コンパクト (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンパクト (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"コンパクト"を検索した結果 66件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18680349] SM951 買ってみました^^
 (SSD)
2015/04/14 11:10:22(最終返信:2018/12/21 16:10:25)
[18680349] ...温度に何程の変化もありませんでしたね〜(笑) う〜ん 真下じゃないのもあるが M2のSSD自体がコンパクトなので 放熱が苦しいのではないでしょうかね。 チップ全体に貼られたシールも熱を逃がすまいと良い仕事してますよね^^;... 詳細
[22301420] GLOTRENDS NVMe to USB 3.1 Gen 2 を購入しました。
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2018/12/04 23:27:18(最終返信:2018/12/06 15:55:43)
[22301420] ...こんばんワン! データー保存には大容量で高速でGoodですね (^_^) 外付けHDDをひこずり廻すよりコンパクトでスマートで良い。 SSDも来年は価格戦争も勃発しそうですし 良いんではないでしょうか 情報サンクス∠(^_^)... 詳細
[22202151] H110M pro-vhに取り付け予定
 (SSD > ADATA > XPG SX6000 ASX6000NP-128GT-C)
2018/10/23 16:07:59(最終返信:2018/11/04 08:36:05)
[22202151] ...軽く考えてはいけませんでしょうか。 発熱の低いasta規格は アイネックスの2本差しの大きいボードしかなく 玄人志向のようなコンパクトなものは見当たらないので この一番安いpci express typeがどうかと思っています、素直に2... 詳細
[22015763] ハードディスクの分割
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2018/08/08 04:44:05(最終返信:2018/08/09 05:31:08)
[22015763] ...>あずたろうさんに一票  私、C:ドライブのレストアを頻繁に繰り返すものですから、C:ドライブはなるべくコンパクト(69GB)にしておく方が何かと都合が良いので(決して最善の方法とは思いませんが)。  それと... 詳細
[21928468] あれ、またGET 初NVMe
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25)
2018/06/28 21:36:34(最終返信:2018/07/01 03:51:12)
[21928468] ...パテ切りしても寿命には何ら影響はないのはわかってるんですが、バックアップ・レストアを繰り返す身からすると、C:はなるべくコンパクトにしておいた方が何かと便利が良いので、いまだにこんな使い方をしてしまいます。... 詳細
[21668755] SATA3 M.2 SSD <-> USB 3.1 Gen 1 変換ケースに入れてみまし。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B)
2018/03/12 00:53:01(最終返信:2018/03/12 16:57:47)
[21668755] ...添付写真をご参照ください。 ベンチマークの結果、メーカー製外付けSSDより早いように思います。 M.2なので非常にコンパクトでちょっと大きいUSBメモリとしても使えそうです。 SATA <-> USB 変換ブリッジはJMicrom製コントローラ... 詳細
[20580424] 【960evo熱すぎ】冷却する方法を教えてください
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2017/01/18 17:14:36(最終返信:2017/09/11 03:35:32)
[20580424] ...ヒートシンクはアイネックスなどで販売されているものなどあります。 ファンについてはCPUクーラーやGPUのクーラーのファンを利用したりとか、別途コンパクトなファンを設置するなど、設置場所の状況を見ながら考えるしかないでしょう。 アイネックスーその他冷却パーツ... 詳細
[20795326] めっっっっっっちゃ速い
 (SSD > Lexar > Professional Workflow DD512 LRWDD512CRBJP)
2017/04/05 23:40:36(最終返信:2017/04/05 23:40:36)
[20795326] ...読み込みで五倍の数値になっています。 SSDが基盤直付けということで、内蔵用等に流用できないためか人気がない?ようですが、 コンパクトで軽く、持ち運びにもちょうどよく、HDDに比べれば振動や衝撃などの点で比較的気を使わずに済むのもいいですね... 詳細
[19176203] OS(システム)のパーティション容量はどれくらいにしていますか?
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/09/26 20:42:02(最終返信:2017/02/19 18:02:07)
[19176203] ...。 イメージ作成はそうでも復元までトータルで考えれば、システムドライブは必要な範囲でコンパクトな方が何かと利点が多いことがわかるでしょう。 私はその >パーティションを切らないとと...パーテションの有無でサイズが異なってくるのですか? >システムドライブは必要な範囲でコンパクトな方が何かと利点が多いことがわかるでしょう。 SSDに関しては容量が大きいほうが(特に...いだけなのですが。 >ピンクモンキーさん 本当にベテランなの? 復元まで含めればコンパクトな方が都合がいいと書いてますけどね。 それから、是非、SSDの容量とは独立に区画容量... 詳細
[20522664] すごく安くて、在庫のあるところ発見@@しました
 (SSD > KingSpec > KSD-ZF18.6-128MS)
2016/12/29 11:56:30(最終返信:2016/12/29 22:51:42)
[20522664] ...組み込み予定のPCを分解したら、とんでもないことになちゃいました。私のリブレット、PATA50pinで、コンパクトフラッシュと同じような穴がプツプツしているではないですか。同じ1.8インチでも、ZIFじゃなかったです... 詳細
[20379784] M.2 SSD用冷却ユニット各種
 (SSD)
2016/11/10 16:00:52(最終返信:2016/11/12 14:50:14)
[20379784] ...5インチSATAと変わらんようなもののようですが。 -あずたろうさん- U2は専用の対応のコネクタ付きケーブルが必須で多少めんどくさいけど、コンパクトな取り回しの効く仕様。 マザーの設計で配置しやすいからM.2を1系統にしてU2を2系統にした方が... 詳細
[20285737] お役立ちソフト CrystalDiskInfo 7.0.4もアップです
 (SSD)
2016/10/11 09:14:29(最終返信:2016/10/12 00:07:51)
[20285737] ...うちのサブ機のマザーは結局VRM部のガチ水冷対応の水枕がお邪魔なので天井にはつかないのが判明したんだよ、ケースを変えればいいけど今のケースは割とコンパクトで気に入っているし。 240mmラジのクーラーマスターの新作をのっけているので、120mmファンを下にもう一個つければなんとかなりそうな気もするけど... 詳細
[20127487] まもなく購入から1年が来ますが現在の様子を (^_^)
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2016/08/19 19:21:44(最終返信:2016/08/26 16:55:58)
[20127487] ...PL3はご家族へとオーナーが変わり、プロフ見るといつの間にM10がオリエントブルーさんのお手元に?(^^) コンパクト機並みの手軽さでOMD画質が撮れますからね、ある意味罪ですよアレは(笑) プレクとの付き合いは古く... 詳細
[20034638] なるほど
 (SSD > IODATA > SDPX-USC480S [シルバー])
2016/07/13 15:38:08(最終返信:2016/07/16 21:44:37)
[20034638] ...or.jp/crew/2016/0603/164995 >USB3.1 Type-Cに対応するコンパクトな外付けSSD「EX1」シリーズも紹介しておこう。 >コントローラにVIA「VL716」を採用した製品で... 詳細
[19240890] ハードディスクのアクセスランプがつかないのですが
 (SSD > インテル > 750 Series SSDPEDMW400G4R5)
2015/10/19 14:55:38(最終返信:2015/11/08 18:59:27)
[19240890] ...BOSEのスピーカーを標準装備するなんて奇想天外なPCケースの出現をワシは待ち望んでおります。ワシの住む単身赴任マンションに合うコンパクトで最高性能の自作PCセットが今は欲しいですね。  最後に、自作途中で迷ったことを。ASUSZ170-デラックスで組み上げましたが... 詳細
[19269542] PC上に認識していない!
 (SSD > トランセンド > SSD370 TS256GSSD370S)
2015/10/29 12:53:33(最終返信:2015/10/29 15:38:43)
[19269542] ...Windows7 34bit での運用ですが他のコンパクトフラッシュは認識します。 本体はORICO 2.5インチ HDD/SDD 外付け ドライブ ケース SATA対応 USB3.0対応 リムーバブルケース... 詳細
[19246190] Amazon
2015/10/21 12:10:15(最終返信:2015/10/21 12:26:59)
[19246190] ...Amazonで5%割り引き中 【5%OFF】Transcend(トランセンド)の高性能SSDがレジにて5%OFF 軽くてコンパクト、耐衝撃/振動性とデザインの両方を追求したトランセンドのSSDがお買い得 キャンペーンについて... 詳細
[19096486] SAMSUNG SM951 (MZHPV256HDGL-00000<AHCI版>)買ってみたよ
 (SSD)
2015/08/30 18:38:52(最終返信:2015/09/24 00:47:12)
[19096486] ...数値に関しては何の文句もございません 宜しゅうございました(*゚v゚*) しかしながら あなた 熱に関しては やはりコンパクトな本体に問題ありでしょ。 もろ風を当てて それではね〜困ります。 OSインストールはどうなのかしらと... 詳細
[19083711] 高速 M.2 SSDがSM951 Samsung製 数量限定発売
 (SSD)
2015/08/26 00:34:44(最終返信:2015/08/29 18:13:07)
[19083711] ...上から風をあててやろうかと考えてます。 おは〜!   お2方 お2方も注目でありましたか このコンパクトな本体が熱を持つのが曲者です。 >越後犬さん  おひさです! あなたが言うように 直接これに風を当てるのがベストでしょうね... 詳細
[19003209] お役立ちソフト CrystalDiskMark 5.0.0 リリース
 (SSD)
2015/07/27 14:03:34(最終返信:2015/07/28 12:21:02)
[19003209] ...7倍あります。 ほんとかなぁ? こんにちワン! 情報サンクス∠(^_^) やはりこのコンパクトな形態は熱がでますね〜 NVMe対応M.2 SSDが本格化しても OSインストールで常時使用はきついような... 詳細
