コントロール (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 459件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23949387] DACの追加or入れ替え
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > NEO iDSD)
2021/02/06 10:46:41(最終返信:2021/02/15 03:38:05)
[23949387] ...す。 ちょっと設計が古くなりましたが、100Wクラスで人気のあるチップで、IRS2902というコントロールチップと、IR(現在はインフェニオン)独自の「PowerdirectFET」というメタル筐体のFETをスイッチングに使ったアンプで...往年のFETアンプ系サウンド(もっといえば、よくできた直熱3極管アンプの音)がします。パイオニアは解ってるなぁとおもうのが、コントロールチップからPowerdirectFETまでの配線が短く、そして太くなってたり、電力をよく使う部分の配線がきちんとしていますし... 詳細
[23925275] Playback device is not available
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-S [シルバー])
2021/01/24 17:33:01(最終返信:2021/01/24 18:00:11)
[23925275] ...他のオーディオデバイスが優先して認識されていませんか?例えばサウンドカードやマザーボードのオンボードのオーディオデバイスなどです。コントロールパネルのサウンドで御確認下さい。 みなさんお騒がせしました 原因はよくわからないままなのですが... 詳細
[22204420] 【音量問題】Android + OTG + PAV-HAUSB + HF Player にて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > プリンストン > PAV-HAUSB)
2018/10/24 15:43:53(最終返信:2020/11/20 07:47:46)
[22204420] ...ONKYOのハイレゾアプリ HF Playerにて使用し、音量がコントロール出来ずに困っています。 快適な音量で固定なら良いのですが、、、 とんでもない爆音なのです。 使用環境は スマホ:コヴィア g07++... 詳細
[23701655] 入力信号について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2020/10/02 23:45:52(最終返信:2020/10/03 08:00:58)
[23701655] ...これはどんな設定であれアップスケーリングされるという仕様ということなんでしょうか? よろしくお願いします。 コントロールパネルのサウンドのプロパティで「2チャンネル、32ビット、384000hz」が選べてそうすることで本機側の入力信号が変わりました... 詳細
[23687052] 音の変化とUSBケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/09/25 20:32:32(最終返信:2020/10/01 22:46:24)
[23687052] ...Perfect伝送なので明瞭化とかのトーンコントロールは効かない仕様です。 kayacyujyouさんの添付された画像はおそらくWindowsサウンド用のコントロールパネルなので ASIOを使った場合には...前作DA-300USBを「高音が伸びない」とレビューしたので、DENONサウンドマネージャーに「高音が好きなんだろ? オラオラどうじゃい!」とトーンコントロール(TREBLE)全開されてる気がする程。 オンキョーSE-200PCI LTD フォステクスHP-A3... 詳細
[23682824] ASIOドライバーについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/09/23 19:15:53(最終返信:2020/09/29 02:03:58)
[23682824] ...YERからASIOのコントロールパネルを呼び出して TEACの場合は、コントロールパネルに登録されていますので、 ソフトをわざわざ起動して呼び出さなくとも、 コントロールパネル→ハードウェア...正です。 MarantzのASIOコントロールパネルも コントロールパネルに登録されていました。 コントロールパネルを開いて、 表示方法を「カテ...Oドライバーのコントロールパネルを呼び出してバッファーサイズの調整が可能ですが、当方ではWINのアプリパネルからだとASIOドライバーのコントロールパネルをBri... 詳細
[23609882] 皆さんのおすすめは
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・ブラック])
2020/08/19 22:52:11(最終返信:2020/09/01 23:22:51)
[23609882] ...一見さんに貸し出ししてくれるかは交渉次第です。 IO DataのfidataかSoundgenicを使えば、D-2は、リモートアプリからのコントロールでNetwork Playerとして動作します。こちらのほうが音が良かったので所有していたNetwork... 詳細
[23610210] FiiO K5 PRO
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/08/20 05:23:01(最終返信:2020/08/20 05:27:34)
[23610210] ...先進のオーディオアーキテクチャにより入念に設計された4ブロック構成のアナログアンプ部 微細な音量調整を可能にするADCボリュームコントロール機能 安全・確実・堅牢を実現するDCフィルター採用の外部電源方式 ゲイン調整機能、同軸デジタル/光デジタル入力端子... 詳細
[23515386] TEAC ASIO USB DEVICE DRIVER インストール時のエラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/07/06 09:35:07(最終返信:2020/07/09 01:30:24)
[23515386] ...でした(-2147024894)」が表示されます。無視してインストールをしました。 コントロールパネル→サウンド→デジタルインターフェイスには「TEAC USB AUDIO DEV...バーのインストール中にエラーの「無視」がありましたので、インストールしてみました。 コントロールパネルのサウンドにはTEAC USB DEVICE (lsoch)が生成されました。...。ややこしい質問ですいません。  組紐屋の竜さん、または皆様のオーディオデバイス(コントロールパネル・サウンド内)はいかがですか? よろしく、お願い申し上げます。 >ist7さん... 詳細
[23476558] windows10ではどのように表示されるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > ZEN DAC)
2020/06/18 13:07:50(最終返信:2020/06/19 18:59:13)
[23476558] ...Audioのコントロールパネル画像を載せて置きますね。 対比といたしまして,Pro iDSD時のコントロールパネル画像も載せて置きます。 また,ZEN DAC接続した際の,コントロールパネル画像も載せて置きますょ...windows 10にドライバをインストールしてサウンドコントロールパネルで32bit 384khzに選択できるのでしょうか? > サンプリング周波数 PCM:44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz... 詳細
[23446801] パソコン起動時の音声出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > steelseries > GameDAC)
2020/06/04 11:43:06(最終返信:2020/06/06 18:10:24)
[23446801] ...てる現状です。 この症状の解決策など分かる方いますでしょうか? よろしくお願いします サウンドコントロールパネルからgamedac以外のデバイスを全て無効にしたら起動時接続したままでも認識するようになりました... 詳細
[23265649] dCS Bartok DAC 感想など
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/04 13:18:06(最終返信:2020/05/31 21:49:13)
[23265649] ...が、問題なのですよ。 私は現在、メーカーから別売りのリモコンをお借りしていて、それでコントロールしています。 ちなみにこのリモコンの価格は10万円らしいです。 しかも、どうやら他の...マホアプリの「dCS Mosaic Control」でBartok DACを包括的にコントロールできますが、一点、気掛かりなのが、万策堂さんが、Bartok DACにLANケーブル...万ですか。異常ですね。 >Linn-2さん iPhoneからBartokのボリュームコントロールをする方法を見つけましたよ。 iPhoneのdCS Bartok DACというアプリ... 詳細
[23408231] ケーブルの交換について。
2020/05/16 22:46:19(最終返信:2020/05/23 21:31:18)
[23408231] ...主さん利用のプレーヤソフトは不明ですが。 また,当機のUSBコントロールパネルも不明ですが。 参考に,プレーヤアプリ foobar2000のバッファ設定項目と他社USB-DACのコントロールパネル画像を載せて置きます。 バッファ云々項目を掛け過ぎると... 詳細
[23401311] ヘッドホンに原因があるのか、フルデジタルの課題か?
2020/05/13 15:35:25(最終返信:2020/05/15 02:46:13)
[23401311] ...どういう現象か分かりますか? 重低音が鳴らないとした ATH-SR9 は密閉型で空気を厳密にコントロールして重低音を実現します。つまり、オンイヤーで聞いていたら重低音は鳴らなくて当たり前です。イヤー... 詳細
[23402843] CDプレーヤーとの音質の違い
2020/05/14 12:30:54(最終返信:2020/05/14 22:24:07)
[23402843] ...専らパワーアンプのPOA-1500側で行っていました。 (可変出力はCDプレーヤー上で音量をコントロールする際に使うところで、固定出力はCDプレーヤー上で音量をコントロールせず音質重視の際に使うところ、という認識で合っていますか?間違っていたらすみません... 詳細
[23230666] 32ビット対応?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern ACRO L1000 DAM11-ACRO-L1000)
2020/02/14 19:07:27(最終返信:2020/04/24 05:53:55)
[23230666] ...ご存知の方がおりましたらご教授お願い致します。 こんにちは。 私もご回答できるほどの知識がないのですが、コントロールパネル→スピーカーのプロパティで確認したところ、 こちらでも確かに「24ビット384kHz」までしか選択できませんでした... 詳細
[23311046] デスクトップPCのUSB-DACとしてオススメですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/03/29 11:43:56(最終返信:2020/04/05 21:21:25)
[23311046] ...(パワーアンプはメインアンプとも呼ばれますが同じことです) プリアンプは、セレクター(入力切替)、音量調整、トーンコントロールなどの機能があり、 パワーアンプは、プリアンプで調整された信号を元に、スピーカーを駆動します。... 詳細
[23294311] PC→DAC→真空管プリアンプ→真空管パワーアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/20 09:03:12(最終返信:2020/03/25 23:43:37)
[23294311] ...ある程度しっかりとしたケーブルが必要です なお、amazon HDの24ビット、192Khzが問題無く再生出来ていますよ 接続したらコントロールパネルからサウンド設定で24ビット、192Khzに設定を変更して 下さい amazon HDは... 詳細
[23232414] DSD REMASTERINGをオンにしているのに再生時にPMC44.1khzと表示
2020/02/15 15:13:38(最終返信:2020/02/19 19:01:30)
[23232414] ...れる様になっていますか? 何か間違えて設定を変更していませんか? ドライバーなり、コントロールパネルなり一つ一つ原因を探って行ってみて下さい。 SONYのMusic Cente...を一旦アンインストールして、再度最新のTAーZH1ESのドライバーをインストールしてコントロールパネルとか、各ハイレゾ再生アプリを設定し直してドライブさせて見て下さい。 又、その...ドライバーはアンインストールして再インストールし直してから、PCは再起動し、その他のコントロールパネル、ドライバーの設定をし直しましたか? ドライバーを再インストールしてPCを再... 詳細
[22916326] アップデートが来てますね。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC01)
2019/09/11 22:39:07(最終返信:2020/01/05 23:29:21)
[22916326] ...とっても遅レスですが、私も最近購入してアップデートしました。 アップデートしたらAndroidでUACボリュームコントロールアプリが認識してくれなくなりました…。 治す方法などは…無いですよねぇ……まぁ十分な音質で気に入ってるので良しとしますか...年明けにでも、MUSINに相談して下さい。 私のアンドロイド端末はアップデートしてもUACボリュームコントロールは使えてますけどね。 アンドロイド端末でも色々有るので使えなくなる物も有るのでしょうかね。 ... 詳細
