コントロール (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 1424件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[24383326] AVIC-VH9900
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9990)
2021/10/07 09:37:32(最終返信:2021/10/21 11:36:24)
[24383326] ...場合は、この青色コードの接続状態(≒AVIC-VH9990の「アンテナコントロールコード(青)」や「システムリモートコントロールコード(青/白)」やACC電源配線などに接続されていないか)を確認ください... 詳細
[24398134] サブウーファー
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE07WD)
2021/10/16 10:05:02(最終返信:2021/10/17 18:55:26)
[24398134] ...接続することはできるでしょう。 >topgun_358さん RX06まではサブウーファー出力、アンプ電源コントロールがあったのですが。 07シリーズにはRX07はないので、もし必要なら出力線を使うか、CN-F1X10LD系を使うとできます... 詳細
[24260507] ホンダ純正 VXM-215VFEi で選曲モードが表示されない
 (カーナビ)
2021/07/27 11:25:09(最終返信:2021/08/01 17:18:20)
[24260507] ...NW-S315のプロファイルはAVRCPは対応していると思いますが、AVRCP 1.4以上でないとナビからコントロールできません。 ナビの取説E-28からE30をご覧ください。 https://www.honda... 詳細
[23765059] HDMI USB について教えてください
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL911-DC)
2020/11/03 12:39:23(最終返信:2021/03/07 08:29:55)
[23765059] ... ドライブレコーダーの電源はUSBからではなく車両12V(ACC)からです。 USBはナビからコントロールするために接続します。(Fire TV Stick とは逆ですね) 仮にUSBの電力を利用する... 詳細
[23898763] バックすると自社位置がずれる
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW911-DC)
2021/01/10 10:24:47(最終返信:2021/02/28 17:56:00)
[23898763] ...各種センサーが誤検知するという部分ですが、カーナビとは関係ない話かもしれませんが、私の車で「レーダークルーズコントロールにて走行中に、エンジン警告灯が点灯する」と言う状況が発生した為、本日ディーラーで車を見て貰いました... 詳細
[19409340] Bluetoothで音楽がならなくて困ってます。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2015/12/16 13:48:50(最終返信:2021/02/07 22:17:23)
[19409340] ...解決する気が無いようです。 iPhone の音の出力先の切り替えかた: 画面下端からスワイプしてコントロールセンターを表示させ、その右上にある「ミュージック」を強く押すと「ミュージック」パネルが拡大されます... 詳細
[23267519] イコライザーについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04WD)
2020/03/05 16:19:43(最終返信:2021/01/28 23:02:35)
[23267519] ...リア3種類のスピーカーを使用しましたが、症状は同じままでした。 「FADE」と「スピーカー出力レベル」などの音量コントロールには、リアスピーカーも反応しているのですが、イコライザーだけは 反応しないですね。おっしゃるとおり... 詳細
[23918756] カーナビはどこで購入し、取りつけてますか?
 (カーナビ)
2021/01/21 07:07:08(最終返信:2021/01/24 01:41:10)
[23918756] ...今のサイバーのオートTAとEQはタイムアライメントは問題ありませんがイコライザーは昔と違いコストダウンされて当てになりませんので手動でマスターコントロール31バントでキッチリ調整する事をオススメします。そこまでしないなら楽ナビの方が良いかと思います... 詳細
[23880758] iPhoneミラーリング
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11V-VE-B)
2020/12/31 11:25:52(最終返信:2020/12/31 16:23:30)
[23880758] ...実際見てみないとわかりませんがご自分で使っていないならKCU-Y62HUに付け替えてしまえば如何ですか? アルパインナビは別パーツをUSB接続してコントロールする物は無いと思います。 HDMI端子はIN、OUTがあり接続出来てしまうので間違わない様に…... 詳細
[23591570] iPhoneを接続して音楽が聴けません・・・
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2020/08/10 20:42:50(最終返信:2020/11/13 12:22:50)
[23591570] ...持っていました。 この頃、カーナビのiPhone/iPod対応と言うと音声はこのアナログ接続、コントロールのみUSBでやり取りをしていたものです。 本機も例外ではなく、CD-IUV51Mにあるミニプラグは音声のアナログ接続のためのものです... 詳細
[23674566] CN-RE06Dも全く同じ「ウーファー接続について」
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03D)
2020/09/20 08:09:48(最終返信:2020/09/20 18:47:23)
[23674566] ...ーハーはナビでコントロール出来ません。 取説の使用しませんでは無く使用出来ませんと書かれていれば良いのにと思います。 この機種にアンプコントロール線も無いと思い...か昔から使っていたカロッツェリアのサブウーファーを取り付けましたが、 どうやらアンプコントロールからの出力は検知されず、現在鳴っていません。 ※説明書にも「使用しません」とあります...が無い為、リアスピーカー線にハイ、ローアダプターを繋げ、出力を取りました。 アンプコントロール線があるなら電源通せや!と思いましたが…ACCから取って作動させてみます。 >ねこ ... 詳細
[23444187] ホームオーディオで同じ音出せるアンプ教えてください。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ X AVIC-CZ902XS)
2020/06/03 02:08:11(最終返信:2020/09/03 12:04:41)
[23444187] ...あの耳の中でクリッとする音ですよね。確かに私も気になってきました。 さて、お手持ちのアンプには音場補正とフェイズコントロールが既に付いているので…満足できない場合ハードル高めかと思います。 サラウンドヘッドホンやニアフ... 詳細
[23615614] イコライザー設定について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2020/08/22 18:31:19(最終返信:2020/09/03 10:30:33)
[23615614] ...細ベースEQ】細かく調整できる方で両方調整した場合どちらが適応されるのでしょうか? 後マスターコントロールで調整した場合 独立調整offにしておけば全てのスピーカーに設定が反映するのでしょうか? 両方調整したら両方適用されます... 詳細
[23588397] ラジオの感度
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L406W)
2020/08/09 12:36:00(最終返信:2020/08/11 00:26:07)
[23588397] ...が未接続ってことはないですか? goma0224さん MDV-L406Wのアンテナコントロール(青)を車両側に接続していますか?(MDV-L406Wの取付説明書の15頁参照) 早...接続している」「全て接続している」と言うだけで、回答を付けてくれている方の アンテナコントロール(青) も繋いでいるかに対して何も答えてくれていないから状況が掴めません。 "カプ...よ。 もしワイヤリングキットを使っているのなら、取付説明書P.17の下枠内「アンテナコントロールの接続方法」を行っているか、確認してみてください。 具体的な情報が不足していては解... 詳細
[23499929] 地図画面が暗いです
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S707)
2020/06/28 22:22:26(最終返信:2020/08/03 07:58:30)
[23499929] ...もっと明るくしたいのですが地図画面の明るさ設定はありませんか? >nabesanyoさん 本体設定にはそれ以上ないようですが、車側にイルミネーションコントロール(メーター類の明るさ調整)はありませんか? あれば設定を動かして、ナビの明るさが変わるか確かめてください...それで明るくならなければ、故障かも。 社外ナビなのでイルミのON/OFFには連動しますが車体の明るさコントロールには連動しないはずです。 イルミのON/OFFに連動し画面が夜は暗く、昼は明るくなるのが普通です... 詳細
[23562109] 音が出ない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10D)
2020/07/27 17:04:53(最終返信:2020/07/29 11:52:54)
[23562109] ...エンジン始動直後は(電源がオンになった直後)普通に音が出るんですが、1秒もしない内に音が出なくなります。 どのソースでも同じです。ボリュームコントロールも利きません。ナビの一時停止の案内等はしゃべります。 ヤフオクで落札したのが6月27日のことです... 詳細
[12356153] Macで音楽管理
2010/12/12 14:16:38(最終返信:2020/07/17 00:02:06)
[12356153] ...プ)よりも数倍早く、選曲もストレスが無く楽です。 iPod接続では、本機で操作するモードと、コントロールモード(iPod本体で操作:但し本機画面は何も表示されません)の2種類選べます。 本機で操作するモードでもストレスは感じません... 詳細
[23499926] ウーファーを取り付けたが鳴らない・・・・
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ03)
2020/06/28 22:21:12(最終返信:2020/07/01 10:20:34)
[23499926] ...時はコントロール線を綱がない」ように書かれてますね。 というとは、コントロールラインで入力電圧切り替えしてるという事に。 なら、コントロールライ...。 >私は楽ナビの配線であるリモートコントロール線に繋げたのがダメという事でしょうか。 申しわけない。それでコントロールラインが有ればそれでいいはずです。 結...アの「TS-WX11A」というものです。 黄色の電源線はバッ直から持ってきて、青白はコントロール、黒色のアース線は短かったので赤色の電源線が余分にあったので そちらでギボシを繋げて... 詳細
[20631684] サブウーファーについて
2017/02/05 11:17:50(最終返信:2020/06/24 08:14:02)
[20631684] ...取り付け完了しました。 サブウーファ(TS-WX120A)を取り付けたのですが鳴らない… 色々調べたらアンプコントロールが作動していませんでした。 説明書をよく見たら「使用しない。」となっている。 前に使っていたRS01Dと同じかと思って繋いだのが間違いでした...前のモデルの後継機種だと思って購入したのですがいろんな面でグレードダウンしていますね。 ちょっとがっかりしました。 因みにアンプコントロールはACCに繋いでサブウーファはちゃんと鳴っています。 >>本日、取り付け完了しました。 おめでとうございます... 詳細
[23380811] VICS WIDEが受信できません
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BD)
2020/05/04 20:10:22(最終返信:2020/05/08 11:57:29)
[23380811] ...コントロール線を繋いでないんでしょうね。 たまに勘違いしている人がいて、アンテナコントロール線=昔あった電動で伸び縮みするアンテナをコントロール...います。 元々オートアンテナの伸縮を目的として出していたコントロール線でした。 "アンテナコントロール"という名称はその名残です。(これが誤解の元かも) 現在...度が悪く、それを補う為にブースターが付いていますが、そのブースターの電源用にアンテナコントロール線があります。 >イナーシャモーメントさん ありがとうございます。 ラジオアンテナの... 詳細
