コントロール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 3222件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23343149] アプリが 立ち上がるのがとても遅いんです。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/04/17 00:49:28(最終返信:2020/04/20 17:27:41)
[23343149] ...そのHDDが遅くなるだけで無くエクスプローラー全体が固まるというか、もっさりな動きになりました。 あとはRGBのコントロールソフトが悪さをしており、起動時に立ち上げる設定にしておくと裏でそのソフトが制御しだすと特定のHDDやM... 詳細
[23348979] ドライバーとBIOSアップデートする場所がわからない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/04/20 00:24:30(最終返信:2020/04/20 09:42:48)
[23348979] ...次の日には見えてましたが 近々、B550 M/Bが新CPUとともに出ます。 AMDは、メモリーコントロールがシビア―の為、システム安定のBIOSが必ず出ます。 新CPU対応のシステム安定も兼ねて再チェック中と思われます(... 詳細
[23346982] マザーボードのファン?とグラボが接触してるのですが…
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/04/19 00:34:41(最終返信:2020/04/19 18:42:05)
[23346982] ...室温24℃くらいはありますが、1500RPM(このくらいだとほぼ聞こえない)で60℃くらいで安定しています。 Q-FANコントロールで温度制御はできますので、夏場は回転数がさらに上がります。 因みに上下2つのM2も使ってます... 詳細
[23327015] チップセットドライバーがインストールできない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/04/08 03:11:01(最終返信:2020/04/08 20:23:12)
[23327015] ... なお、チップセットドライバーがシステムに正常にインストールしているかどうかを確認するには、コントロールパネル開き、プログラム→プログラムと機能のところで、AMDチップセットのバージョンが確認することができます... 詳細
[23324681] PCケースとの接続
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/04/06 18:03:32(最終返信:2020/04/06 22:30:16)
[23324681] ...ファンのARGBコネクタを直接マザーに挿して制御できないなら、マザーの故障かアプリがおかしいかだけど、Bをマザーに挿してもLED制御ができないならコントロール基板の故障では?... 詳細
[23315533] CPU周りの不具合?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/03/31 22:56:03(最終返信:2020/04/01 14:06:28)
[23315533] ...BIOSからどの様に設定すれば良いのでしょうか? 先ずお使いの一体型水冷の情報は? この手のLEDコントロールソフトは他社の同様のソフトと干渉する場合があります。 マザーボードの方だけでもアンインストールして試してみましょう... 詳細
[23303472] PCフリーズの原因がよくわからない?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/03/24 21:18:53(最終返信:2020/03/30 22:36:32)
[23303472] ...基本的なことやってみましたか? AMD Ryzen 5 2400Gは結構発熱するものなのでファンのコントロールで低めにするとかはやんない方が良いですよ 自然に低回転してくれるような筐体に変更するとかが望ましいです... 詳細
[23282257] カラーサイクルがうまく起動しない
2020/03/13 18:23:42(最終返信:2020/03/14 00:05:01)
[23282257] ...と一緒に簡易水冷のソフトもインストールしてないですか? ソフト同士がバッティングしておかしな動作になってるかも。 どちらかから纏めてコントロールされるとよいですよ。 RyujinはASUSの簡易水冷なので、どちらもAromuryCrateで制御できるかと思います... 詳細
[23267865] ファン/ ポ ン プ コネクターについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/03/05 19:54:01(最終返信:2020/03/07 17:10:42)
[23267865] ...torの項目でFANコントロールを変えないとコントロールできないんですね。 >spritzerさん 勉強になりました。 とりあえず、要約すると、BIOSのMonitorでファンコントロールを変更可能なのですが...の場合、Q-Fan コントロールが可能でしょうか。 可能ですよ。 BIOSメニューMinitor詳細から入って設定可能です。 ごめんなさい。 確かにできますね。Q-FANコントロールに入る前にMoni...+のコネクターにケースファンを接続して問題ないでしょうか。もしその場合、Q-Fan コントロールが可能でしょうか。 取説を見ると、AIO_PUMP、W_PUMP+が使用可能ならば、... 詳細
[23247491] ファン制御について
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/02/23 14:56:10(最終返信:2020/02/25 23:13:12)
[23247491] ...試してみては? 当方はIntelマザーの TUF B360M-E GAMINGですが、FANコントロールはデフォで全く静かです。  全開などなったことないです  うーん。 B450はそうなんですかね... 詳細
[23241755] b450 steel legend
2020/02/20 09:46:10(最終返信:2020/02/21 08:48:08)
[23241755] ...polychrome rgbで変更ですか? ASRock Polychrome RGB で各カラーコントロール。 またデフォルトでも取りあえず点灯はするでしょう。 マニュアルでASRock Polychrome... 詳細
[23241406] シャットダウン時のLEDが消えない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/02/20 03:32:48(最終返信:2020/02/20 16:49:26)
[23241406] ...Quietという機能表示はありますか? 画像間違えました、これです あれ? ASRockってLEDコントロールは無くなったの? >あずたろうさん ありがとうございます!できました! あとあずたろうさんが仰っていたのはこれでしょうか... 詳細
[23187902] 非常に不安定、特にスリープ復帰せず
2020/01/24 11:30:23(最終返信:2020/02/17 08:31:10)
[23187902] ...イベントビューアに情報が記録されますので、 そこから何か判るかも知れません。 表示方法:(カテゴリ表示の場合) コントロールパネル > システムとセキュリティ > セキュリティとメンテナンス > メンテナンス > 信頼性履歴の表示... 詳細
[23234095] BIOSのFANコントロールが効かない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/02/16 10:08:00(最終返信:2020/02/16 10:50:32)
[23234095] ...アドバンス>モニタ>Q-Fan Configuration を CPU Q-Fan コントロール を Hi。Mid.Low全て100%に設定、保存し起動しますが、Windows10...ています。 賢者様のお告げを頂けると幸いです。 100%に設定して変化しないなら、コントロール効いてる様に思えますが? そもそも、どういうファンを付けたのか書いてくれないと、回...ァンの回転制御をしますがPWMはパルスの振幅で制御をしますから、ファンの形式が違うとコントロールが全くできないだけです。 別途、機器は不要です。 >揚げないかつパンさん >ムアディ... 詳細
[23226197] NVMe M.2 SSDの起動について問題解決の方法を教えてください。
 (マザーボード > BIOSTAR > A10N-8800E)
2020/02/12 17:07:20(最終返信:2020/02/14 20:43:25)
[23226197] ...OS起動状態でWinロゴから再起動をする→OSが立ち上がらずBIOSが起動する。 3.その状態でNVMeのコントロールインフォメーションを確認してみると、SSDを認識していない。  ※OS1607のときは再起動でOSが立ち上がっているので...OS起動状態でWinロゴから再起動をする→OSが立ち上がらずBIOSが起動する。 3.その状態でNVMeのコントロールインフォメーションを確認してみると、SSDを認識していない。 という事なのでVer1909の場合の話で話を進めますと... 詳細
[23192726] B450 Steel Legend オンボードLEDの異常点灯
2020/01/26 19:43:10(最終返信:2020/02/01 14:02:24)
[23192726] ...そもそもこのファン&コントローラーは Polychrome RGB連携・対応してないのでは? リモコンから任意にカラーコントロールするタイプでは? >あずたろうさん ファンはスマホで操作するコントローラーついていないタイプを購入してます...示してくださったので。 HUBと簡易コントローラだけもあるのでマザーに繋がなくても単体でのカラーコントロールできるのでは? その状態で異常なカラーなら、コントローラー故障。 それでOKなら マザー(ソフト)側... 詳細
[23200462] CPUファンコントロールについて
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/30 20:55:58(最終返信:2020/01/30 21:17:46)
[23200462] ...このマザーでCPUファンをコントロールするにはどうしたらいいですか? 3600に240o簡易水冷なのですが温度(平時45...タからPWM信号を分岐するタイプの分岐ケーブルを買って繋げれば、マザーボードのファンコントロールがそのまま使えます。 下記の製品の場合、電源だけ4pinペリへラルから取ります。フ...易水冷 の製品名が分からないとあてずっぽうの答えしかできないだろうけどMBのファンコントロールを使う簡易水冷ならMBで設定しかないとおもうけど そしてお勧めのソフトも何も、MS... 詳細
[23159223] AMD2020最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする
2020/01/10 13:12:54(最終返信:2020/01/26 21:08:52)
[23159223] ...また不安定になるのも嫌なので とりあえずは このまま使用していきたいと思います。 あと不思議なのはコントロールパネルにRealtechのオーディオドライバのアイコンが無かったことです。 このマザーの前に買ったMSI...chのアイコンの代わりにAMDオーディオというドライバアイコンが出来たのですが このマザーではコントロールパネルにオーディオのアイコンが無かったので、Realtechのドライバーをダウンロードして インストールしました... 詳細
[23077984] BIOSヴァージョン3.70にするとブルースクリーンを繰り返す。
 (マザーボード > ASRock > AB350M-HDV R4.0)
2019/11/30 06:58:36(最終返信:2020/01/21 22:16:27)
[23077984] ...70を適用すると、ブルースクリーンが頻発します。使えません。 windows コントロール パネル\すべてのコントロール パネル項目\セキュリティとメンテナンス\問題の詳細windowsに バケット ID:... 詳細
[23160033] Bluetoothがつながらない。
 (マザーボード > MSI > B450I GAMING PLUS AC)
2020/01/10 22:07:38(最終返信:2020/01/11 13:27:00)
[23160033] ...古いPCでUSB経由で接続していたマウスとヘッドフォンがどちらも接続できません。 ヘッドフォンはペアリングまではいくのですが、接続できずサウンドコントロールパネルにて有効にしてもなぜか切断とでます。 マウスについてはペアリングまではできたりできなかったり... 詳細
