コントロール (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 757件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20659391] 音量ミュート機能が働かないです
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Omni Surround 5.1 SB-OMN-51)
2017/02/15 01:02:22(最終返信:2017/02/15 13:01:15)
[20659391] ...それとも10に対応できていないのか 私の設定ミスなのか どうか ご教授お願いします。 光出力はボリュームでコントロールできない。 -----------D/A変換・ボリューム・AMPなど----アナログ出力  ... 詳細
[20599110] Sund Blaster Z とアンプの接続
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2017/01/24 20:21:11(最終返信:2017/01/26 15:19:23)
[20599110] ...U-05です よろしくお願いします 左右別々に鳴らしたときにどう聴こえるのでしょうか? Windowsのコントロールパネルにある「サウンド」、「再生デバイス」タブの中にある、このデジタルデバイスを右クリック、「テスト」を選べば左右別々に音が出るでしょう... 詳細
[20505603] ブルーレイディーガから楽曲を取り込みたいのですが
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2016/12/22 21:46:39(最終返信:2016/12/26 20:50:18)
[20505603] ...光でアナログ信号を転送する方法がないとは言いませんが、一般的なオーディオインターフェイスとして光を使うのはデジタルです。 当然コピーコントロールのデジタル出力であり、コピー不可の場合は録音出来ません。 特にWOWOW辺りはコピー不可となっている可能性が高いです... 詳細
[20461035] ドライバーをインストールするとUSBで認識しなくなる。。
2016/12/07 00:31:39(最終返信:2016/12/16 11:59:39)
[20461035] ...USB機器として認識されなくなってしまいました。 デバイスマネージャでも添付の画像のようなエラー状態。Sound Blaster Omni コントロールパネルでももう一つの添付のように接続されていないことになっています。 ファームウェアの更新も試みたのですが... 詳細
[20302447] ASUS Strix Raid Pro ドライバインストールについて
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID PRO)
2016/10/16 20:49:43(最終返信:2016/10/21 20:32:25)
[20302447] ...試した手順としては、 1. サウンドカードをマザボに接続 2. BIOS設定にてオンボードサウンドコントロールを無効 3. ドライバのインストール→上記メッセージ出力、インストールできず 4. 他PCIE... 詳細
[19205867] ドライバー
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2015/10/07 06:36:19(最終返信:2016/09/27 02:35:23)
[19205867] ...音の出ない原因は別な所にありそうだが、手抜き質問なので何とも。 ダイダロス干し千三  おはようございます。  コントロールパネル → デバイスマネージャ → オーデイオの入力および出力 と   サウンド、ビデオ、およびゲーム... 詳細
[20168767] アナログとデジタル(光)の同時出力は可能でしょうか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Rx SB-AGY-RX)
2016/09/03 22:17:47(最終返信:2016/09/05 23:08:50)
[20168767] ...何卒よろしくお願い申し上げます。 こんにちは >アナログとデジタル(光)の同時出力は可能かどうか サウンドカードをコントロールするのは、OS(その下にアプリ)です。 こちら製品の音声出力インタフェースはご存知のとおり下記です... 詳細
[20116559] フロントヘッドホン出力端子
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Essence STX II)
2016/08/15 12:49:00(最終返信:2016/08/16 08:51:47)
[20116559] ...audio端子をPCフロント端子へ接続して、イヤホンでPC本体のフロント出力端子に繋いで、音が出るか?asus付属のDSP音楽コントロールソフトで、フロントヘッドホン出力に切り替え音が出るか?サンプル再生ボタンを押したところ、左側に音が片寄ります... 詳細
[20080143] コントロールセンターが
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DGX)
2016/07/31 11:20:56(最終返信:2016/08/03 18:23:03)
[20080143] ...カードからは音は正常に出ています。 添え付けのCDにもそのソフトのメニューが無いようです。 どうすればコントロールセンターをインストールできるのでしょうか? 取り敢えずOSは何なのか、使ったドライバーはドライバーディスクのものなのか... 詳細
[20017321] RCA出力のオペアンプ
2016/07/07 00:30:16(最終返信:2016/08/01 18:36:20)
[20017321] ...H付近?)の音圧が高くなっており鼻に付く様になりました。改善策としてSPのセッティング、トーンコントロール等有るでしょうがまずはオペアンプにてチューニングしたく、当掲示板にて質問させて頂きます。 ネッ... 詳細
[20024130] windowsサラウンド指定について
2016/07/09 18:19:34(最終返信:2016/07/27 22:29:42)
[20024130] ...にサラウンド機能が書いていないのですが コントロールパネル>サウンド>既定のデバイス>構成 から7.1や5.1を指定できないのでしょうか? 無印STXでは指定できましたので気になりました。 こんにちは >コントロールパネル>サウンド>既定のデバイス>構成...設定はWindowsではなく、このカードのコントロールパネルの方になるでしょう。 >uPD70116さん > 設定はWindowsではなく、このカードのコントロールパネルの方になるでしょう。 ↑これはどういう意味でしょうか... 詳細
[19976300] サンプルレートの設定について
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI R2)
2016/06/22 07:43:20(最終返信:2016/06/22 22:58:03)
[19976300] ...サンプルレートの設定について 音楽を再生するさいにその曲のサンプルレートに合わせてオーディオコントロールで毎回設定を変えないと再生できないのでしょうか? シャッフルで再生したいのですが44.1khzの曲と96khzの曲が混ざってると再生できません... 詳細
[19975903] サンプルレートの設定について
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI)
2016/06/22 00:07:26(最終返信:2016/06/22 07:37:42)
[19975903] ...サンプルレートの設定について 音楽を再生するさいにその曲のサンプルレートに合わせてオーディオコントロールで毎回設定を変えないと再生できないのでしょうか? シャッフルで再生したいのですが44.1khzの曲と96khzの曲が混ざってると再生できません... 詳細
[19906397] Creative オーディオ コントロール パネルが起動しない。
2016/05/26 17:00:57(最終返信:2016/05/31 14:24:17)
[19906397] ...PCやデジタル入力の音は本体のヘッドホン端子から聞こえるものの、Creative オーディオ コントロール パネルを開こうとすると、 「このアプリケーションがサポートしているオーディオ デバイスが見つかりません...ありがとうございました。 詳細は次の通りです。 【問題の症状】 Creative オーディオ コントロール パネルが、「このアプリケーションがサポートしているオーディオ デバイスが見つかりません。 アプリケーションを終了します... 詳細
[19884859] ピッチシフト(音程変更)機能はありますか?
2016/05/18 09:34:08(最終返信:2016/05/23 17:51:48)
[19884859] ...dtmstation.com/archives/51901254.html にSound Blaster R3のコントロールパネルの画面が記載されており、「カラオケ」タブの中に「ピッチシフト」を設定する部分があります。... 詳細
[19888369] 質問です コントロールパネルみたいのはあるのでしょうか。
2016/05/19 16:49:01(最終返信:2016/05/21 06:42:02)
[19888369] ...ィがないか確認。 こんばんわ。画面右下 三角〜は マザーボードのオンボードサウンドのコントロールが残っています。システム→アプリ〜を見ると 「sound blaster〜rx c...ものがあるのですが、利用不可となっています。 付属CDを見てみたのですが、アプリ(コントロールパネル)だけインストールできるのか 古いドライバがインストールされないか…ちょっと恐...スタートメニューのCreativeの中に入っていると思います。 お騒がせしました。 アプリにcreativeというのがあり コントロールパネルありました。ありがとうございました。... 詳細
[17363755] sound blaster z-series コントロールパネルが使用できません
2014/03/30 22:25:05(最終返信:2016/05/08 23:41:21)
[17363755] ...この製品を使用して2ヶ月ぐらい経ちますが、最近コントロールパネルを開いてみたら項目が"シネマティック"と"高度な機能"しか表示されなくなりました。以前は確かに他の項目もありました。 ソフトウェアやドライバの再インストール...直りませんでした>< 私の場合はサウンドブラスターEVOZXR(ヘッドフォン)なんですけども、、 同じようにコントロールパネルの項目が5個ぐらいあったのにたった二つに減っている、、、。 デバイスドライバーは何を使っているのですか... 詳細
[19811170] ドライバが認識されない/ヘッドホンに音が流れない
2016/04/22 23:19:39(最終返信:2016/05/05 22:44:01)
[19811170] ...」と出てアプリケーションが強制終了します。 (Creativeエンターテイメントコンソール/Creativeオーディオコントロールパネル共に) - Windows10の設定→デバイス画面では、「USB Sound Blaster... 詳細
[19825845] サウンドカードにする意味はあるのか
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2016/04/28 02:52:46(最終返信:2016/04/28 22:48:42)
[19825845] ...そもそもカード形態だとMini-ITXでつくる極小ゲーミングPCには組み込めねーじゃん、とか。 コントロールボックスも付けるんならその中に全部押し込んじゃえよ、とか。 サウンドカード形態で販売する意義を考えたとき...」するために余分なパーツ乗っけてる。 ノイズ低減を突き詰めるなら内蔵するべきでは無いだとか、コントロールボックスが邪魔だとか… 「自作PCをよく判ってるひと」の意見通りな製品ではサウンドブラスターやオンキョー(... 詳細
[19810569] RAIDコントローラーボックスが正常に動作しない場合
2016/04/22 20:31:56(最終返信:2016/04/22 20:31:56)
[19810569] ...【STRIX RAID シリーズをお使いのユーザー様へ】 現在、付属コントロールボックスが動作しないといった現象を数名のユーザー様からご報告いただいております。根本的な問題解決までの一時しのぎではありますが... 詳細
