コントロール (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 1701件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[24037959] 55Z740XSのネット動画ビューティPROUについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2021/03/23 13:04:16(最終返信:2021/04/18 17:00:34)
[24037959] ...います。 一点試してほしいことがあるのですが、「お好み調整-コントラスト感調整-LEDエリアコントロール」を「手動」にして<, >で0に設定して見てください。これでシミが消えるか教えてください。 いずれにせよ...>プローヴァさん こんにちは コメントありがとうございます。 コントラスト感調整-LEDエリアコントロールを手動にしたらそのまま0の位置になっていましたのでこの状態にして見てみました。 日中で部屋や自... 詳細
[24084074] ケーズ電機 65型 在庫品 \206890円 配送設置無料 5年保証つき
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65CXPJA [65インチ])
2021/04/16 16:16:43(最終返信:2021/04/17 05:04:59)
[24084074] ...そのような機能が無いみたいです。 このテレビには、周囲の明るさに応じテレビの明るさが変わるという「AI輝度コントロール」という 機能があるのですが、部屋を暗くしても画質が変わらない気が・・・気のせい? ... 詳細
[24072852] HDDの録画をAVアンプに通すには。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/04/10 21:00:37(最終返信:2021/04/14 19:41:27)
[24072852] ...双方の電源を落としてしばらく放置を試しては如何でしょうか? 解決しました。  アンプにHDMI設定があり、HDMIコントロールがオフだったせいでした。10年近くなるのに全く知らない機能でした。 このテレビと共に、まだ使用していない機能が沢山ありそうです... 詳細
[24003629] インテリジェントセンサー機能してますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 32LX6900PJA [32インチ])
2021/03/05 16:36:54(最終返信:2021/04/13 18:31:13)
[24003629] ...ンサー)機能してますか? 「AI輝度コントロール」は、「オン」になっていますか? >名無しの甚兵衛さん AI輝度コントロールの設定の仕方(メニューのたどり方)は分...oduct-help/CT20160005-20150988149413 >AI輝度コントロールの設定の仕方(メニューのたどり方)は分かりますか? メニューが有るなら、どこかにあ...くらいかな?) >名無しの甚兵衛さん LGサポートに確認しましたところ、 「AI輝度コントロール」は有機ELの機種に限った設定項目だそうで、液晶の本機にはないそうです。 >も〜たん... 詳細
[24070264] リモコンの電源ボタンの反応が悪い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2021/04/09 13:19:05(最終返信:2021/04/09 20:49:50)
[24070264] ...>名無しの甚兵衛さん YAS-109のバージョンは最新でした。 ALEXA設定は言語の選択とボイスコントロールのON OFFだけでした!(笑) >名無しの甚兵衛さん そういえば裸眼だと確認出来ないのにスマホのカメラだと光を認知出来ました... 詳細
[24049189] パナソニック55HZ1000と迷っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2021/03/29 10:38:27(最終返信:2021/03/30 11:58:52)
[24049189] ...パナソニックHZ1000がよろしいかと思います。 パナソニックはプラズマ時代からの伝統で、自発光パネルのコントロールに豊富な技術ノウハウを持っています。 具体的にはパナソニックの有機EL TVは暗部再現性に優れ... 詳細
[23995008] yas109と接続できない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 50P8S [50インチ])
2021/02/28 21:48:38(最終返信:2021/03/29 23:10:37)
[23995008] ...ハイセンスではなくTCLへ問い合わせで大丈夫でしょうか? >ウラヤマ0326さん 念のため、下記あたりの確認はどうですか? HDMIコントロール機能を設定する https://manual.yamaha.com/av/19/yas109/ja-JP/4796346507... 詳細
[19964040] 電源OFFで録画をしている時電源を入れると再起動になる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2016/06/17 15:44:59(最終返信:2021/03/28 15:37:28)
[19964040] ...方のようで、受けてくれませんでした。  結局、コントロールパネルの異常か電源パネルの異常かわからず、コントロールパネルの異常があっても交換しないでもらいたい旨を...ていたコントロールパネルがダメになってしまったのかもしれない」と家族が聞いています(私は仕事で不在)。明日また出直してくることになっていますが、コントロールパネル...問をすると、コンデンサーがコントロールパネルと電源パネルにあり、相互に補い合って電源を維持しあっていて、電源パネルが新しくてもコントロールパネルのコンデンサーの蓄電... 詳細
[23316309] スイッチボットに反応せず
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 43P8B [43インチ])
2020/04/01 13:53:43(最終返信:2021/03/24 13:05:33)
[23316309] ...スイッチボットで他の機械はアレクサで操作できています。シャープのテレビも操作できています。 その他照明エアコンなどなど赤外線でコントロールするような機械も操作できています。 同じようにしようとしてもできなかったので、、 私が知りたいのは... 詳細
[23410878] PCのミラーリングができません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/05/18 00:11:59(最終返信:2021/03/22 09:32:20)
[23410878] ...しているルーターは、TP-Linkの「Archer C1200」です。 「アクセスコントロール」の設定はどうなっていますか? 「使用する」の場合、「ブラックリスト」に登録されて...も無ければ) >名無しの甚兵衛さん 再度ご回答ありがとうございます。 「アクセスコントロール」の設定、帰ってから調べてみます。 どこを見たらいいか自信がありませんが、やってみま...クドライバの更新をしました。 そのあと、名無しの甚兵衛さんがおっしゃっていたアクセスコントロールの設定を探すことができましたので見てみたところ、 「OFF」になっておりましたので「... 詳細
[24025208] 65インチへの買い替え、悩んでます^^
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2021/03/16 22:48:44(最終返信:2021/03/19 09:49:02)
[24025208] ...ギリギリまで最安値狙うのでなければ既に買いの時期ですね。 アクリルパネルの必要性はご自身で判断するしかありません。お子さんなら大きくなればコントロールが効きますが犬はどうなんですかね。画面に飛びかかったりするんですか?今までつけてたアクリルパネルは傷だらけになっているんですか... 詳細
[23875577] どうして?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C60BW1 [60インチ])
2020/12/28 22:28:32(最終返信:2021/03/16 08:24:07)
[23875577] ...かしな異音はスピーカーからでした。 m(_ _;)m そして写真どうりNVIDIAコントロールパネルで設定を変更したところ入力表示と時間表示が消えました! 音声はでませんが‥‥‥...買うなら、人柱的な状況を逆に楽しめば良いと思います。 >そして写真どうりNVIDIAコントロールパネルで設定を変更したところ入力表示と時間表示が消えました! >音声はでませんが‥‥... 現状でも8K60pや4k120pでの出力そのものは表示されているので、NVIDIAコントロールパネルで音声出力をオフにして表示の問題をクリアして、音声はパソコンからヘッドセットや... 詳細
[24021266] 光デジタル出力について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2021/03/14 18:27:31(最終返信:2021/03/15 19:16:10)
[24021266] ...テレビの場合HDMIで接続するのがスタンダードです。 HDMI接続なら、音量アップダウンなどのテレビのリモコンを使ったアンプのコントロールもできます。 相手は殆どの場合AVアンプかプリになってしまいますけどね。そもそもテレビからはマ... 詳細
[24000560] VIERA TH-49EX850との音質差について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/03/03 20:16:04(最終返信:2021/03/05 20:18:27)
[24000560] ...熱設計によって変わってきますし、暗部電流の精密なコントロールは画質エンジンにも関連してきますので、各社同じ画質にはなりません。 個人的には、高いピーク輝度と良好な暗部階調のコントロールの点でパナソニックにアドバンテージがあると思っています... 詳細
[23998658] amzon fire tv stickとの連動について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43F68E [43インチ])
2021/03/02 19:14:37(最終返信:2021/03/02 20:40:52)
[23998658] ...連動設定は全てオンにはしてあるのですが。教えて下さい。 FireTVStickの [設定]→[機器のコントロール]→[機器の管理]→[TV]→[テレビを変更] これで使ってるTVの型番(?)が出てくるのでその状態で動くようなら動く... 詳細
[23987474] 相変わらずHDMIのレグザリンクが安定しない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2021/02/25 11:47:30(最終返信:2021/03/01 18:16:52)
[23987474] ...CECリンク規格の上限を超えたからでしょうか。 プレイヤー、ゲーム…これらは「プレイヤー」としてテレビがコントロールするのですが、上限は確か3台だったかなと。 あとはテレビが認識・解除をするので、解除されやすい機器が外され... 詳細
[23987431] 有機ELテレビの焼き付きの確認ですが??
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2021/02/25 11:09:00(最終返信:2021/02/28 16:50:56)
[23987431] ...こんにちは。 有機ELテレビは自発光式でパネルに流せる電力に制約があるので平均信号レベルに応じて輝度をコントロールしています。古くは同じ自発光のブラウン管テレビなどでおこなわれていた技術と本質的に変わりません... 詳細
[20801686] PC接続時の文字にじみ対策(Windows)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24S11 [24インチ])
2017/04/08 17:49:05(最終返信:2021/02/21 14:27:10)
[20801686] ...>「1360×768」の時の「リフレッシュレート」が「60Hz」以外だったりしませんか? NVIDIAのコントロールパネルから確認しても「60Hz」でした。 いまリビングでは42型のZ1を使っているので、モニタもレグザなら使い勝手も同じだからと思い...インテルのiGPU含めたいていは設定できるはずです。 追記です。 1366x786ではなく 1360x786ですよ? またグラボのコントロールパネルの方で解像度とスケーリングを設定してください。 というかグラボのスケーリング設定のせいだと思いますね私は... 詳細
[23975871] 液晶パネル不具合のメーカー対応
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2021/02/19 13:25:38(最終返信:2021/02/19 16:16:20)
[23975871] ...去年(2020年)7月に本商品を購入、先日BDレコーダーを買い替えたので画質設定をいじっていたところ、LEDエリアコントロール手動に設定すると輝度ムラ(四隅、特に右下が明るい)が目立つ事に気づきました。 以前から基本AUTOで使用していて... 詳細
[23946685] 外部入力から信号が入ったら自動的に入力切替されるのでしょうか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500H [49インチ])
2021/02/04 21:52:28(最終返信:2021/02/18 11:27:18)
[23946685] ...クでオンになります。 私が最初に書いた通りです。 >わだひろさん HDMIリンク コントロールのある製品からなら その機器の電源を入れると、BRAVIAの電源が入り、入力がその...k 4K や 4kレコ チューナー等は 相互にリモコンも連動し操作できる HDMIコントロールに対応してないと連動しない こんにちは DIGA の電源入れたときにテレビのリンク...が回答するとロクなことにならない好例ですね。 HDMIリンクに対応していない製品は コントロールできないからね >わだひろさん 念のため言っておきますが、私の回答は Fire TV... 詳細
