コントロール (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 757件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[15997706] 休止状態復帰時について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SB-XFI-SR51P)
2013/04/09 20:51:04(最終返信:2013/04/17 20:06:07)
[15997706] ...USB2.0と認識されず、USB1.0と認識されていました。 そこでcreativeオーディオコントロールパネルのデバイス情報で USB接続の種類が選択できるため(フルorハイスピード)、USB1.0にして... 詳細
[16022443] よくわからない 助けてください!
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Recon3D SB-R3D-USB)
2013/04/16 12:01:03(最終返信:2013/04/16 20:25:24)
[16022443] ...コントロールパネルを開くと、デバイスは現在、アプリケーションでサポートされてないモードに設定されてます。って出るんです。誰か治し方教えてください! 側面のモード切り替えスイッチが、PCになってますか?... 詳細
[16019035] 音の出力について
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2013/04/15 13:33:56(最終返信:2013/04/15 23:59:10)
[16019035] ...(センタースピーカーから鳴っていた音が突然左側のスピーカーから鳴るようになってしまいます。) コントロールパネルにてスピーカー設定を設定し直すと直りますが原因不明で困っております。 同じような症状が出ていらっしゃる方... 詳細
[16002627] ASIOコントロールパネルについて
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2013/04/11 04:28:30(最終返信:2013/04/11 04:59:06)
[16002627] ...ごく基本的な質問で恐縮なのですが、オーディオクリエイションモードでASIOコントロールパネルを表示するにはどこを参照すればよいのでしょうか。 設定ボタンを押してみたりしているのですが、それらしい項目がありません... 詳細
[15997824] 光出力で音声が出ない。
 (サウンドカード・ユニット > 玄人志向 > CMI8768-8CHPCIe)
2013/04/09 21:15:54(最終返信:2013/04/11 03:53:03)
[15997824] ...しました。しかしドライバは正常に動いているにも関わらず光端子からの出力ができていません。そこでコントロールパネルからサウンドを開きいろいろ触ってみたのですが再生タブに「SPDIF Out」というのが選択画面にないのが問題の様です... 詳細
[15942877] せっかくつけたのに動かない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2013/03/27 00:07:04(最終返信:2013/04/04 20:54:06)
[15942877] ...BLASTERのスピーカーにチェックはついているのですが、うんともすんともいいません。 Sound Blasterのコントロールパネルは開けますか? 〉がんこなオークさん 今、通勤中なので自宅に帰ったら開いてみます。 あと疑わしいのはボリュームとかミュートとか...そちらが規定になっていないかも確認した方がいいでしょう。 皆さん返答ありがとうございます。 >がんこなオークさん コントロールパネルは開けました。 >ムアディブさん ボリュームとミュートは確認済みです。 挿してる場所は2箇所あるんですが... 詳細
[15966389] お勧めのスピーカー
2013/04/01 21:46:51(最終返信:2013/04/03 10:51:20)
[15966389] ...ホームオーディオかカーオーディオに注ぎ込んだらどうでしょう  (´・ω・`)? アンプLP-2020A+は出力20W×2で、トーンコントロールがあり、更にトーンコントロールをスルーのボタンもあります。 こでにAC電源がついて3000円以内とは驚きです、音も悪くないです... 詳細
[15946077] AVアンプとの接続、設定
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2013/03/27 21:10:14(最終返信:2013/03/28 08:24:58)
[15946077] ...1まで可能)したみたのですが、うまく5.1で出力されていないようなのです。 audio deckのS/PDIFコントロール内のデジタル出力方法で「S/PDIF出力を使用」を選択し、「PCMのみ」にチェック、change... 詳細
[15854969] スピーカーの プロパティ サンプルレートについて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR)
2013/03/06 02:32:30(最終返信:2013/03/28 03:23:57)
[15854969] ...。イヤホンとスピーカを同時に繋いでいますが、両方同様です。 さらにサウンドカードのコントロールパネルからヘッドフォンからスピーカーに切り替え、またはその逆をしたあと元に戻したとき...とりあえず今のこの設定ままでも大丈夫みたいですね。 また 「さらにサウンドカードのコントロールパネルからヘッドフォンからスピーカーに切り替え、またはその逆をしたあと元に戻したとき...で設定でき、変わるようなことはありませんので、問題ありません。  サウンドカードのコントロールパネルからヘッドフォンに切り替えた時に以前のヘッドフォン状態の時に設定したスピーカプ... 詳細
[15938677] 5.1ch以外の場面でも
2013/03/25 23:21:23(最終返信:2013/03/26 11:01:26)
[15938677] ...音源が2chソースであればフロントからしか出ません。 ですので、バーチャルサラウンドを使用する事になります。 Sound Blasterコントロールパネル→SBX PRO STUDIOタブにあるsurroundをONにする もしくは再生ソフトの設定で出力時に5... 詳細
[15925115] ControlBox機能に関して
2013/03/22 22:26:38(最終返信:2013/03/23 10:55:48)
[15925115] ...ControlBoxのOne-Click mute buttonを押しても消音になりません。 音量のコントロールは効きます。 何か設定が必要なのでしょうか?それとも初期不良…かな ボタンを押すたびに手前の赤いLEDは点灯消灯はします... 詳細
[15902398] MUSES02 に合う 1回路オペアンプは?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2013/03/17 11:25:30(最終返信:2013/03/17 11:25:30)
[15902398] ...を入れ替えたせいでしょうか。 「サー・・・」 と少しノイズが入りますので Creative のオーディオコントロールパネル開いて [リストア] しましたが変わらず、 一旦電源落としてサウンドカード外し RCA ケーブルも抜き... 詳細
[15895767] 昨日到着して問題ないのですが、困った事が・・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster 5.1 VX SB-5.1-VX)
2013/03/15 20:23:46(最終返信:2013/03/16 18:59:36)
[15895767] ...再起動・起動時・スリープからの復帰時にも音が鳴ってしまいます 慌てて書き込んだものですみません Createve のオーディオコントロールパネルに [リストア] ってタブがありましたらリストアしてみてください。 あと私でしたら、まずビデオカード外し... 詳細
[15865747] マイクミュートは手元で可能ですか?
2013/03/08 19:42:02(最終返信:2013/03/10 02:02:30)
[15865747] ...FPS用途メインで購入を考えています。 手元のコントロールユニットがマイクになっているということですが、 マイクミュートの操作は手元で可能なの...みの問題なだけでしょうが 私は使いにくいだけじゃないかと思うんですがね(^^ゞ コントロールパネル開いてマイクミュート出来ます。 ハード的にもマイクミュート可能ではないでしょ...ne−g@♪さま 所持ヘッドホンがピン・ミニ混在なので、変換なしで手元にて挿せる コントロールユニットが便利かと思い購入検討しています。 ヘッドホンアンプも持っているので、おっし... 詳細
[15865148] 光デジタルでの接続について
2013/03/08 16:48:30(最終返信:2013/03/09 20:16:37)
[15865148] ...Series コントロールパネルが開けなくなってしまいます。 光デジタル接続でつなぎつつSound Blaster Z-Series コントロールパネルで音の調...スピーカーとつなげようとしたのですが、Sound Blaster Z-Series コントロールパネルで認識してくれません。 アナログ接続なら普通に認識してくれるのですが・・・ ...調整できないと思いますよ? 元あるデータを忠実に出力することが目的ですので。 だからコントロールパネルが使用できないのではないでしょうか? 今までのクリエイティブ製品の場合、エフェ... 詳細
[15835780] S/PDIF出力の音声が遅れる
2013/03/01 23:21:14(最終返信:2013/03/06 14:13:26)
[15835780] ...この度は誠に申し訳ございませんでした。 以上、御案内申し上げます。 との事でした。 別に光入力対応の機器が無くても、 SBのコントロールパネル→高度な機能→チェック シネマティック→エンコーダー無し この状態で強弱の強い音楽再生して... 詳細
[15831213] マイク入力
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2013/02/28 22:24:35(最終返信:2013/02/28 22:24:35)
[15831213] ...マイク入力を使う時、USBを挿し直さないと利用できません。 コントロールパネル→サウンド→録音タブの 挿し直す前の状態は「現在利用できません」で 刺し直すと「既定のデバイス」になって利用できます。 ... 詳細
[15819165] アナログPCM同時出力可能
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2013/02/26 08:36:32(最終返信:2013/02/26 08:36:32)
[15819165] ...この手の情報が必要な人もいると思い書いておきます アナログPCMの同時出力可能です 逆にコントロールパネル(オーディオセンター)でアナログだけはできるけど、 PCMだけの出力はできないです。 PCMだ... 詳細
[15814322] サウンドカード変更による音の変化
 (サウンドカード・ユニット)
2013/02/25 03:35:05(最終返信:2013/02/25 18:00:50)
[15814322] ...サウンドカードが高性能になり優秀なノイズキャンセルの影響、 イヤホンヘッドホンの弱点が出てきた。 コントロールパネルの設定による。等ありそうですがどうなのでしょう。 変更したのはカードのみです。 Xonar...Zx SB-ZX 「Xonar DG」での疑似サラウンド再生とか製品添付のドライバに 付属するコントロールパネルで音がカスタマイズされていたと推測されます。 「Sound Blaster Zx SB-ZX」でも同様に音のチューニングソフトが付属して... 詳細
[15811153] このカードでヘッドフォンとスピーカーを使うには?
2013/02/24 15:09:07(最終返信:2013/02/25 12:50:22)
[15811153] ... レスありがとうございます。 >SB-ZXRのコントロールパネルでの切り替えはできませんか? コントロールユニットのことでしょうか?ソフトウェア上ということ...たらいいんでしょうか? 現在ロジクールのZ4をマザー直差しで使っています。 Z4のコントロールユニットにヘッドフォン端子がありますが、結構な割合でノイズが乗ります。ヘッドフォンは...のを教えていただけると幸いです。 どちらかをRCAどちらかをHP端子でSB-ZXRのコントロールパネルでの切り替えはできませんか? ヘッドフォンはこのカードのヘッドフォン端子でい... 詳細
