コントロール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 370件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[22364969] 初期設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/01/02 09:39:32(最終返信:2019/01/04 23:08:57)
[22364969] ...やがて正常状態になると思うんすけど、 「シッカリと初期状態から、再度やり直したいんだぁ」 ってことならば・・・、 コントロールパネル−全般設定−システム設定−「NASの再初期化」 ってすると、買ったときの状態に戻るっすから...買ったときの状態に戻るっすから、もーいちどセットアップするっす。 んだと、同期時間はかからないっす。 訂正っす。 QTS−コントロールパネル−システム−一般設定−バックアップ/復元−工場出荷時設定に復元−「NASの再初期化」 ってたどるっす... 詳細
[22367160] 温度とハイバネーションのログ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/01/03 09:32:03(最終返信:2019/01/04 09:04:15)
[22367160] ...初めまして 年末にDS218jを購入して正月中に設定で悪戦苦闘しております。 コントロールパネル⇒情報センターの熱状態を見ると いつも40℃で”中”となっており、常時この状態なのは問題なのかと不安になっております...自分のは、Seagate IronWolf 4TBです。 >40D大好きさん スレ主さんが、「コントロールパネル⇒情報センターの熱状態」にて見ておられる温度は、 HDDの温度ではありませんので、誤解されぬよう... 詳細
[22265947] DIGAでの動画再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947] ...詳細は下の引用サイトで。 更に、Fire TV Stick 4Kでは、 >「TVのON/OFF、ボリュームコントロールが、新型リモコンのボタンで行える(対応TVのみ)」 私は後者の機能を取り敢えず使いたいが、・・・... 詳細
[22321581] 不安定?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/12/13 15:50:44(最終返信:2018/12/21 22:43:33)
[22321581] ...本機内部の「通知」で気づきましたが15時間前にOSが自動アップデートされています。コレが原因かもしれません。 あああああ!!!!!パッケージセンターもコントロールパネル開かなくった!と思ったらやっと開きました。 OSもとに戻せませんかねえ・・ 「ダウンロードセンター...※クラウドシンクは手違いによりまだ有効かどうか検証できていません。明日わかります。 リセットボタンでは、データは消えないっす。 コントロールパネルでは、データも消えるっす。 >Excelさん すばやい返信ありがとうございます! 念の... 詳細
[22051733] NAS、Wi-Fiルータの設定について
2018/08/23 17:37:45(最終返信:2018/12/19 21:55:26)
[22051733] ...?(もしよければ詳細を教えてください) すると、今まで見えていた(Exploreとコントロールパネルで)NASが見えなくなってしまいました。 Synology Assistant...供しているIPアドレスを使ってNAS、ルータを見に行けばいいってことでしょうか? コントロールパネルはSynology Assistant経由で見れるようになりましたが、エクスプ... 資格情報マネージャーは、検索(コルタナでも)資格情報マネージャーとして 検索するとコントロールパネルの中にあるものに直接飛べますので、設定 しておけば手間はなくなりますね。 ログ... 詳細
[22335700] guestで共有フォルダにアクセスできるようにするには?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/12/19 19:41:37(最終返信:2018/12/19 19:49:10)
[22335700] ...下記@「無効」かA「有効」に変更してください。(初期値はB「有効(厳格)」) <項目の場所> QTS - [コントロールパネル] [ネットワークサービスとファイルサービス] - [Win/Mac/NFS] [Microsoftネットワーク]... 詳細
[22322246] ゲストユーザーでも共有フォルダにアクセス可能にする方法
2018/12/13 21:20:59(最終返信:2018/12/19 19:47:17)
[22322246] ...どうなりますか? ダメでした。 管理者アカウントにてWindowsにログイン後、コントロールパネルにてguestを有効化 ↓ そのままQNAPにguestで入ろうとすると、<エ...stでのアクセスが可能となります。 <設定場所> (添付画像参照) QTS - [コントロールパネル] [ネットワークサービスとファイルサービス] - [Win/Mac/NFS]...更してください。(初期値はB「有効(厳格)」) <項目の場所> QTS - [コントロールパネル] [ネットワークサービスとファイルサービス] - [Win/Mac/NFS]... 詳細
[22318159] ハイバネーションにならない
2018/12/11 23:06:58(最終返信:2018/12/17 23:45:56)
[22318159] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000720291/SortID=18834574/ コントロールパネル、ハードウェアと電源の「HDDハイバネーション」を設定してるってことっすよね。 「高度なHDDハイバネーションを・・・」... 詳細
[22244352] 当方、androidです。fidata以外に使えるアプリはありますか。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/11/10 19:35:59(最終返信:2018/12/07 01:41:13)
[22244352] ...逆にそれ以外の使用方法が無いに等しいです。 今からでも良いので、シリーズ共通PC&android端末用のコントロールアプリ提供を強く希望しています。 本機より、音声光デジタル出力&スマホへ音楽出力(aacのみなのが残念)付きの「おうちクラウドディーガ...(スレ主さんも機会が有れば是非) 本機はネットワークオーディオサーバーというより、usb dacコントロール端子付き簡易nasというのが妥当の気がします。 > macで音楽を再生 と有るので故障では無さそうですね... 詳細
[22290885] バックアップ用の外付けHDDはどのようなものが良い?
2018/11/30 22:00:57(最終返信:2018/12/01 14:39:52)
[22290885] ...)されているHDDしか作動しないと書いてあり、迷っています。 これはちょっと認識が違いまっす。 USBの電源ラインをコントロールするだけなので、そのUSBハードディスク、あるいはケースに、そういった機能があるかどーかというお話になるっす... 詳細
[22264542] セットアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216+)
2018/11/19 14:43:09(最終返信:2018/11/21 22:11:54)
[22264542] ...有線か?→現在は優先にしています。 強制的に初期化などできれば最初からやり直したいのですが・・・。コントロールパネルのページにもアクセスできない状態です。 Synology NAS の背面に[リセット]ボタンがあります... 詳細
[22254991] 接続タイムアウト
2018/11/15 09:20:48(最終返信:2018/11/16 14:28:37)
[22254991] ...なにかそのあたりに問題があったってことでいーんでないでしょうか? 今となっては、わからないことっす。 あえてなんかやるとすれば、DSMコントロールパネルで「HDDハイバネーション」を「なし」にしておくと、接続したときの起動時間は短くなるっす... 詳細
[22203157] ネットワークにNASが表示されません
2018/10/23 23:23:37(最終返信:2018/10/24 20:54:58)
[22203157] ...ね。 ・設定に使っているPCのIPアドレス。 ・DS218jのIPアドレス。DSMのコントロールパネル−>ネットワークでわかるっすよ。 まずは、ここからっす。 あと、DS218j...てみるとか、 有線PCつないでネットワークアダプタのリンク速度とか、 DS218jのコントロールパネル−>ネットワーク−>ネットワークインターフェース−>LAN ・・・とかで確認で...、WG1200HPにつないだほーが速いってことはあるかもですねー。 DS218jのコントロールパネルで確認しました! ネットワーク状態は「1000 Mbps, 全二重, MTU ... 詳細
[22168449] Time Machineでのバックアップ時にネットに繋がらなくなります
2018/10/08 15:37:44(最終返信:2018/10/16 10:12:11)
[22168449] ...・光BBユニットには何かつなげてない? あと、やってみてもいいかなってことはですね・・・、 DS218j コントロールパネル ネットワーク ネットワークインターフェース のところで、DS218jのIPv4アドレスを固定化してみる...無線でつながってるよーにしか思えないんすけどねぇ。 ・NASとMAC両方とも光BBユニットのLAN端子につなぐ。 ・NASのコントロールパネル、ネットワーク、ネットワークインターフェースで「1000Mbps」になってる? ・MAC側で... 詳細
[22158161] 写真用ストレージ
2018/10/04 11:48:34(最終返信:2018/10/04 18:38:39)
[22158161] ...どちらかというとTS-431Pの機種によるものということではなくって、NAS上で動くコントロールソフトの「QTS」を設定して、どういったパッケージを動作させるかということになります...サーバー Web サーバーと仮想ホストを設定するには、「Control Panel(コントロールパネル)」 > 「Applications(アプリケーション)」 > 「Web Se...SMB/jp/index.html?web_server.htm んで、QTSの「コントロールパネル」ってところにね、「Webサーバーを有効にする」ってチェックするところがあるん... 詳細
[22131026] Synology NAS から他社NASへのバックアップ方法(概要)
2018/09/23 16:34:44(最終返信:2018/09/23 16:34:44)
[22131026] ...・バックアップ先のIPアドレスを把握しておく 【バックアップ元の設定】 ●共通の設定 ・コントロールパネルのファイルサービスで「SMBサービス有効化」 ・コントロールパネルのファイルサービスで「rsyncサービスを有効化」 ・以上を設定したら適用... 詳細
[22116283] バックアップのとりかたについて
2018/09/17 14:55:04(最終返信:2018/09/20 10:28:13)
[22116283] ...をインストールしない場合には、EXT4、FAT32 にフォーマットできるようです。 外部デバイス [コントロール パネル] > [外部デバイス] > [外部デバイス] を選択すると、Synology NAS... 詳細
[22098478] NASの移行作業について
2018/09/10 12:41:50(最終返信:2018/09/15 11:53:44)
[22098478] ...のチェックマークを外して[適用]をクリックしてください。 詳細なユーザー設定 詳細なユーザー設定を変更するには、[コントロール パネル] > [ユーザー] > [詳細設定] を選択してください。 以下のようなオプションがあります... 詳細
[19652437] 監視カメラの対応。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2016/03/03 11:20:28(最終返信:2018/09/10 13:34:16)
[19652437] ...SONY製ではSurveillance Stationで対応しますが、 PTZコントロールが出来ませんので私の用途には合いません。 (此方のPTZコントロールの要望の件は後出しになってしまい申し訳ありません) OEM...国内で購入可能なIPカメラ(2万円以下)の製品型番の情報でも良いです。 このTS231+で監視カメラのコントロールをしたいと考えている他の方の参考にもなる筈ですので、 引き続き情報を待ちたいと思います。 >あ・うん... 詳細
[22064753] スマホの写真を取り込みたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/08/28 12:03:30(最終返信:2018/08/31 21:01:24)
[22064753] ...html 念のためにってゆーことであれば・・・、 ・デジカメをDS115jのUSBに接続。 ・DSMコントロールパネル−>外部デバイス−>デジカメのUSBを選択してから「イジェクト」 ・デジカメのUSBを外す... 詳細
