思ったら... 詳細
[23648194] Ryzen7 3700Xのクロックが上がりません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/09/07 20:18:12(最終返信:2020/10/12 20:34:13)
[23648194] ...BIOSでFANも設定してないと温度が高くなります。 Fan Speed Control ファン速度コントロール機能を有効にして、ファン速度を調整します。 Normal 温度に従って異なる速度でファンを動作させることができます...ファンを全速で作動します。 Fan Control Use Temperature Input ファン速度コントロール用の基準温度を選択できます。 & Temperature Interval ファン速度変動用の温度間隔を選択できます... 詳細
[23708256] Windows updateできません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/06 00:03:35(最終返信:2020/10/06 21:44:04)
[23708256] ...そのインストールウィンドウが表示されます。 特定のアプリをインストールしようとする時にインストールされたり コントロールパネル経由で手動で有効にすることも出来ます。 全画面に表示されているように見えますがどういった経緯で... 詳細
[23687626] 本製品とMSIのグラボに関して
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/09/26 02:13:57(最終返信:2020/09/28 04:51:17)
[23687626] ...光らせる場合に2つのメーカーのライティングソフトを入れる場合にライティングソフトがバッティングして片方がコントロールできないなどの可能性があります。 危険というほどでもないので別に他社メーカーのグラボでも良いのですが... 詳細
[23684427] アドレサブルRGB 3pinの差す場所がわからない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/09/24 16:50:33(最終返信:2020/09/26 19:17:46)
[23684427] ...このようなケーブルが付属してるでしょ? それで集合させます。 msiのマザーなんだから、DRAGONCENTERを入れて、それでコントロール 間違っても ASUS Armouny Crete とダブルで入れないように。。 いやでもヘッ... 詳細
[23686778] M.2ヒートシンクの回転数
2020/09/25 17:42:07(最終返信:2020/09/26 07:53:24)
[23686778] ...ソフト側に原因があると思います。 DCモードに設定しても1万回転を超える状態になるかも知れませんので、別途Q-Fanコントロールの設定が必要かも知れません。 >- ぶこた -さん >キャッシュは増やせないさん AINEX CB-7010M2なら使っていますが... 詳細
[23681521] 一瞬で電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/09/23 03:17:33(最終返信:2020/09/26 04:30:06)
[23681521] ...色々、2133や2666、3200などのネイティブも使ったけど普通に使える AGESAのタイミングコントロールがおかしかったりするのはバージョンによっては起きる場合はある メモリーやマザーにもよるので、動作しにくいバージョンはあるかもですね... 詳細
[23686465] ファンケーブルの接続について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/09/25 14:51:36(最終返信:2020/09/25 18:27:58)
[23686465] ..._PUMPのデフォルト設定がフルスピードだったため、ファンの音を抑えようとQ-Fanコントロールで制御しています。 本来AIO_PUMPは水冷のポンプ用だと思うのですが、上記のよ...いってもBIOSで普通のファンコントールに変更できるので問題はないです。 Q_FANコントロールでPWM制御に変えてるなら特に問題はありません。 CHA_FANに全部繋げる場合は...ってもBIOSで普通のファンコントールに変更できるので問題はないです。 >Q_FANコントロールでPWM制御に変えてるなら特に問題はありません。 仰る通りBIOSで設定変更しており... 詳細
[22583193] ご存知の方がいらっしゃったらお助けください
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/04/06 10:20:48(最終返信:2020/09/25 17:10:13)
[22583193] ...同じPCでやっている他のことに影響がある可能性が高くそれは得策ではないと思います。 悪足掻きだけど、NVIDIA コントロールパネルの3D設定で色々いじってみるとか。 https://qa.itmedia.co.jp/qa9570712... 詳細
[23673260] メーカ提供のドライバに於いて,Cステート項目を無効にしたら。
2020/09/19 18:00:56(最終返信:2020/09/21 11:23:26)
[23673260] ...ループバックオーディオ特性の結果が大きく転けてしまう事は無いんだけどねー。 (此方のドライバでは,メーカ提供のコントロールパネルは使えなくなってしまう) オーディオ用と称するPCを組むなら,BIOS項目のCステート項目は無効にすべし... 詳細
[23662229] 音ならない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/14 11:50:38(最終返信:2020/09/14 13:13:45)
[23662229] ...パソコンケースに付いているイヤホンジャックに挿すと音がならなく、たまに2秒間ぐらい音が出る時があるんです。 コントロールパネルの黄緑色にイヤホンを挿せば音は問題なく出ます。 【使用期間】 【利用環境や状況】 B450m...その他コメント】 なぜ音が出ないのですか?教えて下さい。また対処法も教えてくれると幸いです。 >コントロールパネルの黄緑色に これは、マザーのI/Oパネルですよね? 通常はスピーカーを繋ぐ端子。 PCケースフロントの端子で音が出たりでなかったりは... 詳細
[23642926] 「USB 3.0 ポート No.9」 のみ壊れたようです
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2020/09/05 10:23:21(最終返信:2020/09/06 06:56:44)
[23642926] ...●kb4571744は当てないほうが無難ですね ---------------------- コントロールパネル コンピューターの管理 「ディスクの管理」 ←正しくUSBメモリを表示する! ↑ ▼この間で矛盾している... 詳細
[23600562] RGBファンを取り付けたいのですが・・・
2020/08/14 23:47:18(最終返信:2020/08/20 01:40:28)
[23600562] ...ケースはH26で元々2基付いており CHA_FAN2とCPU_FAN2に空きがあります。 BIOSからファンの速度や色をコントロール出来るようにしたいのですが。 初心者過ぎて申し訳ありませんが 詳しい方いましたらご教授願います... 詳細
[23609007] ファンについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/08/19 15:31:16(最終返信:2020/08/19 18:02:36)
[23609007] ...ですね!理解できました。 ちなみに今LEDの色の調整もできないのですが asrockRGBではコントロール不可能なのでしょうか? 起動後にハブのModeボタンを3秒間押したりしても出来なかったです… 最初の数珠繋ぎは間違いですよ... 詳細
