コンパクト (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンパクト (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"コンパクト"を検索した結果 940件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22988419] 同社製ミニコンポとの接続
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2019/10/14 23:54:15(最終返信:2019/10/16 20:41:02)
[22988419] ...です、45Hz-50000Hzとなっています。 cs5には書かれていないのが不安です。 それとコンパクトなフロアタイプで6畳程度(4.5畳でも)圧迫感が感じないと思います。 フロアタイプならスタンドも不要で... 詳細
[22973716] 音がこもらない、長時間疲れないスピーカー
 (スピーカー)
2019/10/07 16:13:05(最終返信:2019/10/15 18:55:17)
[22973716] ...。 定位が良い→フルレンジスピーカー 疲れない、中音充実→ウッドコーンスピーカー コンパクトでPCオーディオにも良いと思って投稿しました。(ただし試聴されて下さい。) 失礼しま...自分がどんな音の傾向を求めているのかが分かります。 >チムリルさん こんにちは コンパクトタイプは箱の大きさに限界があるためか、こもるタイプが見かけますが、その中でもおすすめは...//kakaku.com/item/K0000124787/ 画像のチェスターの両端のコンパクトな奴です、これは最初設置した時の音は驚きました、響きのいい中音が部屋中に広がりました。... 詳細
[22982536] PMA-2500NE、1600NEについて
 (スピーカー)
2019/10/12 03:08:45(最終返信:2019/10/12 23:02:09)
[22982536] ...それ以前はマッキントッシュを第一へ、ROTELを第二へ使ってました。 どちらもスピーカーはフロアタイプがメインですが、コンパクトタイプでも聞きます。 ワーフェデールのDiamond225を2500NEで鳴らした時の驚きは鮮明に覚えています...います、一瞬モニターオーディオSilver200かと聞き違えました、あっと驚きました。大衆的なコンパクトスピーカーが高級(僕にとっては)スピーカーの音に聞こえたのです。 アンプがいいとここまでよくなることを体験しました... 詳細
[8507954] リアルな音がでるスピーカーを教えて下さい
 (スピーカー)
2008/10/16 10:56:06(最終返信:2019/10/11 00:18:24)
[8507954] ...確かにブックシェルフならルームアコースティックに振り回されて困るってことはないと思います。 スペースがなくて近くで聞くなら、上質でコンパクトなスピーカーという手もあります。最初から足がついててポン置きでいい音で鳴ってくれるものもありますよ... 詳細
[22958605] 706s2にあうアンプについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 706 S2 [ブラック ペア])
2019/09/30 20:56:04(最終返信:2019/10/04 23:16:12)
[22958605] ...個々の音像がさらにシャープになり、b&wにとても合い、思わず欲しくなってしまいました。 価格的に厳しいですが・・・ PMAはコンパクトさと音質を考えるとイイ感じかなと思います。 皆様、アドバイスありがとうございました。 候補は1600... 詳細
[22938929] 総額5万円程度のPCオーディオシステムを御指南ください
 (スピーカー)
2019/09/22 12:42:20(最終返信:2019/09/30 18:08:58)
[22938929] ...音楽や映画の聞き放題のサービスやが提供されているので、これを楽しみ倒したいと思います。 >カゼ777さん PCオーディオですのでコンパクトに鳴らせるものをお勧めします。中古から選びます。 ヤフオク使えますか?アンプ内蔵スピーカーです... 詳細
[22917984] スピーカーの落下防止策
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/09/12 19:06:31(最終返信:2019/09/27 01:27:45)
[22917984] ...とりあえず、様子見です。 こんばんは。 GAありがとうございます。 我が家では、以前はもっとコンパクトなのをブラケットで固定していたのですが、現在添付のような状態で取り付けています。 壁と密着するようにフックで吊り... 詳細
[15656972] 密閉方式のスピーカーで良い音するのはなんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/01/22 22:21:57(最終返信:2019/09/26 18:35:09)
[15656972] ...Aviva'Ti + Fostex CW250A ・・・密閉ですよね?(笑) 狭い部屋だとコンパクトな密閉は使いやすいです。 スピードのあるアグレッシブな音なのでスレ主さん的にはちょっと違う方向性でしょうけど...DS-500はFM-2004さんもあげていますが、評判良いですね マークしときます。 針の先さんこんばんわ 10cm1発のコンパクトな密閉は今使ってます。 低音はアンプでブーストしないと出ませんが、ブーストさえすればバスレフとは違ういい低音が... 詳細
[22937293] 購入しました。
2019/09/21 17:51:53(最終返信:2019/09/25 20:23:26)
[22937293] ...600シリーズとも悩みましたが、700シリーズは高域の伸び、シャープさが600シリーズより良いので706に。 707もコンパクトで良いのですが、低音が706に比べて無理があるような感じがしました。 初、B&Wですが、すごいスピーカーですね... 詳細
[22931963] 706は人気が無いのでしょうか?
2019/09/19 00:34:12(最終返信:2019/09/19 20:23:51)
[22931963] ...707の掲示板は盛況ですが、706は書き込みが殆んどありません。 やはり、ブックシェルフとしてはコンパクトな706の方が人気なのですかね? 価格やサイズを重視する人は707を選びますね。 705はB&Wならではのデザインであり... 詳細
[18839450] フルレンジが流行らない(少ない)訳はなんですか?
 (スピーカー)
2015/06/04 20:00:07(最終返信:2019/09/19 17:41:57)
[18839450] ...る製品を多く見かけますが、 これって、そういうデザインが好まれてるからですよね。また、サイズもコンパクトな方がスマートに見えます。 ですが、 この手の製品(3万円以下の市販2wayなど)は、本来必要とされるエンクロージャー容積をそもそも確保出来ていないです... 詳細
[22892863] OPTICON6とM-CR612セットでのアドバイスいただければ幸いです
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 MH [ウォールナット 単品])
2019/09/01 10:26:25(最終返信:2019/09/18 03:46:44)
[22892863] ...アンプやプレーヤーは予算的にマランツのM-CR612の選択しかありませんでした… (ちなみに、知人もコンパクトな一体型が好きなためM-CR612とのセットでした) 今後、オーディオの道にハマっていけば、プリ... 詳細
[22924528] 壁掛けにしたいのですが穴開け禁止なので。
2019/09/15 21:43:46(最終返信:2019/09/16 01:09:19)
[22924528] ...そこそこ良いスピーカーペアで買えるくらい請求されそうですけど。 スピーカーも指定さえなければコンパクトなものは色々ありますよ。 こんなのとか。 http://www.anthonygallo.jp/products/mount-stand... 詳細
[22821814] opticon5との差
 (スピーカー > DALI > OPTICON2 B [ブラック 単品])
2019/07/26 19:12:58(最終返信:2019/09/13 19:15:44)
[22821814] ...それを知らなかった自分が恥ずかしい!! OPTICONはDALIの中でもお求め易い価格ですよね。 ブックシェルフ型はコンパクトでキレがありますからJAZZなんかには良いかもです。 フロアスタンド型はオケなんかが合うかもしれないですね... 詳細
[22816457] 机上にスピーカーを浮かして設置することはできませんか…?
 (スピーカー)
2019/07/23 17:55:38(最終返信:2019/08/09 15:29:54)
[22816457] ...メヌエットは違ったんですね… しかしペアで9万円超えですか…悩ましいです。 メヌエットはわりかしコンパクトなようですが、ニアフィールドに向いてるのでしょうかね、良さそうですね…。 とにかく視聴しないとわからないということですね...納得できるようトライしてみようと思います。 ありがとうございました! こんばんは。お疲れ様です。 コンパクトスピーカーの新製品。 https://online.stereosound.co.jp/_ct/17290316... 詳細
[22829328] SC-PMX150 または90と
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2019/07/30 13:27:16(最終返信:2019/08/03 11:22:01)
[22829328] ...マランツのPM5005も良さそうですね。入力がアナログ限定ですが、その分凝縮されてるかも。 比較的コンパクトで、高級感あるのもグッドです。 CDプレーヤーやDAPは適当なのを付け足せばいいですし、故障しも飽きても交換が楽で... 詳細
[22786664] 購入された方いますか?
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 11.4 [ブラックウッド ペア])
2019/07/09 12:41:18(最終返信:2019/07/10 23:10:53)
[22786664] ...view=0&sort=da&flow=list いい音で録音されているようですが、ワーフエルデが1台もないという、残念。 コンパクトなスピーカーは少し詰まった音がしますね。 >ワーフデさん こんにちは。10.1ユーザーです。 大阪なら... 詳細
[22779174] 6畳でも大丈夫?
 (スピーカー > タンノイ > Revolution XT 8F WL [ダークウォルナット 単品])
2019/07/05 23:32:22(最終返信:2019/07/09 08:28:19)
[22779174] ...どんなジャンルでもそつなく鳴らす万能スピーカー 増えすぎた機材を整理するのにRogersのLS2とLS7sで迷って、結局寝室でもコンパクトに使えるLS2を選んじゃった。 その後ね、Harbeth HLCOMPACT7ES3買ったんだけど... 詳細
[22777657] opticon5
 (スピーカー > DALI > MENUET B [ブラック ペア])
2019/07/05 04:44:41(最終返信:2019/07/05 14:27:46)
[22777657] ...設置スペースの都合でこれです。 どうも。 両方買って気分でA/B切り替える 「MENUET」はコンパクトさを求めなければ割高なモデルです。 「OPTICON5」はトールボーイとしては珍しくウーファー... 詳細
[22772687] このスピーカーとD-109XMとの違い
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B210 [単品])
2019/07/02 15:46:03(最終返信:2019/07/05 10:35:58)
[22772687] ...同シリーズとしてメーカーが「NS-F500と組んで上質なサラウンド再生を実現する、サラウンド/プレゼンス用コンパクト・ブックシェルフスピーカー」として組み合わせを奨励しているNS-B500の能率は84dBです。 ... 詳細
