コントロール (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 459件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[17920787] USB-DAC使用時のボリュームコントロール
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2014/09/10 14:02:08(最終返信:2014/09/11 09:03:06)
[17920787] ...USB-DAC初心者です。 DS-DAC-100、TEAC UD-501を購入検討中です。 また、アンプにパワーアンプを購入しPC→DAC→パワーアンプ→SP にて運用する予定です。 (パワーアンプは音量調整機能なし) そこで質問ですが 、音量調整をDACでできるのでしょうか。 DAC-100はヘッドフォンの音量調整のみしかできないのではと、... 詳細
[17866862] ドライバの不具合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2014/08/24 22:31:31(最終返信:2014/08/30 00:27:49)
[17866862] ...した。 今までライブラリーの管理が楽でiTunesがメインでした。 アプリでリモートコントロールできるのが便利すぎてw パッケージがないと不安で今まで音楽配信サイトからの購入を躊...たら16bitと表示されてたので、あれっ?と思い再生ソフトの設定を見てたら、ASIOコントロールパネルのbit depthが16bitになっていたからだと分かりました。 本当は1...24bitのままで(ネイティブで)再生したいんですが、ASIOってどの音源もASIOコントロールパネルで設定したbit深度にリサンプリングして出力されちゃう感じです。(回避方法があ... 詳細
[17608114] ADUM4160アイソレーターの使いこなし
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/09 11:47:40(最終返信:2014/07/29 14:16:52)
[17608114] ...tokkyoj.com/data/H01R/3162601.shtml ・まぁ・・だからこそのコントロールケーブルなんでしょう(苦笑) 【Mini-B端子USB電源分離型セパレートケーブル】 ・Mini-B端子USBの接続結線図は上記の通り(再掲)... 詳細
[17612641] 北海道初お目見え。OPPOのPM-1とHA-1が試聴出来ます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2014/06/10 19:50:41(最終返信:2014/07/26 01:28:14)
[17612641] ...こういうソフトウェア絡みが強いところも海外製品の魅力かもしれませんね♪ Bluetoothを利用したリモートコントロール見たいですので、Wi-Fiなどとの干渉はもしかしたらあるかも知れませんが 天に掲げても音量よ!上がれ... 詳細
[17744122] DA-100とヘッドフォンアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/18 06:54:21(最終返信:2014/07/20 10:39:21)
[17744122] ...AD2000の音にすることはできません。 ヘッドフォンのキャラはアンプなどでどうにかなるものでは、ありません。 トーンコントロール的な意味合いでのアンプの導入よりも該当ヘッドホンを購入された方が間違いなく安上がり、かつ、求めた方向に間違いなく向きます... 詳細
[17718078] アップサンプリング・フロントの表示について・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/07/10 18:06:46(最終返信:2014/07/14 18:34:54)
[17718078] ...フロントのディスプレイ表示は入力情報ですね。 foobarの出力設定でDSを選択するとOSのミキサー経由の出力になりますので、コントロールパネルの出力設定が反映されます。wasapiやasio出力ならfoobarの設定に依存します。... 詳細
[17713333] RCA出力でスピーカーの力不足
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Deff > DDA-DAC1U)
2014/07/09 01:15:58(最終返信:2014/07/10 15:00:17)
[17713333] ...ですが、一連のTWシリーズのスピーカーにはボリュームコントロールがありません。 つまり、ボリュームコントロールで出力を調整した状態の信号が入力されることが前提のス...イン出力にボリュームコントロールが効かないのであれば、 ライン出力がフルボリュームで入力されるので入力オーバーで音割れを起こしているのでしょう。 この状態を解消するには、ライン出力にボリュームコントロールが効くDACに変える...ライン出力にボリュームコントロールが効くDACに変えるか、 以下のようなボリュームコントロールを挟んで音量調整するかでしょう。 ただし、以下の製品は自社製品向けなので、いくつかの... 詳細
[17441435] ベストパフォーマンス、ベストポジションは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2014/04/23 08:46:44(最終返信:2014/06/20 12:23:55)
[17441435] ...foobar2000(WASAPI output) 環境設定について教えてください。 Windowsコントロールパネルのサウンド設定とfoobar2000の設定の両方に出力形式の選択項目がありますが 出力ビットは... 詳細
[17614862] HP-A7経由でのスピーカー出力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2014/06/11 11:01:58(最終返信:2014/06/14 00:06:25)
[17614862] ...パワードスピーカーに入力ボリュームかアッテネーターがついていないと、 小音量だとHP-A7の音量コントロールがボリューム最小値近辺になって難しいかもしれないです。 そのことを失念していました。 HP-A... 詳細
[17618294] WindowsでのAudioGate3 3.0.2 build7274って変わってますね
2014/06/12 11:22:00(最終返信:2014/06/13 21:15:05)
[17618294] ...USB Audio Device Driver”を選択 してください。 まず、DS-DAC-10のコントロールパネルの[Driver]タブでModeをPCMに設定し、画面右下の スピーカーアイコンを右クリック... 詳細
[17620018] iMacとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > nano iDSD)
2014/06/12 21:28:40(最終返信:2014/06/13 20:07:04)
[17620018] ...本日、評判のいいこの機種を購入したのですが早速iMacに繋げてみると、選択した装置には出力コントロールがありませんと表示が出ます。iMacデスクトップ2014〜付属のUSB〜本機〜onkyo DX70HDです...どうがご教授お願い致します。 私はMacbook AirでPHA-2ですけど「選択した装置には、出力コントロールがありません」と同じように 表示されていますよ。 ところで問題は何ですか? ... 詳細
[17576156] Audiogate 3.0.2フル機能バージョン公開
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2014/05/31 07:32:24(最終返信:2014/06/12 21:07:27)
[17576156] ...右クリックでタグ情報を修正する。 4.過去ログにありましたように、Korgコントロールパネルでバッファーサイズをsmall コントロールパネル省電源管理でUSBセレクティブサスペンド 無効に設定、音飛びもなく安定しています... 詳細
[17586288] Blu-ray再生について、ご教授ください。
2014/06/02 22:41:03(最終返信:2014/06/04 10:19:10)
[17586288] ...何が原因でしょうか?アドバイスいただけたらと思います。 bauzさん、こんばんは。 とりあえず、WIN7のコントロールパネルからサウンドを開いてください。再生タブに選択されている再生デバイスがDDA-DAC1Uになっていた場合は... 詳細
[17564499] AudioGateでの再生時に音遅れやノイズがひどい。
2014/05/27 23:29:58(最終返信:2014/06/02 09:36:28)
[17564499] ...AudioGateの環境設定は サンプリング周波数 44.1KHZ バッファサイズ2048サンプル コントロールパネルは sample Rate 44.1KHZ Streaming Buffer Size Safe...master」さんの 情報で 一気に解決したように思われますので改めてご紹介します。 DS-DAC-10『コントロールパネルの設定について』 のクチコミ掲示板 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000430291/SortID=15377828/... 詳細
[17539358] ボリュームのコントロールについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK10)
2014/05/21 08:47:20(最終返信:2014/05/23 14:59:27)
[17539358] ...Amazonのマーケットプレイスから購入し、iPone5を繋いで使っています。 iPhone本体のボリュームを操作すると、イヤホン出力が連動します。 デジタル接続なのに、これってアリなのかと疑問に思っています。 ちなみに、手持ちのHPA-1だと、iPhone側のボリュームはフィックスされます。 皆様のAK10も同様で、... 詳細
[17535204] 新ファーム4.02
2014/05/20 02:50:22(最終返信:2014/05/20 02:50:22)
[17535204] ...asioNative、PCMtoDSD、DSD256設定にて、Flac44.1KHzのファイル再生時、 コントロールパネル表示Current Sample Rate11289600Hzを表示しています。... 詳細
[17441616] ノイズ問題について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-S [シルバー])
2014/04/23 10:19:59(最終返信:2014/05/17 23:29:53)
[17441616] ...鳴ったと思ったらピーとかザーとか 変な音で鳴ってみたりとか・・・でした。   OSのコントロールパネルからサウンド設定よりお使いのデバイスのプロパティの詳細タブを見てみて下さい。 ...旦DACの電源を切ってリセットすればきれいな音になります。メーカーによると、DACはコントロールチップから制御データを読み出すことで異なるサンプリング周波数などに対応しており、偶然...indowsを介さず、JRMCで本機をWASAPIデバイスとして選択していますので、コントロールパネルのデバイス設定は全く関係ない状態になっています。唯、ブラウザでYouTubeな... 詳細
[17476623] iPhone、Mac環境で同様の症状で対処された方はいますか?
2014/05/03 18:08:18(最終返信:2014/05/17 20:45:46)
[17476623] ...Out」を選んでおかないと、 試して見ました。出力できましたよ。 てっきりVMWare上でUSBはコントロールされているものと思ってましたが、音声も映像もMacのシステム経由ですね。 重ね重ね、ありがとうございました... 詳細
[17247588] MAC OSでの不具合の相談です。
2014/02/28 15:46:49(最終返信:2014/05/16 11:15:13)
[17247588] ...いつ作られたものかの表示を確認できますでしょうか? また、iTuneで再生の場合は少なくともコントロールパネルのサウンドから指定してやる必要が有ります。 また、一般論ですが、DSDの再生は別途ソフトが必要で... 詳細
[17503729] 画面の表示に関して質問です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E17 Headphone Amplifier)
2014/05/11 12:27:05(最終返信:2014/05/12 22:21:54)
[17503729] ...みてください。 タスクバーのスピーカーの所を右クリック→「再生デバイス」をクリック または コントロールパネル→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」 から再生デバイスの一覧を表示します。本機が認識されていればSPDIFインターフェイスとかFiio... 詳細
