コントロール (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 1701件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24369677] 光デジタル出力
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ])
2021/09/29 15:46:27(最終返信:2021/10/02 22:00:57)
[24369677] ...またはOPTICAL(光デジタル)のオーディオ入力端子割り当てをAUX等他の端子に変更する HDMIコントロールの設定はどうなっていますか 取説69ページ メニューのHDMIコントロールの設定がONでHDMI MONITOR端子にARC対応テレビを接続している場合入力ソースがTV... 詳細
[24367870] 無線lanを有線化したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 40S515 [40インチ])
2021/09/28 14:53:40(最終返信:2021/09/29 10:17:00)
[24367870] ...正直長い有線を部屋に這わせた方が電波の影響を受けず安上がりで確実です。 電波は、よほど田舎でもない限り、混信やチャンネル状況をユーザーではコントロールできませんので。 >Sakura666さん 昔はイーサネットコンバータというものを使いましたが... 詳細
[24354757] 75インチ及び85インチを購入された方への質問です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X95J [75インチ])
2021/09/21 17:21:35(最終返信:2021/09/21 19:01:37)
[24354757] ...設計が一緒なら、製造拠点と品質は普通は直接関係ありません。製造所が海外だろうが、製造品質は基本的にソニーがコントロールしているわけですから。 上げられている写真は中華由来の様なので、信ぴょう性があるものかどうかわかりませんが... 詳細
[24339770] AVアンプとのボリューム連動
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/09/13 12:11:32(最終返信:2021/09/14 10:09:41)
[24339770] ...それともAVアンプを新しいモデルに替えると改善されるのでしょうか? >ひなたるさん こんにちは。 一般に、外部アンプをリンクコントロールしている際は、テレビ側がOSDで出す音量数値と、アンプ側の認識する音量数値は合わなかったり、次第にずれが出てそれが集積したりするものです...アンプを変えても改善されるかは変えてみないと何とも言えないです・・・ >ひなたるさん HDMIコントロールを使用していても、音声信号を光デジタルで送っている場合はご指摘の状態になります。 ARCを使っていますか... 詳細
[24335126] サウンドバーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/09/11 03:13:24(最終返信:2021/09/11 17:58:48)
[24335126] ...YAS-109 ・DENON DHT-S216 あたりが良いでしょう。 なお、テレビはアレクサのコントロールを受け付ける、という話ですので、スマートスピーカーは別途お買い求めください。 >プローヴァさん... 詳細
[19442546] やはりMADE IN JAPAN SHARP製 UV2Aパネルの品質高し
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-52HX900 [52インチ])
2015/12/29 01:06:58(最終返信:2021/09/06 01:58:48)
[19442546] ...品質が良いのはパネル供給メーカーのシャープの方であって 品質をコントロールできないSONYは同じくダメって事に・・・w パネルユニットは完成品のような状態ですからアッセンブルメーカーが品質をコントロールすることは難しいでしょうね もちろん性能要求は提出しているのでしょうが... 詳細
[22376045] Bluetoothでスピーカーを接続できるようですが・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A58RA1000 [58インチ])
2019/01/06 18:34:02(最終返信:2021/09/05 16:40:19)
[22376045] ...Bluetoothスピーカーの音量調節は、テレビの音量とはリンクしていませんので、Bluetoothスピーカー自身のボリュームをコントロールすることになります。それぞれが独立したボリュームになりますので、最初の返信にも記載しましたが、... 詳細
[24201158] 質問です。液晶画面がチラつくのは普通にあることでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-50X80J [50インチ])
2021/06/22 15:18:55(最終返信:2021/08/24 23:07:04)
[24201158] ...その他特に変わった操作はしていないと思いますが。。。 テレビ見たい時にリモコンで電源をいれてチャンネルやボリュームをコントロールする。 録画したものを見たい時は入力をHDDレコーダに切り替えて見る。 程度のことをやっています... 詳細
[24278559] 焼きつき発生
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B6P [55インチ])
2021/08/08 15:56:58(最終返信:2021/08/14 21:30:02)
[24278559] ...もう手元に本機が無いので、明るさなどのカスタマイズしたものは記憶にありません。 子供のゲーム仕様時間はコントロールしていたので平日で1時間、休日で2.5時間上限で使わせていました。 >hk_worksさん ありがとうございます... 詳細
[24227778] REGZAの匂い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2021/07/07 13:22:23(最終返信:2021/07/30 00:30:32)
[24227778] ...東芝時代のレグザの中級以上のモデルは私もお薦めでしたが、ハイセンスに買収されてからはやはり品質のコントロールが目に見えて甘くなり、パネルモジュールなどの調達戦略も親会社の意向を受けてる風が目立ってきました... 詳細
[21999249] これマジですか・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ])
2018/07/31 01:54:27(最終返信:2021/07/14 20:33:21)
[21999249] ... そもそもリアルOLEDに求めるのが画質だとしたら、おそらくリアルブラックの表現ですね。 黒をコントロールできるかがLEDに比べOLEDの画質差を生み出してると思います。 その観点からするとW-OLEDは別のやり方でその目的を達成していると思います... 詳細
[24232586] 突然の再起動について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/07/10 11:30:25(最終返信:2021/07/10 20:39:08)
[24232586] ...突発的な再起動を除いては一切の不具合が無く、また画質も良いテレビなのでもうしばらく様子を見たいと思います。 ということはアンプの音量コントロールもしていないんですね。 テレビの基板をもう一度変えてもらってみては? >りょうマーチさん そうです... 詳細
[23121442] 突然ARCとHDMIコントロールが機能しなくなった。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/12/21 23:45:36(最終返信:2021/07/08 16:02:58)
[23121442] ...AVアンプのHDMIコントロールをオフにする。→結果変わらず JAVアンプのHDMIコントロールをオンしてARCをオフにする。→結果変わらず KAVアンプのHDMIコントロールをオンしてARCをオ... 現象@ARCによる外部スピーカーへの音声出力がされなくなりました。 現象AHDMIコントロールによるテレビの電源On/Offに連動したAVアンプの電源On/Offがされなくなりま...最近アンプをマランツのNR1200に買い替えたところ同じ症状が出ています。 HDMIコントロールによる電源ONとOFFの不可 ARCによる TVからのPCM音源を認識しない。 アン... 詳細
[24209543] 別売りのリモコンでの操作
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2021/06/27 15:06:18(最終返信:2021/07/07 22:21:04)
[24209543] ... _)m そのビクターの汎用リモコンというのが古すぎなんじゃないですか? 私は、ソニーの8台コントロール可能なリモコンをカスタマイズして使ってますが 東芝のデジタル放送のテレビの設定は、5種類あり... 詳細
[24221223] サウンドバーの接続について
2021/07/03 23:44:49(最終返信:2021/07/04 01:47:33)
[24221223] ...8.html ちなみに「音声コントロール」では無く、「音量コントロール」です。  <こっちが「音声コントロール」   https://pana...声コントロールが出来る機能だけと思ってきました。 それはHDMI CECってやつだね >HDMIのARC機能はテレビのリモコンでサウンドバーの音声コントロールが...スありがとうございます。 HDMIのARC機能はテレビのリモコンでサウンドバーの音声コントロールが出来る機能だけと思ってきました。何でテレビの出力がサウンドバーに行くのか疑問でした... 詳細
[24219949] ポータブルスピーカーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/07/03 10:53:08(最終返信:2021/07/03 16:29:28)
[24219949] ...本機はBTの音声送信には対応していません。 無線が良ければ、BT送信機を別途買う手がありますが、BTは音声の遅延をコントロール出来ませんので、相性次第で音と画が同期しない可能性もあります。 同期しないと結構な違和感となります... 詳細
[24206450] DLNAサーバーの発見・登録
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2021/06/25 22:19:36(最終返信:2021/07/02 21:56:44)
[24206450] ...プロテクトがかかっているテレビ番組が入っているわけではないので、 あまり関係なかったです。 >ローカスPCIさん ありがとうございます。録画もコントロールする機器との連携は、この登録作業が必要なのですね。 >名無しの甚兵衛さん 接続診断では有効にできているので... 詳細
[24215294] 悩んでます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C65DL1 [65インチ])
2021/06/30 16:40:19(最終返信:2021/06/30 23:41:40)
[24215294] ...システムは東芝のREGZAエンジン(名前はNeoエンジンとなっている)を搭載していて中身はほぼREGZAです。 バックライトのエリアコントロールや倍速駆動、広色域パネルを搭載していて画質はとても良いです。 >レミオ大好きさん こんにちは。... 詳細
[24207962] アンプとのARC接続ができない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/06/26 18:31:24(最終返信:2021/06/30 17:04:32)
[24207962] ...<「NR1200」の取扱説明書33ページ >ビエラリンクHDMI設定:オン 「NR1200」の「HDMIコントロール機能」は「オン」にしていますか?  <「NR1200」の取扱説明書93ページ 結構、テレビの設定だけして...3」にしています。 またNR1200の[セットアップメニュー]>[ビデオ]>[HDMII設定]にある「HDMIコントロール」もオンにしていまして、 その設定に連動してARCもオンになっています。 ちなみにJZ2000とNR1200を光デジタルケーブルでつないで... 詳細
[24209084] サラウンドシステムについて
2021/06/27 10:17:45(最終返信:2021/06/30 08:51:03)
[24209084] ...>南琵琶湖さん こんにちは 取り付けることは可能です。 ただ古いので、色々制限があります。 ・HDMIコントロール機能がない可能性がある、あってもリンクがうまくいかない可能性があるので、電源オンオフや音量調整が連動しません... 詳細
