コントロール (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 1703件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23891900] Bluetoothイヤホンの接続について。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C45BL1 [45インチ])
2021/01/06 13:34:23(最終返信:2021/01/06 15:37:41)
[23891900] ...どうしてもやりたければ、これらの出力とBTトランスミッター等を利用するしかないですね。 ただし、BTは音の遅延がコントロールできませんので、一緒に鳴らせてもBTのみ音が画から遅れて違和感を感じる可能性はあります。 sumi_hobbyさん... 詳細
[23876065] REGZA 43M540Xを購入しました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2020/12/29 07:06:35(最終返信:2021/01/05 22:52:13)
[23876065] ...電源供給しているのでしょうか? はい、マスプロ製のUHFの直下型ブースターがあり、テレビの後ろに電源12Vを接続するコントロールボックスがあります。 ブースターの電源からBSアンテナに12Vが供給され、2K、右旋4Kが受信できていると思います...テレビの後ろのコンセント内の順に交換する予定です。 >はい、マスプロ製のUHFの直下型ブースターがあり、テレビの後ろに電源12Vを接続するコントロールボックスがあります。 >ブースターの電源からBSアンテナに12Vが供給され、2K、右旋4Kが受信できていると思います... 詳細
[23887630] 壁掛けテレビの騒音トラブル対策
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/01/04 00:00:22(最終返信:2021/01/04 15:26:14)
[23887630] ...パナソニック、LGが対応済みです。 テレビはAV機器で、画と音がずれると大変気になります。遅延が基本的にコントロールできないBTは基本的に向きませんので対応が遅れたわけです。対応済みのメーカーでも繋がるイヤホンやスピーカー... 詳細
[23878821] 今どき、ドット欠けの液晶とは・・・
2020/12/30 11:57:46(最終返信:2021/01/02 17:52:29)
[23878821] ...Z720X等でも斑点ムラなどの問題が出て解決にすごく時間がかかったりしてますから、パネル品質のコントロールが東芝時代よりうまくいってない懸念はあります。 ただ一方で工業製品なので当たり外れは避けられません... 詳細
[23881760] fire TV stickのリモコン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U8F [55インチ])
2020/12/31 20:16:43(最終返信:2020/12/31 21:45:42)
[23881760] ...stickのリモコンを使って作品を選んだり検索したりは問題なくできますが、音量調整ができません。 これは仕様でしょうか? 機器のコントロールからTVの変更設定を行う必要があります。 既に実施済みなら、トラブルシューティングを確認してください... 詳細
[23876873] Bluetoothの機能をつける商品はありますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65S6E [65インチ])
2020/12/29 14:23:14(最終返信:2020/12/31 19:31:14)
[23876873] ...こんにちは。 無線で飛ばしたいならBT送信機をつけるしかありませんね。 ただ、BTは本質的に遅延がコントロールできないので、送信機と受信機の相性によって遅延量が出たとこ勝負になります。aptX-LL等低遅... 詳細
[23870809] 時計表示とジェイコムについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO91JNA [55インチ])
2020/12/26 18:02:16(最終返信:2020/12/28 22:48:48)
[23870809] ...地デジをHDMIで見ているのでセットトップボックスの電源が入らないと映らないのです。 ユニバーサルコントロールの設定で、セットトップボックスのリモコンとの連動を解除しましたが、 やはりテレビのリモコンで電源を切るとセットトップボックスの電源も切れるし...いです 多分これは、うちのマンションのケーブル線の問題なのかなーと思ってます。 ユニバーサルコントロール機能で、LGのリモコンでもSTBのチャンネルを変えられるようにしてるんですけど、10チャンネル(読売テレビです)だけ変わらないんです... 詳細
[23873736] シンクロドライブは他社製品でも可能ですか
2020/12/28 00:00:56(最終返信:2020/12/28 16:59:49)
[23873736] ...TVの音は無しで使うように作てて、シンクロドライブっていうのは同時に鳴らしても上手く鳴るように設計、コントロールして作ってるから例外的に同時に鳴らせるって感じだね TVメーカーとスピーカーメーカーが共同で... 詳細
[23874083] 録画の倍速再生について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 43UK6300PJF [43インチ])
2020/12/28 08:53:48(最終返信:2020/12/28 09:09:01)
[23874083] ...0_mr_j03/j_jpn/livetv.html の「録画番組を見る」に「再生した録画番組をコントロールする」の説明があり、「再生コントロール」の各ボタンが有り「<<」や「>>」がありますので、早送りも出来るとは思いますが... 詳細
[23744882] G-sync有効にするとブラックアウトする現象あり
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/10/24 10:12:26(最終返信:2020/12/27 07:14:34)
[23744882] ...PCをHDMI2.1で接続しております。 コントロールパネルでG-syncを有効にするとブラックアウトします。 ビデオカードはRTX3090で4k120HZ を選択でき、普段のゲームをする上では問題なく遊べています... 詳細
[23854066] 有機ELと液晶の画質差は大きい?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/12/17 13:35:05(最終返信:2020/12/23 23:22:11)
[23854066] ...星空やネオンの輝きは有機ELの圧勝ですね。 ハイエンド液晶の場合、黒色や闇をローカルディミングで光量をコントロールしてますから、 粒のような光点は灰色に見えます。 コントラストが高いけど、黒潰れしてて、光量のない有機ELを選ぶか... 詳細
[23858101] アレクサについて
2020/12/19 18:35:12(最終返信:2020/12/20 23:41:58)
[23858101] ...テレビとは無関係の質問ですみません(-_-;) >ゆーにゃ♪さん 勿論できます。 本家だけ生かして、他の機器はコントロール下におけばいいと思います。 >プローヴァさん ありがとうございます♪ 本家の導入を検討してみます☆... 詳細
[23841534] どうしてTVは消費電力が大きくなったのかお?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/12/10 20:47:01(最終返信:2020/12/19 18:34:37)
[23841534] ...いるのでは? マイナーメーカーの方は等速液晶で超省エネ・・・でもレコーダーのリモコンのテレビコントロール機能が使えないというハンデを背負うので、辛くも排除を免れているだけのような気がします。 大手メーカーは... 詳細
[23856386] 生産国の件
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2020/12/18 21:11:46(最終返信:2020/12/19 13:53:21)
[23856386] ...なので購入されたものがマレーシア製は何ら不思議はありません。 歴史ある工場なので品質管理はパナソニック本社によってコントロールされていると考えていいでしょう。ちなみにソニーのテレビもマレーシア製が多いですね。 GZ/H... 詳細
[23165754] Bluetooth対応ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32C6 [32インチ])
2020/01/13 15:58:46(最終返信:2020/12/18 10:57:16)
[23165754] ...が、パナソニックのTVは最新機種でもBluetoothを搭載していたとしても音声リモコンなどのコントロール用であり、一時搭載していた時期も有ったようですがTH-L32C6は該当していません。 https://jpn... 詳細
[23844576] エディオンクーポンで候補となったのですが
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2020/12/12 14:20:26(最終返信:2020/12/18 10:25:23)
[23844576] ...んでます。 録画は地上波中心で、何番組も重ねて撮るという事は稀です。 倍速液晶やカラーイメージコントロールの色数など、実機であまり気になる感じではなければ後悔するほどの事はないんでしょうか?画角で白くなる角度の差は分かりましたが... 詳細
[23841274] 今日家に帰ってきたら故障?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/12/10 18:12:47(最終返信:2020/12/13 19:02:26)
[23841274] ...再発頻度によっては、交換だろうなぁーという気がします。メーカーに言っても駄目だからしないことです。 コントロールチップが中途半端で稼働したような感じと言えなくもないかな。 75UHFユーザーですが、購入後1ヶ月くらいで... 詳細
[23844564] fire tv cubeとの接続での不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2020/12/12 14:08:05(最終返信:2020/12/13 18:39:34)
[23844564] ...ubeを繋いでいます。 解決の糸口になるか分かりませんが、firetv の設定→機器コントロールの設定内容はどうなってますか。また、HDMI機器制御の一覧に全ての接続機器は表示され...tv を初期化してみては。 >ビビンヌさん 早速ありがとうございます。 ・設定→機器コントロールの設定は「自動」です。 ・HDMI機器制御の一覧とは、「機器の管理」でしょうか。 そ...するとまたなるという繰り返しでした。 テレビ側、4kチューナー側それぞれでHDMIのコントロール設定をしないにしても解決しませんでした。 原因はHDMI CECの愛称問題でしたの... 詳細
[23845228] シャープブルーレイレコーダー接続について。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40S22 [40インチ])
2020/12/12 20:24:20(最終返信:2020/12/13 17:59:21)
[23845228] ...c.h 具体的にできるコマンドがわからないのでgit のCEC.hを貼っときます。 多分デッキコントロール制御がどれだけ実装されてるかで決まるでしょう。 >可能ですか?おそらく80%できるという方とメーカー統一しないと出来ないという方がいますが... 詳細
[23558516] スマホdeレグザで視聴するには?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2020/07/26 00:35:16(最終返信:2020/12/10 18:56:01)
[23558516] ...コレについてはスマホ側のことを言ったのだのだと思います細かくは失念 例えば有料コンテンツを勝手に購入できないようにパスワードを設定しておくペアレンタル・コントロールやら 動かなかったらアンドロイドをデベロッパーモードにして管理者向けオプションを出現させて該当しそうな項目をON/OFFしてみるとか... 詳細
