コントロール (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 600件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[17466385] 接続とリモートアプリについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2014/04/30 19:11:48(最終返信:2014/05/08 07:38:07)
[17466385] ...あるスピーカーのアイコンをタップすれば、音量調整のバーが現れて、ボリュームもリモートコントロールできます。 動きはちょっともたつくので、サクサクとはいきませんが、不自由はしないで...ィアのアイコンが表示されますので、それらをタップした後、>印をタップすれば、リモートコントロール可能です。 ただし、USBとネットワーク再生はギャップレス再生に対応していないので...ASもしくはUSB接続のハードディスクの音楽ファイルを、タブレットのリモートアプリでコントロールしたい、という質問でしょうか。 結論から言うとできます。が、大量の音楽ファイルだと... 詳細
[17366721] 重低音再生とウォークマン接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2014/03/31 20:58:14(最終返信:2014/04/02 18:33:49)
[17366721] ...購入者の方、是非教えていただきたいです。 購入者ではありませんが、取説はDLできるので。 トーンコントロールとしてBASS TREBLEの調整が-4から+4の範囲でできます。 他にもD.BASSで重低音を大きくする項目もありますね... 詳細
[17364867] UMA9は繋げますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7)
2014/03/31 08:36:27(最終返信:2014/03/31 10:50:40)
[17364867] ...使えると思います(サブウーハーとしての入力レベルは合わせているかと)。 UWA-9でしょうか? サブウーファーコントロール端子を繋げないと動作しないはずです。 だまされないように。 やっぱりだめみたいですね。 有り難う御座いました... 詳細
[17361780] CR-N755とUWA-7
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/03/30 14:32:47(最終返信:2014/03/30 18:36:44)
[17361780] ...それかプレーヤーにプリアウト端子を持つ機種もあるのですが、こちらも殆ど存在しないです。 プリアウト端子があるとしてサブウーファーコントロール端子も接続しないと動作しないはずです、改造すれば動くようになるらしいですが。 サブウーファーはともかく... 詳細
[17124934] DIRECT Lineout の意味は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2014/01/28 22:03:53(最終返信:2014/02/18 22:56:26)
[17124934] ...この出力を古いプリメインアンプにつないで楽しんでおります。 DSEEはたぶん効かせることができると理解してます。 トーンコントロールは、動かしても変化無いので通っていません。 ゲルニカ2さん、 Paf-gyさん 早速のご回答ありがとうございます...再生時の音声信号はちゃんとこの端子から取り出せます。 この端子からの出力を聞いてみましたが、DSEEは効いている…みたいですね。 トーンコントロールはたしかに変化なし。 アナログ出力=音声信号、ですので。問題ないかと思います。 ton2tb7さん... 詳細
[17023398] この機種をお持ちの方…教えて下さい。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-SMC55-K)
2014/01/01 18:23:29(最終返信:2014/02/08 01:14:03)
[17023398] ...AirPlayのときにもリモコンから細かい操作ができるところも良かったです。  共振のことですがこの機種はトーンコントロールやイコライザーの機能、さらにBASS音には特別にブーストするようなボタンがあったようです。それ... 詳細
[16637216] 値段も発想もよさそう
2013/09/27 02:28:36(最終返信:2014/01/08 20:33:26)
[16637216] ...タ転送する コントロールするアプリやブラウザーやOSに対応しなければ 付属リモコンと本体だけの操作に成ってしまうんでしょうか。 発売当時のコントロール可能なスマホ...アプリ“HDD Audio Remote(Android(TM)/iOS対応)” でコントロール可能のようですが、この手の製品でいつも思うのは、 「WindowsやOS Xアプリも...てよ」という部分です。 Windowsだけとなりますが、 Media GO あたりでコントロール出来れば 良いのになと思います。 SONY らしい割り切りの良い製品と思いますが、... 詳細
[16966436] Onkyo Remoteで可能な操作
2013/12/17 09:50:01(最終返信:2013/12/20 00:19:56)
[16966436] ...1)電源オフの状態からの電源オン、その逆の操作 2)ボリュームコントロール 3)入力切り替え 1)電源Onはできません。Offのみです(付属のリモコンならOK) 2)ボリュームコントロールは可能です。 3)入力切替・選曲も可能です... 詳細
[15372449] 今こそ本領発揮だ!
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > LAM-Z03)
2012/11/21 22:55:12(最終返信:2013/12/14 20:09:13)
[15372449] ...Windowsのデバイスマネージャーの「サウンド、ビデオ・・」欄に「USB Audio DAC」が表示されていれば成功です。 次にコントロールパネルから「サウンド」を開き、「スピーカー USB Audio DAC」を「既定値に設定」してください... 詳細
[16922329] vtuner内蔵ですかね。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-BT80W)
2013/12/06 12:25:24(最終返信:2013/12/10 00:46:52)
[16922329] ...ちなみに、300Wでは、vtunerをスマホアプリでコントロールします。 情報ありがとうございます。確かに300wにおいて、スマホでvtunerをコントロールして受信状態にした後にスマホの電源を切りましたがずっと受信し続けました... 詳細
[16845445] iPod classicの認識
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM81-S)
2013/11/17 00:51:13(最終返信:2013/11/17 21:49:41)
[16845445] ...私は上部のiPod接続コネクタと全面のUSB端子のどちらでも iPod classicを認識してiPodのコントロールも出来ています。  ひねもぐらさん 上部のiPod接続コネクタで認識できるとのことで、 大変貴重な情報ありがとうございました... 詳細
[16729111] BDF-EF1との比較
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT300W)
2013/10/20 01:16:12(最終返信:2013/10/23 23:32:34)
[16729111] ...ます。』 【一般的な知識】 ・DLNAは、送信機(サーバ)、受信機(クライアント)、操作部(コントロール)の三要素で成り立ちます。 ・CMT-SBT300Wは少なくともクライアント機能をもっています...・nasneは音楽についてもサーバ機能をもっているようです。 ・「Network Audio Remote」は、少なくともDLNAコントロール機能をもつアプリだと推測されます。 ・「Skifta」は、3機能すべてをもっています。 http://www... 詳細
[16559737] 先週木曜から使っています。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7XX(D))
2013/09/08 17:28:18(最終返信:2013/10/14 16:30:04)
[16559737] ...別売りのアクティブサブウーファーを購入して接続すれば良いと思います!BASS/TREBLEが調整できるトーンコントロールが搭載されていて良かったです!お気に入りの機能です! こんにちは、 X-N7XX(D)を私も使っています... 詳細
[16593555] 使用レポート
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U1X(W) [ホワイト])
2013/09/16 11:00:18(最終返信:2013/09/16 11:00:18)
[16593555] ...bass(100Hz)+-10dB(-5〜+5)調整 treble(10kHz))+-10dB(-5〜+5)調整 のトーンコントロールが可能。すべてoffだと特に高音が足りない印象で、 くぐもった音に聞こえるため、s.bass 1... 詳細
[16569041] PCに保存されている音楽の再生について
2013/09/10 23:10:06(最終返信:2013/09/14 16:58:43)
[16569041] ...スリープ状態だと無理だと思います。 ただ、私の近くにVistaは無いのですが、Windows7だと  コントロール パネル > ハードウェアとサウンド > 電源オプション を開くと、画面の左側に「カバーを閉じたときの動作の選択」という項目があり... 詳細
[16465402] テクニクスとワイヤレスの融合
2013/08/13 15:13:22(最終返信:2013/09/14 00:27:40)
[16465402] ...スピーカーユニットも自社開発とのことで、可聴域オーバーの周波数特性など相当こだわっているようです。ただ、ボリュームコントロールの段階が少し粗いように(あくまでアナログボリューム比)感じました。 いつも聴き慣れた音源を持ち... 詳細
[16502842] スマホのインターネットラジオ
2013/08/24 18:23:10(最終返信:2013/08/25 15:56:19)
[16502842] ...jp/CorporateCruise/Press/201306/13-0613/ やり方ですが スマホにコンポをコントロールするアプリを入れて、 ホームネットワークでvtunerを操作します。 参考に画像を添付します... 詳細
[16432461] 光入力・その後の劣化について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-MA3)
2013/08/03 16:54:58(最終返信:2013/08/03 18:54:07)
[16432461] ...テレビからの光接続(テレビ音声には不向き?!サラウンド感は求めません)、2 別売の外部機器DENON iPod用 コントロールドック ASD-11R-KでiPODとのAUX接続、3 CDの視聴、4 FMの視聴で、サブスピーカーとして検討しております... 詳細
[16384643] スピーカーのレベルアップについてご相談
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2013/07/20 08:58:32(最終返信:2013/08/03 09:38:57)
[16384643] ...に乗せ換えたような感じで。 またSPはお好みの音色がありますが、小型で元気、ハツラツ 系でしたらJBLのコントロールONEなどもマッチして うまく鳴ってくれそうな予想です。ヤマハ400ですと SPを交換した音色の異なりはありますが... 詳細
[16368479] パソコンから本機テープへのダビングは出来ますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > LP-R550USB)
2013/07/15 15:42:36(最終返信:2013/08/02 09:43:08)
[16368479] ...■デッキIに再生スピードのコントロール機能がある(+-12%)  ご経験されてると思いますがテープソフトの読み込みはけっこうシビアでボーレートが高いものですと尚更です  テープスピードのコントロール機能があれば古くなって読み取りが厳しいマスターテープにも対応出来ますし... 詳細
