コントロール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 3213件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23588547] オーディオ認識
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/08/09 13:57:05(最終返信:2020/08/10 21:22:26)
[23588547] ...デバイスの入れ直し(最新版と付属ディスクに付いてる旧版の2パターンやってみたがダメ) 申し訳ありませんが、上記をもとに具体的な対策があれば助かります コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→サウンド→モニターのプロパティを開いて排他モードのチェックを全て外したらスピーカーから出るようになりました... 詳細
[23581609] 電源off時のLED
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2020/08/05 23:14:41(最終返信:2020/08/05 23:33:16)
[23581609] ...12Vは消えるのですが5Vが消えません。 分かる方がいらっしゃればよろしくお願いいたします。 ARGBのカラーコントロール(OFFも含)は、Tool 〜 RGB LED 若しくは、 ユーティリティの Polychrome... 詳細
[23573306] 外付けスピーカー
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/08/01 23:46:49(最終返信:2020/08/02 19:41:08)
[23573306] ...Pebblesのマニュアルをちょっと眺めただけだけど、AUX INに入力したものが優先される仕様のようで。 んで、スレ主さんのボリュームコントロールの画面では、JBL Pebblesが出力デバイスに指定されている、のでPCのライン出力からの何... 詳細
[23563858] DUET RAIL POWER SYSTEMって?
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2020/07/28 14:03:38(最終返信:2020/07/28 21:21:43)
[23563858] ...SYSTEMとはドクターmosとは違うもの何ででしょうか? これを採用するメリット、デメリットはなんでしょうか? 適当に書いたけど、シングルで電源コントロールを行うより、より細かくより負荷の変動無く行える仕組みであると言うような内容かな。 デメリット?... 詳細
[23527661] スピーカー出力ができない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/11 22:29:12(最終返信:2020/07/20 01:06:24)
[23527661] ...再生デバイスの項目も変更してみました。 すると、スピーカーからのノイズが小さくなり サウンドコントロールパネルにスピーカーが……! ただ、表示を見ると音も出ているらしいのですが ボリュームを調整しても何も聞こえません... 詳細
[23468870] B450M-PROのファンコン75度のしきい値をOffにできませんか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/06/14 17:55:03(最終返信:2020/07/18 19:45:28)
[23468870] ...l/Tdie)でファンコントロールされてないようで別の値を読んでおり負荷時-10℃された値を読んでいます。 BIOSからファンコントロールを75℃40%程度にし...なりました。 つまりスレ主さんの希望である「75℃70%」にするにはBIOSファンコントロールから「65℃70%」にすればいいかと思います。 アイドル時は「CPU(Tctl/T...います。 ASUSのCPUファンは負荷時-10℃される「CPU」という項目を参照してコントロールされてるということです。 私の環境は3700XにWraith Prismを使ってい... 詳細
[23526705] PCケース背面が40度ぐらいは、排出不足ですか?
 (マザーボード)
2020/07/11 16:08:07(最終返信:2020/07/11 20:21:13)
[23526705] ...要は1200回転ファンでは非力だということで。 …ただ、1200回転で回っていますか? いちどファンコントロールを切ってみましょう。 電源の 排気の温度じゃないのですか? PC構成も分からないので、どのような電源かもさらに不明ですが...いいのでは? ただ、筐体内40℃だと、HDD (あんまり熱は出さないが温度に一番シビア) のコントロールが難しくなる気がするというか、排熱サボるためにHDDに風当ててやるためのファンをもう一個付ける羽目になるとか本末転倒な気がするけど... 詳細
[23513805] 「2.5 Gbイーサネット」速度が1Gbpsで頭打ち?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2020/07/05 14:44:14(最終返信:2020/07/06 12:01:09)
[23513805] ...宅内(PCとルーター間)と宅外(光回線)を切り分けた方が良いかと。 宅内のLANリンク速度を見てはどうでしょうか? Windowsのコントロールパネル内のネットワークと共有センターで 使用しているイーサネットアダプタをクリックするとリンク速度がでます... 詳細
[23336407] sliができません。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/04/13 07:44:52(最終返信:2020/07/05 16:46:20)
[23336407] ...手持ちのrtx2080ti2枚でsliしようとしたところ、デバイスマネージャーから見ても一つしか表示がなく、nvidiaコントロールパネルにもsliの設定画面が出ません。  スロット1と3にグラボを刺してnvlinkで接続、4ピン補助電源合計4つも指しており二枚ともled点灯...ちゃんとSLIになりました。さらにRTX2080TIを別のPCに取り付けたところ2枚とも認識しましたがNvidiaコントロールパネル上でSLIの表示が出ません。もう何がなんだかわからなくなってきました。Nvlinkも故障している可能性があるのでしょうか... 詳細
[23509813] HDMIスケーリングについてご教示いただけますと幸いです
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-M EVO/USB3)
2020/07/03 21:08:15(最終返信:2020/07/03 21:58:41)
[23509813] ...せん。 ですのでAMDのHPより最新のCCCをダウンロードして起動したところ、AMDのCPUをコントロールするのみ可能でグラフィックを設定できる箇所が表示されないようになってしまいました。 現状HD... 詳細
[23495356] WOLの設定について
 (マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/06/27 06:31:17(最終返信:2020/07/01 07:30:14)
[23495356] ...コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする  → チェック入れる ■Windows設定 コントロールパネル > 電源オプション > 電源ボタンの操作を選択する > 高速スタートアップを有効にする... 詳細
[23503337] ケースファンの制御に挑戦してみたい
 (マザーボード > ASRock > B85M Pro4)
2020/06/30 15:24:40(最終返信:2020/06/30 20:29:21)
[23503337] ...転数を表示のラインの3本3pinです。 +12Vまでのラインは7〜12Vまでを可変でコントロールで、回転数も60%〜100%の間です。これがDV制御3pin 4pin PWMは、...応です >電源投入時にファンの回転が弱まっていることに気がつきました。 すでにファンコントロールが効いているだけかも? そのマザーなら、マザーボードのコネクタにつないでいれば、デフ...ないです。自動的。 とりあえず。最初の書いたように現状の確認を。 BIOSでファンコントロールを切ってみれば、ファンの故障かすでに効いていただけなのかがわかるかと。 皆さんありが... 詳細
[23500961] ケースファン制御
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-I GAMING)
2020/06/29 13:28:53(最終返信:2020/06/29 15:22:09)
[23500961] ...DC or PWMへ変更できる機種もあります。 うちはこのように・・ Q-FANコントロールのBIOS画面の方からコントロール出来ます BIOSユーティリティからは最初は出来なかった気がします... 詳細
[23499151] SLI 設定について
 (マザーボード > ASRock > Z270 Taichi)
2020/06/28 16:50:03(最終返信:2020/06/28 18:55:00)
[23499151] ...初めての書き込み質問なので至らぬ点はご容赦ください。 本製品にてSLI構成したのですが、 NVIDIAコントロールパネルのSurround、PhysXの設定内にSLI設定項目が表記されず困っております。 OS...因みにグラボはASUS製マザーボード所有PCにてSLI起動確認済み ASUS製は装着しただけでNVIDIAコントロールパネルでSLI設定できます。 BIOS設定必要?もしくは M.2スロット全使用なのでSLIできないでしょうか... 詳細
[23471129] A1A2スロットでメモリが認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/15 18:07:07(最終返信:2020/06/19 19:53:56)
[23471129] ...これは単にメモリのタイミングを変えるだけでなくPMU側や終端抵抗値まで変えてるようなのでそのタイミングコントロール用のDBをもとに、多分、多分木とパターンマッチングとバックトラック制御を組み合せて最適値を探索するんでTraninngという名前かなとは思いますが... 詳細
[23451103] 起動時のFAN回転
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/06/06 13:43:46(最終返信:2020/06/08 19:16:13)
[23451103] ...上記3社ではファンが前回になるというのはケースファンが前回になるのは記憶にありません。 AMD系のマザーのCPU メモリー 辺りはAGESAでコントロールされてるので、どこのメーカーも変わりはほとんどないのですが。 ASRockばかり使ってきてるならASRockが良いのでしょうね... 詳細
[23443057] Ryzen 7 3700X リテールファン取り付け
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/02 16:35:04(最終返信:2020/06/03 18:24:11)
[23443057] ...ARGBファンは自分的にはコントローラ付きの方がRGB FUSIONを使わないで済む分、負荷も低いのでハードコントロールができるタイプにするかケースにその機能が付いてるものにしますが ※ 意外にマザーのARGB制御はトラブルが多いので... 詳細
[23439950] ケースファンコントロール
2020/06/01 08:25:45(最終返信:2020/06/01 12:33:52)
[23439950] ...ps15rgbというケースと付属ファンを使ってます。 付属のファンは3pinでasusのfan expert2_+ でdc制御でファンコントロールできています。 しかし、rgbファンのrgbケーブルをつなぐとファンコンがきかなくなりフル回転してしまいます... 詳細
[23439354] SIVでのCPU温度表示、ファンコントロールについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2020/05/31 22:24:53(最終返信:2020/06/01 11:16:55)
[23439354] ...BIOSからファンのコントロールを行うとどちらが優先されますか? SIVをアンインストールしたほうがいいでしょうか? >ご質問なのですが、SIVを入れた状態でBIOSからファンのコントロールを行うとどちらが優先...SIVでのCPU温度表示、ファンコントロール が最近できなくなりました。 他のフリーソフトによるモニタリングは可能なのですがファ...em information viewer です。 各種データのモニタリング、ファンコントロールができます。 HWiNFO64では各種データのモニタリングができたのですが純正アプ... 詳細
[23431497] ヘッドホンとして認識されません
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/05/28 08:43:43(最終返信:2020/05/29 14:26:56)
[23431497] ...スピーカーのアイコンから再生デバイスを見てもヘッドホンの選択はありません。 サウンドコントロールパネルを見てもヘッドホンのアイコンはありません。 Realtek Audio Con...いたんですが違うんですかね? Realtek Audio Consoleも確か同じコントロール内では無く別々のタブで2nd Outputが割り当てられてるのが一般的だと思うのだけ...り消します ジャック毎の音量が設定できます windowsのサウンド設定→サウンドコントロール→スピーカー(ヘッドホン)既定のデバイス→レベル→frontで調整 また、アプリ毎... 詳細
