[24432946] レグザTVとディーガのHDMI接続した時の操作について
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55C350X [55インチ])
2021/11/06 18:55:34(最終返信:2021/11/09 08:41:57)
[24432946]
...テレビのリモコンの再生ボタン等々は入力がレコーダーならレコーダーの操作にそのまま使えます。 再生とかメディアコントロール系のボタンを使っても最後に再生した作品(録画リストでカーソルで選ばれてる作品)が再生されるだけ...やはり再生ボタンや停止ボタンなどテレビリモコンの基本操作のキーはレコーダーに対しても使えるようです。 テレビからレコーダーを操作する際に全機能コントロールできないのは当たり前です。まずは基本的な操作がダイレクトキーでできればかなり使いやすいと思いますし...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2021/11/06 13:04:26(最終返信:2021/11/07 19:48:03)
[24432379]
...こちらのテレビ側の音声設定を調べるとドルビーDRCという項目が設定可能になっていました。 音量のダイナミックレンジコントロールのようでこれが違和感の原因とはわかったのですが、「強」か「弱」しか選べず、オフにできません。 ...ドルビーDRCの設定はグレーアウトしませんでした。 ソースがドルビーデジタルなので自動的にDRC(ダイナミックレンジコントロール?)がかかる…という動作をしているように見えます。 私の質問は、ソースはドルビーデジタルのままで...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40V1 [40インチ])
2015/10/15 16:47:32(最終返信:2021/10/26 22:48:09)
[19229322]
...液晶パネルユニットの基板と液晶パネル結んでいるフィルムケーブルの剥離によっておきる画質不良問題、電源基板のバックライトコントロールIC部のチップコンデンサの容量選定ミスによるバックライト不安定化およびエラー問題、そのほか電源基板の故障に起因する電源不良問題などです...液晶パネルユニットの基板と液晶パネル結んでいるフィルムケーブルの剥離によっておきる画質不良問題、 電源基板のバックライトコントロールIC部のチップコンデンサの容量選定ミスによるバックライト不安定化およびエラー問題、 そのほか電源基板の故障に起因する電源不良問題などです...
(液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/02/09 02:14:34(最終返信:2021/10/25 19:36:41)
[23218856]
...端的に言えば青色の性能があまりに低いのでちゃんと明るさを出せない+低輝度側の階調がまともにコントロールできていない。 0〜100しか出せず、かつ0から20は0,10,15,20、とコントロールがちゃんと出来ないのが今のOLEDです。 高輝度をもっと出せて...一部ミニLEDそれからマイクロLEDを採用して、更に細かい部分駆動を実現しているけど、最終的には1ドット辺り1LEDでコントロールできた状況で量産化できたら、OLEDの更なる高輝度化が安定的に量産できているかどうか。 hx310が出た頃はmini...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2021/10/18 21:26:08(最終返信:2021/10/23 21:33:06)
[24402636]
...ソニーブルーレイのリモコンでテレビリモコンの『録画リスト』ボタンに代替え出来るボタンはないでしょうか? ブルーレイのリモコンでテレビコントロールボタンを押すと一通りテレビの操作は出来ますが、『録画リスト』ボタンはありません。 よろしくお願いいたします...でしょうか? リンク以前のこの世代の機種でそれはさすがに無理ですね。 ご存じのようにテレビのコントロールは基本機能のみです。 返答ありがとうございます! やはり無理なようですね 毎回電源入れるときほんのちょっとドキドキします(^^;...
[24401160] Fire TV Stick 4Kのリモコン操作
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2021/10/17 22:30:10(最終返信:2021/10/18 17:20:59)
[24401160]
...4Kリモコンでテレビの音量操作の出来る設定はありますか? Fire TV Cube - 4Kのオプションから 機器のコントロール、機器の管理、テレビで設定できるはずです どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_...Stick4Kのリモコン」の音量操作って「HDMI連動」では無いですよね? 返信ありがとうございます。 言葉足らずでした。すでに、 設定→機器のコントロール→機器の管理→ テレビ→テレビの変更 で設定をやり直しましたが、操作できませんでした。 〉「FireTV...
(液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/10/01 17:51:15(最終返信:2021/10/18 10:49:16)
[24373470]
...消費電力(リモコン待機時)0.5Wとなっていますが、ずっと25Wのままなのです。 スマホからのコントロールや他の設定もOFFにしているのですが、一晩測っても低くはならなかったです。環境的には、無線LA...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/10/09 23:01:10(最終返信:2021/10/12 23:04:22)
[24387715]
...普通なら明るさ50前後で十分明るく感じると思います。100まで上げてもHDRピーク輝度の半分しか出ないようパネル側でコントロールされますが、SDRで100は眩しいと思いますので。 >プローヴァさん こんばんは。 SDRの輝度設定ですね(^-^)...
[24385355] Googleアシスタントについて教えてください。
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A80J [55インチ])
2021/10/08 15:35:16(最終返信:2021/10/08 16:17:05)
[24385355]
...こんにちは Googleアシスタント又はAlexa等でこのテレビをコントロールしている方にお聞きしたいのですが、インターネット回線への常時接続について教えてください。 状況を説明しますと、就寝の際に電源を切り(リモコン又はGoogle等)...こんにちは 他社のテレビですが、朝起きた時も特段問題なくアレクサ(amazon echo)からコントロール出来てます。 ちなみにアレクサに「テレビをつけて」と言うと、(テレビはつかずに)なんて返してきますか...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X90J [75インチ])
2021/10/01 21:08:18(最終返信:2021/10/04 08:51:45)
[24373809]
...EchoシリーズなどのAmazon Alexa搭載デバイス(別売)と組み合わせることで、テレビのボリュームコントロール、電源のオン・オフ、チャンネル切替などの操作ができます。 ありがとうございます。 動画は以下の動画です...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ])
2021/09/29 15:46:27(最終返信:2021/10/02 22:00:57)
[24369677]
...またはOPTICAL(光デジタル)のオーディオ入力端子割り当てをAUX等他の端子に変更する HDMIコントロールの設定はどうなっていますか 取説69ページ メニューのHDMIコントロールの設定がONでHDMI MONITOR端子にARC対応テレビを接続している場合入力ソースがTV...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 40S515 [40インチ])
2021/09/28 14:53:40(最終返信:2021/09/29 10:17:00)
[24367870]
...正直長い有線を部屋に這わせた方が電波の影響を受けず安上がりで確実です。 電波は、よほど田舎でもない限り、混信やチャンネル状況をユーザーではコントロールできませんので。 >Sakura666さん 昔はイーサネットコンバータというものを使いましたが...
[24354757] 75インチ及び85インチを購入された方への質問です
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X95J [75インチ])
2021/09/21 17:21:35(最終返信:2021/09/21 19:01:37)
[24354757]
...設計が一緒なら、製造拠点と品質は普通は直接関係ありません。製造所が海外だろうが、製造品質は基本的にソニーがコントロールしているわけですから。 上げられている写真は中華由来の様なので、信ぴょう性があるものかどうかわかりませんが...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/09/13 12:11:32(最終返信:2021/09/14 10:09:41)
[24339770]
...それともAVアンプを新しいモデルに替えると改善されるのでしょうか? >ひなたるさん こんにちは。 一般に、外部アンプをリンクコントロールしている際は、テレビ側がOSDで出す音量数値と、アンプ側の認識する音量数値は合わなかったり、次第にずれが出てそれが集積したりするものです...アンプを変えても改善されるかは変えてみないと何とも言えないです・・・ >ひなたるさん HDMIコントロールを使用していても、音声信号を光デジタルで送っている場合はご指摘の状態になります。 ARCを使っていますか...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/09/11 03:13:24(最終返信:2021/09/11 17:58:48)
[24335126]
...YAS-109 ・DENON DHT-S216 あたりが良いでしょう。 なお、テレビはアレクサのコントロールを受け付ける、という話ですので、スマートスピーカーは別途お買い求めください。 >プローヴァさん...
[19442546] やはりMADE IN JAPAN SHARP製 UV2Aパネルの品質高し
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-52HX900 [52インチ])
2015/12/29 01:06:58(最終返信:2021/09/06 01:58:48)
[19442546]
...品質が良いのはパネル供給メーカーのシャープの方であって 品質をコントロールできないSONYは同じくダメって事に・・・w パネルユニットは完成品のような状態ですからアッセンブルメーカーが品質をコントロールすることは難しいでしょうね もちろん性能要求は提出しているのでしょうが...
[22376045] Bluetoothでスピーカーを接続できるようですが・・
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A58RA1000 [58インチ])
2019/01/06 18:34:02(最終返信:2021/09/05 16:40:19)
[22376045]
...Bluetoothスピーカーの音量調節は、テレビの音量とはリンクしていませんので、Bluetoothスピーカー自身のボリュームをコントロールすることになります。それぞれが独立したボリュームになりますので、最初の返信にも記載しましたが、...
[24201158] 質問です。液晶画面がチラつくのは普通にあることでしょうか?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-50X80J [50インチ])
2021/06/22 15:18:55(最終返信:2021/08/24 23:07:04)
[24201158]
...その他特に変わった操作はしていないと思いますが。。。 テレビ見たい時にリモコンで電源をいれてチャンネルやボリュームをコントロールする。 録画したものを見たい時は入力をHDDレコーダに切り替えて見る。 程度のことをやっています...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B6P [55インチ])
2021/08/08 15:56:58(最終返信:2021/08/14 21:30:02)
[24278559]
...もう手元に本機が無いので、明るさなどのカスタマイズしたものは記憶にありません。 子供のゲーム仕様時間はコントロールしていたので平日で1時間、休日で2.5時間上限で使わせていました。 >hk_worksさん ありがとうございます...
