コントロール (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 600件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.614 sec)
[18205016] 次期バージョンには光デジタルOUT端子が欲しいな。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2014/11/25 12:32:48(最終返信:2014/11/25 12:32:48)
[18205016] ...ネットワークオーディオプレーヤーと比較して、環境構築のハードルは低いですしSONY謹製のリモートコントロールアプリがなかなか良くできていて妻もストレス無く音楽を楽しんでくれています。 妻も音楽を高音質で楽しむ欲求が芽生えたのか... 詳細
[18179983] リモコンのボリューム調節ボタンがききません(><)
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2014/11/18 11:26:28(最終返信:2014/11/20 12:05:19)
[18179983] ...プロ用のパワードスピーカーなら、接続した、 プリアンプやミキシングコンソールのボリュームで音量コントロールしますがあ ミントコーラさんの書いてるように、パッシブのスピーカー購入しましょう(笑 では... 詳細
[18141715] MacのiTunesライブラリにアクセスできますでしょうか
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2014/11/07 21:50:39(最終返信:2014/11/09 22:15:15)
[18141715] ...ダイレクトにアクセスできるネットワークレシーバーを探しています。 ホームネットワーク(ルータ)経由で、再生機器のコントロールでということですか? Appleに確認したところ、MacをNAS化させる公開情報はない、ということです... 詳細
[18122445] LAN接続とbluetooth接続についてです。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/11/02 19:24:27(最終返信:2014/11/03 18:43:16)
[18122445] ...(違いますか?) あっています。スマホのアプリ(ONKYO Remoteや汎用アプリなど)でコントロールできますよ。 >もし、itune store曲を購入するとき、視聴も再生したいのでしたらbu... 詳細
[18098788] MacのiTunesからCR-N755で再生
2014/10/27 15:30:13(最終返信:2014/10/29 16:19:29)
[18098788] ...com/video/how-to-use-ps3-media-server/ こんなのもありました。 iphoneのアプリでコントロールしてます。 (この記事のアンプをCR-N755に置き換えてみてください) http://59595963... 詳細
[18051221] NAS使用時によるプレイリスト再生順が下からしか再生できない
2014/10/14 13:46:18(最終返信:2014/10/22 12:52:52)
[18051221] ...HomeMedia経由での再生は本来の目的と違ってしまうので^^; ・お恥ずかしいですがスマホを使用しておりませんので、コントロールする機器は当機に限定される。 (ガラケーの何が悪いっ!www ていうか、電話とメールしか必要ないので導入予定なし)... 詳細
[18049296] iPhoneを使ったリモコン利用
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-555(S))
2014/10/13 22:05:25(最終返信:2014/10/13 22:40:25)
[18049296] ...com/support/manual/manualpdf/cr-555.pdf iPhoneにアプリをインストールしてコントロールするような機能には対応していないです。 9832312eさん、口耳の学さん、早速のご回答、大変助かりました... 詳細
[17974195] 外付HDがパソコン(Windows7)で認識しない
2014/09/23 23:24:26(最終返信:2014/09/24 00:19:21)
[17974195] ...コンピュータの画面で認識しません。(デバイスとしては認識しています) 解決方法等ありましたらご教授願います。 コントロールパネル→システムとセキュリティ→管理ツール→コンピュータの管理→ディスクの管理 で表示されるディスクを選択しフォーマットを選んでみて下さい... 詳細
[17895276] いい音質設定とは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M39-SP [プレミアムシルバー])
2014/09/02 23:25:52(最終返信:2014/09/04 09:19:25)
[17895276] ...ます。 低音の迫力をアップさせるSDB 低音・高音の独立した音質調整可能なトーンコントロール トーン回路をジャンプし、クリアな音声を楽しめるSOURCE DIRECT の違いで...きSDBを設定するのですが、 管弦が埋もれたようにも聞こえます。 かといってトーンコントロール低音を強めるとドンシャリのドンばかり強くなった気もします。 しかし無設定だと寂しく...ときSDBを設定するのですが、管弦が埋もれたようにも聞こえます。 >かといってトーンコントロール低音を強めるとドンシャリのドンばかり強くなった気もします。 >しかし無設定だと寂しく... 詳細
[17876570] DENON RCD-N8-W との違いについて
2014/08/28 07:18:55(最終返信:2014/08/28 23:27:57)
[17876570] ...機能面でも問題ないようですので、二つを聴き比べて購入しようと思います! こんばんは CDレシーバーの場合、トーンコントロールやダイナミックEQ等で調整を して、好みの音作りで聴かれる事が多いと思います。 (この方法が音も良いと思います)... 詳細
[17271020] HAP-S1の編集機能
2014/03/06 12:16:50(最終返信:2014/08/25 12:37:36)
[17271020] ... 入門者故、いろいろ悩み試行錯誤しましたが 私の結論は 【タブレットを購入し「HDDリモートコントロール」を導入すること】でした。 @選曲等の通常操作は、↑で容易に可能でした。 Aここで「プレーリスト」作り曲の管理出来ました... 詳細
[17705547] 敢えてDACを搭載しているのは、なぜでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2014/07/06 21:14:39(最終返信:2014/08/24 01:41:31)
[17705547] ...アナログ・アンプで周波数帯を細かく分けたイコライザー処理をするのは大変なので、通常は、BASS、TREBLEのトーン・コントロールしかついていませんよね。音質をほとんど劣化させずにイコライザー処理をするのは、アナログ回路よりデジタル回路の方が向いているのです... 詳細
[17835739] スピーカーについて。
2014/08/15 01:48:06(最終返信:2014/08/15 20:22:07)
[17835739] ...予算ですが、スピーカー2本で4万円以内ならと… おはようー とりあえず、おすすめは JBL コントロール1 実売ペア\20,000位 http://kakaku.com/item/K0000431169/... 詳細
[17382084] こんなのが欲しかった!
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-X7CD (B) [ブラック])
2014/04/05 13:14:16(最終返信:2014/07/14 00:10:21)
[17382084] ...。 [要改善点] 技術的に難しいのかもしれませんが、せっかくスマホのアプリでコントロールできるのですから、電源のコントロールができて欲しかった。 表示窓とタッチボタンが上にあるので目立たないのは良いが見辛いし... 詳細
[17681396] スピーカーについて教えて下さい
2014/06/30 00:27:23(最終返信:2014/07/06 15:57:59)
[17681396] ...SX-WD30と比べて、奥行きが浅く、高さは、10cm増しですが、それほど大きくはないと思いますが コントロール1をお勧めしたいところですが、インピーダンスが低いので・・・ 話はそれますが、 マイケルなら... こういうのを聴くなら、やっぱりJBLですよ!! ハイファイではないですが、雰囲気でいったら、コントロール1かなぁと思います。 予算と手間をかけられるのなら4401とか、J216を探して自分でメンテしますが... 詳細
[17694820] UD-NF7と迷っています
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-S [シルバー])
2014/07/03 23:08:01(最終返信:2014/07/04 19:55:37)
[17694820] ...http://kakaku.com/item/K0000669426/ スピーカー JBL コントロール1 \20,000位 http://kakaku.com/item/K0000431169/... 詳細
[17507590] 外付けUSB-HDDの使用感レポート
2014/05/12 17:08:06(最終返信:2014/05/20 15:47:53)
[17507590] ...ひょうたん型のスピーカーはロジテックのZ553です。 スピーカーの斬新なデザイン、赤いケーブル、コントロールポッドと円柱のサブウーファーがクールです。 http://kakaku.com/item/K0000427067/...肺から空気が出ているのですが、横隔膜を引き上げることで、力強く肺から空気を押し出すテクニックです)を、声帯でコントロールして、口腔、鼻で響かせて、倍音を作るためのトレーニングです。 「腹式呼吸による倍音」をもっとも使うのは「オペラ歌手」の人達です... 詳細
[17487745] 高音にノイズらしき音、故障?仕様?
2014/05/06 22:09:49(最終返信:2014/05/17 23:11:03)
[17487745] ...サポセンが連休を取っていたことを理由に、保証期間範囲内での無償修理をしてもらいます。 TONEコントロールのTrebleを+3にしてみましたが、やはり異音は発生しませんでした。 mobi0163さん... 詳細
[17495606] どんなリモコンが使い易いのでしょうか?
2014/05/09 00:59:49(最終返信:2014/05/17 12:56:52)
[17495606] ...うっすらと記憶にありますがチェックしてませんでした。なるほど、RIはたしかONKYO製品どうしを連動させるコントロールラインでしたね。これとたとえばスレ主さんがお持ちのCR-N755を購入すればiPadからの操作だけで音が聴けるわけですね...量産コストにあわないためだと思います。 微笑廼(nikono)さん >>なるほど、RIはたしかONKYO製品どうしを連動させるコントロールラインでしたね。 はい、そうです。通常、ONKYO製品にはRIケーブルが同梱されています。長いケーブルにしたい場合は... 詳細
[17497915] 購入しました!
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2014/05/09 20:26:26(最終返信:2014/05/16 19:09:03)
[17497915] ...布の方が効果的かつ実用的かと思います。 購入時、Direcr機能は、Offになっているはずです。 これをOnにして、Toneコントロールの回路を通らないようにした方が、CDの原音に近くなります。 (どちらの音色が好みかによって、最終的な判断をしてください)...N755本体の液晶が1行で字数も少ない為に、アンドロイド端末で外付けHDD内部の音楽ファイルの全てを一覧しながらコントロールできるのはすごいアドバンテージです。 メインPC内に現時点でWAVファイルが約7000ほどありまして... 詳細
