コンピュータ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 558件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17691899] A8-3850にしたら・・・・・・・・・
 (CPU > AMD > A4-3300 BOX)
2014/07/03 06:51:07(最終返信:2014/07/05 22:37:27)
[17691899]...(画像は1レスあたり4枚までアップ可能です) デバイスマネージャーは Windows7 でしたらスタート→コンピュータ(右クリック)→プロパティ→ 左上のデバイスマネージャーをクリックすると現れます 添付画像1...詳細
[17642242] パワレポ連動企画  8,000円で4.7GHzの衝撃!
 (CPU)
2014/06/19 07:27:04(最終返信:2014/06/19 18:52:16)
[17642242]...それでも買わなきゃという衝動に駆られるのは、お祭りみたいな恒例行事だからか? 30年後くらいに「これが昔のお祭りで売ってたコンピューターの部品なんだよ」と、孫に語り聞かせる用に。 こんにちは! ほうほう、またHやBシリーズのマザーでも楽しめるんですね...詳細
[17517992] パソコンパーツ流用
 (CPU)
2014/05/15 15:45:12(最終返信:2014/05/16 00:47:12)
[17517992]...マウスコンピューターのcpuとグラボとメモリーを流用してpcを組もうと思いますが流用できますか? cpu Intel core i7 4770k グラボ NVIDIA GeForce GTX770...他のパーツは新しく買おうと思います 新しい目のCPUだし、もちろん流用できますけど。 そのマウスコンピューターのPCをバラすってこと? それとも壊れたから流用したい? 流用したいです >流用したいです それで...詳細
[17372536] FX-6300とCore i3 4130で迷ってます
 (CPU)
2014/04/02 16:40:07(最終返信:2014/04/09 15:13:25)
[17372536]...私ならその使用用途ならCPUをセレロンG1820で、マザーをH81とかにして交換サイクルを短くして使うかな。 この構成なら1万円位なので。 コンピューターの世界は3、4年で時代遅れになるのでその時の使用用途が満たせば良いと思います。 かなり極論ではありますが私的な意見を言いました...詳細
[17332678] OCしてもスコアが上がらない?
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2014/03/22 18:15:30(最終返信:2014/03/25 23:22:10)
[17332678]...CPU-Zの『CPU』『Mainboard』『Memory』という3つのタブ内の情報と、コントロールパネルのシステム情報です(コンピューター名は隠してください)。 CPU-Zのメインボード情報を見るのは、BIOSバージョンを知りたいからです...詳細
[17012686] 換装か新規作成か…
 (CPU > インテル > Core i5 4670 BOX)
2013/12/29 20:32:05(最終返信:2013/12/29 22:03:10)
[17012686]...現在、HTPC用途として2009年夏に購入したマウスコンピュータ MDV ADVANCE ST6300B (CPU:Core i7 920 マザー:MSI X-58Pro-E GPU:GeForceGTX550Ti...詳細
[16732346] i7とi5 体感できるほど変わりますか?
2013/10/20 18:55:56(最終返信:2013/10/24 18:34:47)
[16732346]...ル箱に入って割る』など、エクストリームスポーツとしての側面を追及してゆく所存です。 もう、コンピューターは性能で選ぶ時代ではなく、それを手に入れることにより、いかに『ヒャッハーな気分になれるか?』が重要なのだと思います...詳細
[16548085] {緊急}まさか壊れたわけじゃありませんよね?
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2013/09/05 17:07:12(最終返信:2013/09/06 06:46:43)
[16548085]...マウスコンピューターで2年くらい前にPCを購入してせっかくKつきのCPUを購入したのだからOCしようと思ったのですが電源とマザボがノーメーカーのやつだったのでなんか壊れそうだなぁと思ったのですが水冷だ...りませんか? おおお! ありがとうございました 無事起動しました。 本当に助かったです マウスコンピュータのPCとの事ですが、RADEON HD 7950を動かすほどの電源でしょうか? このビデオカードだけでも200Wも食うので...詳細
[16438033] XPから7への移行でCPUもアップグレードしたい
 (CPU)
2013/08/05 04:24:39(最終返信:2013/08/08 14:54:11)
[16438033]...ネットでざっと調べたのですが、PCに委しくないためよくわからなくなったので相談にのって下さい。 現在のPCはマウスコンピュータで購入した Lm-i721B-NK(XPモデル) です。 http://kakaku.com/item/K0000125243/spec/...そのPCケースにLGA1150 microATXマザボがすんなり収納できればいいですが。 マウスコンピューター専用ケースで専用マザボが使われていたりして市販のマザボと互換性があるのかどうか、(判断できませんが)です...詳細
[5366284] タスクマネージャにてCPU 1個?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 BOX)
2006/08/21 23:26:32(最終返信:2013/07/23 20:38:04)
[5366284]...ザーボードを購入し交換 いたしました。 >●「コンピュータ」●←「ドライバー」 上記は、 ●「コンピュータ」●プロセッサ  配下に 「intel Core(...Pを立ち上げて確認しました。 ・デバイスマネージャーでフルコンピューター名の下のツリーの「コンピュータ」の項目が「ACPIユニプロセッサーPC」とか「標準PC」に...ャーの「表示」「CPUの履歴」「CPUごとに1グラフ」 ・デバイスマネージャーの「コンピュータ」「ドライバー」「ACPIマルチプロセッサーPC」 これで無理だったりや不具合がお...詳細
[16096529] 使っているパソコンの仕様変更についてアドバイスをお願いします
 (CPU)
2013/05/05 09:03:43(最終返信:2013/05/19 21:26:46)
[16096529]...ウイルス対策ソフトを入れてください。 別にアンチウイルスソフトや抗ウイルスソフトでもいいですが、ウイルスソフトはコンピューターウイルスそのものです。 マザーボードは現状でも最新のCPUに対応するので交換する意義はないでしょう...詳細
[15971130] 電源投入時のリテールクーラー音
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/04/03 00:18:47(最終返信:2013/04/05 22:42:37)
[15971130]...com/jpn/product/Product_Read.php?Idx=416 CNPSとは 静音用コンピュータ部品にはCNPS(Computer Noise Prevention System)マークが付いています...詳細
[15293267] CPUファンの音がうるさくて困っています
 (CPU > インテル > Core i5 3470 BOX)
2012/11/04 12:12:14(最終返信:2012/12/06 13:27:45)
[15293267]...ありがとうございます。PC構成はざっくりとこんな感じです。 e-Machines J6448(改造前、マウスコンピュータ製(現ゲートウェイ?)) CPU:intel core i5-3470 MotherBoard:...詳細
[15361433] 次世代PS4(Orbis)と採用されたAMD カスタムAPUについて考察する
 (CPU)
2012/11/19 12:59:46(最終返信:2012/11/27 00:56:10)
[15361433]...それでも5万は高すぎると思いますが・・・。 せめてPS2と同じ\39800からでないと・・・。 PS3はコンピューターとして発売されましたが、結局は想定された使い方というのはあまり普及しなかったように思います。 ...詳細
[15068746] corei3 corei5 corei7のどれにしようか迷っています。
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/09/15 15:58:57(最終返信:2012/09/15 22:00:00)
[15068746]...co.jp/ac/ja/JP/content/model/DT.SJQSJ.001 マウスコンピュータ ¥64890(送料あり※PC下取りで相殺) SSD+HDDモデル CPU corei5 3570k...詳細
[14817059] サーバー用ってデスクトップに使えないの?
 (CPU > AMD > Opteron 3260 HE BOX)
2012/07/16 21:42:25(最終返信:2012/08/05 21:43:39)
[14817059]...サーバの信頼性をあげるためのメモリです 普通のメモリよりも割高になりますし、 一般の家庭で使うコンピューターに そこまでのエラーチェック機能は必要ないため ないよりはマシ程度のものですね...詳細
[14880787] FSXに向くCPUですか?
 (CPU > インテル > Core i7 3820 BOX)
2012/07/31 22:15:44(最終返信:2012/08/02 16:52:00)
[14880787]...http://bbs.kakaku.com/bbs/42100512403/SortID=8194444/ 「コンピューターを利用可能なメモリが不足して実行」エラーが表示される Flight Simulator を起動するとメッセージ...詳細
[14723879] HDグラフィックはVISTAは未サポート?
2012/06/25 14:53:24(最終返信:2012/06/27 16:07:37)
[14723879]...さっきも言いましたけどデバイスマネージャーからは無理でしょうか? 1デバイスマネージャーを起動しドライバの更新をクリック 2コンピュータ上のデバイス・・・をクリック 3参照をクリック、HDグラフィックのファイルを探しそのファイルをダブルクリックしたらOKをクリックする...詳細
[13924280] CPU戦争終結
 (CPU > AMD)
2011/12/21 21:48:20(最終返信:2012/06/12 10:55:06)
[13924280]...技術を他所から買って北た時期に重なるのは、偶然にしては出来過ぎかな。 コンピュータの評価はベンチマークでしょ。 スーパーコンピュータのランキングは体感ではない。 自分が並べたランキングがベンチマークのランキングと違うとしたら...そんなこと言っても何がどう良くなるとは思いませんでしたので、 言う必要性を感じませんでした。 UNIXの世界はパーソナルコンピュータの世界を全く 超越していますので、触れること自体おかしな話だと 思い、ユーザー視点で投稿させていただいた次第なの...詳細
[14582274] メーカー製PCのCPU交換。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2012/05/20 02:38:32(最終返信:2012/05/20 21:54:19)
[14582274]...十分楽しんでからQ9650を載せればいいと思います。 …コストパフォーマンスとか関係ない話ですよね? 私はマウスコンピュータのCPUをPentiumD915からCore2 Duo E6600に変えたことがあります。 その時はBIOSで認識しました...詳細
