[22883995] AQ Dragonfly Cobalt vs E1DA 9038S vs PowerDAC V2 E1DA
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/28 06:59:49(最終返信:2019/10/11 22:29:43)
[22883995]
...9038Dの発売が待ち遠しいですね。 投稿にはボリュームコントロール付きと無しを予定しているとありましたね。 ボリュームコントロールの仕方が変わってますよね、タップでコントロールとは。...
[22966009] Amazon music HD 最大音質
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/10/04 06:00:58(最終返信:2019/10/04 07:41:42)
[22966009]
...このポタアン自体PCM384/32に対応しているので、192/24の音源は聴けます。 PCの場合は、設定→コントロールパネルで192/24に設定すると192/24の音源も聴けると思いますよ。Q1 mark Uの専用ドライバーはインストール済みですよね...%2Freview%2Freview%2F1209051.html ありがとうございます。 設定-システム-サウンド-サウンドコントロールパネル でスピーカーFiioQ1をダブルクリック 詳細タブで変更できました。 32ビット、384000HZに設定すると...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTR3)
2019/08/15 15:55:14(最終返信:2019/08/16 06:45:26)
[22859359]
...皆さんの環境では表示されていますか? >power of nobuさん こんばんは(*^_^*) 「Bluetoothデバイスコントロール」 の中にBTR3と表示されていませんか?? >★はるこ★さん レスをありがとうございます。 ...
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/07/15 18:25:10(最終返信:2019/07/27 21:14:40)
[22799940]
...カー このように接続したいと考えましたので、これが可能か否か質問させていただいた次第です。 コントロールは手持ちのスマホもしくはタブレット端末で行いますが、現状こちらは自助努力で行う所存ですので質問の対象外とお考え下さい...
2019/05/30 16:44:12(最終返信:2019/06/01 01:55:46)
[22701900]
...電源容量2A以上推奨 (ACアダプター別売) 機 能: デジタル3系統+アナログ1系統入力切替・トーンコントロール機能・ミュート機能 付属品:簡易説明書 サイズ:高さ33mm×幅133mm×奥行き108mm(突起部含まず)...
[22431709] 玄関開けたらHybrid-HPAサクッとBistroQuickに耳鼓(^^♪
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/30 22:15:17(最終返信:2019/05/19 12:59:43)
[22431709]
...い? normal機種と改造機(socket adapter)専用使い更には digitalコントロールvolume双方の揃えも容易∴一台片channel動作として贅沢に separation特性ヲ上げて視たり色々と試し当分w愉しめ層ですねっ(^^♪...
[22603700] UD-503かUD-505で悩んでます
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/04/15 18:28:20(最終返信:2019/05/03 15:20:23)
[22603700]
...暴投かもしれませんが中古でCX-A5100はどうでしょう、バランス4V出力、リモコン、スマホアプリでもコントロール可能、ヤマハの元フラッグシップで音も作り込まれてます。 >組紐屋の竜.さん 私はポータブルのバランスは4...
(ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2018/03/11 17:02:18(最終返信:2019/04/26 18:29:41)
[21667517]
...ンバランス出力は、同じバランスケーブルのイヤホンが使いながら、駆動力を増したり音質のコントロールが出来るので、私にはより面白く感じます。 回路をたくさん通ることで劣化があると思いま....5mmバランス出力モードと、COLD側にGNDレベルを出力するモード(アクティブ コントロールGND、ACG駆動と呼んでいる)が切り替えで選べて、ACG駆動の方が駆動力と引き換え...振する個体の経験があるので(スペックは同じ+/-4.5Vから)、ちょっと他のタイプとコントロールが異なるロットが基なのか謎ですが、最初から+/-6V以上が良いのでしょう。 OP...
[22569206] 本機からグレードアップ、候補を教えてください
(ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2019/03/30 22:19:45(最終返信:2019/04/12 04:38:57)
[22569206]
...・入力端子を有効無効にする。 等イロイロできます。というか、pcがないと設定できない。 一旦設定するとコントロールは基本タブレットからです。リモコンは付属していますが使ったことありません。 私の場合は ・apple...
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/11/12 01:45:34(最終返信:2019/03/07 23:58:41)
[19309603]
...Fostexの小型のパワードスピーカーPM0.3(ペアで1万くらい)に変えてしまうのはどうでしょう。 ライン出力の音量コントロールもBehringer XENYX 502で出来るなら問題ないでしょう。 低音が不足していると思ったら...
(ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2010/12/28 15:53:32(最終返信:2019/01/30 17:40:47)
[12430092]
... 認識方法として10KHzで8dBも上げているので、未処理で有れば誰でも分かります。 トーンコントロールのTREBLEを半分以上回した感じと考えて下さい。 PCソフトで見る場合、厄介なのは23枚プリエンファシス掛かっていても4枚しか...
[22331810] 充電のための接続で電源が勝手に入るのは仕様ですか?
(ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2018/12/17 23:07:14(最終返信:2018/12/18 00:43:25)
[22331810]
...皆様の状況を教えていただければ幸いです。(サポートにもメールをしておりますが、連絡先が中国のようで、日本が通じるのか不安です;笑) コントロールアプリ というものがありますので まずそれをiPhoneにDL・インストール・起動、 そしてそのアプリとES100を接続します...
[22306720] nasダイレクト接続時のusb-dac再生環境&コントロールアプリ
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/12/07 09:08:05(最終返信:2018/12/08 11:43:23)
[22306720]
...nasとDenon AVアンプをネットワーク接続してスピーカーやヘッドフォンで音楽を聴いています。 音楽再生のコントロールアプリはBubble upnpを使ってAndroidタブレットで操作しています。 もう少し良い音で夜間に音楽を楽しみたいと思い...別のスレで本件の問題もクリアになりました。 使用しているNASによってはダイレクト接続では、コントロールアプリで、接続先の機器をレンダラーとして認識できない事があるようです。 >9832312eさん...
[22306648] nasとのダイレクト接続再生でのビットレート表示について
(ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2018/12/07 08:32:54(最終返信:2018/12/08 08:53:03)
[22306648]
...C接続のように再生をコントロールするソフトがないので、Bubble upnpのようなコントロールアプリが必要となるであろう事は理解していましたのですが、問題はusb-dacのコントロールに対応した汎用アプリ...題はusb-dacのコントロールに対応した汎用アプリがあるのか、 >調べても分からなかったので、本件とは別に質問させて頂きました。 前の説明でわかったと思うけど 「usb-dacのコントロールに対応した汎用アプリ...トがコントロールするのは、 NASのサーバー上で動いている再生ソフトです。 DACは垂れ流しのデータを順次再生しているだけで、 ソフトからなにかをコントロールする...
2018/10/21 11:10:46(最終返信:2018/11/01 12:34:05)
[22197356]
...ングはExpand to RAMです。TEAC ASIO AUDIO DRIVER コントロールパネルは設定が分からず、一番左のチェックが入っています。 OSはWindows10...ングはExpand to RAMです。TEAC ASIO AUDIO DRIVER コントロールパネルは設定が分からず、一番左のチェックが入っています。 ここは、せっかくなのでB...切なアドバイス、感謝申し上げます。特にTEAC ASIO AUDIO DRIVER コントロールパネルの設定には興味深い内容のご説明、大変参考になります。TEACのサポートに連絡し...
(ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/10/25 19:09:37(最終返信:2018/10/30 22:39:54)
[22206953]
...私も光入力が良いと掲示板で見ました。 でもでもDSDなどは聴けないのでやっぱりUSB接続で再生用PCとコントロールPCの2台使いで行きたいと思います。 JPLAYかROONを使う予定です。 再生用に家族のノートPCで試したら結構良い感じでした...
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081]
...しかし超ワイドレンジにならせば今での音には戻れないな。 うちは ヘッドフォンで聞く場合。 スピーカーからの音をオフにコントロールセンターからパラレルサブウーハー4台を鳴らす。 当然サブウーハーからは振動のみで音声は出ない。(30ヘルツ)ボリュームは絞り気味...
[22139610] ソフト・機材との組合せでかなり音が変わる!
(ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/09/26 21:11:03(最終返信:2018/10/07 21:38:44)
[22139610]
...躍動感のある生き生きとした音質と音場の広さと立体感 が出る。 D空間描写、解像感など音質は文句ナシ コントロール側のアプリがやや使いにくい。 ログオフするだけでなくモニターをオフにして グラボの稼働を最小限にすると異次元の音にかわる...
[22010917] 音がいいのは? Poly->Mojo VS. Audrvana3 (MAC)->Mojo
(ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/08/05 21:22:04(最終返信:2018/09/13 07:44:08)
[22010917]
...実際に使われた方に質問です。 2. with Polyで、DLNA プロトコル利用において、iOSのコントロール Appは、何がベストか? 3. with Polyで、ROONを用いた場合のオススメなシステム構成は...
[21475268] 2017〆の逸品でヲ正月(^.^)/~~~2018あけヲ目(^^♪
(ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/01/01 02:52:13(最終返信:2018/07/20 18:24:51)
[21475268]
...( ̄ー ̄)ニヤリ あぁ楽曲の情報画像upは便宜上HYSOLID使ってるが., 実際はフーバー君ねー.,HYはコントロールのみスマホでDATAはPC→DAC何だ画wよろしくない眺めw駄ょ 層々.,糞詰まったsystemとまぁ何が違うか...
