コンピュータ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンピュータ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 6072件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[24260956] 納期が2ヶ月先って普通ですか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/07/27 17:01:46(最終返信:2021/08/08 21:31:08)
[24260956] ...32&pdf_Spec311=14000-&pdf_so=p1 あと、パソコン工房、マウスコンピューター、FRONTIERの国内BTOメーカーを細かく探したら、有るかもしれません。 >edotoriさん... 詳細
[24244131] メモリ増設
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS Core i5・256GB SSD・8GBメモリ・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB884NSHH1W)
2021/07/17 10:53:36(最終返信:2021/07/18 13:41:37)
[24244131] ... メモリは16GBあれば大抵のことはこなせますし、マウスコンピューター のモデルに至っては最大64GBまで増設可能です。 マウスコンピューター はBTOメーカーという事もあって、NEC ほどメモリ増設などに敏感ではありません...メモリ容量:16GB OS:Windows 10 Home 64bit 重量:1.643kg ■ マウスコンピューター mouse B5-R5-KK-B 価格.com限定 Ryzen 5 4500U/8GBメモリ/512GB... 詳細
[24230113] Windows11の対応の是非
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse X4-R5-KK 価格.com限定 Ryzen 5 4600H/8GBメモリ/512GB NVMe SSD/14型フルHD液晶搭載モデル)
2021/07/08 22:07:50(最終返信:2021/07/09 06:41:52)
[24230113] ...ydPxAhVUI6YKHYbfDtsQ4dUDCA4&uact=5 ご予定のPCはマウスコンピューター側から、この部分を返照設定してくださいとか必ず指示が出ます。 心配されなくて大丈夫ですよ。 多分引っかかるとしたらTPM2...jp/docs/topic/feature/1334277.html 2021年製のPCですから大丈夫とは思いますが、マウスコンピューターのサポートへ聞いてみましょう。 なお、私はDell 15 5510を持っていますが、Windpws... 詳細
[24229658] ThinkBook と比較について
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2021/07/08 17:11:35(最終返信:2021/07/08 23:27:50)
[24229658] ...フロンティアってどこの量販店でも取り扱ってるメーカーでしょうか? フロンティアはかなり前からある、BTO PCメーカーです。 マウスコンピューターやドスパラ PC、IIYAMAのPC等と同じですよ。 今回紹介したPCは特別セールのPCじゃないですが... 詳細
[23196380] パナソニックのPCのメリットって?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note QV8 CF-QV8GDGQR)
2020/01/28 18:03:00(最終返信:2021/07/08 03:21:01)
[23196380] ...その他端子や着脱式バッテリー等、これらを必要とするかどうかじゃない? >kkpeterさん 日経コンピューター誌が毎年行っている顧客満足度アンケートでは、パナのノートPCは毎年首位争いをやっています。 直近ではDELLに次ぐ2位でしたが... 詳細
[24213200] 17.3インチはもうでないでしょうか・・・
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO Z VJZ14190111B SIMフリー)
2021/06/29 12:58:27(最終返信:2021/06/29 14:49:02)
[24213200] ...やはりでないですよね^^;;; とても残念ですけどオーディオ業界が時代と消費者と淘汰されてきたように コンピュータも特化された製品でなければ生き残れない・・・ VAIO Z はどこもまねすることができないブランド・・・... 詳細
[24209535] 天板の色について
2021/06/27 15:03:25(最終返信:2021/06/28 09:53:14)
[24209535] ...軽くて、強度も高いため、持ち運びにも適しています。 >天板のカラーはレッドです。中央に、マウスコンピューターのロゴマークが配置されてます。ちょっとポップな印象で、自宅用で使ったり、女性や子供が使ったりするにはいいと思います...知っている人でも、「どうしたんですか?」攻撃にあいそうです。 色選択できるようにならないですかね。マウスコンピューターさん。... 詳細
[24208390] CドライブのSSDが認識されない
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book X400H Core i7/8GBメモリ/256GB SSD/14型フルHD液晶搭載モデル)
2021/06/26 22:41:25(最終返信:2021/06/27 22:00:32)
[24208390] ...筈のCドライブの「ASU800NS38-256GTS-C」が表示されません。 マウスコンピューターのお客様窓口に相談したのですが、 「BIOS画面上でも認識されていない為、内部パーツ...の型番は投稿内に書きました。「ASU800NS38-256GTS-C」です。 マウスコンピューターのチャットサポートの方が 「また、BIOS画面でSSDが認識されていなかった件につい...な、思って対応する製品を上げたのですが、 >ktrc-1さんのお返事を受けて マウスコンピューター公式WEBサイトからシリアルナンバーを入れて調べた仕様書詳細には「M.2 SATA3... 詳細
[24208607] 小学生の初めてのPC
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE First Mobile FM150/PAL PC-FM150PAL)
2021/06/27 00:51:57(最終返信:2021/06/27 07:52:19)
[24208607] ...Windowsの歴史からすると成功と失敗が半々、近年は交互なので次は失敗の番です。 それから、自分が中学生のときには既にコンピューターをICから組んで回路設計もしてましたから、高学年なら自分でパーツから集めて1台組むとかをやらせてもいいと思いますよ... 詳細
[24202217] 電源OFFしてもバッテリーが減る
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2021/06/23 08:40:55(最終返信:2021/06/23 12:54:59)
[24202217] ...Windows Update を実行するか、手動でここからインストールしてください。インストール後に、コンピューターを再起動します。 とありますがインストールしたほうが良いでしょうか? >taku-gonさん... 詳細
[24200477] 5500uモデルと5700uモデルの違いについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/06/22 04:09:52(最終返信:2021/06/22 09:38:01)
[24200477] ...モニタ側も4k60Hzに対応している必要があります。 そうですね。 >WindowsコンピュータまたはWindowsタブレットでNetflixを利用する方法 >解像度 >Windowsコンピュータでは、以下のブラウザ解像度でのストリーミング視聴に対応しています... 詳細
[21768150] 一年ちょっとで画面が映らなくなりました
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-B502E)
2018/04/21 16:28:54(最終返信:2021/06/20 23:46:57)
[21768150] ...マウスコンピューターのノートパソコンは初めてです。 初期不良だったかもしれないと思いますが引っ越しで忙しく ちゃんと確認していませんでした。 モニターが時々映らなくなったりしていましたが最近わかったことが... 詳細
[24194317] ともかく早い、敢えて難を言えば上下矢印キー
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse X5-R7-KK 価格.com限定 Ryzen 7 4800H/8GBメモリ/512GB NVMe SSD/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2021/06/18 10:14:38(最終返信:2021/06/19 16:56:04)
[24194317] ...マウスコンピューター秋葉原ダイレクトショップの店員さんから、「RyzenはEclipseに弱いこれ買ったら今あなたが使っている10年前のPCよりEclipseの動作は遅くなる。」と言われ1か月ほど悩んだ末...Ryzen効果もあるとは思いますが流石Mouse! コストパフォーマンスはいいように思います。 ただ、あのmouseコンピュータ店員さん???なぜ自分の会社のPCを買うなといったのでしょう? >tappo.sさん 疑問です... 詳細
[24177332] 【質問です】バッテリーの過充電防止機能について
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2021/06/07 21:17:03(最終返信:2021/06/18 14:35:18)
[24177332] ...ビジネス用PCにはバッテリヘルスマネージャーがプリインストールされて、 >バッテリヘルスを最大化する:コンピューターがほとんどの時間電源アダプターに接続されている場合は、この設定を使用します。この設定では、バッテリの最大充電レベルを80%に下げることにより... 詳細
[24187959] オンライン授業を録画したい。ゲーミングノートで大丈夫?
 (ノートパソコン)
2021/06/14 12:27:43(最終返信:2021/06/15 19:18:51)
[24187959] ...のもいいかもしれません。 >Yone−g@♪さん ありがとうございます。 一晩考えて、マウスコンピューター「DAIV 4P-B」を注文しました。 キハ65さんご推薦の機種やDAIV 4Pのほかのシリーズとかなり悩みましたが... 詳細
[24186142] Photoshop使ったり絵を描きたい
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse B5-R5-KK 価格.com限定 Ryzen 5 4500U/8GBメモリ/512GB SSD/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2021/06/13 11:47:25(最終返信:2021/06/13 21:55:09)
[24186142] ...>HibiscusHerbTeaさん 先ほど確認しましたが、納期が1か月半でしたので、早くほしい場合はマウスコンピューターのほうで買ったほうがいいかもしれません、 DELLのほうは納期さえ気にしなければお買い得です。... 詳細
[24180396] ノートパソコン購入
2021/06/09 18:56:03(最終返信:2021/06/11 13:48:39)
[24180396] ...タッチパット機能をオフにしてポインティングデバイスかマウスで運用しています。 マウスコンピューターも見た方がいいかと。 365日24時間サポートです。無料です。 あと、マウスコンピューター 、NEC、レノボは、今楽天リーベイツで10%以上のポイントバックがあります... 詳細
[24150817] ノートパソコンのメーカーの違いを教えてください
 (ノートパソコン)
2021/05/23 08:51:10(最終返信:2021/05/24 10:48:49)
[24150817] ...言われている様に、半導体不足により、いずれのメーカーも納期が問題です。 そこで、上記メーカーに マウスコンピューター も候補に追加して、一番早いモデルにされてはどうでしょう。 >ストロベリーウーマンさん メーカー別の顧客満足度調査結果です...メーカー別の顧客満足度調査結果です。参考にしてください。 私はもっぱらDELLを買っています。 日経コンピューター 顧客満足度調査 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01407/082500003/... 詳細
[24098807] BCM20702A0 エラー Windows10
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS350/TS 2014年10月発表モデル)
2021/04/24 16:57:03(最終返信:2021/05/22 23:45:36)
[24098807] ...(1)古いHDDをUSBコードでつなぐ (2)デバイスマネージャーで、ドライバーの更新をクリック (3)「コンピューターを参照してドライバーを検索 (4)古いHDDの中にある 「Windows」フォルダーを選択 (5)「次へ」をクリック... 詳細
[24149366] USB-Cからの画面出力について
 (ノートパソコン > HUAWEI > HUAWEI MateBook X Pro 2020 MAHCAEH75DNCNBUA)
2021/05/22 12:29:28(最終返信:2021/05/22 19:42:01)
[24149366] ...付属の充電器とUSBケーブルを使用して充電できます。インジケータは充電中、白く点滅します。 >左側のUSB-Cポートを使用して、コンピュータの充電、データ転送、DisplayPortとの接続が可能です。 https://consumer... 詳細
