コンピュータ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"コンピュータ"を検索した結果 558件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13768331] Intelの戦略で AMDが駄目? かも知れません
 (CPU > AMD > FX-8150 BOX)
2011/11/15 08:04:17(最終返信:2012/04/21 15:28:16)
[13768331]...だからと言って処理当時の技術演算処理をするのには十分であっても、現在のそれをするには全然足りません。 コンシューマでのCPUの利用も同じです。 スーパーコンピュータのCPUは、今やコンシューマ向けを流用したCPUを多数連結することでコストを抑え、抑えた分だけより多くのCPUを連結することで性能を稼いでいます...詳細
[14435523] リテールファンのつけ方と温度について
 (CPU > インテル > Core i5 2400 BOX)
2012/04/14 17:33:30(最終返信:2012/04/14 23:46:56)
[14435523]...ケースがもともと窒息のケースの場合、ファンの追加ではかなり(室温2度)効果が有りました。?  以前にツクモのBTOでEXコンピューターを購入した事が有りますが、これもミニATXのッケースで、CPUクーラーをリテールから製品に変えて有るにもかかわらず...詳細
[14283999] このCPUでオーバークロックしてみました。
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2012/03/13 19:35:31(最終返信:2012/03/13 21:02:48)
[14283999]...CINEBENCHではかったところ6.85から8.13まで上がりました。 体感できるほど速くなりました。 しかし、「コンピューターの基本的な情報の表示」の「システム」のところの「プロセッサ」が 元の数値のままです。ふつうはOCしたので4...詳細
[14159742] メーカー製ですが交換可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 2600S BOX)
2012/02/15 23:58:42(最終返信:2012/02/27 00:00:04)
[14159742]...eMachines EL1870-N32D/T というコンピュータを使用しているのですが、純正で搭載している CPU は Core i3 2100 でチップセットが H61 Expressです。グラボ...詳細
[14104837] メモリの2枚挿しについて
 (CPU > AMD > A8-3870K BOX)
2012/02/04 00:25:43(最終返信:2012/02/04 17:51:07)
[14104837]...BIOSもしくはUEFIにはいり、メモリーが認識しているか確認してください。 左下の「スタート」から「コンピューター」を右クリックして「プロパティ」を確認してください。 真ん中あたりの「システムの種類」が「64ビットオペレーティングシステム」になっていますか...詳細
[14085504] Corei7 2600 と2700kの換装について
 (CPU)
2012/01/30 03:13:28(最終返信:2012/01/30 20:41:59)
[14085504]...ありがとうございます。コンピューターは日進月歩ですね。昨年の暮れまで使っていたVISTAはCore2 Duo6400でしたから、起動や描画処理などはとても速くなっています。確かに5年後のコンピューターは想像もつかないくらい変わるでしょう...皆さんが仰るようにコストに見合うとは考えにくいですが。 みなさま、アドバイスありがとうございます。私のコンピューターは昨年の12月に購入したばかりです。購入の翌週に2700kのオプションが出ました。少々、焦って買ってしまったようです...詳細
[13820882] 動画変換
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2011/11/27 21:24:27(最終返信:2011/12/11 19:58:57)
[13820882]...これからのBlu-ray時代にこいつじゃやっていけないなと思い、自分の小遣い+お年玉(学生の特権です、ありがとー!!)を叩いてマウスコンピューターのを買おうかなぁっとi7-3000番台とi7-2000番台どちらにしようか迷っていたもんで… シンプルな評価が決め手になりました...詳細
[10441405] マルチコアー時代 CPUの使い方 「リミッター」かな
 (CPU)
2009/11/08 11:26:29(最終返信:2011/11/11 01:23:44)
[10441405]...CPUの性能はコアーの数が増えていく時代が続くでしょう。  次は6コアーになり、ますます発熱しやすくなるのは当然です。  時代は、コンピューターにより生産性が左右される時代になり、新しいCPUを上手に使った人に、時代は微笑んでくれるかもしれませんね...「京」以降のスパコンは、発熱材料CPUを使ば、かならずこの技術を採用します。  改めて言う事もないですが、コンピューターは、材料、医薬品、各種シュミレーション、などあらゆる分野で使用されています。  未来の人類に貢献できてうれしです...詳細
[13719015] Q9650かQ9550
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2011/11/04 05:08:58(最終返信:2011/11/05 06:11:59)
[13719015]...ディスプレイやマウスはそのまま使えるはずなので、本体だけ 購入するのもありですよ。 たとえば、マウスコンピューターのBTO http://www.mouse-jp.co.jp/desktop/lm/ どんなPCでも3...150円の下取りをしてくれますから、本体だけなら 実質送料の負担なしです。 個人的にはマウスコンピューターは好きではありませんが、 こういう選択肢もあるなかと。 Quadでその電源は大丈夫なのでしょうか...詳細
[13506355] 電源が立ち上がる時とそうじゃない時がある。
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2011/09/16 13:00:16(最終返信:2011/09/21 19:47:09)
[13506355]...最初からコンセントを抜いた状態から始めれば普通に起動します。 以前の構成(純正) マウスコンピューターMD720(だったと思う) CPU Core i7−920 M/B MSI Eclips LSI(マウスコンピュータOEM?) メモリ トラセンド 1G×3...詳細
[13365703] プロセッサの表示について
2011/08/12 16:45:53(最終返信:2011/08/12 19:53:45)
[13365703]...PCを自作して、Core i7-2600K を選びました。 組みあがった後、コンピュータを右クリックして、プロパティを表示した画面で、 プロセッサ: の表示において、3.40GHz の表示が2つされています...詳細
[13232700] AMDが齎したCPUとGPUのバランス
 (CPU > AMD > A8-3850 BOX)
2011/07/09 13:45:36(最終返信:2011/08/03 23:04:58)
[13232700]...TDPって消費電力と勘違いしてる人が本当に多そうなので貼り付けておきます。 設計上想定される最大発熱量。単位はワット。小型コンピューターの筐体(きょうたい)(容器)に取り付ける冷却装置や、ノート型パソコンの設計などにおける重要な性能指標となる...詳細
[13032111] pen4からの乗り換えについて。
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E6700 BOX)
2011/05/20 23:38:51(最終返信:2011/05/22 16:42:26)
[13032111]...知人から、マウスコンピューター制のPCを譲り受けました。 構成は以下の通りです。 M/B P4M900T-M CPU pen4 3.0Ghz (631) メモリ DDR2 2G×2 HDD   サムスン1TB...詳細
[12990017] CPUの交換
 (CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 250 BOX)
2011/05/09 15:35:19(最終返信:2011/05/14 01:43:55)
[12990017]...現在マウスコンピューターのPCで CPU:Athlon 64 X2 5200+ M/B:MSI KA790GX-M を使用していますがCPUをこれに交換したいと思っています。 自作などしたことが今までありませんので...詳細
[13001413] 処理能力についての質問です
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2011/05/12 19:52:19(最終返信:2011/05/13 13:38:21)
[13001413]...なり出ると思います。 ご参考までに。 Steinberg社のサポートをみると "はじめに、コンピューターでどの程度の作業を行なうのか把握しましょう。作業内容によってハードウェア構成が大きく違ってきます...は使用できるプラグインエフェクトとソフトシンセを今までの倍の数 立ち上げられるマシンを手軽に導入したいと思っています。 HPやマウスコンピュータなどのおてごろ価格の完成品を買うか 自作でなるべく静音マシンを作るかは迷うところです。 今の時代やはり自作のほうが高くついてしまうもの...詳細
[12600717] OCできていない・・・!?
 (CPU > インテル > Core i7 875K BOX)
2011/02/03 17:21:20(最終返信:2011/03/31 00:08:56)
[12600717]...いつも通り電気をドカ食いしてます。 倍率をアップしてみる もう1つ タスクマネージャーの表示からコンピューターの履歴をチェック とりあえず。。。 こんにちは。。。 HWinfo32を走らせてみると、TBの動きがよく判るかもしれないですね...詳細
[12792346] クロックを固定する〔省エネモードをオフにしたい〕
2011/03/18 14:21:05(最終返信:2011/03/22 02:00:10)
[12792346]...いるのですが、クロックが1.6になります。 固定のしかたを教えてください。 またコンピューターからプロパティーででてくるクロックが3.4 3.4になってます。 最大4.0まであが...lityとかインストールしてないでしょうか? 常駐ソフトも色々停止してみて下さい。 コンピュータのプロパティの方は仕様です。 >またバススピードを100.1にしないと40倍にした... の設定で私のはフル稼働しますね。(マザーBIOSTAR)     >またコンピューターからプロパティーででてくるクロックが3.4 3.4になってます    正常です。 ...詳細
[10018472] Core i7 920 省電力 ゲームマシン [9GBメモリ]
2009/08/19 06:56:40(最終返信:2011/02/09 07:09:46)
[10018472]...2TB      Blu-ray / SB Fatal1ty / 全水冷      これほど高性能なコンピュータを個人で所有できる時代になったとは正に夢のようです。      オーバー4GHzの45nm Quad...詳細
[12542048] 内蔵GPUによるデュアルモニタ表示について
2011/01/21 22:10:57(最終返信:2011/01/27 00:46:12)
[12542048]...ログイン画面でDVI接続側だけの表示となるのですが、ログインすると、HDMIで接続したモニタには何も表示されず、「コンピュータから信号がありません」とモニタの警告が表示されてしまうのです。 Windowsのヘルプに従って...詳細
[12562468] 日常業務で体感的な違いはありますか?
2011/01/26 08:56:50(最終返信:2011/01/26 20:39:28)
[12562468]...かんじるんだったら2600にしても同じでしょうね(笑) みなさんどうもありがとうございました。メインのコンピュータは 旧i7-860をそのまま使い続けようと思います。 そのうちサブマシンを改良するかもしれませんが...詳細
