コントロール (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コントロール (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コントロール"を検索した結果 1424件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[18623886] カーネルエラーについて
 (カーナビ > ガーミン > nuvi900)
2015/03/28 12:52:21(最終返信:2015/03/28 20:46:16)
[18623886] ...どなたか直す方法知りませんか? カーネルは、一般的には「CPUやメモリなどのハードウェアを直接コントロールするためのソフトウェア」ですので、これのエラーとなると、残念ながら致命的ですね。 スレ主さんの方法(電源OFF→ON)しか直る可能性は無いと思いますし... 詳細
[18617236] トヨタ純正からの載せ替え
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/03/26 11:27:36(最終返信:2015/03/27 13:00:37)
[18617236] ...車にあるステアリングスイッチと同等のものであり、設置場所が違うだけで仕様に差異がないと言う意味になります。 違っていたらDOPナビのコントロールは出来ないはずです。 施工上もステアリング取り付けの車種と何ら変わりません。 実際、純正ナビで機能している事と思いますがいかがでし...20Pカプラがあります。 そのハーネスはステアリングリモコン用なので そこにKNA-300EXを結線すればコントロールできるようになります。 純正ナビのマイクは使用できなくなるので付属のマイクを取付します。 純正ETCとナビの連動はできません... 詳細
[18505369] ステアリングリモコン学習機能について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-VO)
2015/02/22 12:02:18(最終返信:2015/03/08 15:16:11)
[18505369] ...このナビはステアリングリモコン学習機能は付いているのでしょうか? ALPINE(アルパイン) ステアリングリモートコントロールアダプター・トヨタ車用 KTX-Y401Rを使い、純正ナビ装着車にだけあるステアリングスイッチ右側をASSYで購入し取付できるか検討しています... 詳細
[18519118] 音や映像関連がともかくいいです
2015/02/26 04:51:58(最終返信:2015/02/27 04:58:01)
[18519118] ...30秒くらいでペアリングが終わり、専用アプリ(LISMO)の楽曲を、LISMOを立ち上げることなくナビ側で再生・コントロール出来ています。また音がきれいです。総合レビューに書きましたが、イクリプスと性質が異なり、忠実に再生してくれようとします... 詳細
[18511644] ノア80系に付けるとステアリングリモコンは使えますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL09)
2015/02/23 23:33:11(最終返信:2015/02/25 21:46:04)
[18511644] ...可否を分かる方がお見えでしたらご教授お願いします。 可能であればアルパインから発売されてますステアリングリモートコントロールアダプター・トヨタ車用 KTX-Y401Rが装着出来るらしいとの事で一緒に取り付けようと思ってます...ノア/ヴォク/エスのステアリング左スイッチは音量以外がインフォメーションディスプレー操作用となっており、そのままではナビ(オーディオ)コントロールには使えません。 オーディオとインフォ、両用できるように切り換えるアダプターが KTX-Y401R... 詳細
[17993286] ハリアーへの取り付け
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099W)
2014/09/28 22:44:47(最終返信:2015/02/08 11:41:35)
[17993286] ...電源)が接続されるようになっています。 楽ナビにはアンテナリモートの制御機能がないのでシステムコントロールにつなぐようになっていますから、取付説明書通りに接続されていれば特に設定することなしにブースタ電源として機能しているはずです... 詳細
[18291331] スピーカー
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD)
2014/12/21 10:47:10(最終返信:2015/02/04 00:26:36)
[18291331] ...それではブルーレイがなくなってしまうのでNGになります。(意味が無い。) ブルーレイ、マストなら下記商品があります、外部アンプ接続でき、コントロール性能は抜群で高音質です。 DIATONE SOUND NAVI NR-MZ90PREMI http://kakaku... 詳細
[18428873] 外部アンプ
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/02/01 14:34:39(最終返信:2015/02/01 16:33:59)
[18428873] ...北に住んでいますさん 外部アンプ対応はサブウーファーだけじゃなかったでしたっけ? しかもシステムコントロールはアンテナコントロールと兼ねているという情けない仕様だったかと。 失礼しました 外部アンプ用のRCA端子は無かったですね... 詳細
[18247775] BeatJam 2011 for carrozzeriaをインストールしたい
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2014/12/07 21:57:34(最終返信:2014/12/10 00:44:21)
[18247775] ...iPhone用の別売ケーブル購入してを繋げばiPhone内の音楽も再生可能です。 Lightning変換を使えば、5,5s,6でも音楽再生&ナビからコントロール可能です。 私は基本iPhone 6をapple純正変換ケーブル接続して再生してます。 4,4sだったら動画も再生できてました... 詳細
[18214750] ストラーダ CN-R500WD1 と迷っています。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2014/11/28 01:26:27(最終返信:2014/11/30 22:36:34)
[18214750] ...の差ですし R500WD1は画面フリックでの音量操作や選曲など、R300ではできないモーションコントロールや センサーによるランチャーメニュー表示など 普段よく使用する機能がとても操作しやすく使いやすくなっていますので... 詳細
[18185415] サイバーナビと他社の部品の組み合わせで
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099WH)
2014/11/19 23:35:00(最終返信:2014/11/20 19:28:03)
[18185415] ...jp/whatsnew/2014/img/20141105_01.pdf  トヨタ車用純正ステアリングリモートコントロールキット(KTX-Y401R)が12月上旬発売 アルパインナビならば対応しそうです。 yanagiken2さん... 詳細
[17161845] ヴェゼルへの取り付け
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701)
2014/02/07 12:50:25(最終返信:2014/11/17 22:46:04)
[17161845] ...であれば特に問題になることではありませんが…。 配線については電源の+/−、パワーコントロール、音声入力を接続します。 電源(+)は常時12V給電されているところにつなぎます。ナ...(ー)はボディーアースです。塗装などのされていない金属部のボルトに止めます。 パワーコントロールはSWの電源をON/OFFするための信号で、ナビの"P.CONT"というタグのケーブ... SWのみDIYするのなら、ナビ施工時にSW設置予定場所までSWプリアウトとパワーコントロールを引き出しておいてもらわないと、ナビを再脱着しなければならなくなります。 ただ、電... 詳細
[18168343] 走行中にテレビ画面が暗くなる
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500D)
2014/11/15 00:02:51(最終返信:2014/11/15 15:22:01)
[18168343] ...最近の車(←メーカーを問わず)ではスイッチから直接各種車体電装品への通電をON⇔OFFしている訳ではなく、スイッチからの信号が一度BCM(ボディコントロールモジュール)というコンピューターに入って、そのBCMによって車体の電装品を集中制御しています。... 詳細
[18011665] MZ90シリーズ発表
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80)
2014/10/04 08:23:34(最終返信:2014/11/09 18:16:58)
[18011665] ...楽になりました。 時間があれば、いじってみます。 純正のデータでも結構いけてます ただ、走行中iPodのコントロールを受け付けないのと、ハンズフリーの発信ができないのは大きくマイナスです。社外ならできるなら買い替えかな... 詳細
[18136715] 後部座席からのリモコン操作
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/11/06 13:15:00(最終返信:2014/11/07 22:07:23)
[18136715] ...本機が対応するBluetoothプロファイル AVRCP は、接続されるオーディオプレーヤーなどのコントロールのためであり、本機を操作する機能はありません。 ステアリングスイッチの仕組みが理解できれば、有線リモコンという形での対応は可能になります... 詳細
[16224018] フォレスター(SJG)のステアリングリモコンの配線について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/06/07 00:56:14(最終返信:2014/10/21 08:13:13)
[16224018] ...pdf#search='jvckenwood+mdvz700' ですので自己解決が必要ですがyanagiken2さんがおっしゃるように抵抗値でコントロールしている 車ならほぼなんでもOKということになります・・・ また、自作の回路でも動作しますのでたとえばソニーの有名なロータリーコマンダーのような... 詳細
[17606650] Android、iPhoneとの接続
2014/06/08 22:30:06(最終返信:2014/10/15 12:39:46)
[17606650] ...実際の音声/映像信号の伝送はMHLアダプターを介してHDMI接続で行われます。 そして、スマートフォンの画面をナビに表示させることで、見かけ上ナビからコントロールしているかのように見せる。 制御信号はUSBは経由せず、Bluetoothで伝送している。 それがDrive... 詳細
[17953756] バックカメラケーブル接続について教えてください
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > PNZ-LF72)
2014/09/18 23:20:28(最終返信:2014/10/14 20:45:24)
[17953756] ...勝手に作っているのが現状です。 スマートフォンのイヤホン端子は基本ステレオミニですが、マイク/コントロール用の極で規格が分かれます。 AV用(主にビデオカメラ向け)はソニー方式が主流ですが、カロナビのAV入力はこれとは違っています... 詳細
[18051438] 純正ステアリングオーディオリモコン
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/10/14 15:39:43(最終返信:2014/10/14 17:18:00)
[18051438] ...本題は、スバル/フォレスター(現行車)の 純正ステアリングリモコン (ステアリング左側にオーディオコントロールスイッチ)が付けられるそうなのですが (画像参照)、 KENWOOD/MDV-Z701Wが対応しているのかどうかが判り兼ねます... 詳細
[18044715] アンプコントロールが見当たりません。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/10/12 22:57:15(最終返信:2014/10/13 20:17:44)
[18044715] ...自分で取り付けようとしているのですが、ナビの配線にアンプコントロールが見当たりません。 取り付け説明書にもないのでそもそも付いていないと思うのですが、アンテナコントロールでもアンプコントロールの代用が出来るものなのでしょうか...? アンテナコントロールのほうはラジオを選択している時にしか12Vが出力されないのでしょうか? 分かれば、教えて下さい。よろしくお願いします。 アクセサリ電源をアンプコントロールの代わりに使用してください... 詳細
