コントロール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 370件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23763880] PCからの転送速度、DS220+とかに変えると改善するでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/02 21:29:30(最終返信:2020/11/03 15:45:59)
[23763880] ...(1)NAS側 コントロールパネル 通常時:CPU26%、RAM75%、LAN UP 11kB/s、LAN DOWN 231kB/s 実配線:有線LANで1GのHubと接続。 NASコントロールパネル:1000Mb...ていることを確認。 どこかの記事で、SMBの設定を変えると速くなるというのを見て、コントロールパネルの中の SMBの最大プロトコルを「SMB3」に最低プロトコルを「SMB2」に変...realtekのPcieGBEを使って、1GのHubと有線LANで接続しています。 コントロールパネルのネットワークと共有センターでGBEが1.0Gbpsで接続しているのを確認 ... 詳細
[23732038] ネットワークの場所について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/10/17 16:39:38(最終返信:2020/10/18 09:34:48)
[23732038] ...Synology NAS を起動した後に暗号化した共有フォルダが表示されなくなるのはなぜですか? [コントロール パネル] > [共有フォルダ] > [アクション] > [キーマネージャ] の順い進み、[ブート時にマウント]... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...ろしくお願いします。 途中経過という名目での備忘録(ひとりごと)。 ・Volumeコントロール BluetoothスタックであるBluezがALSAに対応しなくなった為、プラグイ...z-alsa(bluealsa)を使用。 再生時はBluez-alsaのVolumeコントロールが内部ソフトウェアボリュームで保持している為、mixerとは連携がとれているが レシ...音が出ないのか、もうちょっと症状切り分けしてみます。 <実装した手順> @ コントロールなし版の「daapd36」に対して、BTスピーカーとして「SC-ALL05」のみ登録... 詳細
[23671676] 音楽データのバックアップ兼プレイヤー?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2020/09/19 00:19:13(最終返信:2020/10/02 10:16:59)
[23671676] ...再生やら停止やらスキップやら、音楽再生に関わるすべての操作はコントロールアプリ上で行うことになる。音楽再生の最後の最後、実際に手に触れる部分を、このコントロールアプリが担うのである。 https://kotonohanoana... 詳細
[23698122] Bluetooth usbアダプタを認識しない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/10/01 08:39:41(最終返信:2020/10/01 19:40:36)
[23698122] ...考えられるとすると権限付与されてないかもしれません。 adminなどの設定変更できる管理者でログインして 「コントロールパネル」 -> 「権限設定」 -> 「ユーザ」画面で ご自分のユーザの「アクション」欄から「アプリケーション特権の編集」アイコンをクリックしてください... 詳細
[23635068] QuickConnect リレー サーバーに接続できません。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/09/01 11:00:17(最終返信:2020/09/01 17:06:43)
[23635068] ...入力しても症状は変わりません。 FAQにはコントロールパネルから設定変更するように記載がありましたが、そもそもコントロールパネルの画面にログイン出来ませんので不可能...からもログインが出来ないです。 フォルダには問題なくアクセス出来ます。 どうにかしてコントロールパネルの画面までたどり着きたいのですが、上記方法以外でログインできる方法は無いでしょ...↑これ、盲点でした! 今、フリーWifiに切り替えたらログイン出来ました! これでコントロールパネルに入れます! 本日、新しい社員が入社してフォルダの権限設定が必要で頭を抱えて... 詳細
[23615359] エクスプローラーにNASが表示されません
2020/08/22 16:39:51(最終返信:2020/08/23 18:49:12)
[23615359] ...っていわれるのです。 「名前の間違い」しかありえないっす。(;^_^A 「DSM」にログインして、「コントロールパネル」「ネットワーク」の、「サーバー名」を見るっす。 >Excelさん 度々ありがとうございます... 詳細
[23603047] MACからのSMB接続
2020/08/16 08:58:02(最終返信:2020/08/17 08:59:22)
[23603047] ...ユーザー/グループに共有フォルダへのアクセスを許可することは可能です。 共有フォルダの設定 ユーザー/グループに共有フォルダへのアクセスを許可する [コントロール パネル] > [共有フォルダ] で、共有フォルダを選択し、[編集] > [許可] をクリックしてユーザーま... 詳細
[23572781] TS-253Beのバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-253Be-4G)
2020/08/01 20:12:32(最終返信:2020/08/05 19:31:02)
[23572781] ...ハードディスクには、アカウント情報もコピーされるのでしょうか? 「HBS3」ではムリっす。(;^_^A 「コントロールパネル」「システム」「バックアップ/復元」でやるっす。 色々と有り難うございました。 今後ともヨロシク... 詳細
[23538653] 共有フォルダのゴミ箱自体の削除について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/07/16 22:23:05(最終返信:2020/07/17 10:04:27)
[23538653] ...「HyperBackup」のバージョン管理機能を使って、そこから救出する方法で考えます ゴミ箱の権限がeveryoneフルコントロールなので、この権限を変えてあげれば対応できるのかな?と考えていました [書き込み]−[削除] の権限を外したり...>ゴミ箱のアクセス権をユーザ(うっかりさん)レベルで許可するとゴミ箱を削除できます。 今はEveryone フルコントロールとなっているので、ユーザー(うっかりさん)で"ゴミ箱自体の削除"の拒否の権限を付ければいいのかな・・・... 詳細
[23524059] 複数台のPCのネットワークについて
2020/07/10 15:33:05(最終返信:2020/07/10 20:43:16)
[23524059] ...「ユーザー名」「パスワード」が登録されていないと、「開けない」っす。 「開ける」ってことはっすね、「コントロールパネル」の「資格情報」が、登録されているってことっす。 開くことが不要であれば、「資格情報の削除」をしたほーがいいっす... 詳細
[23513450] admin無効化後の新規ユーザーにおける使用フォルダについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2020/07/05 11:48:50(最終返信:2020/07/06 19:08:14)
[23513450] ...のウェブ管理者ページにログインできます。 新しいユーザーの作成方法は次のようになります。 1.コントロールパネルを開き、「権限」 > 「ユーザー」に移動します 2.「作成」 > 「ユーザーを作成」をクリックします... 詳細
[23483146] 一部のフォルダがで表示されません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/06/21 15:54:30(最終返信:2020/06/21 16:58:02)
[23483146] ...StationやPhoto Station に一部のフォルダがで表示されません。 コントロールパネルには表示されます。 共有フォルダのコントロールパネルで、その表示されないフォルダだけ、鍵マークが付いているのが気になります... 詳細
[23464107] 電源の管理について
2020/06/12 17:27:03(最終返信:2020/06/12 21:39:35)
[23464107] ...使用しているHDDがWDのBLUEですので、 ずーっと24時間稼働させるのも寿命の面から心配です。 そこで「コントロールパネル」を見たところ、 1 電源管理のスケジュールでシャットダウン・スタートアップさせる 2 HDDハイバネーションで使わない時間を決めてスリープさせる... 詳細
[23454488] 初期設定がうまく行かない
2020/06/07 21:44:05(最終返信:2020/06/10 18:21:59)
[23454488] ...取り急ぎご報告です。 教えて頂いた方法でチャレンジした所、 初めて、管理者アカウント作成画面になり、 DSMのコントロールパネルなどの画面までこれました。 お昼休憩も終わりなので、この先は、仕事終了後にガイドを見ながら進めてみて... 詳細
[23440390] 外付けHDDについて
2020/06/01 13:07:02(最終返信:2020/06/05 20:36:35)
[23440390] ...Accessは問題なくインストール出来ましたが、コントロールパネルの外部デバイスにUSBHDDが表示されません。 またFile Stationにも表示されません。 外付けHDDのアクセスランプは点いています。 >コントロールパネルの外部デバイスにUSBHDDが表示されません... 詳細
[23436185] 外出先からWebアクセスが出来ないです。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802G)
2020/05/30 15:19:46(最終返信:2020/06/04 21:31:24)
[23436185] ...asicAuthLevel (1)になっているとこをこの値を(2)に変えても変わらず。 コントロール パネル\ネットワークとインターネット\ネットワークと共有センター\共有の詳細設定で「パスワード保護共有」を有効にしました... 詳細
[23434124] ネットワークドライブの接続について
2020/05/29 16:13:17(最終返信:2020/05/30 15:32:25)
[23434124] ...それを先に決めておかないと、なーんにもできないっす。 >Excelさん DMSからの設定でというのは コントロールパネル→ネットワーク→ネットワークインターフェースで よろしいのでしょうか? DHCPサーバ... 詳細
[23423834] 4TBのHDDは、エクスプローラで、なぜ認識されない?
2020/05/24 12:27:35(最終返信:2020/05/26 23:52:25)
[23423834] ...クワシクはよくワカンナイんすけど、なぁんかしちめんどくさくなってくるんで、考えないよーにしているっすよ。 んで、DSMの「コントロールパネル」「ファイルサービス」「SMB」「詳細設定」ってたどって、「最大SMBプロトコル」を「SMB3」にしておくといーかもしんないっす... 詳細
[23403146] windowsでの共有フォルダアクセスについて
2020/05/14 15:35:43(最終返信:2020/05/20 16:56:13)
[23403146] ... しばらく使っていなくって、「イッパツめ」が遅いってことならばっすね・・・、 とりあえず、「コントロールパネル」「ハードウェアと電源」で、「HDDハイバネーション」を「無し」にしてみてどうなるっすかねぇ... 詳細
