コントロール (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 105件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6619139] captureNX ver1.2が起動できない
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX)
2007/08/07 21:44:19(最終返信:2007/10/09 19:35:46)
[6619139]...お試しで体験版を使ってみたところ、とてつもない重さで使用を断念したのですが Ver.1.1を入れてみて、あまりの変わりようとコントロールポイントの 使い勝手の良さに惹かれて、正規ライセンスを購入致しました。 フォトショへの出力は、Nikon...詳細
[6582988] adove gammaについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS3 日本語版)
2007/07/27 22:20:52(最終返信:2007/08/08 10:23:34)
[6582988]...先日CS3を購入しました。 CS2の体験版をアンインストール後に、早速CS3をインストールしたのですが、コントロールパネルにadove gammaがでてきません。 もちろんCS2のアンインストール後に確認したときには...C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration のフォルダにコントロールパネルとローダーがあるのですが、 CS3では無いのでしょうか? ちろりん81さん。こんにちは。...詳細
[6383858] VistaとNXの相性・・・お教え下さい
2007/05/29 19:22:51(最終返信:2007/06/08 18:43:23)
[6383858]...66GHz メモリー2GBのノートPCです。 JPEG読み込み1秒、RAWは2〜3秒です。 一度、コントロールパネル→プログラムのアンインストールで NXを削除、それから、再度インストールしたらいかがでしょうか...詳細
[6326122] インストールについて・・・
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 5.0 日本語版)
2007/05/12 02:38:00(最終返信:2007/05/29 05:04:28)
[6326122]...本体が癖ありなので(USB2.0−HUBはエレコム製以外正常動作しない、時折外付けHDDを読みに行って、しばらくコントロールが戻らないという癖があります。たぶん際セットアップすれば直ると思いますが)、あきらめています。...詳細
[6214646] フィッシュアイレンズの補正に使用したのですが・・・
2007/04/09 21:36:48(最終返信:2007/05/15 18:52:06)
[6214646]...フィッシュアイレンズで青空を入れて撮ると、空色が木の枝周辺の空に集まって、空の他の場所が白っぽく写ってしまいました。コントロールポイントで修正するのですが、下手でうまくいきません。見た目の青空を出す方法が他に有るのでしょうか...詳細
[6288272] インストールしなおしました。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom)
2007/05/01 02:13:22(最終返信:2007/05/05 14:49:17)
[6288272]...今使っているメイン機は速度は速いものの、ソフト起動中、文字変換中に外付けHDDを読みに行き、しばらくコントロールが返ってこないなど、かなり癖が強いこともあり、相性問題が強い本体であるため、仕方がないとあきらめています...詳細
[6261061] 画像一括回転は可能でしょうか?
2007/04/23 00:02:13(最終返信:2007/04/26 08:32:54)
[6261061]...ブラウザーで一括選択し回転ツールを使用するとまとめて回転することもできます。 いろいろと不具合もあるようですが、コントロールポイントはいいですよ。試用版を使ってみることをおすすめします。 自己レスです。 失礼しました。すでにCapture...詳細
[6125093] このソフトは第二章対応でしょうか
 (画像編集ソフト > オリンパス > OLYMPUS Studio 1.2)
2007/03/17 16:18:47(最終返信:2007/03/17 16:18:47)
[6125093]...510という第二章の製品が発表されていますが、その目玉がライブビューということだそうです。 OLYMPUS STUDIO にはカメラコントロール機能というのがあるそうですが、第二章の製品に合わせて、このソフトもパソコンの画面でライブビューできるような機能は搭載されるのでしょうか...詳細
[6033010] Win Vista
2007/02/22 12:16:06(最終返信:2007/03/12 22:55:15)
[6033010]...択」 です。 あもさん、sss666さん、大変参考になりました。 ありがとうございます。 コントロールポイントとか機能に関しては 重宝してるのですが、 やはり皆さん動作は遅いのですね。 メモリは2G必要ですかぁ・・・...詳細
[6049018] on Windows Vista
2007/02/26 01:38:50(最終返信:2007/02/27 22:53:45)
[6049018]...たとえば「写真の表示と整理」を選んでも、起動しなくなります。(エラーの類も出ません) 5.02のパッチをあてても同様でした。その後コントロールパネルで「修復」を試しても同様で、さらにその上でアンインストールして5.0を再度インストールしなおしましたが症状は変わりません...詳細
[5993651] macのほうが有利ですか。
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS2 日本語版)
2007/02/12 20:27:11(最終返信:2007/02/25 18:51:41)
[5993651]... ☆LUCARIOさん☆ 私のWindowsパソコンには「Adobe Gamma」というのがコントロール・パネルに入っていますが、これを使ってもダメでしょうか?Windows用のICM2.0と、Mac用のColor...詳細
[4957679] スキャナーを開けません
2006/03/30 10:24:03(最終返信:2007/01/01 20:55:32)
[4957679]...PhotoshopのScannerService関連のレジストリかプログラムが壊れているのだと思います。 コントロールパネル〜プログラムの追加と削除で「PhotoshopCSの変更と削除」をクリックし 修正インストールを実行してください...詳細
[5520355] ゴミ処理
2006/10/09 01:45:43(最終返信:2006/11/10 17:02:43)
[5520355]...スタンプツールや補修ブラシツールが探したんですが無いんですよね。 なのでゴミ取りはフォトショでしてます。 どうもこのソフトはコントロールポイントがメインでこれを気に入るかでしょうか。 確かに始はとっつきにくかったのですが、使ってるうちに...詳細
[4420094] マニュアルの見間違いだったらいいのですが
 (画像編集ソフト > セルシス > ComicStudio Debut Ver.3.0)
2005/09/11 22:16:32(最終返信:2006/11/03 22:03:19)
[4420094]...一つは意図してそのような仕様にしたこと。もう一つは、単なるプログラマーの知識・技量不足によることと思われます。 Windowsのコントロールパネルやシステムリカバリーソフトなど、システムの根幹に関わる重要な操作を行うソフトについては、...詳細
[5355504] 範囲を指定した補正について
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 4.0 日本語版)
2006/08/18 07:46:48(最終返信:2006/09/12 19:43:17)
[5355504]...右から左にかけて明るさが違うような画像を平均的にするような場合は調整が難しいのですが、グラデーション・ツールで全体を同じ明るさにコントロールができます。 上の書き込みでも書きましたように、特別詳しいレベルの者ではありませんが、この程度ならご案内できます...詳細
[5239295] 使用感
2006/07/09 13:21:27(最終返信:2006/08/01 02:19:52)
[5239295]... ツールにしてもNC4をやや凌ぐモノは、ノイズツールとシャープツールぐらいでしょうか。ポイントコントロールにしても疑問です。 とにかくNC4は良くできていましたねえ。何故コレを熟成しなかったのでしょう...詳細
[4647927] リモートコントロール
 (画像編集ソフト > ニコン > Nikon Capture 4)
2005/12/11 17:20:49(最終返信:2006/02/26 12:33:29)
[4647927]...ook D−301にインストールしてD50をUSBで接続したのですがカメラのリモートコントロールができません。カメラを認識してないようです。ただし、ピクチャープロジェクトではちゃん...TP (Picture Transfer Protocol)に変更したら、 リモートコントロールが可能となりました、助かりました、 有難うございます。 デジタルオタックスさん、...は、 私もトライアル版で、同様のことを体験しました。Nikon Capture コントロールをインストールして、USB接続してもカメラが見つかり ませんの表示に! 私がボランテ...詳細
[4723881] パソコンを買い換えるのですがファイル等の移動は?
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 3.0 日本語版)
2006/01/10 22:19:45(最終返信:2006/01/18 00:22:36)
[4723881]... 説明書をだいぶ見たのですが見つかりませんでした。写真データの移動は簡単ですが、写真データをコントロールしているファイル等がどこのあるかもわかりません。 大変ど素人で恐縮ですがお分かりの方がいましたら...詳細
[4600414] モニターとプリントの色あわせ
 (画像編集ソフト)
2005/11/23 13:26:29(最終返信:2005/11/25 23:35:23)
[4600414]...@液晶モニターの彩度を抑えたい A同一プロファイルでプリントまで統一したい @は画面の調整で可能でしょう。 スタート>コントロールパネル>画面>設定>詳細設定 ここから先は搭載しているグラフィックスにもよりますがRadeonの場合は...詳細
[4055301] 権限について
2005/03/11 18:33:16(最終返信:2005/03/11 21:40:31)
[4055301]...そのユーザーにadministratorsもしくはPowerUsersの権限を 与えるしかないんじゃないでしょうか。 「コントロールパネル」の「ユーザーとパスワード」(XPだと違ったかな?) あたりでいじってください。 それともメッセージが出なくなるだけでいいの...詳細
