コンピュータ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コンピュータ (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 76件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[4188074] アンプとの接続でお聞きしたいのですが。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/04/24 11:20:59(最終返信:2005/05/01 20:05:12)
[4188074] ...8bitなら256段階(階調)という意味です。 この信号レベルを処理するとき、不用意に計算を行うと数値の桁の移動がおきます。 コンピュータが扱う2進数は、我々が扱う10進数より容易に桁が移動します。 処理されて桁が8bitより広がった信号を... 詳細
[3200625] V880とのDVI(1366x768)接続
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS20)
2004/08/29 22:35:00(最終返信:2004/12/11 05:18:32)
[3200625] ...DVIやHDMIのデジタル入力でコンピュータに切り替えて 見れるんですよね! そーすると、HTPCと同じですね、V880て2万円で 買えるHTPCと考えていいんですかね! ビデオRGBの720Pよりもコンピュータの1366x768のほうが... 詳細
[3503697] PJ勉強中
2004/11/15 14:37:31(最終返信:2004/11/15 18:51:50)
[3503697] ...DVDプレイヤ(またはDVDレコーダ)、地上/BSデジタルチューナが代表的ですが、HTPC(ホームシアター用コンピュータ)、CSデジタルチューナ、ブルーレイディスクなどを組み合わせるのも一般的です。 さらに、広い部屋をお持ちだとすると... 詳細
[3314663] HS20の色ずれ
2004/09/26 03:59:16(最終返信:2004/09/27 11:07:54)
[3314663] ...プラズマテレビのチューナーが他の映像出力機器(DVDプレイヤー、BSチューナー、D-VHSビデオ、VHSビデオ、DVDレコーダー、コンピューターRBG、LDプレイヤー)のセレクターを兼ねていますが、映像出力はDVI出力しかありません。したがって... 詳細
[3105269] 画面のちらつきについて
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2004/08/04 05:45:41(最終返信:2004/09/14 18:04:43)
[3105269] ...縦縞が見えても画素が揃っていてシャープな今の方が 私的には好みですが、これは大いに主観的なものですので、逆に感じる人も居るかもしれません。 コンピュータの画面を映すような使い方でない限り、多少の画素ズレは認識し難いでしょうし。 長時間見ていると目が疲れるほどに... 詳細
[1668461] パソコンへの接続についてです
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW12HT)
2003/06/13 23:27:52(最終返信:2004/07/21 15:54:01)
[1668461] ...CA変換コネクタをINPUT-Bに接続しています。プロジェクターメニュー→初期設定→入力Bをコンピューターにし、パソコン側でもnview機能をクローンにしました。しかし入力信号がありませんと表示されるだけで映る気配がありません... 詳細
[2825249] DVI端子の重要性は?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/05/19 11:00:59(最終返信:2004/05/19 23:31:40)
[2825249] ...TW200・AE500・Z2等に使用されている液晶パネルの解像度(1280*720)に最適化出来る、HTPC(ホームシアター・パーソナルコンピュータ)を使う事で、アナログRGBでも十分な画質が得られましたので、現状のDVD再生品質はDVI無しでも満足しています... 詳細
[2731604] PCからのDVI-D接続成功!
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D1208)
2004/04/24 15:44:01(最終返信:2004/05/05 21:56:34)
[2731604] ...仕方なくだめもとで試したところなんの苦労も無く簡単に成功しました。 1024*576の解像度はPowerStripで作っています。 マイコンピュータ文字のわずかな滲みもとれ画像がシャープになりましたが、 アナログとデジタルの差はそんなに大きくはないです... 詳細
[2763385] DVI接続したら写りません
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/05/03 14:36:09(最終返信:2004/05/03 19:53:11)
[2763385] ...付属の専用ディスプレイで動作を確認しています。また、別売りのソニー製ディスプレイでの動作確認状況は、ソニー・コンピューターディスプレイホームページ(http://www.sony.co.jp/Display/)をご覧ください... 詳細
[2689208] 後継機!?
 (プロジェクタ > 東芝 > TDP-MT8J)
2004/04/11 13:35:31(最終返信:2004/04/29 23:02:43)
[2689208] ...あまりデカイと存在感も大きくなってしまうので、そんなに大きくなく、DVDをはじめ、デジタル放送、DVIでのコンピューター接続、プレステなどと多数の接続を予定しているので、多数の入力端子があり、この機種がいいかなぁ、と考えています... 詳細
[2721777] しろーとですみません
2004/04/21 12:58:32(最終返信:2004/04/22 12:51:40)
[2721777] ...Interfaceの略で、パソコンからLCDやCRTへのビデオ信号をディジタル伝送することを目的に、コンピュータ業界の組織であるDDWGによって定義されました。 AE500でも、このデジタル入力が出来ます... 詳細
[2713928] RADEON9700>DVI接続で映りません;;
2004/04/18 23:28:05(最終返信:2004/04/21 12:53:14)
[2713928] ...両端が20ドット近くはみ出していて1260ドットくらいしか 表示されていない雰囲気です。左上のマイコンピューターの 「マイ」の部分が完全に隠れています;; ケーブルを交換したり、グラボを9700PROから9600SEに変えたり... 詳細
[2687219] ウォームアップとクールダウンについて
 (プロジェクタ > NEC > LT260SJK)
2004/04/10 22:29:16(最終返信:2004/04/10 22:29:16)
[2687219] ...最近は15秒で立ち上がるVT770Jもありますが、この機種はいかがでしょうか。  ついでに、コンピューターのヘッドフォン出力とプロジェクター側の音声入力をつなぐケーブルはあるのでしょうか。よろしくお願いします... 詳細
[2532233] 設置位置
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/03/01 01:46:30(最終返信:2004/03/07 19:07:37)
[2532233] ...パソコンを1280*720の解像度に設定し、壁紙を単色にし、ディスクトップアイコンの自動整列を禁止した後、マイコンピュータのアイコンを左上に置いた場合と、右下に置いた場合を見比べて見て下さい。 びっくりする筈です。(でも... 詳細
[2531138] G550をためしました
2004/02/29 22:12:48(最終返信:2004/03/03 16:12:12)
[2531138] ...ちなみに、チップセットとオンボードビデオは何を使っているベアボーンでしょうか!? ごめんなさい。コンピューター名をまちがっていました。 私が今使用しているshuttleはSS51Gのまちがいでした。ベアボーンで2万円を切っているはずです... 詳細
[2506571] TW200でHTPC
2004/02/23 19:39:01(最終返信:2004/03/01 17:01:00)
[2506571] ...TW200には、デジタルDVI端子が有りませんので、HTPC(ホームシアター・パーソナルコンピュータ)の恩恵は無い・・・と思っていました。 ところが、「アナログRGBでもいける!」と言う噂を聞きまして... 詳細
[2376950] htpcを予定の方は
2004/01/23 01:24:47(最終返信:2004/02/14 17:51:52)
[2376950] ...自分の所でも「1280*720」ですけど見れています。 パソコンを起動するまでDVI信号種別をビデオに設定し、 起動したらコンピューターに切替える。 上記の方法で見れてます。 ... 詳細
[2464474] もう少し・・・。
2004/02/13 18:45:36(最終返信:2004/02/13 19:26:03)
[2464474] ...PCに接続して再生したDVDもソースが良ければHVに迫る感じです。 見慣れているウィンドウズ画面のゴミ箱やマイコンピューターの 文字がくっきりですね。 直視管モニター(IIYAMA17インチ)より良いかも。 (1024*576のリアル表示... 詳細
[2448749] パワーポイントでプレゼンもできるのでしょうか?
2004/02/09 23:27:27(最終返信:2004/02/10 22:59:48)
[2448749] ...です。 質問なのですが、ホームシアターとしてもこの製品を活用したいのですが、プレゼン用としてもコンピュータに繋げて、パワーポイントとかで十分に活用することができるのでしょうか? 十分にとは、会議室お暗... 詳細
[2417323] こういうものなのかどうか・・・
2004/02/02 05:30:17(最終返信:2004/02/03 19:19:46)
[2417323] ...(ケーブルも中継無しの両端D端子のテクニカへ変更) DVDのソフト自体も映像品質の高いもので試そうと思い コンピューターからダイレクトにデータ転送して作られているという 「BUG'S LIFE」を再生してみました。... 詳細
