コントロール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 3213件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23431340] LED制御ついて
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/28 06:39:33(最終返信:2020/05/28 12:25:53)
[23431340] ... よくあるあるですよ。 一番のベストはソフトコントロールじゃなく、PCケース付属のARGB(RGB)コントローラーや、各メーカーのハードリモートコントロールなら その手間がすべて無くなります。 もう一点...Syncで一括で制御したいと考えています。その際にwraith prismとケースファンをどのピンに挿すべきか、またハブや制御用のコントロールボックスが必要になるのかをお聞きしたいです。 みなさんのおすすめも含めてご教授いただきたいです... 詳細
[23427871] 光方の制御
2020/05/26 13:14:43(最終返信:2020/05/26 18:21:25)
[23427871] ...前に他の方から説明受けてるでしょ? そのクーラーは、Corsairのソフトを使ったUSBからのコントロールと、マザーの接続だけのコントロールがあります。 両方同時は拙いので、接続及びソフトも入ってるならアンインストールで... 詳細
[23418171] フロントパネルのオーディオが使えない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/05/21 18:47:10(最終返信:2020/05/21 22:57:24)
[23418171] ...とても勉強になりました。 しかしちょうどすっぽり嵌ったんですよ。。。  ところで、色々と試している間に、コントロールパネルのところで、モードがタブレットになっていました。これをタブレットではなく、変更もしないという設定にして... 詳細
[23405046] 電源が1発で入らない
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/05/15 15:44:56(最終返信:2020/05/21 16:59:37)
[23405046] ...自分は今回のスペックどれも気に入ってます。 使用上は何も困ってないのですが・・・なぜ起動が!?なぜ水冷のコントロールソフトが? の状態になってます^^; 電源ユニットとの相性かなと思います。 タイミングがぎりぎりで上手く合わないときに起動しないことはあります... 詳細
[23411104] 音が出ません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2020/05/18 07:04:33(最終返信:2020/05/20 08:25:05)
[23411104] ...再起動すると、自動で再度オーディオドライバーがインストールされるのですが、それでも大丈夫ですか? コントロールパネル内のデバイス名称は・・Realtek High Difinition Audio Driver...なので大丈夫と思いますよ。 デバイスマネージャは、Realtek (R) Audiio です。 >あずたろうさん コントロールパネルでこのアプリをアンインストール後、再起動すると、また同じアプリが再度、自動的にインストールされるのです... 詳細
[23412235] ASRock Polychrome RGBについて
2020/05/18 19:17:14(最終返信:2020/05/19 19:22:43)
[23412235] ...12V RGBのほうは、各色に対して電圧掛けてるだけのアナログです。 また同じソフトコントロール内では、別々に設定も出来ないです。 やるとすれば、片方はマザーに繋がずにリモートのコ...CorsairのiCueを使ってライティングコントロールをしてますが、こちらは普通にコントロールはできます。ただ、結構なお金がかかるので良いのやら悪いのやら 最近のマザーのライテ...グコントロールはCPUに負荷をかけて常駐させて光らせてるのも気に入らないので、ハードコントロールのできる機材にという感じしてしまいました。 ARGBで光らせるんなら、ハードコント... 詳細
[23040260] こういう構成での小さい筐体って可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII IMPACT)
2019/11/11 11:17:43(最終返信:2020/05/07 00:31:48)
[23040260] ...https://kakaku.com/item/K0001065992/ CorsairのファンをAURAでコントロールはしにくいので、ケースファンは総取り換えしてしまうので、安い方(多分、指定の方はコントローラとケースファンのセットなので無駄が多い... 詳細
[23373563] RGB同期について
 (マザーボード > MSI > MEG Z390 ACE)
2020/05/01 20:41:37(最終返信:2020/05/02 08:08:41)
[23373563] ...これいくつか接続方法が有りそうですね。 USBでコントローラに接続してCoolerMasterのソフトでコントロールする方法とこれがマニュアルの1-1のケーブルを使う方法ですかね? J-RAINDOW1を使う場合はAのケーブルでコントローラに接続するのだと思います...iquid-ml360r-rgb/ 一応、MasterPlus+というソフトでUSB経由ではコントロールができる。 ただ、CoolerMasterのはコントローラの方がやりやすいと思う。 一度決めるとそれほど変えるものでもないし... 詳細
[23361649] ASRockのRGB制御ソフトが上手く動かない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/04/26 14:02:06(最終返信:2020/04/26 21:50:37)
[23361649] ...もしょっちゅう更新がなされています。 OSが毎月アップデートあるたびに動作は不安定になります。 自分もMSIグラボでコントロールできなくなったののを、一旦アンインストール後に最新のPolychrome RGBにて復活しました...これにより、RGBユーティリティファイルが検索されます。 次のステップは、マザーボードのRGBコントロールセンターチップをフラッシュすることです。マザーボードごとにコマンドが異なります。 それが私があなたのためにそれらすべてを与えた理由です... 詳細
[23357218] Auraについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2020/04/24 11:55:19(最終返信:2020/04/25 09:08:10)
[23357218] ...1302が安定するのでこれにしています。  アドバイスをいただければと存じます。  よろしくお願いします。 BIOSでLED コントロールをステルスモードにすれば消えるのではないかと思いますが。。。 BIOSにこのような設定がどこかには必ずあると思うのですが... 詳細
[23350200] 背面に接続したスピーカーが鳴らない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/04/20 19:31:31(最終返信:2020/04/21 15:53:25)
[23350200] ...の出力装置で同じオーディオストリームが再生されます」にラジオボタンON 3.サウンドコントロールパネル  該当のスピーカーで「構成」からテストを実行するとエラーがでる サウンドドラ...OG-STRIX-Z390-F-GAMING/HelpDesk_Download/ コントロールパネルのセンタースピーカーに挿しても色が明るくならないのですか? 下のリアスピーカー...イバを当てましたがダメでした。 >あずたろうさん リア、ライン、C/SUBに挿すとコントロールパネルの色は明るくなりますが、音はでませんでした。 オーディオドライバをインストー... 詳細
[23343149] アプリが 立ち上がるのがとても遅いんです。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/04/17 00:49:28(最終返信:2020/04/20 17:27:41)
[23343149] ...そのHDDが遅くなるだけで無くエクスプローラー全体が固まるというか、もっさりな動きになりました。 あとはRGBのコントロールソフトが悪さをしており、起動時に立ち上げる設定にしておくと裏でそのソフトが制御しだすと特定のHDDやM... 詳細
[23348979] ドライバーとBIOSアップデートする場所がわからない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/04/20 00:24:30(最終返信:2020/04/20 09:42:48)
[23348979] ...次の日には見えてましたが 近々、B550 M/Bが新CPUとともに出ます。 AMDは、メモリーコントロールがシビア―の為、システム安定のBIOSが必ず出ます。 新CPU対応のシステム安定も兼ねて再チェック中と思われます(... 詳細
[23346982] マザーボードのファン?とグラボが接触してるのですが…
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/04/19 00:34:41(最終返信:2020/04/19 18:42:05)
[23346982] ...室温24℃くらいはありますが、1500RPM(このくらいだとほぼ聞こえない)で60℃くらいで安定しています。 Q-FANコントロールで温度制御はできますので、夏場は回転数がさらに上がります。 因みに上下2つのM2も使ってます... 詳細
[23327015] チップセットドライバーがインストールできない
2020/04/08 03:11:01(最終返信:2020/04/08 20:23:12)
[23327015] ... なお、チップセットドライバーがシステムに正常にインストールしているかどうかを確認するには、コントロールパネル開き、プログラム→プログラムと機能のところで、AMDチップセットのバージョンが確認することができます... 詳細
[23324681] PCケースとの接続
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/04/06 18:03:32(最終返信:2020/04/06 22:30:16)
[23324681] ...ファンのARGBコネクタを直接マザーに挿して制御できないなら、マザーの故障かアプリがおかしいかだけど、Bをマザーに挿してもLED制御ができないならコントロール基板の故障では?... 詳細
[23315533] CPU周りの不具合?
2020/03/31 22:56:03(最終返信:2020/04/01 14:06:28)
[23315533] ...BIOSからどの様に設定すれば良いのでしょうか? 先ずお使いの一体型水冷の情報は? この手のLEDコントロールソフトは他社の同様のソフトと干渉する場合があります。 マザーボードの方だけでもアンインストールして試してみましょう... 詳細
[23303472] PCフリーズの原因がよくわからない?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/03/24 21:18:53(最終返信:2020/03/30 22:36:32)
[23303472] ...基本的なことやってみましたか? AMD Ryzen 5 2400Gは結構発熱するものなのでファンのコントロールで低めにするとかはやんない方が良いですよ 自然に低回転してくれるような筐体に変更するとかが望ましいです... 詳細
[23282257] カラーサイクルがうまく起動しない
2020/03/13 18:23:42(最終返信:2020/03/14 00:05:01)
[23282257] ...と一緒に簡易水冷のソフトもインストールしてないですか? ソフト同士がバッティングしておかしな動作になってるかも。 どちらかから纏めてコントロールされるとよいですよ。 RyujinはASUSの簡易水冷なので、どちらもAromuryCrateで制御できるかと思います... 詳細
[23267865] ファン/ ポ ン プ コネクターについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/03/05 19:54:01(最終返信:2020/03/07 17:10:42)
[23267865] ...torの項目でFANコントロールを変えないとコントロールできないんですね。 >spritzerさん 勉強になりました。 とりあえず、要約すると、BIOSのMonitorでファンコントロールを変更可能なのですが...の場合、Q-Fan コントロールが可能でしょうか。 可能ですよ。 BIOSメニューMinitor詳細から入って設定可能です。 ごめんなさい。 確かにできますね。Q-FANコントロールに入る前にMoni...+のコネクターにケースファンを接続して問題ないでしょうか。もしその場合、Q-Fan コントロールが可能でしょうか。 取説を見ると、AIO_PUMP、W_PUMP+が使用可能ならば、... 詳細
