コントロール (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 1424件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[21257946] ラジオ不調
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-E300D)
2017/10/07 09:22:46(最終返信:2017/10/10 21:22:33)
[21257946] ...ラジオを付けたままエンジンを切る、今度エンジンを始動する時になると思われます。 アンテナブースター電源入力をオートアンテナコントロールコード0.1A以下につないでいたのをACCにつなぎ変えて様子見しています。 なにか情報があれば... 詳細
[21005722] VICS WIDEを表示する機能を使うのに専用アンテナは必要ですか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1100VD)
2017/06/29 20:48:47(最終返信:2017/09/18 09:37:29)
[21005722] ...車載のアンテナ分岐すれば良いと思いますよ。 早いときは電源オン後2分で受信更新されます。 アンテナコントロールの処理忘れずに… まあ、忘れてもカーステonにすればいいんですが。 分岐の手間と、外部アンテナの感度との選択ですかね... 詳細
[21079139] 2つのprs-d700とts-v172a を使用した接続
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ900)
2017/07/29 14:12:43(最終返信:2017/09/17 17:59:49)
[21079139] ...が詳しく書かれていますので割愛します。 2、について、お書きの様なアンプ2枚までなら、素直にナビの「リモートコントロール」を分岐してそれぞれアンプに接続が良いと思います(2枚までなら、分岐させてもリモート容量(電圧・電流)は余裕が有るので大丈夫です)...jp/support/manual/navi/16cyber/?section=794 ・パワーアンプの入力レベルコントロールは推奨位置に合わせること ・ローパスフィルターはOFFにして測定すること と書かれていますが... 詳細
[21191754] 彩速ナビ MDV-L504W
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-D504BTW)
2017/09/12 23:22:08(最終返信:2017/09/16 21:31:33)
[21191754] ...パナソニックの廉価版ナビは表面上はスペック的には良いですが拡張しようとしても音質に付いては?です。 せめてサブウーファーコントロール位付けて欲しいですね。 >F 3.5さん 教えていただき、ありがとうございました。 Kenwood製で... 詳細
[21173860] サウンドフィールドコントロール
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CE900NO)
2017/09/06 10:55:39(最終返信:2017/09/07 14:57:29)
[21173860] ...このナビにSFC(サウンドフィールドコントロール)の機能は付いているのでそょうか? どなたかわかる人がいましたら 教えてくたさい。 サイバーナビの音場再現機能につきましては、2015年モデルまではSFC(サウンド・フィールド・コントロール)でしたが...2015年モデルまではSFC(サウンド・フィールド・コントロール)でしたが、AVIC-CE900NOを含む2016年モデルからは楽ナビと同じVSC(バーチャル・サウンド・クリエーター)に変更されています。 EL31 sx-i さん... 詳細
[21014765] 音質設定
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム X9VA-SE)
2017/07/02 23:48:36(最終返信:2017/07/15 05:26:16)
[21014765] ...>柴牛さん 現状高音が気にならないならサブウーファー追加ですね。 BIGXなのでサブウーファーコントロールも出来ますので低音は確実に上がります。 低音を上げると高音が出ていないのが気になってきますが…... 詳細
[19377899] 音量マックス固定になる件について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2015/12/05 14:19:59(最終返信:2017/06/07 13:34:30)
[19377899] ...ょうか。 他の機種では、ソニーの1DINオーディオの丸ボリュームタイプの機種で、ボリュームコントロールが上手く出来なくなる故障は 数件ありました。 これは、丸ボリュームを少し動かすと、ボリュームがすごくデカなってしまう不具合です... 詳細
[20900898] 無名メーカーのHDMIケーブルは使用可能?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL99)
2017/05/18 13:09:42(最終返信:2017/05/19 10:22:02)
[20900898] ...x対応"とかあれば間違いなく認証を受けていません。(当該製品もコレですね) 認証を受けていない製品はOSのアップデートについていけません。(コントロールチップがLightningコネクタ内にある) 充電すら出来なくなりますので、ただのゴミになりますね... 詳細
[20897515] イコライザー設定
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX9V-HA)
2017/05/16 23:18:33(最終返信:2017/05/18 10:49:03)
[20897515] ...社外のDSP(デジタルシグナルプロセッサー)では解決できないかもしれません。 その様な調整機能は、いわゆるSFC(サウンドフィールドコントロール)という機能でDSPの中の機能の一つなのですが、後付けのプロセッサーにはあまり採用されていません... 詳細
[20649541] リアエアコンコントロール接続
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11V-VE-B)
2017/02/11 18:53:29(最終返信:2017/02/11 18:53:29)
[20649541] ...これからBIGXと後席モニターをアルファードに取付け予定ですが、オプションのリアエアコンコントロール接続を使用されている方、アドバイス下さい。 後席モニターを閉めていても、エアコン/ルーフのコントロールは可能ですか?モニターを開かないとできないですか...モニターを開かないとできないですか? リモコンは三列目に置いて起きたかったので、、、 実際に使用されている方、リアエアコンコントロール接続の良かった所、使い勝手が悪い所、 教えて下さい。 ... 詳細
[20629518] VICS情報が地図上に表示されません。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2017/02/04 17:15:06(最終返信:2017/02/09 23:19:08)
[20629518] ...P6では ”オートアンテナコントロールコード(青:20 p) モーターアンテナ車の設定をしてください。(→P.22「取り付け・配線の確認」) 車のオートアンテナコントロールコード(入力端子) または... 詳細
[20610488] タイムアライメント
 (カーナビ)
2017/01/28 18:31:49(最終返信:2017/02/03 14:42:52)
[20610488] ... タイム・アライメント(以下TA)って、ナビ(デッキ)側で「スピーカーごと」に、単にディレイ・コントロール(遅延)を行っているだけなので、機能の有無と音質とは直接関係有りません。例えばですが、TAが装備された「音の悪い」ナビと... 詳細
[20272713] AUX端子、walkmanとの接続について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2016/10/07 09:07:29(最終返信:2017/01/14 17:25:28)
[20272713] ...対応してない筈のハイレゾ音源もmp3と認識されて再生できてます。 再生中に充電もされてる様で今の所、再生スピードコントロール以外は 大満足な状態です。... 詳細
[20560876] 704と904 どちらにするか・・・
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704W)
2017/01/11 22:44:08(最終返信:2017/01/12 08:27:50)
[20560876] ...・DSD形式の音源はまだまだ復旧していないのでFLACだけの対応でもOK ・高音質ロスレス録音不要 ・SmartPhoneコントロール不要 ・HDMI入力不要 ・USBポートは2つでOK ○気になっている部分 ・ナチュラル、プロモードEQ... 詳細
[20351819] アンテナコントロール
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ06II)
2016/11/01 22:07:22(最終返信:2016/11/02 20:44:14)
[20351819] ...でした。アンテナコントロールの青い配線もきっちり繋いだのですがだめです。もちろん、アンテナもつないでいます。 仕方がないので、アンテナコントロールの端子にACCを...ままじゃまずいかなぁと思っています。 >hossiさん システムコントロールやアンテナコントロールが無い物はACCに接続するので問題は出ないと思いますがなぜNGか...アに聞こえるようになりました)。 本来はどのように結線すべきなのでしょうか。アンテナコントロールの青い線を繋ぐだけでは足りませんか? http://bbs.kakaku.com/b... 詳細
[20302806] リアクルーズ時の選曲について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CE900ES)
2016/10/16 22:21:04(最終返信:2016/10/16 22:21:04)
[20302806] ...リアクルーズの時に後ろのソースのトラックアップなどはできますか? また、TVM−FW1030のリモコンの「NAVI/AVコントロール」は このナビでは使用できないのでしょうか?... 詳細
[20217517] サブウーファーの接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/09/19 21:06:54(最終返信:2016/09/20 12:05:08)
[20217517] ...そのために必要な配線類を用意するためにご教授願います。質問が検討違いでしたらその辺も含めてご教授いただけると助かります。 サブウーファーのコントロールがナビで出来ていてナビからの距離が違わなければサブウーファーの乗せ変えは全て外せばケンウッドの配線ケーブルを用意すれば社外品は買わなくてもOKです... 詳細
[20204052] CDをHDDへ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0777)
2016/09/15 21:52:44(最終返信:2016/09/16 23:54:32)
[20204052] ...録音モード」をOFFにしてから、録音したい曲を再生中のCD再生画面で画面右上に表示されている[コントロールパネル]から[●録音開始]をタッチしたとしても、1曲目からの録音になってしまいます。(このとき... 詳細
[20139098] 必要なケーブル類を教えて下さい
2016/08/24 08:21:00(最終返信:2016/08/25 14:14:41)
[20139098] ...※現行の楽ナビではシステムコントロール端子(クラリオンでは「リモートオンコード」表記)とアンテナコントロール端子(クラリオンでは「アンテナ電源コード」表記)が共用になっていますので、アンテナコントロール端子と同時に接続されるときは配線の分配加工が必要になる場合があります... 詳細
[20129875] ファンの音って気になりますか?
2016/08/20 19:00:59(最終返信:2016/08/22 19:03:33)
[20129875] ...CWのスレでも気にならないという書き込みがありました。参考になさって下さい。 ただ一方で、ファンの回転数は温度でコントロールされてると思えるので、取り付ける車のナビの周囲の余裕度合いなど、ケースバイケースでバラツキはあると思います... 詳細
